HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Omnitronic PAS 210 | |
Omnitronic PAS 210+A -A |
PAxFreak
15:29
erstellt: 14. Jul 2015, |
Hallo Leute! Und zwar habe ich derzeit einen Samson DB 1500A mit high pass Ausgänge für die Tops. Also Frequenzweiche im Sub Intergriert. Als Tops habe ich derzeit die Omnitronic PAS 208 mit neuer Weiche. Betrieben von einer TA600... Trenne derzeit alles bei 120 Hz ab. Das System klingt echt super meiner Meinung nach! Die Tops liefen dieses Wochenende mit voller Leistung und waren schon am Kotzen, da plötzlich immer mehr Leute kamen. Ich möchte die Tops nicht weiter so am Limit laufen lassen, deswegen habe ich mal nach größeren Tops gesucht zb. 10 Zoll. Gefunden habe ich ebenso wieder eine Omnitronic PAS 210 für nur 159€ statt 209€! Was haltet ihr davon? meine PAS 208 hat eine neue Weiche verbaut, konnte das Top aber nie mit der originalen Weiche hören. Lohnt sicher der kauf einer PAS 210, wenn ich die originale Weiche drinnen lasse? Leistungstechnisch kann ich die TA600 ja noch für die PAS 210 verwenden... Bitte um Info! LG Marcel [Beitrag von PAxFreak am 14. Jul 2015, 15:30 bearbeitet] |
schubidubap
15:44
erstellt: 15. Jul 2015, |
Meinst du nicht das du dann gleich in die vollen gehen solltest? mit wäre der unterschied zu gering um da in neue PAS 210 zu investieren. Entweder gleich richtige 12/2er die dann noch mehr reserven haben, oder eben mit dem zufrieden sein was man hat. tausche Golf gegen Octavia. |
PAxFreak
15:59
Hallo, Danke für die Antwort! Derzeit habe ich rund 60-70 Leute mit gutem Partypegel Beschallen können. Mit dem Setup was ich jetzt besitze! Ob sich da jetzt gleich die 12er Variante lohnt würde ich nicht so ganz sagen. Man muss ja nich übertreiben. Mein Vorschlag währe die PAS 210 derzeit, weil wenn ich die 212 nehme, muss ich gleich auch eine stärkere Endstufe kaufen. Und dann sind die kosten auch schon wieder auf 600€ oben... Also mein Vorschlag: Die PAS 210 kaufen, und wenn es sein muss, mit nem zweiten Sub nachrüsten.... Aber wie klingt die PAS 210 jetzt wirklich mit der Standartweiche? Wird die schlechter klingen, als meine PAS 208, die ne neue Weiche verbaut hat? ![]() |
*xD*
16:36
Hi Wenn die 208 kotzt, wird die 210 nur geringfügig später kotzen. ![]() Die Box ist im Originalzustand nur laut durch den viel zu lauten HT - sie wird halt extrem grell auf hohem Pegel. Ich würde also auch auf jeden Fall zur 212 tendieren, oder nachdem ich grad ein Aktionsangebot für die 215 sehe vielleicht auch gleich die - kannst du auch beide problemlos mit der TA 600 betreiben.
Ja, auch wenn die 210 nicht ganz so schlimm wie die 208 im Rohzustand ist. Ändert dennoch nichts daran, dass sie nur geringfügig leistungsstärker als die 208 ist. |
PAxFreak
09:28
erstellt: 16. Jul 2015, |
Also ich habe mir jetzt mal die PAS 212 mal angeschaut. Preis bei Amazon liegt bei 209€. Aber jetzt mal ehrlich, das Top hat eine Leistung von 300 Watt RMS, die TA 600 liefert max. 200 Watt RMS... Ich habe hier im Forum immer gelesen, das die Endstufe immer etwas mehr Leistung bringen sollten, als das Top verträgt! Oder täusch ich mich da? ![]() Habe nur etwas Angst, das die Endstufe clippt, was ja den HT der Tops schrotten kann. Und die PAS ist dann auch wirklich ein gutes Top? |
*xD*
12:12
Nein, aber realistisch betrachtet fehlen von 200W auf 300W etwas mehr als 1db. Das mit dem Clip ist in dem Sinn zu vernachlässigen, dass du die Box so oder so abschießt wenn du dauerrot an der Endstufe fährst.
