HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Welches Lautsprecherkabel? | |
Welches Lautsprecherkabel?+A -A |
PAxFreak
#1 erstellt: 20. Okt 2014, 19:46 | |
Hallo, Ich bitte um schnelle hilfe! Habe einen aktiven Sub mit Frequenzweiche für die Tops. Jetzt möchte ich aktive Boxen anschliesen, die aber nur einen Klinkeneingang haben, kein XLR. Die Anschlüsse von Sub. Ein paar Daten der Box was angeschlossen wird: Mic- und Line-Eingänge mit separaten Lautstärkereglern Master-Regler mit 2-facher Klangregelung und Clip-LED Line-Ausgang zur Kopplung weiterer Aktivboxen Blauer Signalindikator auf der Frontseite Achja, bitte Kabel von Conrad.at empfehlen, weil ich dort die Box kaufe! Danke Bitte um rasche Antwort Danke LG Marcel [Beitrag von PAxFreak am 20. Okt 2014, 19:52 bearbeitet] |
schubidubap
#2 erstellt: 20. Okt 2014, 20:23 | |
PAxFreak
#3 erstellt: 20. Okt 2014, 20:35 | |
Vielen Dank! |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 20. Okt 2014, 21:38 | |
Sieht mir enorm überteuert aus.. Wenn du eh mehr als 1 Kabel brauchst, kannst du auch gleich ne Palatte an Cordial & pro snake Kabeln bei Thomann holen. Zudem bin ich eher "Fan" von Adapter + Xlr Kabel statt langes Adapterkabel, denn wenn du mal ein paar andere Boxen holst kannst du das Kabel sonst entsorgen. Zudem: Welche Aktivbox, welche nicht aus der Skytec und Auna Klasse ist, hat heute kein Xlr?! Mein Tipp: 1 + 2 Was man immer mal in der Kabelkiste haben sollte: 3 4 5 [Beitrag von Donsiox am 20. Okt 2014, 21:44 bearbeitet] |
PAxFreak
#5 erstellt: 20. Okt 2014, 22:06 | |
Gerade eben habe ich alles beim Conrad Bestellt. Ist das jetzt so schlimm, wenn die Box kein XLR hat oder was? Die Box ist weder von Skytec oder Auna. Es handelt sich um die NKB 208 l von Omni, also eher Low Budget. Ich möchte die Box mal Testen. Immerhin sind keine Piezos verbaut, sondern richtige Treiber und eine class D Endstufe. Naja, mal schaun, wie sich das Teil schlägt. Wenns mir nicht gefällt, kann mans ja immer noch zurücksenden. LG Marcel |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 20. Okt 2014, 22:17 | |
Und das Kabel gleich mit zurück dann Ich kenne keine Aktivbox von 100 bis 1000€ ohne Xlr. Darüber habn manche möglicherweise nur noch Netzwerk o.ä. Gibt übrigens auch grausame Boxen mit "normalen" Treibern und welche mit Piezo, welche deutlich besser klingen |
PAxFreak
#7 erstellt: 21. Okt 2014, 18:33 | |
Irgendwie Logisch, falls ich die Box zurück sende, das ich das Kabel auch zurücksende Aber der Box gebe ich trotzdem ein chance, in Verbindung mit nem aktiven 15' Woofer werde ich die Box testen. Findest du in der Preiskategorie passiv oder aktiv empfehlenswerter? LG Marcel |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 21. Okt 2014, 18:43 | |
Klar aktiv, bei solch kleinen Setups. Aber lieber nicht mit solchen Boxen Naja, test sie mal, vielleicht wirds ja n Geheimtipp. Hat dein Sub eigentlich nur eine parallel geschaltete Buchse oder einen "richtigen" Top-Ausgang mit 80/100/120 Hz Lowcut |
PAxFreak
#9 erstellt: 21. Okt 2014, 19:06 | |
Der Samson DB 1500A hat symetrische Hochpass Ausgänge für Satelliten Lautsprecher, mit einer variabler Frequenzweiche 30 - 200 Hz. Somit wird keine extra Frequenzweiche mehr benötigt. Ein absolutes Highlight des Subs. LG Marcel |
Donsiox
Moderator |
#10 erstellt: 21. Okt 2014, 19:31 | |
Standart bei aktivsubs Immer zwischen 80 und 130 Hz trennen. Darüber und darunter bringts nix. |
PAxFreak
#11 erstellt: 23. Okt 2014, 20:13 | |
Hallo, Habe heute die Omnitronic NKB 208 erhalten. Als ich die Box das erste mal getestet habe (alleine) ohne Sub, war ich etwas enttäuscht vom Sound. Sehr schrille höhen, ein richtiges Mittenloch, Bass war In Ordnung. Da ich kein 32 Babd EQ oder áhnliches habe, habe ich den vom mein Handy verwendet. Nach längerer Zeit hatte ich dann eine gute Einstellung einstellen können, zwar nicht perfekt, aber gut. Box getestet mit dem Song : STS Irgendwann bleib i dan ort und jede Menge Pop 80er Hits zb. Twist in my Sobriety, Out of Touch etc. Auf meinem 25m2 Raum auf fast Partypegel gefahren. Naja was soll ich sagen? Die Box klingt erheblich besser, da Kreischt kein Hochtöner oder sonst noch was. Sogar der Bass ist bei der 8' Box mit nur einer Box gut spürbar. Also sogar ohne Sub kann man mit der bei 25 - 30m2 Raum richtig Party machen! Jedoch kann man mit nem guten EQ sich noch mehr aus der Box holen und klanglich noch etwas verbessern. Derzeit bin ich mit dem Klang zu 80% zufrieden. Der sound ist jetzt aber noch leicht verfärbt, was man bei manchen Liedern richtig raushört, da kreischen die dann etwas, aber halb so schlimm. Aber ich bin mir sicher, das ich mir in der nächsten Zeit noch eine 2te Box holen werde und nen 32 Band EQ von Behringer. Achja, sdas gelieferte Kabel ist falsch, weswegen ich die Box mit mein Sub noch nicht testen konnte. Jedoch der lecherliche Preis von 120€ ist die Box absolut wert. Ob Ihr es glaubt, oder nicht ist mir egal. Nal schauen, wie sich die Box auf richten Partyeinsätzen schlägt. LG Marcel |
