HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Welche PA Anlage für Bauwagen | |
Welche PA Anlage für Bauwagen+A -A |
Dodo_9991
15:22
erstellt: 25. Aug 2014, |
Hallo, ich und ein paar Kumpels haben einen Bauwagen (ungefähr 6 Meter lang, 2,5 Meter breit) und suchen jetzt eine Anlage. Bis jetzt habe ich eine Blaupunkt 4 Kanal Endstufe (mit PC Netzteil betrieben), die gebrückt 2x 160 Watt RMS hat. Die müsste von der Leistung her denke ich reichen. Die Musik wird von einem Computer abgespielt. Wir haben an zwei Fullrange Boxen mit 15 Zoll gedacht, z. B. ![]() Die Musik sollte laut sein und es wird hauptsächlich Rock gespielt und zwischendurch mal Faschingsmusik. Taugen die obengenannten Boxen was? Wie sind sie vom Klang her? Wie sind sie in der Basswiedergabe? PS. Unser Budget ist stark beschränkt, mehr als ca. 100 Euro pro Box können wir nicht ausgeben. Über Antworten würden wir uns freuen. MfG |
ceny
15:59
Hi, die Endstufe ist bisschen (viel) zu schwach. Die eco sind halt billig, was "besseres" fürs Geld gibt es nicht. (kosten ja auch nix) Sonderlich gut klingen die nicht, Bass wird draußen auch nicht viel bis gar nicht vorhanden sein. Wegen der mäßigen Endstufenleistung solltet ihr auf große schwere 4 Ohm Kisten setzten. Hohen Wirkungsgrad und guten Klang kann man bei dem Budget natürlich nicht erwarten. Mein Vorschlag: Fangt mit einer ![]() Grüße |
Dodo_9991
16:11
Danke für die Antwort, wir würden eigentlich lieber zwei einzelne Boxen haben, dass die Musik aus zwei Ecken kommt. Die Eco 252 sind mit 35 KG denke ich zu schwer, um sie an der Wand oder Decke zu befestigen. Weist du, wie die 15er von der Haltbarkeit sind, also ob sie ca. ein mal im Monat ungefähr 8 Stunden auf hoher Lautstärke ein paar Jahre aushalten würden? Mann könnte ja mit einem Mischpult den Bass ein bisschen verstärken und sonst könnten wir immer noch einen Subwoofer dazu kaufen, wenn mal mehr Geld da ist. |
Böötman
16:20
Wenn es rein um die Bauwagenbeschallung geht dann würde Ich in anbetracht der verfügbaren Leistung auf zwei "Viecher" (2x 8Ohm Version, parallel an den gebrückten Amp) samt AWX 184 im Showsubgehäuse für die anderen beiden Endstufenkanäle raten. Bei einem Betrieb über PC Netzteil werden bei der Blaupunkt - wenn überhaupt - nur 2x 100 W rms übrig bleiben, mehr geht bei einer Spannungsversorgung unter 12 V nicht. Warum die Viecher? Ganz einfach, die sind schön schmal so das sie an einer Wand aufgestellt werden können und dadurch nicht viel platz wegnehmen. Ebenso ist dann der Wirkungsgrad auf eurer seite. Warum der AWX? Das ist der einzige der mit den Viechern mitkommt und günstig ist. Edit: bereits mit den Viechern währe euer Budget ausgeschöpft wobei der Tiefgang identisch sein dürfte. [Beitrag von Böötman am 25. Aug 2014, 16:21 bearbeitet] |
bierman
21:49
erstellt: 26. Aug 2014, |
Also in einem Bauwagen mit 15m² würde ich es mit zwei Schreikisten nicht lange aushalten, für "empfunden viel zu laut" reicht auch schon die Endstufe aus... Außerdem nehmen die Dinger doch ohne Ende Platz weg. Wär das nicht mal ein Paradebeispiel für ne LD Dave 12 oder was ähnliches? Klar, überm Budget, müsste man gebraucht kaufen. Dürfte aber bei geringerem Platzbedarf besser klingen und auch Wandmontage der Tops ist möglich. Nur mit der Aufstellung des Subs werdet ihr experimentieren müssen, kann gut sein dass wandnahe Aufstellung hier nicht den Bass verstärkt. Am besten mietet ihr euch mal sowas um beurteilen zu können was ihr braucht. |
Reference_100_Mk_II
23:00
erstellt: 27. Aug 2014, |
Ich mag die Idee mit den Viechern. Davon erstmal 2 bauen und staunen was raus kommt. Ne Saufparty mit 30 Mann werden die auch überleben, denn bereits bei 20 bis 30W wirds so Sack-laut, dass man nicht weiter aufdrehen will ![]() Mit einem AWX oder 2 Low-Budget 15"ern geht da auch dann richtig was, denke ich. Und mit einem Sub pro Seite kann man die Chassis auch gut auf Höhe bringen. Gut verzurren nicht vergessen! |
Focalist
00:00
erstellt: 28. Aug 2014, |
Lautsprecher für 100€/Stk. haben mit "PA" nichts zu tun. Du wirst für dieses Geld nichts finden, was Vollsuff-Partys (das nehme ich einfach mal an) mit Rock und Faschingsmusik (= viel Bass) auf dieser Fläche längere Zeit ohne Defekt mitmacht. Das Geld ist also von vornherein rausgeschmissen. Vom Klang gar nicht zu reden... |
Donsiox
Moderator |
00:09