Im Sinne von gut eher nicht, eher im Sinne von preiswert. Hab sie auch als sehr HT-dominant in Erinnerung, hat vermutlich also auch eine schrottige Frequenzweiche, Pegel ist aber ganz brauchbar. Im Zweifel also zumindest eine wieder zu mir davor damit, dann kriegst du ne gescheit abgestimmte Box. ![]() [Beitrag von *xD* am 16. Jul 2015, 12:12 bearbeitet] |
PAxFreak
16:19
erstellt: 29. Aug 2015, |
Hallo, Habe noch etwas gegoogelt und noch folgende Komponenten gefunden die mich jetzt interressieren! Omnitronic PAS 210/212 Peavey Pro 12 Messenger Yamaha BR 12 oder vll. gebrauchte Tops von JBL? JRX 115, EON etc.. Oder was gebrauchrs von HK oder Powerworks, wobei die Powerworks ja nicht so doll sein sollten. Ich habe keine Tops von denen gehört, aber wie die JBL abstimmung ist, ist mir bekannt, ebenso das für das JBL Logo viel Geld drauf geht, ebenso wie bei HK. LG Marcel |
*xD*
10:52
erstellt: 30. Aug 2015, |
Naja, das sind alles LS um die 200€ / Stk. in entsprechender Qualität, das gibt sich alles nichts. Am ehesten kann man mit den PAS was anfangen, weil man da zumindest weiß was drinsteckt und das mit vernünftiger Weiche einigermaßen tut. Die Kisten von JBL sind nicht so schlecht wie ihr Ruf ist, eine EON z.B. klingt z.B. schon nach Plastik, geht aber schon relativ laut. Gebrauchtkauf ist aber auf jeden Fall eine gute Idee, oder du schaust z.B. nach gebrauchten Selbstbauten. |
PAxFreak
11:39
Nagut, Habe jetzt mal wegen Gebrauchten Tops geschaut. Ein paar JRX 115 könnte ich für 350€ bekommen. ![]() Aber wie sind die Tops jetzt wirklich? Was ich hier hin und wieder höre sollten die ganz guten Bass und Pegel liefern. Hochtöner soll ja nicht so doll sein, sollte man aber mit nem EQ im Griff bekommen. Bei den Partys, wo die im Einsatz kommen wird hauptsächlich Techno, House, Ekectro und Charts gespielt vll. auch mal Klassiker. Hier ein paar Eons für 300€ ![]() Aber arbeiten diese JBLs auch zuverlässig? LG Marcel |
*xD*
11:09
erstellt: 31. Aug 2015, |
Die häufige Aussage dass der HT kreischt trifft auf alle PA-Boxen zu - schuld daran sind meistens nicht die LS, sondern die pegelabhängige Wahrnehmung des Gehörs. Bester Test hierfür, einfach mal die Ohren zuhalten, wenns dann wieder sauber klingt passt alles, man sollte nur einfach etwas leiser machen, oder man zieht mal so im Bereich 1-4khz mit dem EQ heraus.
