HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Lautsprechermanagementsystem unter 200€ | |
Lautsprechermanagementsystem unter 200€+A -A |
Marlon_Fore
#1 erstellt: 22. Aug 2013, 14:21 | |
Hallo, nach einiger beratung hier im Forum sieht es wie folgt mit meiner kleinen PA aus: Mischpult: Yamaha MG102C Endstufen: Behringer inuke NU4-6000 (Preistip, die gibts jetzt gerade bei conrad für 219 €) 4x1500w an 2ohm Maximum Output. 2x3000w an 4ohm Maximum Output. Altec Lansing Model 7141A 2x200w RMS an 8 Ohm Lautsprecher: 2 HK-Elements nachbauten. 270w/rms 450w/musik 1 Basshorn bestückt mit einem PD 1550 600w/rms 1200w/musik Es fehlt mir nun noch ein Lautsprechermanagementsystem. Es soll also ein 2.1 System werden. Budget: Max. 200€ empfohlen wurde mir schon: the t.racks DS 2/4 OMNITRONIC DXO-24S OMNITRONIC DXO-24E Gibt es noch alternativen in der Preisklasse ? Und wenn nein welches sollte ich nehmen? bei dem t.racks stört mich der alte anschluss. danke schon mal |
*xD*
#2 erstellt: 22. Aug 2013, 17:29 | |
Hi Die Omnitronics sind baugleich mit dem T.Racks. Würde daher zum Thomann-Produkt (auch aus eigener recht positiver Erfahrung) tendieren.
Nein.
RS-232 ist immer noch gut. Im Gegensatz zu USB funktioniert das nämlich auch mal noch über 50m (bei niedrigen Baudraten) - kann man wunderbar über eine Mikroleitung im Multicore schicken. |
Marlon_Fore
#3 erstellt: 22. Aug 2013, 17:41 | |
Vielen Dank für die schnelle antwort dann macht die "alte" schnittstelle ja mehr her als ein USB anschluss. ich werde nun zum ds 2/4 von thomann greifen. eine frage noch sonst muss ich gleich wieder nen neuen thread aufmachen. Und zwar: wo sollte man den Lowcut bei dem PD 1550 ansetzen ? ich hätte ohne ahnung zu haben gesagt bei 20 oder 25 Hz. [Beitrag von Marlon_Fore am 22. Aug 2013, 17:42 bearbeitet] |
scauter2008
#4 erstellt: 22. Aug 2013, 18:36 | |
die werden sich sicher vertippt haben, da solltest du mal nachfragen ob der preis auch wirklich stimmt. welches Basshorn hast du den ? 40-50hz ist ein guter Richtwert, drunter wird sowieso nicht viel gen wen es ein normales Horn ist |
the_flix
#5 erstellt: 23. Aug 2013, 07:25 | |
Nö. Mal abgesehen von den baulichen Unterschieden können die DXOs beispielsweise 7 EQ-Bänder pro Ausgang, der t.racks nur 5. |
Marlon_Fore
#6 erstellt: 23. Aug 2013, 10:41 | |
also ich habe sie hier schon stehen. Und ich habe für die Behringer NU4-6000 219€ bezahlt schnäppchen :))) und ich irre mich nicht im modell bei thomann kostet die 599€. Ich hätte vielleicht gleich 2 bestellen sollen Gibt es abgesehen vom Eq und der Schnitstelle noch unterschiede ? Der PD1550 ist in einem Visaton MB 115/B verbaut http://www.visaton.d...r/mb115_b/index.html [Beitrag von Marlon_Fore am 23. Aug 2013, 10:56 bearbeitet] |
beric.ecker
#7 erstellt: 23. Aug 2013, 16:23 | |
Schade, heute morgen konnte man ihn wirklich für 220€ bestellen. Nu ist er wieder für knapp 400€ drinne :/ |
Sille87
#8 erstellt: 25. Aug 2013, 19:07 | |
Wie wäre es mit nem tollen DCX 2496 für 200 € ? Guckst du: http://kleinanzeigen...-172-6978?ref=search Würde ich direkt nehmen aber hab ja schon zwei. [Beitrag von Sille87 am 25. Aug 2013, 19:08 bearbeitet] |
Marlon_Fore
#9 erstellt: 25. Aug 2013, 20:17 | |
