HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Projekt Tanzschule einrichten/aufbauen | |
Projekt Tanzschule einrichten/aufbauen+A -A |
Prometheaus
#1 erstellt: 01. Jun 2010, 15:22 | |
Hallo und guten Tag, mein Name ist Christian, bin schon einige Zeit hier angemeldet, war aber länger nicht hier. Ich möchte eure Erfahrung/Empfehlung zu folgendem Sachverhalt einholen: Wir (meine Holde und ich) werden eine Tanzschule eröffnen und sind absolute Technik-noobs. Natürlich brauchen wir für den Betrieb eine "ordentliche" Tonanlage. Wir stellen uns das so vor bzw möchte ich euch folgendes fragen: Rahmenbedingungen cliffnotes
Es gibt viel zu erzählen, ich fang einfach mal an. Der Raum ist in der obersten Etage eines alten Industriebaus. Richtig schöner, alter Backsteinbau mit 50er Mauern, sieht toll aus. Früher wurde dort Futtermittel für Rinder etc. hergestellt. Die gesamte Etage muss von uns renoviert werden (Toiletten einbauen, Boden erneuern, Tanzboden legen, Wände einreissen etc.) Da ist richtig viel zu tun, wenn's fertig ist aber eine einmalig geile Location. Da es die oberste Etage ist, direkt unter dem Dach, kommt die Besonderheit: es gibt keine Decke. Man schaut direkt "ins Dach". Das Dach ist zur Hälfte "normal gedeckt", die letzten drei Meter der Spitze sind aus Glas. Man tanzt also später sozusagen unter freiem Himmel. Soviel erstmal zu dem kleinen (sic!) Projekt welches wir vorhaben. Aber zur Technik zurück. Wir hatten schon einmal eine Tanzschule, dort hatten wir 2 große Boxen (kenne mich wie gesagt leider nicht damit aus, sonst könnte ich euch sagen welcher Hersteller etc.) und zwei CD Spieler die an einem Mischpult angeschlossen waren. Welches weiß ich leider nicht (glaube mit 4 Kanälen weil noch das Mikro und ein PC angeschlossen war). Bei der neuen Tanzschule möchten wir von den CDs weg und komplett mit dem Mac arbeiten. Durch die bisherige arbeit mit dem Mischpult würden wir eigentlich gerne wieder eins in Betrieb nehmen. Da der Mac nur eine Soundkarte hat können wir zwar die Musik dann nur am Computer faden und pitchen, aber zumindest das Mikro über das Mischpult faden. Ist das sinnvoll? Ich stelle mir das so vor: Wir stellen den Mac auf, spielen die Musik über iTunes, der Mac ist geht über den Audioausgang (klinke) in das Mischpult (chinch). Das Mikro landet auch im Mischpult und das wieder rum ist an einen Verstärker angeschlossen. Soweit richtig und gut? Fragen Ich freue mich über eure Antworten und werde hier, bei Interesse, gerne Fotos reinstellen und euch über den Ausbau am laufenden halten. Danke und viele Grüße Christian [Beitrag von Prometheaus am 01. Jun 2010, 15:24 bearbeitet] |
XTJ7
#2 erstellt: 01. Jun 2010, 15:40 | |
Selbstbau wollt ihr ja eher nicht. Also würde ich zu sowas wie einem Dave 15 tendieren. Vierpunktbeschallung ist zwar möglich, dabei aber nicht wirklich nötig. http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_15_g2.htm Fullrange kommt halt nicht viel Bass bei rum - beim Tanzen macht ein runder Klang aber einfach mehr Spaß. Es sei denn, du sagst jetzt, ihr wollt wirklich keinen Subwoofer. Dann braucht ihr bloß noch ein kleines Mischpult (wie das AM220 von Phonic, http://www.thomann.de/de/phonic_am_220.htm) und später, wenn ihr das Funkheadset haben wollt, sowas wie das hier: http://www.thomann.de/de/sennheiser_freeport_headset_bundle.htm Das reicht von der Lautstärke her für 50 Personen Disco, also müsste es für das Tanzstudio bequem reichen. Über die Stereoeingänge könnt ihr den Mac dann direkt anschließen, mit so einem Adapter: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm |
Prometheaus
#3 erstellt: 01. Jun 2010, 15:49 | |
Vielen Dank XT, Mehrere solcher Kabel besitzen wir schon. Der Link zu dem Mischpult ist leider defekt, hast du noch einen anderen? Oder den Namen etc. dann google ich mir das selber? Danke für die Antwort |
Schmelli
#4 erstellt: 01. Jun 2010, 15:57 | |
