HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » 70qm Aerobic Raum PA mit Multimedia Fähigkeiten | |
70qm Aerobic Raum PA mit Multimedia Fähigkeiten+A -A |
keNny79
#1 erstellt: 23. Mrz 2014, 04:26 | |||
Halli hallo. Ne Freundin von mir hat jetzt neue Räumlichkeiten wo sie ihr Aerobic/Zumba Kurse abhält. Der Raum ist 13m x 6m groß und es wurde beim Ausbau schon jeweils 1 Standard Lautsprecherkabel in jede der 4 Ecken unter Putz gezogen. Nun würde sie natürlich gern eine Anlage mit 4 Lautsprechern haben. Musik soll vom Iphone (am besten per Airplay), USB-Stick und CD abgespielt werden. Dann sollte das ganze auch möglichst einfach zu handhaben sein. Viel Leistung, denk ich, brauch die Anlage nicht haben, da es nicht viel gibt was Schall absorbiert. Überall ist Laminat verlegt. Was könnt ihr mir empfehlen, was günstig, aber nicht billig ist? MfG Klaus |
eBill
#2 erstellt: 23. Mrz 2014, 08:30 | |||
Bitte unbedingt ein Budget mit Schmerzgrenze angeben, da jeder etwas anderes unter "günstig, aber nicht billig" versteht! Bitte beachten, daß ein Sammelsurium von Quellen mit unterschiedlichsten Schnittstellen/Übertragungsarten meist auch ein Sammelsurium von Zusatzgeräten und Zusatzkästchen plus Verkabelung und Steckenetzteile bedeutet. Ebenso wird dann ein Mischpult erforderlich, das auch bedient werden muß - alles insgesamt nicht unerhebliche Zusatzkosten! Wenn man sich auf eine Art Zuspieler entscheidet (es kann ja nicht so schwer sein, dies zu bewerkstelligen), vereinfacht sich die Sache deutlich! Im Übrigen machen 4 Lautsprecher in 4 Ecken wenig bis gar keinen Sinn! Es kann auch sein, daß ein Paar Aktivlautsprecher (Verstärker in den Boxen integriert, Netzanschluß erforderlich, Unterputzlautsprecherkabel dann ungeeignet) die zweckmäßigere Anwendung ist. Eventuell sollte überlegt werden, ob die Anlage einzig und allein für Aerobic quasi als Festinstallation zum Einsatz kommen soll oder es auch anderweitige Verwendungsmöglichkeiten (Party-Beschallung) gibt. eBill |
keNny79
#3 erstellt: 23. Mrz 2014, 16:43 | |||
So hab nochmal nachgehakt. Maximal sind 650€ drin. -.- Sorry kann da auch nix für. CD/DVD-Player wäre vorhanden. Wieso sind 4 Lautsprecher nicht sinnvoll? Aktiv wäre nicht so gut, weil in den Ecken keine Steckdosen sind und sie ungern noch Kabel verlegen möchte. Bräuchte als 2-3 Cinch Eingänge. Mikro wird glaub ich nicht benötigt. |
Gurke28
#4 erstellt: 23. Mrz 2014, 22:58 | |||
Hallo Also erst mal falls sie nur normale Hifi kabel in die Ecken verlegt hat wird schon der Anschluß an PA Boxen schwieriger diese meißt mit Speakon oder 6,3mm Klinken Steckern verbunden werden Ich würde ihr auch her zu einer kleinen 2.1 Anlage mit einem DJ Pult raten http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_10_g3.htm http://www.thomann.de/de/hk_audio_lucas_nano_300_bundle_2.htm Kleines Mischpult deswegen falls doch mal ein Micro angeschlossen werden soll, oder auch ein Headset Haben bei uns zumindest die Studios zum Teil muß man nicht so schreien |
cptnkuno
#5 erstellt: 24. Mrz 2014, 19:32 | |||
Und wo ist das Problem, die Stecker an das Kabel zu montieren? |
Gurke28
#6 erstellt: 24. Mrz 2014, 19:56 | |||
Und wo ist das Problem, die Stecker an das Kabel zu montieren?[/quote] Für jemand der sich auskennt ist das sicher kein Problem aber wenn jemand nach PA Anlage sucht und dann Hifi Kabel verlegt schließe ich halt daruf daß er sicht mit der Materie nicht sonderlich auskennt und somit dann auch die Frage kommt wie er das wo löten muß insbesondere bei Speakon falls derjenige das überhaupt schon mal gehört hat |
jones34
#7 erstellt: 24. Mrz 2014, 20:01 | |||
Also einen Speakonstecker sollte nun wirklich jeder zusammengebaut bekommen, bei den "normalen" Modellen muss man auch gar nicht löten |
cptnkuno
#8 erstellt: 24. Mrz 2014, 20:03 | |||
Wo hast du die Info mit den Hifi Kabeln her? Und wodurch unterscheidet sich ein Hifi Lautsprecherkabel von einem für PA?