Also die Behringer gefällt mir auch sehr gut und die wird auch mit dem besten Preisleistungsverhältnis angegeben aber ich würde sie dann eher neu kaufen und versuchen für 250 € zu bekommen. Ohne Garantie und über ebay bin ich etwas skeptisch zu mal ich nicht weiß was bei dem ding kaputt gehen kann und was ich prüfen muss. Aber trotzdem vielen danke Also bei mir ist die Behringer Nu4-6000 noch für 219 € drinnen. Gib mal in der Suchfunkion das ein : "NU4-6000" [Beitrag von Marlon_Fore am 25. Aug 2013, 20:19 bearbeitet] |
schubidubap
#10 erstellt: 26. Aug 2013, 09:35 | |
ich würde den Lowcut bei da 50Hz ansetzen. kleinnes Horn, alleine. Da ist unten nicht wirklich viel zu erwarten. aber du musst aufpassen wieviel Dampf du auf den Sub gibts! |
HstyleMichi
#11 erstellt: 26. Aug 2013, 10:25 | |
Moin, Allein schon wegen der Bedienung würde ich eher noch ein wenig sparen und die DCX 2496 kaufen. LG Micha |
Marlon_Fore
#12 erstellt: 18. Sep 2013, 13:43 | |
Es ist nun der Behringer dcx 2496 geworden am Freitag müsste er ankommen danke nochmal. Ich werde mich wahrscheinlich wegen der Bedienung melden. Ich habe mir schonmal die Software runtergeladen und dazu habe ich eine Frage und zwar: Wenn man sich im Menüpunkt routing befindet gibt es folgendes: A B C SUM Ist Sum ein Monosignal ? Danke |
*xD*
#13 erstellt: 18. Sep 2013, 15:29 | |
Sum ist das Signal, dass du dir im Menü Sum aus Eingang A, B und C beliebig zusammenmischt. Wenn du also Eingang A und B für L und R nimmst und das dann im Summenmenü entsprechend mischt hast du ein Monosignal, ja. |
Sille87
#14 erstellt: 18. Sep 2013, 18:49 | |
@ Marlon_Fore: Glückwunsch zum neuen Controller. Super Entscheidung. SUM nimmst für deine Subs (mono). |
Marlon_Fore
#15 erstellt: 19. Sep 2013, 10:31 | |
Danke das habe ich mir schon fast gedacht. bin mal gespannt wie das ganze nachher funktioniert. |
Marlon_Fore
#16 erstellt: 20. Sep 2013, 17:33 | |
So es ist da uund die Handprogrammierung läuft soweit ganz gut. habe meine Anlage schon angeschlossen und alles läuft. Nun zum thema per pc programmieren: Das dcx 2496 ist mit nem usb zu rs232 angeschlossen und wird aber nicht erkannt. Ich habe mir nur die Editorsoftware runtergeladen. Wenn ich oben in der menüleiste auf -> connect gehe passiert auch nichts. Was mache ich falsch? danke schonmal Ich habe nichts in der bedienungsanleitung bezüglich der software gefunden. habe ich was übersehen ? [Beitrag von Marlon_Fore am 20. Sep 2013, 17:34 bearbeitet] |
Suche Endstufe mit 600W RMS bei 4 Ohm gebrückt derkuerb am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 11 Beiträge |
2x600W an 4 Ohm RMS - Wieder aktuell- King_Sony am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 8 Beiträge |
Behringer iNuke NU1000 dbrezel am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 5 Beiträge |
Suche nach PA-Verstärker - 500 RMS Watt @ 8 Ohm alvaez am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 14 Beiträge |
Beratung PA für 20-60qm und 400? Lennart_ am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 8 Beiträge |
Subwoofer, Endstufen Suche/Empfehlungen Marlon_Fore am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 5 Beiträge |
Endstufenberatung 1000 W++ an 4Ohm, 2ohm tauglich Buschä am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe für 500 Watt rms an 8 ohm? #Thies# am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 5 Beiträge |
Suche Verstärker für 2 Subs - 800 Watt RMS / 8 Ohm CaReBar am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 6 Beiträge |
Festival PA / Behringer vs. MPA MILLY rostocker2002 am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.452