Für mehr Geld gibts auch besseres. ![]() Generell sollte klar sein, dass Fullrange-Boxen im Bass nie so gut klingen wie Systeme mit externen Subs, dazu leidet halt auch der Mittenbereich, wenn man die Kiste als Sub missbraucht. Vom Tiefgang hier reicht das aber eigentlich für die Mucke die du beschrieben hast. |
PAxFreak
20:08
Hallo, Also wie schon oben beschrieben, ist ein aktiv 15' Sub von Samson vorhanden. Ob dan ein günstiges 15'Topteil jetzt überhaupt sinn machen würde? Vorallen da die 15' JBL EON oder JRX Lautstärkentechnisch komplett den Sub abziehen werden. Der Samson Sub klingt in den Preisbereich wirlich überzeugend, jedoch fehlt etwas an Pegel, da er etwas Tiefer getunt ist. Kennt jemand einen direkten vergleich zwischen den EONs, JRX, PAS 210/212, Yamaha BR 12? |
PAxFreak
11:12
erstellt: 05. Sep 2015, |
Naja, wieder einmal bekommt man hier im Forum keine guten Infos. Anscheinend sind die meisten hier nicht fähig, das Ihr einen Einsteiger wie zb. mich, ausführlich beraten könnt, welche Tops ich nehmen sollte und am besten gür mein vorhaben geeignet sind! Wirklich traurig sowos! Die einzige Info, die Ihr von euch geben könnt ist "wenn man mehr bezahlt, bekommt man auch besseres" das ist ja klar, aber wenn jemand sein Budget auf ca. 400€ beschränkt, dann braucht Ihr auch nicht immer mit solche Aussagen kommen! Das interressiert niemanden! Aber egal, ich werde mich mal beim Conrad beraten lassen. Die können mir sicher mehr infornationen und Tipps geben, als hier im Forum! Ich bin raus!! |
Reference_100_Mk_II
12:03
Na dann viel Glück ![]() ![]() Aber dass es hier etwa 100 Threads gibt in denen es um "suche PA Anlage bis 100€" geht, hast du noch nicht rausgefunden, oder? Dort werden zahlreiche Tipps gegeben was man kaufen sollte und was man nicht kaufen sollte. Und sich bei CONRAD, dem Schrott-Laden schlecht hin, beraten zu lassen, grenzt schon fast an Selbstmord. Guck dich doch einfach mal bei Thomann um: ![]() ![]() ![]() ![]() Wobei die Achat tatsächlich kein Kind von schlechten Eltern sein soll. Für noch ein bisschen mehr Geld gibts dann schon die sehr beliebte ![]() Diese Vorschläge findest du in jedem "PA Anlage bis 100€"-Thread. Anscheinend warst du nur zu faul zum suchen ![]() |
bierman
13:09
Sieh es ein: wir machen das hier in unserer Freizeit und niemand, schon gar nicht du, bezahlt uns dafür. Es ist auch eher unrealistisch dass jemand alle möglichen Tops aus der Preislage knapp über Ramsch getestet hat. Ich komme recht viel auf Partys rum wo ab und zu auch mal günstiges Material steht und kann daher zu der einen oder anderen Kiste was sagen. Aber jeder hört anders und auch Lautstärke wird unterschiedlich empfunden. Ich habe richtig Spaß wenn bei Reggae die Hose flattert und alles überm Kickbass klar und sauber rüberkommt. Meinem Nachbarn ist das bei Hardtechno zu leise, "das muss weh tun im Ohr" sagt er. Wenn ich auf meiner mittleren Anlage (2x18" Subs, 12" Tops, KME/RCF, rund 3kW) draußen vor ca. 120 Pax RaggaJungle auflege denk ich auch manchmal "da könnte noch mehr" und da ginge auch noch mehr, nur der Sound leidet halt irgendwann wenn man alles in den Begrenzer fährt... |
suche tops! *lala* am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 2 Beiträge |
Tops für Samson db1500a PAxFreak am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 9 Beiträge |
Welche High/Mid Tops? Superpitcher am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 6 Beiträge |
Neue Tops zum Sub Kring0 am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 7 Beiträge |
Tops -buschi- am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 12 Beiträge |
Neue Tops Bodi1305 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 7 Beiträge |
Tops bis 250 Leute eichertiger am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 26 Beiträge |
Passende Tops? like_a_g6 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 5 Beiträge |
HK Audio oder Omnitronic klamsi1999 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 6 Beiträge |
kleine aktive Tops LowBudget? Geggo am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.628
