HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Würdet Ihr mir dieses Produkt empfehlen ? | |
Würdet Ihr mir dieses Produkt empfehlen ?+A -A |
Peropas
#1 erstellt: 17. Jun 2010, 20:43 | |
DJ-Tech Aktiv PA-Subwoofer 46cm (18") 1200W 2-Etagen 10000592 / 1588 Aktiver 46cm Subwoofer mit durchdringenden Klangeigenschaften. Möglichkeit zur Umsetzung von 2-Etagen-Bauten dank oben liegender Flansch. Markenqualität von DJ-Tech. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir diesen Subwoofer – abgesehen von Deutschland – nur nach Belgien, in die Niederlande, nach Dänemark, Luxemburg, Österreich, Italien und Frankreich versenden. Die Versandkosten für Lieferungen außerhalb Deutschlands betragen einheitlich 99,90 Euro. Please understand that we send the item – apart from Germany – to Belgium, the Netherlands, Denmark, Luxembourg, Austria, Italy as well as France only. The shipping cost for foreign countries amounts to 99,90 Euro. Der DJ-Tech SX18SUB.A ist ein massiger, aktiver PA-Subwoofer für professionelle Anwendungen mit mittlerer der großer Rahmensetzung. Dank Phasenumkehr und einstellbarem Crossover können Sie den Sound genre- und raumgerecht anpassen. Behelfs des oben liegenden Flansch-Einsatzes können Sie 2- und Mehretagen-Aufbauten realisieren. Die großzügig geschnittenen Muldentragegriffe erlauben den sicheren und zügigen Transport des schweren Gerätes. Top-Features: aktiver 46cm (18“) Subwoofer mit 300W RMS Leistung – entspricht 1200W max. oben liegender Flanscheinsatz – geeignet für 2-etagige Boxen-Aufbauten mit Top-Teil Muldentragegriffe Eigenschaften: Anschlüsse: 1 x Stereo-Cinch-Anschluss, 1 x Stereo 6,3mm-Klinke Phasenumkehr: 0/180° einstellbarer Crossover: 40 bis 150Hz regelbarer Lautstärke Metallschutzgitter widerstandsfähige Filzbeschichtung Betriebs-LED-Anzeige T3,15-Sicherung Stromversorgung: 230V, 50Hz Lieferumfang: 1 x Gerät 1 x Netzkabel Abmessungen: 51 x 60 x 53cm Gewicht: ca. 38kg und es würde ca 300€ kosten Danke fürs durchlesen, also grundlegend geht es nur um einen starken Bass und es geht darum ob es auch ein guter kauf ist oda absoluter müll wenn ihr sagt es ist müll dann bringt bitte eine alternativ Lösung was ich sonst kaufen soll danke Leute ich bin überzeugt das ihr mir helfen könnt Hier mal ein Link wie das Teil aussieht =) http://www.elektroni...agen_i280_2941_0.htm [Beitrag von Peropas am 17. Jun 2010, 20:45 bearbeitet] |
MadeinGermany1989
#2 erstellt: 17. Jun 2010, 22:57 | |
Generell ist von Produkten von Elektronik-Star eher abzuraten, damit gab es bisher nur negative Erfahrungen, von DAP mal abgesehen. Um dir weiterzuhelfen, solltest du mal genauer sagen, was du suchst. Brauchst du nur einen Subwoofer? Wie viele Leute willst du beschallen, welche Musikrichtungen, Maximalbudget, Selbstbau möglich usw., dann kann man dir weiterhelfen. Aber lass die Finger von Marken wie Dj Tech, Skytec, Skytronic, Hollywood, Auna, Raveland und alles was mit MC anfängt(gibts fast alles bei E-star). |
Sqarky
#3 erstellt: 18. Jun 2010, 09:21 | |
Wie schon gesagt. Von den Produkten vom E ist dringenst abzuraten. Man wird beschissen wo es nur geht. Service soll auch unter aller Kanone sein. Laß lieber die Finger davon, spar noch ein wenig oder bau dir nen Sub selber. Für unter 200€ bekommst Du schon was passives hin, das den doppel 18" locker in die Tasche steckt. |
Peropas
#4 erstellt: 19. Jun 2010, 10:20 | |
oke also danke für die antworten =) hier mal genauer: ich höre meistens nur Techno will eienen ordentlichen bass haben es soll einen aktiv sub sein und die Raumgröße ist ca-14 m² ich habe ein Buge von 350€ könntet ihr mir da was entfehlen?? danke Leute ich weis das ich auch euch zählen kann! |
Sqarky
#5 erstellt: 19. Jun 2010, 11:35 | |
Da würd ich dir Empfehlen den Bass von der Paps zu bauen. Klickst Du Der ist klein, reicht total für 14m², günstig, Aktive modul und Weiche sind dabei und Du kannst später noch die Topteile dazu bauen. Somit hast Du dann eine richtig gute kleine Anlage die Pegel und Klang hat und gut in kleine Zimmer paßt, aber auch für Partys reicht. 18er Subs kannst Du in kleinen Zimmer vergessen. Für Techno viel zu schwabbelig und die können sich gar nicht auf so engem Raum entfalten. Der PRO Achat 112 von Thomann soll auch ganz ok sein. Klick Was hast Du eigentlich als restliche Anlage? Tops, Endstufe, Mischpult? [Beitrag von Sqarky am 19. Jun 2010, 11:38 bearbeitet] |
Peropas
#6 erstellt: 19. Jun 2010, 14:11 | |
he was sagst du dazu ? http://www.thomann.de/de/the_box_cl_115_sub.htm |
MadeinGermany1989
#7 erstellt: 19. Jun 2010, 15:43 | |
Wie wär es, wenn du uns erstmal sagst, was du bereits hast an Lautsprechern, Endstufen und sonstigem Equipment. Wie schon erwähnt, brauchst du nicht unbedingt einen 15er oder 18er subwoofer in deinem Zimmer. WEnn du auf die technischen Daten schaust, siehst du, dass der 12er von The Box sogar lauter ist als der 15er. Mir reicht jedenfalls ein 8er Bandpass in einem ähnlich großen Raum locker aus, der bringt auch bei Bedarf die Wände zum wackeln, den Vorschlag mit dem Paps find ich ganz gut, falls Selbstbau in Frage kommt. |
Welche Endstufe würdet ihr mir empfehlen effex78 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 5 Beiträge |
Welchen Verstärker würdet ihr mir empfehlen pa1 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 14 Beiträge |
Yamaha oder HK Audio - welche würdet ihr empfehlen? Maximilian1995 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 6 Beiträge |
Suche gute Musikanlage - was könnt ihr empfehlen? Bratkartoffel92 am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 14 Beiträge |
Welche Lautsprecherbox würdet ihr für mein Keyboard und E-Gitarre empfehlen? LieberKerl am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 10 Beiträge |
t amp tsa 1400 oder behringer epq 2000 deristes am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 15 Beiträge |
Was haltet ihr zu YAMAHA BR 15 PA-BOX ? Druschi7 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 18 Beiträge |
Aktives 2.1 System A_zum_K am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 9 Beiträge |
hilfe: tipps zum mikrofonkauf gesucht! Guenther_weissbreuch am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 6 Beiträge |
Verstärker für auna PW-2522 Domb94 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.828