Zwei 15" Aktivkisten oder das Ld-Systems Dave sehe ich als sinnvoll an. Sind Limiter verbaut und das klingt nach was ![]() Das sparen würde sich lohnen. Eine hiervon ![]() Irgendwann dann entweder einen Subwoofer oder eine zweite Box dazu. Klingt auf jeden Fall gut ![]() [Beitrag von Donsiox am 28. Aug 2014, 00:18 bearbeitet] |
Böötman
01:52
Dadurch das nur ein einzelnes Chassis im Viech arbeitet, welches noch dazu recht günstig ist, kann man sagen das die Folgekosten immer überschaubar bleiben selbst wenn mann's mal übertreiben sollte. Ebenso sollte man nicht vergessen das es eine Spaßanlage für einen Bauwagen ist, highendiges ist bei dem Budget eh nicht drin. |
jones34
02:22
Ich glaub hier schießen alle ein wenig übers Ziel hinaus. In so einem Bauwagen steht meist noch ein Tisch und Stühle und/oder Bänke. Dazu dann oft noch ein Ofen und Stauraum für Kram. Da ist einfach kein Platz für sowas (unnötig) klotziges wie die Viecher. Ich würde für sowas gebrauchte Hifi-LS nehmen. Da bekommt man den besten Klang und laut genug ist das für den Bauwagen auch. Wenn es unbedingt PA sein soll dann vielleicht sowas wie die the box PA110. Die Ecos sind wirklich nicht so toll Die Sache mit Autoendstufe und PC-Netzteil würde ich lassen. Gruß |
Donsiox
Moderator |
02:30
Die pa110 hab ich an meiner Schule im sogenannten "Lehrerpaket". Ein Mikro, ein Lautsprecher ![]() Aber für Musik klingen sie arg flach... Kaum echter Bass und Höhen dem Preis entsprechend. Lieber eine 12" Neo oder die selbe in 15" Version. Stereo wird eh überbewertet ![]() |
ceny
11:16
Nix was ihr an die Wand hängen wollt reicht vom Bass her aus. Für sowas eigenen sich mMn 215 Kisten. Die haben 4 Ohm, sind laut und bringen annähernd Bass auf dieser Fläche. |
Dodo_9991
13:08
erstellt: 29. Aug 2014, |
Danke für eure Antworten, wir werden die PA 15 ECO MKII einfach mal kaufen, dann sehen wir schon wie sie sind. |
stoneeh
13:15
eben, probieren geht über studieren. vll reichen euch die ja schon, bischen was kommt ja raus ansonsten halt wie gesagt doppel 15er. dafür ist dann aber definitiv eine grössere endstufe fällig. die würde den single 15ern schon nicht schaden |
ceny
13:56
Bitte nicht die eco 15. wenn die eco 252 |
Gurke28
02:11
erstellt: 30. Aug 2014, |
wie oben beschreiben reicht für einen Bauwagen auch ein Hifi system Bei 15qm fliegen dir eher die Ohren weg als daß´das System abraucht 2 kleine Top Teile die ihr irgendwo hinhängt und ein Subwoofer uns alles ist gut |
stoneeh
05:32
hab schon viele hifi boxen outdoor probiert. würd ich nicht unbedingt machen. die verlieren dann doch stark an druck, ggüber indoor. abgesehen davon, was kriegt man bei dem veranschlagten budget denn im hifi bereich? die viecher hab ich noch nicht gehört, aber sind das nicht richtige kästen? d.h. eher weniger portabel. glaube auch ein 0815 PA top vom thomann macht mehr dampf |
Böötman
11:07
Das stimmt schon, die Viecher sind recht wuchtig, scheinen aber rein von der benötigen Stellfläche (hoch, schmal und tief) als recht gut geeignet. Weiterhin ist eher der Spaßsound gefragt und für Einsteiger mit Pegelambitionen halte Ich es für Top geeignet. Würde das Viech nichts taugen, dann wäre dessen Thread auch nicht so lang. |
Anlage für Bauwagen - Onsive am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 2 Beiträge |
Hifi Anlage für Party Bauwagen David.thmr am 26.09.2022 – Letzte Antwort am 27.09.2022 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Bauwagen bzw Jugendtreff Anlage _ben78 am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 10 Beiträge |
PA-Anlage, aber welche? michi1106 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 9 Beiträge |
Welche Endstufe für PA Anlage ? ElectroHouseMafia am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 10 Beiträge |
PA- Anlage für Fussballverein erciyes1981 am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 9 Beiträge |
Welche PA Anlage brauche ich? deltanock am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 5 Beiträge |
PA-Anlage The_EpicReaper am 08.08.2019 – Letzte Antwort am 09.08.2019 – 7 Beiträge |
PA-Anlage für Sommerfest henrykf am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 11 Beiträge |
Welche Pa Anlage ist besser ??!?!?! diddy1234 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 48 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.952
