Aktiv LS für Keller-Fitness gesucht 400-600€
Adramir_Pemar
#1 erstellt: 14. Mai 2014, 12:53
Hallo Freunde,
suche für unseren Fitnessraum in der Hochschule ein taugliches System.
Raum:
Großer Keller, richtig Starke Betonwände mit Säulen usw. etwas, Trenngitterwände, Kraftgeräte. Decke ca. 3-4m, 100qm+. Also wenn 50 Leute drin sind wird's eng. Vorne eine Art Halle und hinten der Geräteraum.
Anforderungen:
- Aux-In für Handy
- Am besten mit integriertem CD Player
- USB wäre auch fein
- Druckvoller Bass
- gute Lautstärke (sonst kommt vorne nichtsmehr an)
- einfach zu transportieren (Griff oder ähnliches), falls das Teil nicht genug Bumms hat um durch die ganze Halle zu spielen
- Bluetooth is kein muss
- Mikrofon usw. brauchen wir nicht
Preis:
400-600€
Besser 400, wenn man da nix gescheites kriegt aber auch gerne etwas mehr!
Vorher war eine "Boom-Box" (ca. 400€) drin, die macht einen Klasse Bass und ist von der Lautstärke her akzeptabel. Natürlich kein Klangwunder.
Sieht so ähnlich aus wie:
http://www.amazon.de...-6&keywords=boom+box
Die sollte abgelöst werden durch:
http://www.amazon.de...eywords=aeg+boom+box
Was für ein Schrott, da kommt ja nichteinmal ein Ton raus. Absolut untauglich.
Gefunden habe ich jetzt die verschiedensten Systeme, ich hab keine Art worauf ich schauen soll.
Gibt es eine Art Dali Zensor 5 unter den günstigeren Geräte, also irgendein Preis Leistungs Hit?
Sollte ich lieber direkt zwei LS auf Säulen nehmen?
Oder nur nen Aktiv LS, aber einfach über Aux-In CD-Player oder Handy anschließen und keinen mit integriertem Player nehmen?
Danke für Eure Hilfe, weiss nicht wonach ich suchen soll!
Welche Hersteller sind denn zu empfehlen?
Könnten sicher auch 2 bestellen um das ganze zu testen!
Bitte um Hilfe, bevor wieder eine "Boom-Box" reinkommt
bierman
#2 erstellt: 14. Mai 2014, 14:03
LD play 12a könnte für euch passen.
Die Lautstärke wird definitiv reichen wenn dort vorher ein Boomblaster stand (die optisch ähnlichen Nachbauten sind wirklich allesamt Schrott).
Klanglich ist die Box anders, aber sicherlich nicht schlechter. Dank 5band-EQ kann man wohl auch Bässe reindrehen... die haben allerdings einen anderen Charakter als die Bässe des JVC.
Anschlüsse sind reichlich vorhanden, USB, SD-Karten, Handy und CD-Player, alles möglich.
Ich würde die Box auf ein Stativ stellen und eine kleine Ablage für Handy etc. daran basteln.
Es gibt Lautsprecher mit ähnlicher Ausstattung auch noch günstiger, das ist dann aber wirklich Ramsch
Adramir_Pemar
#3 erstellt: 14. Mai 2014, 14:21
Also da ist preislich ja noch Platz nach oben
Gibt es auch ein Gerät mit integriertem CD-Player? Da habe ich nämlich nur was Batterie betriebenes gefunden. Es gibt bei uns noch etwas altmodischeres Personal, da würde "benutz das Handy" nichts bringen :D.
Problem mit dem Stativ, der Keller ist ziemlich verwinkelt und es gibt eigentlich kaum einen Platz wo so etwas hinpassen können, da wirklich schon das Maximum an Platz rausgeholt wurde. Zur Not wäre das sicher möglich, aber für so einen kleinen "furz LS"?
Der LS steht also entweder auf einem Tisch oder auf dem Boden.
Wenn Du sagst, er ist nicht besser, aber auch nicht schlechter als die BoomBox, dann hört sich das nicht sehr überzeugt an?
Adramir_Pemar
#4 erstellt: 15. Mai 2014, 06:53
Gibt's so etwas mit integriertem CD-Player überhaupt?
