HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Kaufberatung eines PA verstärker Budget 200-300 € | |
Kaufberatung eines PA verstärker Budget 200-300 €+A -A |
Hassel88
11:11
#101
erstellt: 13. Nov 2013, |||||
heute kommen scheinbar die boxen also wie jetz am ebsten einstellen gain schalter A und B auf 0 stellen also ganz links (wenn man davor sitzt) dann den equalizier auf ende grün anfang gelb bereich aufdrehen dann langsam mit den gain schalter dazugeben (nach rechts drehen) hab ich das soweit richtig verstanden ...... |
andy_the_g
13:34
#102
Das Behringer Pult hat halt ne recht spartanische Pegelanzeige... aber so könnte man das machen, ja... die Infos von bierman sind aber auch sinnvoll. |
Hassel88
14:27
#103
Was willst du mir damit sagen fast alle hobby Djs sind erst zufrieden wenn die letze rote led zu sehen ist ? schlecht oder gut wie die das machen? Was ist clippen? kann das mein behringer mischpult auch? ansonten würde es theoretisch so gehen den verstärker so einzustellen "heute kommen scheinbar die boxen also wie jetz am ebsten einstellen gain schalter A und B auf 0 stellen also ganz links (wenn man davor sitzt) dann den equalizier auf ende grün anfang gelb bereich aufdrehen dann langsam mit den gain schalter dazugeben (nach rechts drehen) hab ich das soweit richtig verstanden ......" Möchte ja auch net 100% geben wennn ich merke es ist aufem höhepunkt angelangt geh ich mit den gain schalter nochmal ein gutes stück runter so das auf gelb letztes licht trozdem nicht das maximum erreicht ist.. dürfte ja mit denen boxen in einem 30 -40 qm zimmer nicht brauchen das 100 % von denen 2 Yamaha boxen... [Beitrag von Hassel88 am 13. Nov 2013, 14:29 bearbeitet] |
andy_the_g
14:43
#104
Du kannst das System so einstellen, wie ich das beschrieben habe. Begrifflichkeiten kann man auch mal googlen... dann müssen nicht erneut Texte verfasst werden, die eh schon im Internet existieren. Gut ist es nicht, das Mischpult bis in den oberen roten Bereich aufzureißen. Bitte in nem 30-40m² Raum das ganze nicht voll ausreizen... du willst doch noch ne lange Zeit was von deinen Ohren haben... ![]() [Beitrag von andy_the_g am 13. Nov 2013, 15:30 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
14:45
#105
Die denken rot = gut, hauptsache alle Regler hoch so das alles leuchtet was leuchten kann ![]()
Schlecht
Clippen = Übersteuern, es verzerrt und kann dir deine Lautsprecher schnell zerstören. Clippen kann alles wo Verstärker drin sind, also auch Vorverstärker wie Mischpult/Preamps/Endstufen usw. |
Hassel88
15:12
#106
muss es auch verstehen was du mir beschreibst also ist die methode gain schalter runter dann in den gelben bereich gain schalter hoch bis es laut genug für mich ist und fertig könnte prinzipell so aussehen oder ganz einfach beschrieben.... denke eh das ich die yamaha boxen nicht voll ausreizen werde oder denkst du schon? in einer geschlossen 30-40 max 50 qm² wohnung... frage: wie hören sich eigentlich übersteuerte boxen an kann man das erklären oder beschreiben? wie höre ich wann feierabend ist kann man das gut raushören? wie gesagt die boxen machen ja 500 watt rms und mein verstärker macht 600 watt maximal eigetnlich müsste es so ganz gut abgestimmt sein oder? [Beitrag von Hassel88 am 13. Nov 2013, 15:16 bearbeitet] |
andy_the_g
15:35
#107
Kannst du so einpegeln... funktioniert. Und dann nachher beim Mischpult immer im grünen Bereich bleiben. Dann geht da nichts kaputt. |
bierman
16:35
#108