also ich würde zu eienr 4 punkt beschallung tendieren. das hört sich am besten an da sich ja der schall gleichmäßig verteilt ( haben wir in wesel auch in der tanzschule so ) lg Schmelli |
Crater
#5 erstellt: 01. Jun 2010, 16:02 | |
Prometheaus
#6 erstellt: 01. Jun 2010, 16:02 | |
Was bedeutet 4 Punkt Beschallung? 4 Boxen an vier Standorten? Was für Boxen sind denn da ausreichend? |
Crater
#7 erstellt: 01. Jun 2010, 16:10 | |
Beispielsweise in jeder Ecke eine Box, damit der Raum gleichmässig beschallt wird. Es würde dann halt sehr knapp werden mit den Budget. (Ich schätze mal auf 2x600 Euro für Boxen) |
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 01. Jun 2010, 16:21 | |
Vorschlag: 4x http://www.thomann.de/de/turbosound_impact_55t_wh.htm 556€ Sollen ja auch recht laut gehen und vorallem gut klingen. dazu nen kleinen Amp alá T-Amp e800, reicht vollkommen, 2x160w an 8Ohm sollten es sein, die liefert 240W rms: http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm 150€ Macht zusammen 706€! Wenn noch Bass erwünscht ist: 2x http://www.thomann.de/de/ld_systems_sub_88.htm 158€ hab ich mir auch gerade mal bestellt, werde mal testen was das Gute Teil so taugt, aber soll ja ganz ok sein was ich so gelesen hab. Die Tops da kommt je eins in jede Ecke bzw. umrandet den Tanzbereich in nem Quadrat/Rechteck. Die Subs stellste denn jeweils mittig gegenüber des Raumes an die Seite des Tanzbereiches iwo versteckt. Kannst auch direkt mit der Endstufe in die Subs und von den Subs weiter zu den Tops, ne Trennung sollte ja per passivweiche vorhanden sein so wie ich das sehe und fertig. Macht zusammen 864€ mit Subs. Wenn du klanglich und soundtechnisch noch mehr rausholen willst kommt ne Aktivweiche dazu, z.B. JB Systems EC 102 für rund 80€. Dann lässt du alle Tops auf dem Linken Kanal der Endstufe laufen (sind ja 16Ohm je Lautsprecher, kommen wir insgesammt auf 4Ohm, passt!) und die Subs hinten parallel geklemmt (4Ohm) und die beiden dann nochmal in Reihe geschaltet->insgesamt 8Ohm. Ob mono oder Stereo wird ja eh egal sein, denk mir mal ist sogar vorteilhaft, da jeder überall alles hört und wird eh nicht auffallen Sind dann zusammen 944€, der Rest bleibt fürs Mischpult und ein paar Kabel. Klanglich gesehen denk ich mal top, wie das mit der Lautstärke aussehen wird weiß ich nicht, aber 4Punkt mit 1000€ amping und Bässen is halt schwer... |
Schmelli
#9 erstellt: 01. Jun 2010, 16:38 | |
das ist zwar en bisl über deinem budget aber sollen acuh ganz gut gehen: http://www.thomann.d..._fullrangesystem.htm alertnativ den kleinen bruder von deiser box also die 12" version denke sowas reicht dicke aus da ihr denke ich nicht wer weiss viel bass braucht. man soll ja damit ne tanzfläche mit gehobener zimmerlautsärke bescahllen nciht disco pegel. lg Schmelli [Beitrag von Schmelli am 01. Jun 2010, 16:40 bearbeitet] |
cptnkuno
#10 erstellt: 01. Jun 2010, 17:17 | |
In deinem Fall ist das Mischpult die Steuerzentrale, an die alle Signalquellen angeschlossen werden. Aus der Anzahl dieser Quellen ergibt sich dann auch die Breite = Kanalanzahl des Mischpultes. Deine Aussagen zugrunde legend wären das derzeit zwei Mikrofoneingänge und ein Stereo Line in. Receiver brauchst du nur, wenn du Radio einspielen möchtest, der braucht dann einen eigenen Stereoeingang. An den Ausgang des Pultes kommen Endstufen und Lautsprecher [Beitrag von cptnkuno am 01. Jun 2010, 17:18 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 01. Jun 2010, 19:03 | |
darum mein Vorschlag mit den turbosounds und den ld Bässen. Die turbosounds sind HiFi mit gutem Wirkungsgrad (90db 1W1m) und werden definitiv besser klingen als die the Box Teile. Die ld subs sollen laut dem was ich gelesen hab auch gut gehen und schön nach HiFi klingen. Wie gesagt, werde wohl übermorgen auch den ld sub bei mir haben und kann mal berichten wenn Interesse besteht vorallem sehen die Lautsprecher auch "edel" aus im Gegensatz zu den the Box Kübeln und für ne tanzschule ja auch nicht ganz unwichtig, zudem auch nicht groß und klobig wenn selbstbau wären die tops vom Papst System vielleicht was, mit nem kleinen 12" selbstbausub inner Ecke sicherlich auchsehr fein und noch mehr an Pegel möglich |