Oder sollten wir wirklich besser ein System ala:
http://www.thomann.de/de/the_box_pa_252_eco_mkii_e800_set.htm
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106112_basis_bundle.htm
http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_10_g3_bundle.htm
Oder lieber in eine gescheite aktiv Box investieren?
Ich finde keine LS mit integriertem CD Player?
Wie wäre es möglich hier Player oder Handy anzustecken?
Oder ist das Teil schon völlig überdimensioniert für so einen Keller?
Bitte um Hilfe, will nicht wieder bei der BoomBox landen
ceny
#5 erstellt: 15. Mai 2014, 07:18
Cd oder Mp3 Quelle werden extern an einem Kleinmixer angeschlossen.
2 the box pa 302, oder besser 4x pa 110 (in jede ecke) an einem e800. Dazu dann noch ein Behringer xenyx für >50€
Ach ja, denk an die GEMA
Grüße ceny
Adramir_Pemar
#6 erstellt: 15. Mai 2014, 07:31
Gema?
Die Musik läuft bei uns über Spotify o.Ä. und es ist ja kein bezahlter Dienst oder sonst was sondern lediglich ein Service der Hochschule.
In Fitnessstudios läuft ja auch den ganzen Tag Radio?
The Box PA302A ist ohne Sub? Der wäre in unserem Fall glaube ich schon wichtig, da es nicht nur auf Pegel geht, sondern vorallem untenrum schön poltern soll.
Wieso empfiehlst Du keinen Aktiv-Sub sondern einen extra Verstärker?
Was ist hiermit:
Verglichen zu Deinem Vorschlag?
Sind die vorhin genannten Systeme nix?
Brauche ich bei einem Aktivsystem auch einen Kleinmixer?
ceny
#7 erstellt: 15. Mai 2014, 08:05
Dachte das wäre Öffentlich
Eco 252 sind laut und machen bumm. Klang is i.o für Konserve und Elektro. Für sowas woe du machst nimmt man 8 - 12" tops.
Wenn du noch mehr "poltern" willst kann man immer noch ein aktiven sub dazu stellen.
Ich schlage vor du fängst mit 4 passiven tops an (pa110 zb), instlierst diese und beschreibst dann genau, am besten mit skizze, wo dir noch Bass fehlt etc und dann suchen wir den passenden raus (mehr punch? Mehr tiefgang?) ,der dann dank T in 3 Tagen bei dir ist
Grüße ceny
Adramir_Pemar
#8 erstellt: 15. Mai 2014, 08:38
Ich werde gesteinigt wenn ich da vier LS + Sub anschleppe.
Ich skizziere den Raum mal kurz.
Für viele Kabel und eine komplizierte Bedienung ist da überhaupt kein Platz.
Das Teil muss angemacht werden und direkt funktionieren.
Eine Alternative wäre vielleicht noch eine feste Installation mit Wandhalterungen.
Wie gesagt, vorher war nur so ein JVC Kübel drin und der Stand einfach am Boden vorne oder hinten. Ist halt schon ausgelutscht weil er immer auf Vollgas betrieben wurde.
€: Kriege später noch n paar Fotos, dann kann man sich s vorstellen.
Rot = Alter Boombox Stellplatz
Rund = Säulen
Am Rand sind Geräte, Klimmzugstangen Bänke usw.
Problem ist, den Sound von Links nach rechts zu bekommen und umgekehrt.
Ohne dass die vorne an Ohrenkrebs sterben weils zu laut ist, oder eben hinten. Bisher wars immer so, da wo die Boombox steht, kann man sich kaum unterhalten. Und vorne kommt nixmehr an...
http://abload.de/img/unbenanntyycmi.png
[Beitrag von Adramir_Pemar am 15. Mai 2014, 08:47 bearbeitet]
ceny
#9 erstellt: 15. Mai 2014, 09:02
Genau aus dem Grund sind 2 Lautsprecher quatsch!
Ein Sub finde ich in dem Fall eher unnötig. 1 Endstufe, 4 10" (oder doch die pa 302) Lautsprecher und Mixer. An machen, master auf drehen und fertig.
Die pa 110/302 machen, wenn mann die in die Ecke hängt, genug Bass.
Adramir_Pemar
#10 erstellt: 15. Mai 2014, 09:10
Dann wären ja auch noch besser, für den Raum?
Und die ganzen Kabel an der Wand entlang führen?
