HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » PA-Anfänger mit defekten LS | |
PA-Anfänger mit defekten LS+A -A |
ppank
15:05
erstellt: 22. Mai 2013, |
Hallo zusammen, ich kenn mich zwar ein wenig aus, bezeichne mich aber dennoch als Anfänger. Vorerst kurz die verwendete Konfiguration - bitte ohne Wertung, ich weiss dass das hier nicht das beste ist: Ich betreibe einen t.amp TSA1400 mit folgenden Lautsprechern: OUT1: Behringer VP1800 (400W Dauer an 8Ohm) + RCS Audio Pro 650 (80W an 8 Ohm) + RCS Audio Pro 650 OUT2: Behringer VP1220 (200W Dauer an 8Ohm) + RCS Audio Pro 800 (100W an 8 Ohm) + RCS Audio Pro 800 Die Konfigration spielt einen Sommer lang auf etlichen Party´s & Co. Nun wurde (nicht von mir) der Verstärker mit nur der VP1220 auf einem Kindermaskenball betrieben. -> Ergebnis -> Tieftöner defekt!!! Meine Frage: WARUM??? Danach wurden zu Testzwecken nur die beiden PRO800 auf einem Ausgang versucht. -> Ergebnis -> Tieftöner defekt!!! Woran liegt das? Da die Boxen sehr preiswert waren und sich die Reparatur vermutlich nicht lohnen wird, bin ich für Empfehlungen welche Boxen ich anschaffen soll SEHR DANKBAR. Danke schon vorab für Euer Verständnis und Eure Hilfe! cB. |
cptnkuno
17:03
Ich vermute einmal Überlastung. An 4 Ohm liefert die Endstufe 670W, macht 335W pro Speaker. Können tun die 100W. Wenn jetzt auch noch Bass verlangt wird ist der 8 Zöller irgendwann mechanisch am Ende. |
ceny
17:25
kannst natürlich den tieftöner tauschen, tut ich allerdings die frage stellen ob das sinn ergibt. da bekanntlich bässe mischen nicht gut ist, solltest du deine boxen die du im Moment besitzt verkaufen und nach 2 GLEICHEN gebrauchten 15" oder 12" subwoofern ausschau halten. zb the box pro achat 112 suba etc den Verstärker kannst du weiterhin nutzen. |
ppank
19:17
danke vorerst für Eure Antworten - ich dachte mir sowas ähnliches... Richtig verstehen tu ichs aber trotzdem nicht: In der gesamten Konfiguration, sprich alle 6 LS betrieben wie angeführt, liefert der Amp bei 2 Ohm 2x800 Watt angeschlossen sind 400 bzw. 560 Watt. In dieser Konfiguration wurde einen Sommer lang, teilweise lange "Vollgas", gespielt, ohne Probleme... Da müssten ja zu diesem Zeitpunkt die Boxen schon erledigt sein... Ciao B. |
*xD*
20:07
Hi Geht ganz einfach, indem man versucht Lautsprechern Töne zu entlocken die sie physikalisch nicht wiedergeben können. Will also heißen indem man hier den Bassregler kräftig Richtung rechts bewegt und dann rausholt was die Endstufe hergibt, das macht der TT nicht lange mit. Der Pegel kann dabei effektiv sehr viel niedriger liegen als ohne den zusätzlichen Bassanteil, reicht aber schon völlig zur Zerstörung, gerade auch weil Lautstärke im Bass eine ziemlich subjektive Angelegenheit ist. |
ppank
12:55
erstellt: 24. Mai 2013, |
Hallo nochmal, ja schon klar - das mit den Tönen...leider gesetz dem Fall ich würde mir eine "komplett" neue Anlage zusammenstellen. Evtl. sofern möglich den Verstärker und den SUB weiterverwenden. Welche LS bzw. Kompoenten würdet ihr empfehlen bzw. werden noch benötigt. Nach Möglichkeit sollte der Amp und 2 Boxen auch "StandAlone" betrieben werden können! Bin über jeden Input froh... |
derboxenmann
12:59
Warum sollte eine Reparatur nicht in frage kommen? Um dieselbe Quali herzustellen muss man kein Hexer sein ![]() woher kommst du denn, vielleicht kann sich das ja mel ein Profi anschauen ![]() |
ppank
13:32
grundsätzlich hilft mir auch eine Reparatur weiter...allerdings wird das einiges an Zeit in Anspruch nehmen...aus welchen Gründen auch immer! Aber, gehen wir davon aus es ist alles repariert, erfüllt die Anlage eigentlich nicht die Ansprüche. Wie gesagt, sie sollte grundsätzlich stationär (80%) betrieben werden aber auch einfach abgebaut und für andere Veranstaltungen oder Partys genutzt werden können... ciao B. Bin aus Niederösterreich in Österreich... |
PA Anfänger weiterhelfen^^ mahatmapech am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 6 Beiträge |
pa anfänger bitte um hilfe Meganehaza am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 13 Beiträge |
PA Anlage für DJ Anfänger AndyHehe am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 3 Beiträge |
Anfänger sucht Hilfe beim PA Kauf! xfabi am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 10 Beiträge |
Kleine PA selbstbau Anfänger - Geht das so? DJ-Panflöte am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 7 Beiträge |
Kleines passives Anfänger PA Set gesucht dedumm am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 6 Beiträge |
Welche (Fullrange) PA-LS @Home? MeisterLompe am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 26 Beiträge |
Anfänger Dj *guck_guck* am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 30 Beiträge |
Tops für PA Anfänger gesucht bis 1500? Paar groundcontrol am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 2 Beiträge |
Will PA Aktive LS Kaufen Hilfe ! S00r am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 15 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.537