Schmelli
#12 erstellt: 01. Jun 2010, 20:33 | |
ja selbstbau möchte er glaub ich nicht. ja das mti dem aussehen stimmt shcon udn klang weiss ich nciht kenn beide lautspreche rnicht ich würd enur denken das die kleinen ls z uleise sind für die fläche ^^ |
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 01. Jun 2010, 21:38 | |
Wenn du die vier Stück da hängen hast um den Tanzbereich in gehobener Zimmerlautstärke zu beschallen reicht das! Die werden dann ja auch getrennt und vom Bass entlastet, gehen damit nochmal ein stück lauter und die Subs übernehmen den Rest Haben ja auch immerhin nen Wirkungsgrad von 90db 1W/1m und laut vielen Usern hier im Forum klingen die Teile echt gut, bringen auch was an Pegel und sehen gut aus. Die The Box klingen nun wirklich nicht berauschend, da werden die Turbosound schon was nettes sein Schließlich wird da getanzt und nicht rumgeschriehen, party gemacht und gegröhlt... Manche stellen sich da zwei Standboxen hin und das reicht auch, also sollte das ja auch locker funktionieren [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 01. Jun 2010, 21:39 bearbeitet] |
Prometheaus
#14 erstellt: 02. Jun 2010, 10:27 | |
Vielen Dank für deine Antworten, die Turbosounds sehen doch klasse aus! Werde mir das mal genau ansehen und wahrscheinlich auch so umsetzen. Gruß Christian |
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 03. Jun 2010, 17:46 | |
So, hab den ld sub jetzt hier im Keller stehen, aufgebaut und mal angeschlossen. Subwoofer parallel geklemmt, sprich 4ohm. Endstufe die Fat Audio fpa 0.9, liefert 360W rms an den sub (155w pro chassis), getrennt über dcx 2496 und läuft von 40-130hz. Als topteil das mivoc mpa 12/2. Nachdem man den sub lautstärkemäßig passend an das Top angepasst hat klingts echt gut und kommt auch einiges raus! Laut testen kann ich jetzt nicht, aber habs mal auf gehobener Zimmerlautstärke gedreht. Bass klingt schön HiFi, läuft bis oben nett mit und wenn man lauter dreht sind bestimmt noch spührbare Bässe drin, ist so ja schon gut laut gewesen... Also wenn du da zwei subs hast (quasi ja 2 12"er von der membranfläche) geht's schon rund aktivtrennen würd ich aber empfehlen, kommt definitiv mehr raus! Verarbeitung ist Klasse und sieht auch edel aus das Teil, für 79€ durchaus zu empfehlen! Mit den turbosounds wirst du da echt ein nettes gut klingendes Set haben [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 03. Jun 2010, 18:33 bearbeitet] |
160 m^2 tanzschule beschallen! wie am besten? thedateishere am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 13 Beiträge |
Benötige Empfehlung kleine ?PA? für Reithalle domhu am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 2 Beiträge |
PA Subwoofer für 50-100 Leute Tobias1337 am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 24 Beiträge |
Was haben wir da erhalten ? Shox99 am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 7 Beiträge |
Mischpult Empfehlung rambus123 am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 8 Beiträge |
50m² Beschallen aber was für eine Anlage ? -Löffel- am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 14 Beiträge |
Suche guten Pa Subwoofer bis 200? Jugendraumvertreter_ am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 11 Beiträge |
Musik Anlage Party Hütte simonsgl am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 31 Beiträge |
Suche Komplettanlage für Jugendraum Finn18 am 27.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 8 Beiträge |
Suche Komplettanlage für Veranstaltungsraum Mainzer1983 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.797
