Beratung - Privater Verkauf Komplettsystem
FuchzigKlein
#1 erstellt: 06. Mrz 2013, 13:28
ich habe von einem Privaten Verkäufer folgendes Angebot bekommen:
4 Lautsprecher: the box PA 252 ECO MKII
1 Mehrkanal Endstufe: the t.amp D4-500
+ diverse Kabel für 600€.
Das ganze hat noch 2 Jahre Garantie.
Neupreise habe ich zusammengesucht und zusammen würde es bei rund 1200€ liegen.
Von dem Gesichtspunkt her schon mal nicht schlecht, aber taugt die Anlage auch was?
Hier einige technische Details:
Lautsprecher :
Passiver Fullrangelautsprecher
Bestückung: 2x 15” + 1”
Frequenzbereich: 45Hz - 15kHz
Schalldruck: 121 dB thomann SPL Max
Impedanz: 4 Ohm
Belastbarkeit: 450/1800W RMS/PEAK
Abstrahlverhalten: 90 x 40°
6,3mm Klinken/Speakon Kombi-Anschluss-Buchsen
Abmessungen: 495 x 420 x 1030 mm
Mehrkanal Endstufe:
the t.amp D4-500
Digitalendstufe Class D
4x 500W an 4 Ohm
4x 250W an 8 Ohm
Frequenzgang 20 Hz bis thomann 20 kHz
Anschlüsse: XLR Eingänge, Speakon Out
geringe Rack Einbautiefe (240 mm)
Bauart: 19", 1HE
Die Anlage soll auf Partys genutzt werden, die meistens in kleineren Zelten o.ä. stattfinden.
Mir ist auf jeden Fall wichtig, dass die Anlage stabil läuft, auch unter Volllast.
Bässe sollten nicht zu kurz kommen, aber die Höhen sollten noch gut warnehmbar sein.
Die Boxen werden meistens zu "Boxentürme" angeordnet, die auf die Menge gerichtet sind.
Was meint Ihr zu diesem System?
Reicht der Verstärker?
Sind die Boxen für den Einsatzzweck geeignet?
Schon mal danke für eure Hilfe.
PAxFreak
#2 erstellt: 06. Mrz 2013, 19:31
Lass die Ecos da wo sie sind Wieviele Leute willst du den Beschallen? Und wie ich sehe kannst du ca. 1200€ ausgeben? Ich würds nicht kaufen
Gruß!
FuchzigKlein
#3 erstellt: 06. Mrz 2013, 20:24
Danke PAxFreak für deine Meinung, aber kannst du deine Aussage vllt auch Begründen?
Warum würdest du es nicht kaufen, liegts an den Boxen oder am Verstärker oder warum?
Die Anzahl der Leute schätze ich mal auf 200.
Was meinst du mit:"Und wie ich sehe kannst du ca. 1200€ ausgeben?".
PAxFreak
#4 erstellt: 06. Mrz 2013, 20:45
Was erwartest du von doppel 15' Kisten und das für 200€?
Die Tops haben durch die 2 15 Zoll Speaker ein richtig schönes Mittenloch (Das bedeudet das die kaum mitten Abspielen können, nur Hochton und Tiefton...) Am besten du holst dir am besten mal 2 halbwegs brauchbare 10' oder 12' Tops und bei 200 Pax mindestens 2 ordentlich Subs dazu. Mit den Ecos kannst keine 200 Pax Party Beschallen. Kauf zb. Die Tops http://www.thomann.de/at/db_technologies_opera_402_d.htm
und zb. den Sub hier: http://www.thomann.de/at/db_technologies_sub_15_d.htm
oder gleich das Bundle
http://www.thomann.de/at/db_technologies_entertainer_md.htm
Soll die Anlage aktiv oder passiv sein?
Wieviel kannst du max. ausgeben?
Ist Bass erwünscht?
Oder solls einfach nur Laut werden und nicht viel Bass?
Wie Groß ist euer Raum?
[Beitrag von PAxFreak am 06. Mrz 2013, 20:52 bearbeitet]
FuchzigKlein
#5 erstellt: 06. Mrz 2013, 21:41
Die Anlage wäre für einen Verein, der gerne mal Partys organisiert.
Der Anlagenkauf war zwar schon mal im Gespräch, aber ist noch nichts konkretes ausgemacht worden.
Bisher haben wir die Anlage immer ausgeliehen und dafür teilweise bis 800€ ausgegeben.
