HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Deejay EQ Verstärker | |
Deejay EQ Verstärker+A -A |
xsL33p
#1 erstellt: 16. Jul 2015, 11:50 | |
Hallo , vielleicht gibt es ja einige Deejays hier oder Nutzer die Ahnung haben von PA Krams. Undzwar ich habe diese Boxen: Und dieses Mischpult: Und nun wollte ich fragen welchen Verstärker ich dafür am besten kaufen kann,der diese Boxen packt(300Watt hat jeweils eine) Allerdings auch so das ich mir Boxen nachkaufen kann die jeweils 600 oder 800 Watt haben MFG Smiley |
scauter2008
#2 erstellt: 16. Jul 2015, 12:08 | |
Hast du noch ein Umtauschrecht auf die "Boxen" ? Boxen haben auch keine Watt sonder eine Belastbarkeit Man kann auch einen 10W Verstärker an eine Box die 500W Verträgt anschließen/betreiben, ist halt dann nur "10W Laut" Durch die Piezo Hochtöner kann man auch nur ~150W/8Ohm drauf geben, da diese nicht mehr vertragen. https://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm [Beitrag von scauter2008 am 16. Jul 2015, 12:18 bearbeitet] |
xsL33p
#3 erstellt: 16. Jul 2015, 14:55 | |
Wieso sollte ich noch ein Umtauschrecht auf die Boxen haben? Taugen die nichts oder wie`? |
eBill
#4 erstellt: 16. Jul 2015, 15:22 | |
Diese Boxen haben rein gar nichts mit PA zu tun! Und ja, die taugen absolut nichts - bestenfalls als Feuerholz (aber umweltschädlich). Manche empfehlen auch, Hasenställe daraus zu bauen. Wenn Du also noch Rückgaberecht hast, dann schnellstens zurückschicken. Selbst wenn Du einen Dummen findest, der sie Dir mit Verlust abkauft, dann eben diese Gelegenheit nutzen. eBill |
HiFi_Sepp
#5 erstellt: 16. Jul 2015, 15:47 | |
Das Mischpult ist auch nicht der Bringer..... Mal sehen, wie lange das funktioniert. |
Macinally
#6 erstellt: 16. Jul 2015, 20:55 | |
Der Mixer ist aber GOLD! gegenüber den ähhh schwarzen Kisten... |
HiFi_Sepp
#7 erstellt: 16. Jul 2015, 20:56 | |
das heißt nix |
scauter2008
#8 erstellt: 16. Jul 2015, 21:17 | |
Entschuldige, es heißt natürlich Rückgaberecht (nicht das dann die nächsten Kübel dastehen) Wen man was über das Internet Kauft, hat man 14Tage zeit ohne angaben von gründen vom kauf zurückzutreten. Da du noch keinen Verstärker hast gehe ich davon aus das du sie erst gekauft hast. Wen du sie geschenkt bekommen hast, ab zu Ebay damit. Noch besser weiter verschenken oder gleich auf die Sperrmüll damit.
Behringer Das Mischpult ist doch ok. Was willst du den mit dem Mischpult und den "Boxen" machen ? Im Zimmer Musik Hören oder Party ? [Beitrag von scauter2008 am 16. Jul 2015, 21:18 bearbeitet] |
xsL33p
#9 erstellt: 16. Jul 2015, 22:40 | |
Ich wollte ein EQ haben wo ich halt auch auf kleinen bis mittleren Veranstaltungen "auftreten" kann Welche PA-Boxen könnt ihr mir denn empfehlen mit einem dazugehörigen Verstärker? [Beitrag von xsL33p am 16. Jul 2015, 22:42 bearbeitet] |
scauter2008
#10 erstellt: 16. Jul 2015, 23:01 | |
Was verstehst du unter "kleinen bis mittleren Veranstaltungen" 50,200,1000 Personen ? Bei z.b 500 Leuten kann man schon so was hinstellen. http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_115118_amp_bundle.htm [Beitrag von scauter2008 am 16. Jul 2015, 23:03 bearbeitet] |
eBill
#11 erstellt: 17. Jul 2015, 00:06 | |
@xsL33p: Abgesehen von der Definition "kleine bis mittlere Veranstaltungen" solltest Du das Budget mit Schmerzgrenze nennen. Ich vermute auch, daß aktive Komponenten eher für Dich in Frage kommen. Für verschiedenste Budgets und Qualitätsansprüche gibt es bereits Vorschläge im Archiv - dort solltest Du Dich erstmal belesen. Im Übrigen solltest Du nicht von "EQ" sprechen - damit ist ein Equalizer gemeint! eBill |
xsL33p
#12 erstellt: 17. Jul 2015, 12:10 | |
Mit kleineren Veranstaltungen ist gemeint von 50 Personen bis zu 200Personen |
scauter2008
#13 erstellt: 17. Jul 2015, 14:28 | |
Was willst du den ausgeben ? Mit 1500-3000 Euro musst du schon Rechnen um 200 Leute zu beschallen. Man kann natürlich nach und nach aufrüsten. |
xsL33p
#14 erstellt: 22. Jul 2015, 13:27 | |
Ich wollte nach und nach ausrüsten so das man erstmal 50-100 Leute beschallen kann |
scauter2008
#15 erstellt: 22. Jul 2015, 13:28 | |
Und was möchtest du ausgeben ? |
xsL33p
#16 erstellt: 22. Jul 2015, 13:53 | |
maximal erstmal bis zu 800 Euro |
scauter2008
#17 erstellt: 22. Jul 2015, 14:17 | |
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_110_118_mkii_basis_bundle.htm Später dann mit einen weiteren Sub erweitern. Verstärker sind schon eingebaut. [Beitrag von scauter2008 am 22. Jul 2015, 14:18 bearbeitet] |
xsL33p
#18 erstellt: 23. Jul 2015, 13:03 | |
also einfach am Laptop anschließen und los lesegen? Kann man da auch mein Mischpult dran bauen? |
scauter2008
#19 erstellt: 23. Jul 2015, 13:08 | |
Du brauchst sogar das Mischpult Dein Mischpult hat XLR Ausgänge (MAIN1) Davon brauchst 2 Stück Gibt es auch in anderen Längen. http://www.thomann.d...e_line_vocal_10m.htm [Beitrag von scauter2008 am 23. Jul 2015, 13:11 bearbeitet] |
PA Boxen? Rescue.Me am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 4 Beiträge |
SUCHE MOBILE PA BOXEN! OFWG am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 3 Beiträge |
Suche Verstärker Raveland PA - Boxen - max 200 ? msa1989 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 47 Beiträge |
Musikanlage Boxen + Verstärker knech am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 25 Beiträge |
Boxen ggf. vorhanden, Verstärker + Bass wird gebraucht sant0s am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 5 Beiträge |
PA-Boxen gesucht! Endstufe und Mischpult vorhanden. InFlames88 am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 7 Beiträge |
PA-Boxen Teary am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 7 Beiträge |
Verstärker & Boxen, passen die? Feierfoxx am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 9 Beiträge |
Verstärker und Boxen? Mirco1234567 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 12 Beiträge |
pa system, verstärker & boxen oder anderes system? feuermann3000 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 3 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.864
