HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Verstärker gesucht;) | |
Verstärker gesucht;)+A -A |
MrWaterman007
#1 erstellt: 10. Jan 2014, 01:12 | |
Servus Leute, hab vor mir 2x den Behringer VP1800S zu kaufen, dazu sollen noch 2x die Behringer Eurolive VS 1220 genommen werden. Nun will ich eine Gute Endstufe/Verstärker dazu haben, um einen Besseren Überblick zu bekommen, würd ich mich gern von euch zu einer guten Endstufe beraten lassen;) Sie sollte nicht über 400€ kommen sollt aber möglichst hochwertig sein um die Boxen voll zu entfalten;) Danke im Voraus;-)) |
Zalerion
#2 erstellt: 10. Jan 2014, 01:26 | |
Als erstes möchte ich zu bedenken geben, dass zu den Subs noch ne Frequenzweiche kommt! Hochwertig bekommst du nicht für 400€ (du brauchst schließlich auch 4 Kanäle). Ich dachte erst 400€ für ne Subendstufe und hab dann mal überschlagen, da bekommst du ja fast ne Turbosound Milan M18B (oder M15B) für, mit Endstufe, Limitern, Crossover und Leistung ohne Ende, nur mal so als Idee. Ansonsten, um es extra Budget zu halten, ne billige Behringer Crossover und die 4Kanal Stufe von Thomann. Mehr bekommst du für die Kohle nicht. Ich kenne diese Lautsprecher nicht, aber gerade bei den Tops bezweifele ich, dass es für so wenig Geld wirklich was taugen kann. Aber da lasse ich mich auch gerne eines besseren belehren. Was willst du denn damit beschallen? Vielleicht bist du mit einer kompakten ja sogar besser bedient? (Budget schätze ich jetzt einfach mal auf ~1000€) |
MrWaterman007
#3 erstellt: 10. Jan 2014, 01:38 | |
danke für die Antwort;) ich habe ein großes Dachgeschoss wofür ich viel Bass brauche um etwas zu hören;) Ich dachte bei der Entstufe an die Behringer EPX3000/ Behringer iNuke NU6000, und nach meinem wissen brauche ich nur 2 Kanäle da ich die Lautsprecher hintereinander schließen kann. In der Entstufe ist schon eine Frequenzweiche eingebaut;) [Beitrag von MrWaterman007 am 10. Jan 2014, 01:41 bearbeitet] |
Patrick3001
#4 erstellt: 10. Jan 2014, 01:55 | |
Bevor du ne Behringer Endstufe nimmst, kauf dir lieber ne t.amp. |
schubidubap
#5 erstellt: 10. Jan 2014, 09:01 | |
der Sub hat keine eingebaute Frequenzweiche! d.h.: 2 Amps/1x4Kanal Amp und aktive Frequenzweiche. Da bitte keine von Behringer! du kannst auch mit einem Amp hin kommen, aber dann hast du Mono |
vielefragen123
#6 erstellt: 10. Jan 2014, 11:25 | |
als weiche würd ich en ld systems x223 oder jb system xo2/4 nehmen, haben beide nen passenden lowcut bei 40 Hz. wenns stereo laufen soll würd ich ne t.amp tsa4-700 nehmen. wenn mono reicht würd ich in richtung tsa2200 gehen, müsstest aber aufpassen, damit würdest du die tops locker zerschiessen können, ein limiter wäre angebracht. |
jones34
#7 erstellt: 10. Jan 2014, 18:08 | |
Controller sind heut so billig das sich Analogweichen gar nicht mehr lohnen, also einfach was in Richtung DS 2/4 von Thomann besorgen, da hat man dann auch Limiter und EQ drin. Als Endstufen fände ich die TSA 4-700 auch ganz passend, für Die Behringersachen hat die genug Leistung und ist leicht und kompakt. Man kommt halt mit Controller neu auch auf ~470€, aber das lohnt imho. |
bierman
#8 erstellt: 14. Jan 2014, 13:55 | |