Direkt 3m vor den Boxen hört man das kaum noch. Da "verzerrt" schon das Gehör. Ich geh manchmal mit Fingern in den Ohren in die Nähe der Tops, wenn die Kicks noch sauber klingen ist hoffentlich noch alles in Ordnung. Im Prinzip bedeutet ne rote Pegel-LED dass man den Bereich in dem das Mischpult noch sauber verstärkt verlassen hat. Manche Geräte haben eine gewisse Übersteuerungsreserve, andere einen Limiter der das Signal automatisch ein paar dB absenkt wenn man es übertreibt. Wenn weder das eine noch das andere am Start ist entstehen halt Verzerrungen. Ich probiere demnächst mal wie es sich bei meinem kleinen Pioneer-Mixer verhält. Der arbeitet intern rein digital und hat ne eher symbolische Pegelanzeige nur 6 Segmenten. Werd mal mutwillig alles voll aufreißen und hören was er draus macht... |
Hassel88
10:52
#109
erstellt: 14. Nov 2013, |||||
so hab gestern mal getestet fazit ist: habe die gain schalter A und B am verstärker bissel über viertel wenn ich den mixer voll auf anschlag aufdrehe komm ich nicht mal in den roten sondern wackelt im gelben rum.... die boxen hörten sich für mich eigetnlich auch normal an...... die lautstärke ist wahnsinn weis aber net ob die boxen noch mehr schaffen würden ?!? aber von der lautstärke her reicht es auch so..... bei einem techno lied wo etwas mehr bass vorhanden ist meinte ich, wo ich mal mit dem ohr an den boxen gehört habe ein leichtes brummen der boxen vernommen zu haben, obwohl die gain schalter ein bisschen über viertel waren und der mixer "voll aufgedreht" im gelben bereich tätig war. |
ceny
13:00
#110
Was? ein leichtes brummen von der Box? oh nein da stimmt was nicht ![]() natürlich brummt eine Box wenn man schön laut techno drüber hört ![]() Grüße |
Hassel88
13:41
#111
ja nicht der bass hat gebrumt sondern ich meine ein geräusch in der box wargenommen zu haben wie wenn beim computer ein lüfter angeht um es mal zu erklären.... kann es sein das wenn die gain schalter etwas über viertel aufgedreht sind.... das soviel ankommt das die boxen es nemmer schaffen? wie gesagt der equalizier kommt voll aufgedreht nicht mal in den roten bereich ... |
Zalerion
16:38
#112
Hört sich für mich einfach nach verstärktem Grundrauschen an, das kommt vor, wenn die Aufnahme nicht 100%ig ist oder eines deiner Geräte (und dazu nicht die Regeln für einen geringen Rauschabstand eingehalten werden). [Beitrag von Zalerion am 14. Nov 2013, 17:37 bearbeitet] |
Hassel88
17:19
#113
ahso ok alles klar also müsste ich mir keine sorgen machen das die gain schalter nur etwas über viertel aufgedreht sind sagt wohl groß auch nix aus oder? [Beitrag von Hassel88 am 14. Nov 2013, 17:21 bearbeitet] |
PA Kaufberatung tobi105 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 28 Beiträge |
PA-Kaufberatung dj-ajay am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 14 Beiträge |
Kaufberatung für PA Verstärker tobi105 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 130 Beiträge |
Kaufberatung PA-Endstufe Trialstyle am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 7 Beiträge |
PA Boxen Kaufberatung dj_rico03 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung PA Anlage dark-seb am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 12 Beiträge |
PA für 200 PAX Tobi13579 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 43 Beiträge |
Kaufberatung mobile PA bis 300 Euro stiftundseil am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 3 Beiträge |
Günstige PA für 200? ! djTobiStyle am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 20 Beiträge |
PA- / Party-PA- / Profi-PA-Kaufberatung bonbonist am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 41 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.572
