LD Systems XS 700
King_Sony
#1 erstellt: 12. Nov 2013, 15:24
ich bin auf den LD Systems XS 700 gestoßen.
Was kann man von dem halten? Sind die angegeben 350W an 4Ohm einigermaßen realistisch?
Was ich damit machen möchte: 2 Subwoofer mit jeweils 4 Ohm betreiben. Ich werde(mit entzerren) geschätzt 200W maximal brauchen. Aber lieber ein bisschen Spiel nach oben, als....
Wieso ein Pa-Verstärker: Ich hoffe auch viel Leistung für kleines Geld. Und da der Lüfter Temperatur gesteuert ist, sollte die Betriebslautstärke (hoffentlich) kein Problem sein.
LG Sony
bierman
#2 erstellt: 12. Nov 2013, 16:25
Wo steht da was von einem temperaturgeregelten Lüfter?
Für Subwoofer würde ich aus dem Bauch heraus keine kleine Class-D nehmen, sondern was konservatives mit herkömmlichem Trafo, z.B. von KME. Vielleicht reicht auch ne t.amp S150 oder die E800 im "Passivbetrieb" (meine macht das, ist aber noch aus der alten Serie, ob das bei der neuen auch ok ist weiß ich nicht).
scauter2008
#3 erstellt: 12. Nov 2013, 18:46
Auf AB Mit Trafo braucht man heute nicht mehr setzen
D Amp macht seine sache genau so gut wie AB
da dürfte doch eine Synq 1k0 sein
die leistung kommt sicher ,das SNT schaut ok aus (für die leistung)
hier wird was über die 1k0
http://www.musiker-b...es-statement-16.html
King_Sony
#4 erstellt: 12. Nov 2013, 21:35
Danke euch beiden. Die Sache mit dem Trafo sehe ich wie scauter, auch wenn ich kein Fachmann bin.
Das mit der Temperatursteuerung steht im Manual: http://www.huss-licht-ton.de/pdf/LDSXS700.pdf, Seite 30 am Ende der Tabelle.
Der Verkäufer meinte, dass das Teil dank des Schaltnetzteils sehr leise ist(auch Wohnzimmertauglich) und die 350W RMS Leistung sind.
Eine Frage hätte ich aber noch: Kann ich den Verstärker mit einem normalen Vorverstärker(in meinem Fall ein Minidsp, mit Max-output: 2Vrms (5.6Vpp)) betreiben? Da er Chinch Eingänge hat, nehme ich an ja, aber ich würde trotzdem gerne eure Meinung hören
LG Sony
[Beitrag von King_Sony am 12. Nov 2013, 21:39 bearbeitet]
scauter2008
#5 erstellt: 12. Nov 2013, 21:41
0,775V oder 1V reichen aus, kanst allso mit den 2v voll austeuern
King_Sony
#6 erstellt: 12. Nov 2013, 21:49
Also das "überfordert" ihn dann nicht?
scauter2008
#7 erstellt: 12. Nov 2013, 21:55
Eingangsempfindlichkeit: 0,6 V / 1,7 V / 1,1 V (not passed)V
sobald du über die spanung kommst clippt die endstufe
etweder das dsp oder die endstufe nicht voll aufdrehen
so weit aufdrehen biss die clip led leuchtet dach etwas runter damit sie nicht mehr leuchtet
King_Sony
#8 erstellt: 30. Nov 2013, 17:52
Hat von euch noch jemand die Endstufe?
Mir wurde zwar versichert, dass der Lüfter leise sei, aber selbst in 2m Entfernung ist er noch deutlich zu hören. Wie wahrscheinlich ist es, dass das normal/ein Fehler ist?
LG Sony
Fenderbender
#9 erstellt: 30. Nov 2013, 20:26
Leise im PA-Bereich ist was anderes als leise im Hifi Sektor
Sowohl bei meiner LD 1600x als auch meine Proline 3000 hörst du die Lüfter aus ein paar m Entfernung, sobald man Musik auf Zimmerlautstärke spielt gibt sich das aber wieder.
King_Sony
#10 erstellt: 30. Nov 2013, 21:31
Danke dir, das muusste ich auch feststellen :D. Am Anfang(erste Minute) ist sie echt leise und dann dreht sie auf....
Dann werde ich sie wohl in den Schrank einbauen müssen(und mir Gedanken zur Belüftung machen). Zumindest ist sie P/L unschlagbar.
LG sony
LD Systems Dave 8 XS
*Shorty* am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  35 Beiträge
LD Systems Dave 8 XS White
jan000333 am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  6 Beiträge
Kaufentscheidung HILFE ld systems
Dj_Ronster am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  3 Beiträge
LD Systems oder Yamaha
Maximilian1995 am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  10 Beiträge
Ld systems kaufberatung
Robrotten am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  5 Beiträge
LD Systems SUB Erweiterung
Majah195 am 19.12.2021  –  Letzte Antwort am 01.01.2022  –  7 Beiträge
LD-Systems LDPN-152 A
floh_f145h am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  2 Beiträge
LD Systems oder The Box?
tobi105 am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  16 Beiträge
MC CRYPT oder LD-SYSTEMS ?
musikfan1998 am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  12 Beiträge
LD SYSTEMS DAVE 12 G2
Tanckom am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.663
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.759
