HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Welcher PA-Trolley mit Funkmikro für den STRAND? | |
Welcher PA-Trolley mit Funkmikro für den STRAND?+A -A |
holiday
#1 erstellt: 17. Feb 2014, 13:12 | |
Hallo Audio-Experten, ich brauche als Moderator einen PA-Trolley zum Einsatz am Meeres-Strand. Voraussetzungen: - Nutzung hauptsächlich für Sprache (99 Prozent) - Beschallung ca. 30-40 Meter - Akkulaufzeit min. 2 Stunden - Funkmikrofon (Keule, min. 30 Meter Reichweite, störfest und EU-zugelassen) - halbwegs guter Klang der Sprache ist wichtig - möglichst mit MP3-Player über SD-Karte oder USB, geht aber auch ohne Meine Fragen: - Welchen Trolley könnt Ihr für diese akustische Umgebung empfehlen? (Meeresstrand, Wind, viele Leute usw.) - Welche RMS-Wattzahl sollte das Gerät für diesen Zweck ungefähr haben? ------------------------------------------------------------------------------ Zusatzfrage (off topic) - Auftritt im Kostüm bei großer Hitze: Kennt zufällig jemand Körper-Kühlmöglichkeiten für während des Auftritts? Ich freue mich auf Eure Antworten. [Beitrag von holiday am 17. Feb 2014, 13:19 bearbeitet] |
ohne_titel
#2 erstellt: 17. Feb 2014, 13:53 | |
- sprachverständlichkeit über 30-40m bei meeresüblichen nebengeräuschen (toller ausdruck, nicht?) und u.U. wind ist mit einem trolley unrealistisch. da muss man größeres oder spezialisierteres auffahren, das kann z.B. richtung schallzeile gehen. - der einsatz direkt am strand bietet noch ein weiteres problem: durch die salzhaltige luft kannst du davon ausgehen, dass normale technik innerhalb von 1-2 jahren bis zur unbrauchbarkeit korrodiert. es gibt aber für den einsatz auf yachten und schiffen eine recht breite palette an geeignetem material. nur lässt man sich das auch bezahlen... |
holiday
#3 erstellt: 17. Feb 2014, 14:38 | |
Kleine Präzisierung: Wir sprechen von einem Mittelmeer-Badeort, nicht von meterhohen Wellenbergen. |
HstyleMichi
#4 erstellt: 17. Feb 2014, 15:06 | |
Für 99 % Sprache würde ich ein Megafon verwenden das schafft nämlich auch die 30 bis 40 Meter Es wird keinen Trolley geben der diese Anforderungen zufriedenstellend erfüllt... Angucken kann man sich das Makita Baustellenradio oder z.b. von Thomann die the box MBA75W MKII.. Dort hast du 30 Tage Rückgaberecht und kannst das Ding ja testen... LG |
ohne_titel
#5 erstellt: 17. Feb 2014, 16:07 | |
es braucht gar keine meterhohen wellenberge, das salz in der luft reicht völlig. frag mal einen fahrradverleiher an der küste, wie lange er seine räder vermieten kann, bevor sie verrosten, und dann frag einen im landesinneren. das thomann ding habe ich - an land - schon verschiedentlich empfohlen, aber 30 - 40m schafft ein gerät dieser bauart nicht. was diese geräte noch auszeichnet: sie sind in der regel zumindest teilweise modular aufgebaut und haben daher besonders viele öffnungen zur aufbewahrung von sand... sowas kommt nur in frage, wenn man einkalkuliert, das ding nach ein, zwei jahren wegzuwerfen. |
holiday
#6 erstellt: 17. Feb 2014, 17:31 | |
Ich wiederhole noch einmal meine Fragen. - Welchen Trolley könnt Ihr für diese akustische Umgebung empfehlen? (Meeresstrand, Wind, viele Leute usw.) - Welche RMS-Wattzahl sollte das Gerät für diesen Zweck ungefähr haben? ------------------------------------------------------------------------------ Zusatzfrage (off topic) - Auftritt im Kostüm bei großer Hitze: Kennt zufällig jemand Körper-Kühlmöglichkeiten für während des Auftritts? Wer kann DIESE Fragen beantworten? |
ohne_titel
#7 erstellt: 17. Feb 2014, 17:56 | |
- ich kann ausdrücklich KEINEN trolley empfehlen. für dich maßgeschneiderte lösungen, die etwa so viel wiegen wie ein trolley, aber besser funktionieren, dürften ab etwa 2000,- zu machen sein. - wenn schon trolley, dann das thomann ding. begründung: in dieser preisklasse das beste gerät, wenn es dann kaputt ist, hast du wenigstens nicht noch mehr geld versenkt. - die wattzahl sollte für deinen einsatz eher niedrig sein, da mehr leistung einen größeren stromverbrauch - und damit kürzere akkubetriebsdauer - bedeutet. einen effizienten lautsprecher vorausgesetzt, reichen für deine anwendung etwa 10W. entscheidend ist der schalldruck und die richtwirkung des lautsprechers. |
holiday
#8 erstellt: 17. Feb 2014, 19:42 | |
Danke. Hat jemand andere Lösungsvorschläge? |
Donsiox
Moderator |
#9 erstellt: 19. Mrz 2014, 18:55 | |
Hi Holiday, für deinen Anwendungszweck hab ich drei Teile gefunden: http://www.thomann.de/de/behringer_epa40.htm -das Teil gibts in ähnlicher Ausführung mit Funkmikrofon von Monacor, reicht für 40 Leute die leicht tuscheln aus, müsstest mal probieren obs reicht. Hier wär der wohl empfehlenswerteste Trolli http://www.thomann.de/de/the_box_mba75w_mkii.htm Der aber wie erwähnt wurde nicht lang halten wird Dann hier noch was von LD, sehr kompakt und leicht, aber du würdest auf jeden Fall eine Hülle während des Betriebs benötigen; Stichwort Sand. Das von mir mal verwendete Monacor Gerät wäre dieses: http://www.monacor.d...teme/txa-110/?spr=DE Das is recht laut aber Achtung: exclusive Mikrofon. Lass dein Budget entscheiden und lass dir mal das Behringer Teil kommen. Wenn das ausreicht wäre jeder Euro mehr zu viel Sonst musst mal Thomann anschreiben oder etwas mehr Geld in die Hand nehmen und zu Monacor gehen. P.s. Du bist am Meer, lass dir doch in der Pause n bisschen Wasser ins Kostüm ein |
Mobile Trolley-Box für den Strand AxVenox am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 5 Beiträge |
Welches Funkmikro? korkenat3 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 9 Beiträge |
Funkmikro an Aktivbox rodrigocobre am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 6 Beiträge |
Suche ein gutes Funkmikro vished am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 10 Beiträge |
Alternative zur mobilen PA Skytec 201 - Box Trolley mit Akku Pat81 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 2 Beiträge |
Rückkopplung oder Störsignal mit Funkmikro Consul1 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 5 Beiträge |
Welches Funkmikro 100-200? jumbo125 am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 7 Beiträge |
PA für 50 Personen am Strand bis 1.000? waschbr am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 5 Beiträge |
PA Eigenbau welcher Verstärker? m.s.1708 am 17.03.2024 – Letzte Antwort am 22.04.2024 – 5 Beiträge |
Welcher PA Subwoofer zu den 2 Tops? Basti1597 am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
