HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » XLR = Cinch kabel R+L ? | |
XLR = Cinch kabel R+L ?+A -A |
riedlchamp
18:10
erstellt: 22. Mrz 2014, |
Hallo habe eine frage. Habe gerade Einen Soundcontroller bestellt. (Behringer DCX2496 Ultradrive Pro) Habe eine Frage er hat 3 XLR Eingänge A B und C. und 6 Ausgänge. Jetzt meine Frage Funktioniert es wen ich ein Kabel Mache was auf einer Seite 2 Chich kabel hat (Rot Weiß) und auf der anderen Seite einen XLR mit der Belegung z.b. 1 Ground von beiden. 2 + Rechts 3 - Links Weiß nicht genau ob das Bild evtl weiter hilft. ![]() ![]() Kommt dann Trotzdem Stereo Raus ?? Oder muss ich für R und L separat einen Eingang Nehmen ? Habe nämlich 2 Master und wenn ich dann für einen Master 2 Eingänge bräuchte brauche ich 2 von den Controllern daher meine Frage. Wichtig ist auch Stereo Betrieb. Link der Beschreibung: ![]() Danke euch jetzt schon mal für eure Hilfe. [Beitrag von riedlchamp am 22. Mrz 2014, 18:39 bearbeitet] |
ohne_titel
21:03
das geht nicht. du brauchst für jeden kanal ein kabel von chinch auf xlr, bei dem im xlr pin 1 und 3 gebrückt sind. für eine stereosumme brauchst du 2 eingänge. möchtest du 2 stereosummen verwalten, ist das möglich, indem du eine davon als digitales signal im aes/ebu-format in den controller schickst, falls das ausgebende gerät das kann. alternativ rate ich zu einem anderen controller mit genügend eingängen. was hast du überhaupt vor? |
riedlchamp
14:13
erstellt: 23. Mrz 2014, |
Hi. Danke mal für deine Antwort. Zählt das auch für den Ausgang ?? Pro Ausgang 1 xlr und chinch Brauchen tun das meine eltern für ein restaurante/disco. Wollen damit bis zu 6 zonen regel und evl komplett wegschalten bei gewissen seminaren auch bei veranstaltungen lässt sich über diesen controller jeder ausgang sepparat steuern um evtl den etwas leiser zu drehen ohne das alles leiser wird. Außerdem ust der limiter praktisch da schon mal ein lautsprecher in luft aufging ![]() |
ohne_titel
16:52
das gilt auch für den ausgang. nachdem in den meisten restaurantsituationen stereobetrieb sowieso unangebracht ist, können 6 monozonen durchaus reichen. |
Smiley2693
09:38
erstellt: 28. Mrz 2014, |
Aber warum möchtest du unbedingt mit Cinch in den Controller? Davor sollte eigentlich ein kleines Mischpult, aus dessen Ausgang du einen ordentlichen Linepegel in den Kontroller schickst. Aber für deine Anwendung wäre vll ein Zonenmixer besser, denn am DCX kannst du die Ausgänge nur Muten oder Entmuten (ohne den Weg durchs Menü nutzen zu müssen. Gerade mal auf die Schnelle: ![]() wenn du da dein Monosignal darüber verteilst kannst du 10 Ausgänge schnell und einfach per Drehpoti steuern. |
Cinch Mischpult oder Umstieg auf XLR/Klinke simonsgl am 27.09.2021 – Letzte Antwort am 27.09.2021 – 5 Beiträge |
welches XLR Kabel? Patrick3001 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 23 Beiträge |
Kabelfrage XLR Phil_W am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
Suche Ersatzmischpult mit XLR. am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 16 Beiträge |
Anlage für ca. 600qm per XLR chooser20 am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 6 Beiträge |
Welches Kabel für Endstufe? Druschi7 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 22 Beiträge |
Aktive/r Subwoofer | 1500? Franzer28 am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 94 Beiträge |
Verstärker für Proberaum mit XLR ein- u. ausgängen (elektronische musik) spun am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 20 Beiträge |
günstiges chassi (12") für 90 l BR *paddy* am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 9 Beiträge |
Welchen 15" für 85 l BR kaufen ? Teevidd am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.360
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.754