Doch mit der Zeit geht das dann doch ins Geld.
Bin jetzt nur auf die Thematik gestoßen, weil ich das Angebot gesehen habe und es billig war.
Deswegen kann ich noch keine genauen Angaben machen, da ich das nicht alleine entscheiden kann.
Ob aktiv oder passiv?
Da ich mich nicht festlegen will, weil ich da zudem auch wenig Ahnung habe, muss ich mir die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme noch in Ruhe anschauen.
Was sind deine Erfahrungen?
Max. Budget kann ich alleine nicht entscheiden. Schätze mal 1000-2000€
Bass ist sehr erwünscht. Aber man soll den Gesang und die Texte noch verstehen können!
Aber an der Lautstärke darfs natürlich auch nicht fehlen.
Wie schon mal beschrieben, steht die Anlage meistens in einem BAR-Bereich.
Oft ein Zelt, die Größe ist schwer zu schätzen. So 200 Leute auf ungf. 14 x 8 Meter.
Nähere Infos über genaues max. Budget usw. kann ich morgen oder übermorgen liefern.
PAxFreak
#6 erstellt: 06. Mrz 2013, 22:47
Ich würd sagen du kaufst dir mal dieses hier http://www.thomann.de/at/db_technologies_entertainer_md.htm.
Dann kannst du selbst entscheien obs reicht oder nicht. ansonsten kannst dus ja mit nem 2. Sub nachrüsten oder wenns dir nicht gefällt kannst dus ja auch noch innerhalb von 30 tagen zurückschicken. hier:ist der sub nochmal einzeln http://www.thomann.de/at/db_technologies_sub_15_d.htm
Ich würde aktiv nehmen, ist günstiger, leichter zum Transportieren und aktiv Boxen sind besser geschützt (mit Limiter etc.....)
Gruß!
Kassenführer.
#7 erstellt: 07. Mrz 2013, 00:45
Was habt Ihr da denn immer ausgeliehen.
Und mal als kleiner Ansatz: Man sagt immer so 4-5 Prozent vom Neupreis als Mietpreis.
Dann kann man sich ja mal überlegen, was das Zeug so neu kostet.
Und Du willst dann eine Anlage für 600,- kaufen.....
FuchzigKlein
#8 erstellt: 11. Mrz 2013, 15:15
Ich bin momentan nicht Zuhause, kann dir daher keine Details geben.
Wir hatten auf jeden Fall 2 große Bassboxen und 2 große Höhen. Jeweils 2 mit einem Verstärker betrieben.
Wenn ich daheim bin, dann schau ich mal, was wir da ausgeliehen hatten, falls ich nicht nur die Rechnungen aufgehoben hab..
Muss mal schauen.
*xD*
#9 erstellt: 13. Mrz 2013, 23:49
Hi
Gebraucht findet man doch schöne Sachen...
Edle Variante (richtig hochwertige Sachen):
Nummer 1: 2 * hier (fragen ob da mehrere zu haben sind): http://www.gebraucht...precher/fohhn-ps-7-2
Nummer 2: 2 * Markenpassend: http://www.gebraucht...t33-mit-schutzhullen
Günstigere Alternative zu 2: http://www.gebraucht...echer-im-top-zustand
Kommen dann noch ca. 600-800€ für Elektronik dazu.
Alternativ sowas in der Art was du suchst: http://www.gebraucht...cher/electro-voice-2
Klingt wahrscheinlich im Hochton nichtt so prall, kann dafür gut Bass und kann auch Mitten einigermaßen brauchbar wiedergeben. Kommen auch nochmal 400-500€ fürs Amping dazu.
PA Komplettsystem ~1000?
Kontar am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  7 Beiträge
[Suche] "Komplettsystem" für Trainingsraum
Are$ am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  10 Beiträge
[Kaufberatung] mobile DJ Anlage / PA Komplettsystem bis 1.500?
s0unD_ am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  4 Beiträge
Beratung zu einmaliger Angelegenheit
Chevprolet am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  6 Beiträge
Beratung Bassbereich
HK_Audio am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  5 Beiträge
anlagen beratung
golffreak21 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  4 Beiträge
Bassboxen beratung
Heistmer am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  15 Beiträge
Gemeinschaftskauf Beratung
mkultra23 am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  2 Beiträge
Kauf Beratung
Medionpsy am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  12 Beiträge
Suche robustes (!) Komplettsystem für Partyraum - jetzt bis 1500?
kammi-kaze am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  59 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.337
