welche lautsprecher für jbl Mpa 1100
Chr-D-90
#1 erstellt: 29. Apr 2014, 03:06
Hey grüßt euch
Ich bin neu hier und ersuche euren rat
Erstmal kurz vorweg und zwar ich bin im besitz von 2 nicht mehr so zeitgemäßen jbl mpa 1100 endstufen und 2 omnitronic dx-2222
Ich hatte die lautsprecher lange an einer der beiden endstufen dran was auch immer ganz gut in meinem beisein geklappt hat
Jedoch will ich nebenbei etwas dazu verdienen in sachen musik auf party’s spielen aber eben auch ein bisschen aus dem verleih rausschlagen nur weiß ich das die lautsprecher viel zu schwach für die endstufen sind und ich diese nicht unbedingt mit in den verleih geben will (angst das sie kaputt gehen)
Nun meine fragen
Was könnt ihr mir für endstufe empfehlen die ich dann für die beiden omnitronics nehme???
Und für etwas größere partys
Was für lautsprecher mit subs könnt ihr mir empfehlen die ich dann für die mpas nehmen kann???
Mein Budget ist naja eine monatliche sache also soll heißen das alles nach und nach angeschafft wird
Ich sag mal monatlich 150-200 können dafür investiert werden
Sollte aber auch nicht ewig dauern mit der anschaffung XD
Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen weiter helfen
Mfg christian
ceny
#2 erstellt: 29. Apr 2014, 09:23
Moin,
endstufen kannste behalten, die sind ja gut und grad geht jbl im Verleih gut weg. Was du brauchst ins eine aktive Frequenzweiche, da passt der t.racks ds in budget. Dort stellst du dann ein Limiter ein. Was du da einstellst, kannst du bei jobst audio.de unter "Limiter" finden.
Da du eh schon jbl hast (die bassboxen kenne ich nicht) könntest du auch tops von denen nehmen, die sich ebenfallst gut verleihen. In dein Budget passt was in Richtung jbl eon/jrx (du musst die ja dann nicht hören ) den meisten Kunden reicht es wenns bumm bumm macht.
Trotzdem würde ich lieber rcf 12" tops holen, zwar knapp bei deinem Budget aber gebraucht mit etwas Glück noch drin
Chr-D-90
#3 erstellt: 29. Apr 2014, 11:06
Jau schon mal vielen dank für deine hilfe
Also über die weiche hab ich grad noch ne frage die ausgänge sind ja nun genauso wie die eingänge xlr stecker
Gibts da kupplungen auf speacon???
Dann die rcf tops habe ich bisher nur aktive gefunden gibts da kein problem ??? Also die stromversorgung brauch ich doch nicht zusätzlich oder???
Und was für subs können mir noch empfohlen werden???
[Beitrag von Chr-D-90 am 29. Apr 2014, 11:26 bearbeitet]
ceny
#4 erstellt: 29. Apr 2014, 13:15
Die weiche kommt VOR 2 Endstufen, dann wird das Signal aufgeteilt für die bass endstufe und die für die tops, oder eine 4 kanal.
Von rcf gibts meistens noch die passive Version. Guck mal bei thomann.
Subwoofer kannste was von der the box pro achat serie von thomann, oder wenn noch günstiger von fame bei music store, nehmen.
Chr-D-90
#5 erstellt: 29. Apr 2014, 20:15
ahhhh joffe hast das mit den 2 endstufen nicht falsch verstanden ich habe 2 von den endstufen aber ich baue noch keine technik in der größen ordnung das ich beide mpa 1100 stellen muss XD
Also ich habe zum beispiel im sommer ein sommerfest für ich sag mal 100 leute für teils drin und teils draußen musik eher so 80 und 90er sowie eben charts
Dafür brauche ich eben vorzugsweise noch nen bass und tops oder meinste die dx-2222 reichen da denn ich glaubs nicht unbedingt
ceny
#6 erstellt: 30. Apr 2014, 05:13
Die omni sind von der Leistung, von der Verarbeitung, von der Zuverlässigkeit und vorallem vom Klang absoluter Müll.
Alternativen die in dein Budget passen und sauber für dem Preis klingt, sind die pronomic mk 12, die passiven 12" für 200€ bei Kirstein. Durch die sollten die omni ersetzt werden, dir und deinem Publikum zuliebe
Chr-D-90
#7 erstellt: 21. Mai 2014, 06:22
Ja das die lautsprecher nicht die besten sind weiß ich schon nur haben die nen eher unschönen hintergrund habe die von nen guten freund überlassen bekommen der dann aber leider 2 monate später verstorben ist darum haben die nen speziellen wert
Aber nochmal zu der weiche die hat ja nun nur xlr ausgänge
Die omnitronics jedoch speakon
Das es da kupplungen gibt weiß ich nur funktioniert das auch vernünftig
Und ich will mir das dann in nen rack einbauen gibt es da kupplungen das man auf der rückseite des racks direkte anschlüsse für speakon in soner blende einbauen kann???
Die blende hab ich gefunden die speakon buchsen auch nur die verbindung von den xlr steckern aus der weiche zu der rückseite der speakonbuchsen nicht sodass ich das speakon kabel direkt hinten an dem rack in der blende mit den speakon anschlüssen zu den lautsprechern gehen kann
Blöd zu erklären hoffe du weißt wie es gemeint ist
Sry das ich erst so spät antworte XD
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 21. Mai 2014, 06:31
?? gelesen?
Also:
Quelle -> Weiche -> Weiche High Out XLR -> High Endstufe XLR In -> Endstufe Speakon Out -> Topteile
_______________-> Weiche Low Out XLR -> Sub Endstufe XLR In -> Endstufe Speakon Out -> Subwoofer
Für die 19" Rackblenden:
mit löten:
http://www.thomann.de/de/neutrik_nc3_mdlx.htm
http://www.thomann.de/de/neutrik_nc3_fd_lx.htm
http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4mp_dtyp.htm
XLR ohne löten:
http://www.thomann.de/de/neutrik_na_3_mdf.htm
http://www.thomann.de/de/neutrik_na_3_fdm.htm
Speakon musst dann Kabelschuhe nehmen oder die Kabel ranlöten, da gibts keine Durchgangsbuchsen.
Befestigung mit Nieten oder M3 Senkschrauben.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Mai 2014, 06:37 bearbeitet]
Ersatz für MPA Marlis
DerWesti am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  9 Beiträge
Ergänzung zu MPA Marlis?
christian200 am 05.04.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  10 Beiträge
MPA Milly / suche günstige PA/
Bigshow333 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  11 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer MPA
Lampenhalter38 am 31.08.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2015  –  4 Beiträge
Jbl tr225 Reparatur
Bose124 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  17 Beiträge
Welche Lautsprecher?
bluebear69 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  3 Beiträge
Welche Passenden Lautsprecher für meine Pa anlage
Roecki17# am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  4 Beiträge
Welche Lautsprecher für Fussballübertragungen
bengun am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  4 Beiträge
Welche Lautsprecher
DnnS1241 am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  19 Beiträge
4x JBL Control one verstärker
Dj_Soundforce am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.198