Nachteile: Die Boxen sind recht schwer (12,7kg) was aber nicht unbedingt ein Nachteil ist, weil andere Lautsprecher fast genauso schwer sind.
Als thomann einzigsten und größten Nachteil sehe ich die Basswiedergabe der Box. Als alleinige Fullrangebox ist sie nicht zu gebrauchen. Auch nach Verändern des Signals durch einen Equalizer ist der Bass eher kläglich.
Wenn ich das so lese, würde ich ja schon eher zum großen Bruder tendieren.
Aber ich hab so das Gefühl, dass die "Bundle-Lösungen" völlig ausreichend sind für unser Vorhaben und so ein 250W RMS LS die Mensa über dem Gebäude zum Beben bringt?
[Beitrag von Adramir_Pemar am 15. Mai 2014, 09:21 bearbeitet]
ceny
#11 erstellt: 15. Mai 2014, 09:39
Man weiß bei so Bewertungen nie was die damit gemacht haben, wie diese angesteuert wurden etc etc.
Probiere es aus mit 2 pa 302. Aber mit gleichmäßiger Lautstärke ist da nix, desswegen sagte ich das man besser 4 gleichmäßig im Raum verteilt.
Kabel einfach durch einen Kabelkanal. Gibts dezent und billig bei zb e-bay
Grüße ceny
Adramir_Pemar
#12 erstellt: 15. Mai 2014, 09:39
Von einem lokalen Händler habe ich ein Angebot bekommen:
Verstärker:
http://www.teac.com/product/cr-h260i/
Lautsprecher:
http://www.wharfedal...bid/149/Default.aspx
Ist das vergleichbar?
Setpreis 650€ (wäre eh noch zu teuer).
ceny
#13 erstellt: 15. Mai 2014, 10:40
Versuch macht klug
Durch den 8" TT ist wird hald weniger Luft verschoben. Ne Hi-Fi Endstufe könnte da etwas unterdimensioniert sein, die sind einfach nicht dafür ausgelegt ständig auf 3/4 zu laufen, eine pa Endstufe schon.
Wie gesagt, teste erst mal was, wenns nicht gefält kannste dich immer noch hier melden
Adramir_Pemar
#14 erstellt: 15. Mai 2014, 10:51
Problem ist, ich weiss nichtmal was ich testen soll.
Das mit der Hifi Endstufe macht Sinn, sehe ich auch so!
Die ganzen Kritiken bei Thomann hören sich auch so "zu sehr überzeugt" an, habe ich das Gefühl. Und dennoch gibt es viel zu viel Auswahl zw. 400-600€.
ceny
#15 erstellt: 15. Mai 2014, 11:44
Du weißt nicht wie du die testen sollst? Vielleicht anschließen, an schalten und hören, wenns nicht gefällt dann zurück
Donsiox
Moderator
#16 erstellt: 05. Jun 2014, 23:13
Hallo an alle
Ich fände dieses Set von Thomann sehr passend:
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_pub_bundle_ii.htm
Wäre klein, laut und bassstark
Und mit Wandhalterung, also sehr unauffällig.
Dazu ein kleines Pult mit CD-Player und Miniklinkenanschluss und alles stimmt.
Bei Bedarf noch ein 15" Sub.
Jan
PA für Keller/Terasse gesucht
XSZZ am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  17 Beiträge
Aktiv Subwoofer gesucht, 400?, Wohin mit den Lautsprechern?
julian122345 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  7 Beiträge
PA Top teil gesucht (Aktiv)
aargau am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  42 Beiträge
Frequenzweiche aktiv
monte-kralj am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  20 Beiträge
Kleiner 15" Aktiv Sub gesucht
MerBe am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  25 Beiträge
Triton-600 mit aktiv Tops erweitern?
Jey-T. am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  10 Beiträge
Passendes (Mischpult) für 2 aktiv Boxen gesucht
metsger am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  18 Beiträge
Kaufberatung --> Aktiv Subwoofwer bis 350?
Prinzenrolle27 am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  21 Beiträge
Kompakte PA für Verein gesucht! ~600?
Headm4ster am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  18 Beiträge
*** Aktiv Sub/PA gesucht * EV, RCF, dB ***
lanzpanz am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  14 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitglieduwebeetle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.058
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.574