Ich interpretiere das als zweipolige Stromleitung. Btw. einen Speakonstecker kriegst du sowieso nicht durch ein normal übliches Kabelrohr, also müssen die sowieso nachträglich montiert werden. |
keNny79
#9 erstellt: 24. Mrz 2014, 23:22 | |||
Ich bin nicht der Anfänger. Ich wurde nur erst jetzt zu Rate gezogen, wo der Ausbau schon abgeschlossen war. :/ |
Bummi18
#10 erstellt: 27. Mrz 2014, 08:35 | |||
ich würd da gar nicht so viel tamtam machen , beim tanzen/sport machen muss nicht der mega bass klatschen , es soll angenehm klingen. schraubt davon 2 an die wand ,: http://www.musikhaus...lterung-schwarz.html darauf je nach budget ein gutes 8" - 10" Top und in eine freie ecke stellt ihr nen kleinen 10" - 12" sub und gut. solch eine kombi bringt reichlich pegel für Aerobic/Zumba , die wollen sie doch nicht anschreien müssen. ne kleine 4 kanal endstufe + weiche + kleinen live mixer für verschiedene quellen und gut.das zeugs dann ich ein kleines DJ Case bauen damit das ordentlich aussieht .... |
keNny79
#11 erstellt: 27. Mrz 2014, 09:20 | |||
Ja aber was ist denn ein gutes 8" - 10" Top und was ein guter 10" - 12" Sub? Genauso was die Endstufe angeht. In PA Sachen bin ich nicht der Profi was da am besten zusammen passt oder noch ganz rdentlich ist für den geringen Preis. Mag da keine "Mega-Profi-Sound" Conrad Würfel rein basteln. |
Wuzz1983
#12 erstellt: 27. Mrz 2014, 10:51 | |||
Oh je, hoffe das war ironisch... Oder siehst du den Conrad Müll wirklich als Profi Zeug an? Im Empfehle dir ein "einfaches" 2.1 System. Z.B. LD Systems Dave 10 G3 oder Dave 12 G3. Reicht vom Sound her sicherlich aus für Sport / Zumba... Vorteil ist: Die Satelliten sind passiv (so wie du möchtest) und die Endstufe für den Subwoofer und für die Tops ist schon im Subwoofer verbaut. Noch nen kleinen Mixer dazu -> fertig! Beste Grüße [Beitrag von Wuzz1983 am 27. Mrz 2014, 10:52 bearbeitet] |
Bummi18
#13 erstellt: 27. Mrz 2014, 12:25 | |||
Wuzz1983
#14 erstellt: 27. Mrz 2014, 14:25 | |||
War das Budget nicht 650,- € ??? Beste Grüße |
Bummi18
#15 erstellt: 27. Mrz 2014, 16:09 | |||
Anlage für einen Aerobic-Raum keindj am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 8 Beiträge |
Beschallungsanlage für Aerobic Raum gesucht cooky26 am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 21 Beiträge |
Club (70qm) PA für 2000-4000? Dorbedo am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer für Kneipe (70qm) aoxo1970 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 4 Beiträge |
Anlage für Veranstaltungen (~70qm) lordvader91 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 5 Beiträge |
Günstige pa Graphy am 14.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 8 Beiträge |
Neukauf PA Mirka21 am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 18 Beiträge |
Tragbares PA System Indien bis 1500? Weltenwandern am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 7 Beiträge |
Suche Pa für Party-Raum 30-40m2! Vossi14 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 24 Beiträge |
Suche eine PA Anlage für 25qm Raum. stifli am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 10 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMobolos
- Gesamtzahl an Themen1.554.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.018
