HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Fehler beim Anschluss der Boxen ? | |
Fehler beim Anschluss der Boxen ?+A -A |
Ric007
#1 erstellt: 12. Jan 2015, 22:42 | ||
Hallo, ich habe mir für die Beschallung einer 20 qm Tanzfläche in unserem 100 qm Partyraum eine preisgünstige Anlage angeschafft. Nach ein paar Stündchen wird der Sound aber immer schlechter, die Boxen brummen oder klirren irgendwie... Endstufe von Conrad Mr Crypt MP 2000 PA 2 x 160 Watt Leistung / 4 Ohm / 2 Kanal 2 Partyboxen Conrad 8 Zoll PA 802 Belastbarkeit RMS/Max 100/250Watt Impedanz 4 Ohm 2 Partyboxen Conrad 12 Zoll PA 1202 Belastbarkeit RMS/max 150/400 Watt Impedanz 4 Ohm dazu kleines Mischpult, mit dem wir die Bässe ein bißchen rausnehmen. Bezgl. der Lautstärke ist die Endstufe nur max. auf 2/3 aufgedreht, was völlig reicht. Aber wie gesagt, nach ein paar Stündchen wird das Knarren immer deutlicher, insbesondere bei basslastigen Liedern. Ich habe die kleinen Boxen parallel an einen Kanal angeschlossen und die größeren an den anderen Kanal. Kann es sein, dass man gar keine 4 Boxen an so eine kleine Endstufe klemmen kann? Geht es evtl. gar nicht mit unterschiedlichen Boxen? Würde es etwas verändern, wenn ich die Boxen in Reihe anschließe? Ich erwarte von dieser günstigen Anlage keine Wunder. Sie funktioniert ja auch die ersten 3 Stunden. Kann ich was optimieren? |
schubidubap
#2 erstellt: 12. Jan 2015, 23:05 | ||
billigst china amp in 2 ohm betrieb. wirst warscheinlich was zerschossen haben...
wegschmeissen und was besseres kaufen! |
Donsiox
Moderator |
#3 erstellt: 12. Jan 2015, 23:06 | ||
Was du gemacht hast ist 1. ein Anschlag auf die Ohren deines Publikums, 2. hast du vollkommenen Schrott gekauft und 3. war das ein versuchter Mordanschlag auf den Verstärker Wie hast du denn vier Boxen an den Verstärker bekommen? Einfach 2 Litzen in jede Klemme gedrückt? Dann hast du die Boxen parallel geschalten, der Amp musste also bei jedem Kanal einen 2 Ohm Wiederstand aushalten und ging daran vermutlich zu Grunde. Deine Schuld, wenn was kaputt ist. Steht in jeder BDA. Was kannst du optimieren? Neue, gescheite Endstufe für alle vier Lautsprecher: 2x T.amp e800 oder t.amp 4-700 z.B. Schubidu war wohl etwas schneller und sogar noch ein wenig direkter [Beitrag von Donsiox am 12. Jan 2015, 23:06 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
#4 erstellt: 13. Jan 2015, 03:36 | ||
So ist es. Die Versprechen der Billigst-Verkäufer halten nunmal leider nichts. Davon abgesehen sagt die Stellung des Pegel-Reglers der Endstufe garnichts aus über die tatsächliche Leistung. Die maximale Leistung wird meist schon bei 1/2 bis 2/3 überschritten, alles drüber ist für besonders leise Quellen oder Imponieren über die Poti-Stellung da. |
bierman
#5 erstellt: 13. Jan 2015, 23:37 | ||
Wenn das Problem auch mit nur zwei angeschlossenen Boxen auftritt ist wohl irgendwas kaputt. Ist der Verstärker denn sehr warm geworden? Läuft er nach dem Ausschalten und Abkühlen denn wieder? Mein Tipp: Die Teile wenn möglich zurückgeben und fürs selbe Geld ne MARLIS oder MILLY kaufen. Klingt um Klassen besser und ist betriebssicher. |
Hilfe beim Anschluss meiner PA Komponenten VaiLoR am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 10 Beiträge |
Aktive boxen umklemmen Rene4070 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 15 Beiträge |
Anschluss Numark NV2 an Laptop Bosek68 am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 09.10.2018 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss meiner PA / Aufstellung Achenbach Subs 18 zwenni268 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 8 Beiträge |
Boxen gesucht equanox am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 16 Beiträge |
Passende Boxen *Mr_BenE* am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 7 Beiträge |
PA-Boxen Teary am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 7 Beiträge |
Stage line Anlage gekauft Fehler oder Glücksgriff? mbaufreak am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 5 Beiträge |
PA Boxen? Rescue.Me am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 4 Beiträge |
Boxen empfehlung DJ_CH4 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 11 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
