brauche pa boxen mit viel bass
urs86
#1 erstellt: 31. Mai 2010, 20:57
hi ich besitze die t amp 1050 und brauche dazu boxen die vom klang ganz ok sind und guten bass sollte für 100 personen sein und meistens im ausenbereich würde gerne den bass spühren gibts da was?????
-:-alex-:-
#2 erstellt: 31. Mai 2010, 21:03
wie viel wärest du denn bereit auszugeben
urs86
#3 erstellt: 31. Mai 2010, 21:08
hmmm bekomm ich für 600 schon was ?? also max 1000 euro
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 01. Jun 2010, 08:55
Ich sag dir mal ganz deutlich: 100 personen draußen mit zwei günstigen fullrange boxen, geampt über eine kleine ta-1050 und spührbarer Bass? Vergiss es, ohne subwoofer wird das
nichts!
Du kannst vielleicht 30-50 personen mit lauter Musik bedudeln, bei der du den Bass hörst, das war's dann aber auch schon... Für mehr braucht's draußen einfach membranfläche von subwoofern und mehr Leistung als 350w um da was spührbares zu erreichen
Bei max 1000€, t-Amp noch verkaufen und guck dir mal die rcf Art 315A an, sollten schon so gut Bass bringen und laut gehen. Zudem geschützt durch limiter und schon mit internem eingestellten controller
Wenn du wirklich später oft so viel beschallen willst erstmal ordentliche tops zu im 10-12" Bereich und erweitere dann mit subs...
Sqarky
#5 erstellt: 01. Jun 2010, 09:31
Die RCF sind ne gute Option. Da hat man am Anfang schon was richtig ordentliches, wo auch ein wenig Bass mit rauskommt.
Wenn Du dich zutraust was selbst zu bauen, könntest du dich an die LMT151N ranwagen. Da würde der Verstäker auch noch so reichen. 40 Leute kann man damit schon gut beschallen. Später dann für nochmal 1000€ ca. mit zwei Subs und einer Endstufe erweitern und dann sind die 100 Personen kein Problem mehr.
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 01. Jun 2010, 16:20
Sqarky schrieb:
Wenn Du dich zutraust was selbst zu bauen, könntest du dich an die LMT151N ranwagen. Da würde der Verstäker auch noch so reichen....
Ähmm...die LMT-151(N) ist mit 450 Watt RMS @ 8 Ohm angegeben.
Die TA-1050 mit 350 Watt @ 8 Ohm.
Dat ist net gut!
DJ Cure
urs86
#7 erstellt: 01. Jun 2010, 21:21
also erstmal die 315 er und dann die 310er und dann subwoofer . sind die 315er dann überflüssig?und wie ist das mit 310er und 315 er gleichzeitig aufbauen macht das sinn ?dann brauch ich ja 4 ständer liebe grüße urs
Fenderbender
#8 erstellt: 01. Jun 2010, 23:04
Nein, erst holst du dir die 315er und stellst da später Subs drunter
urs86
#9 erstellt: 02. Jun 2010, 06:57
sind da nicht die 312er besser wegen mittelton und dann subs dazu
An@log
#10 erstellt: 02. Jun 2010, 07:24
Jaein...Kommt immer auf die Box an.
Nur wenn du die 315 schon hast dann behältste die auch als Top.
Die kann auch Mitten wiedergeben (ist auch keine schlechte Box mehr).
Zudem bist du flexibel da die ohne Subs auch gut gehen.
Die 310 oder 312 brauchste dann nicht zusätzlich kaufen.
@ Cure:
Die LMT-151 kannste auch mit einer TA-1050 befeuern.
Wenn das ganze MIT HIRN betrieben wird überhaupt kein Ding.
Ausreizen kannst du die Boxen aber nicht.
[Beitrag von An@log am 02. Jun 2010, 07:27 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 02. Jun 2010, 09:31
An@log schrieb:
@ Cure:
Dit is mir schon klar, er könnte die Teile auch an ne THE T.AMP E400 hängen! Ist dann halt alles mit Vorsicht zu genießen.
Aber für so ne feinen Böxlies würde ich schon versuchen eine passende Endstufe zu finden (evtl. ja auch gebraucht).
Selbst die TA-1400 wäre hier noch zu schwach.
Da kann er ja keinen bzw. kaum Bass reindrehen ohne das die Endstufe sofort clippt.
Und seine Überschrift lautet ja eindeutig:
"brauche pa boxen mit viel bass"
Hätte er dann zwar, dafür aber keine Endstufe die das mit macht!
Die TA-2400 oder Bessere wären hier schon idealer.
Liebe Grüße
DJ Cure
Suche Pa Bass ! Brauche Hilfe
Dj-BioHazZarD am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  16 Beiträge
PA-Boxen
Teary am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  7 Beiträge
Brauche PA Boxenanlage!
Jul_aka_Les_Paul am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  36 Beiträge
PA Boxen?
Rescue.Me am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  4 Beiträge
Brauche gutes PA-Equipment
michi95 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  25 Beiträge
Brauche mehr Bass für Pa System
flowparade am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  4 Beiträge
PA Boxen Kaufberatung
dj_rico03 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  3 Beiträge
SUCHE MOBILE PA BOXEN!
OFWG am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  3 Beiträge
Pa Bass mit maximalem Wirkungsgrad
motorradfritzel am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  10 Beiträge
Kaufberatung PA Boxen
xXAladiasXx am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjosef90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.347
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