Die Behringer Inuke 4-6000 hat ne einfache Sub-/Top-Weiche eingebaut. [Leider macht die bei meinem Exemplar gar nichts, egal wie die Schalter stehen. Hab ich für nen Umtausch auch zu spät bemerkt weil normalerweise eine externe Weiche genutzt wird...] Wenn diese eingebaute Weiche allerdings funktioniert, ist das als Low-Budget-Lösung nicht schlecht. An 8 Ohm macht der Amp absolut das was er soll und gebrückt an 8 Ohm ebenfalls. Direktvergleich zu meinem etwa zehnmal so schweren Eisenschwein steht allerdings noch aus. Ich habe meine Inuke beim Conrad für 219 EUR bekommen, das war aber wohl ne einmalige Aktion bzw. nen Fehler... kein Plan. Der Kölner Store bietet sie momentan für 444,- an... knapp überm Budget. Alternativ gibt es die schon genannte TSA 4-700, derzeit als B-Stock für 365 EUR - da könnte man mit gebrauchter Aktivweiche um 400 EUR bleiben. Für die Lautsprecher - sei mir bitte nicht böse - ist beides eigentlich schon zu gut. Die Tops befinden sich preislich irgendwo zwischen Ramsch- und Spielzeugklasse, die Subs werden ebenfalls einfachste Chassis und Pressspangehäuse haben... Partykeller/Saufpartyware halt. Da wird sich nichts "entfalten". Häng irgendwelche (gebrauchten) DAPs, T-Amps, Pronomics da dran, das tut's auch. Wenn sie nicht regelmäßig transportiert werden, spielt das Gewicht der Amps eigentlich keine Rolle. Meist sind die Boxen schwerer. Und vernünftige Kabel sind auch noch ein Kostenfaktor den man nicht unterschätzen sollte... |
eBill
#9 erstellt: 14. Jan 2014, 15:22 | |
Worum geht es eigentlich, Hören (einzig) im Wohnumfeld? Wenn ja, dann würde ich von PA zum Hören von Musik in der guten Stube unbedingt abraten, erst Recht von Billig(st)-PA (anvisierte Lautsprecher)! HiFi mit solider Anlage und Standboxen kann auch in größeren Wohnräumen mehr als ausreichend Bass bereitstellen! Natürlich eignet sich dazu nicht die billige Microanlage von Aldi oder vom Großmarkt! Wenn es auch um Partybeschallung in diesem Dachgeschoß geht (bisher nicht erwähnt), fehlen weitere Infos - Häufigkeit, Anzahl der Leute, Discopegel ja/nein usw. Für seltene Anlässe ist dann eventuell PA mieten eher sinnvoll (oder es steht eine wirklich sehr potente HiFi-Anlage mit Standboxen zur Verfügung). Für eine weitere Beratung ist neben den erwähnten Infos unbedingt eine Budgetvorgabe (mit Schmerzgrenze) notwendig! eBill [Beitrag von eBill am 14. Jan 2014, 18:19 bearbeitet] |
Behringer VP1800s zu gebrauchen? Haber am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 12 Beiträge |
Wie gute sind die: BEHRINGER EUROLIVE VS 1220 Instinkt am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 8 Beiträge |
Behringer Eurolive 1520pro I.q-Freund am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 16 Beiträge |
Behringer pa gut? Speziel behringer vp1800s subwoofer energy771 am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 10 Beiträge |
Behringer Eurolive B215D //jonas// am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2015 – 2 Beiträge |
12" oder 15" Behringer Eurolive ? StereoDrop am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 6 Beiträge |
Endstufe + Fullrange-Boxen gesucht schluri am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 8 Beiträge |
Suche Verstärker mit 2x 400W/ sinus Gonzo79 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 10 Beiträge |
8x Behringer SUB mit 2x Proline 3000 homecinema475 am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 11.12.2023 – 76 Beiträge |
Aktive digitale PA-Boxen Suchtkrüppel am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 13 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedWellingten
- Gesamtzahl an Themen1.554.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.787