LosCassetto
#12 erstellt: 23. Okt 2014, 20:52 | |
Aber du wolltest doch Party für 60 Leute machen, oder? Auch wenn du 60 Iggy Pops einlädst wird das auf 30qm nix |
PAxFreak
#13 erstellt: 23. Okt 2014, 20:57 | |
Wieso soll das nichts werden? Bin mir sicher das ich das mit der 8' Omni und mit den Samson DB 1500A schaffe. Das möchte ich jetzt gerne von dir erklärt bekommen. Nur weil die Tops günstige sind, soll das noch lange nicht heisen, das die nichts können. |
#Dosenfutter#
#14 erstellt: 24. Okt 2014, 04:33 | |
Auf 30m² bekommt man keine 60 Leute unter, außer es sind keine Möbel im Raum, es muß keiner zum Klo oder zur Theke, keiner tanzt und alle stehen. Das ist dann aber keine Party. |
PAxFreak
#15 erstellt: 24. Okt 2014, 06:13 | |
Es war ja nie die rede, das der 25m2 Raum (mein Zimmer) mein Partyraum ist. |
#Dosenfutter#
#16 erstellt: 24. Okt 2014, 06:34 | |
Du hast den 30m² im letzten Post nicht widersprochen - und hattest keine Ahnung, warum es nicht gehen sollte. Aus dem Grund konnte ich mit Fug und Recht annehmen, daß Du 30²m Partyfläche hast. Ich drück Dir jedenfalls die Daumen, daß Du die 2. Box auch zu dem Preis bekommst und daß die auch noch identisch ist mit der ersten. Die Billigstprodukte werden häufig kommentarlos geändert, ohne die Möglichkeit, daß man beide aneinander anpassen kann. Aus dem Grund sollte man die Kisten auch ausschließlich paarweise kaufen. |
PAxFreak
#17 erstellt: 24. Okt 2014, 12:43 | |
@ Ich drück Dir jedenfalls die Daumen, daß Du die 2. Box auch zu dem Preis bekommst und daß die auch noch identisch ist mit der ersten. Die Billigstprodukte werden häufig kommentarlos geändert, ohne die Möglichkeit, daß man beide aneinander anpassen kann. Aus dem Grund sollte man die Kisten auch ausschließlich paarweise kaufen. @ Wieso soll den so etwas sein? Davon habe ich noch nie gehört. Ist mir neu. Heist das das ich dann vielleicht 2 unterschiedliche Boxen bekomme, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe? |
#Dosenfutter#
#18 erstellt: 24. Okt 2014, 13:03 | |
Ja, genau das heißt es. Es heißt, daß Du u.U. 2 verschiedene Kisten bekommst. Das passiert sehr oft und schon seit Jahrzehnten, teilweise sogar bei rennommierten Marken. Und das passiert, um aus Billigboxen mehr Geld rauszuholen. Bekommt man von einem anderen Hersteller ein günstigeres Angebot und ist das jeweilige Chassis billiger, wird eben das verbaut. Oder ein billigerer/anderer Amp. Das sieht man von außen fast nie (speziell bei PA-Kisten), dazu muß man die meist aufmachen. Wie das dann mit der Garantie ist, ist dann wieder was anderes. Außerdem steht meist im Kleingedruckten, daß eine Änderung der Spezifikationen vorbehalten ist. Es kann auch sein, daß die Lautsprecher nicht mehr lange im Programm bleiben, auch das ist typisch für Billigboxen. Ich hab grad nachgeschaut, das steht auch in der Anleitung der Box drin: "Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten." |
ohne_titel
#19 erstellt: 24. Okt 2014, 15:32 | |
@loscassetto: da hab ich jetzt ein bisschen angst davor; ich weiß nicht ob du die verlinkte bühnenanweisung kennst, aber mit dem böxlis wird das nix: rider_stooges |
Aktive Tops + passiven Sub? paule_hro am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche für Sub + Fullrange Boxen xy-maps am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 3 Beiträge |
Suche aktiven Sub bis 300? Highscreen_01 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 12 Beiträge |
Welche aktiven Tops bis rund 200? ? PAxFreak am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 23 Beiträge |
Neue Tops zum Sub Kring0 am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 7 Beiträge |
DSP oder aktive Frequenzweiche azzubi am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 16 Beiträge |
kleine aktive Tops LowBudget? Geggo am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 17 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche W@lter am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 5 Beiträge |
Aktive PA Subwoofer + 2 Tops Mallisebastian11 am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 25 Beiträge |
Frequenzweiche, Tops / Topteile für doppel 18" ceny am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 30 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
