Suche Einfaches Mischpult *Kaufberatung*
Nick0815
#1 erstellt: 08. Aug 2015, 10:48
hallo zusammen,
vorab: ich kenne mich hifi-technisch sogut wie überhaupt nicht aus. ich weiß nicht richtig nach was ich suchen muß, um auf das zu stoßen, was ich suche
mein anliegen:
ich suche ein ganz einfaches mischpult - es muß nicht viel können.
ich möchte nur 3 geräte (angenommen computer) auf 2 ausgänge (angenommen 1x Boxen, 1x Headset) aufteilen und in der lautsärke unabhängig von einander variieren können.
Beispiel:
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
ich möchte den sound von PC1 auf dem headset recht laut hören, und gleichzeitig den sound von PC2 auf den boxen gemäßigt laut haben. möglicherweise möchte ich gleichzeitig den ton von PC3 auf beiden geräten in unterschiedlicher lautstärke hören, oder im nächsten moment genau anders herum :)
ich hänge ein bild mit an, so ähnlich habe ich mir das vorgestellt - es dürfen auch gerne drehregler, knöpfe, etc. sein - is nur ein beispiel, wie ich mir es wünschen würde.
BeispielMischpult3-2
hoffentlich kann mir jemand helfen soetwas zu finden und mir evtl. auch noch sagen auf was ich beim kauf von soetwas achten muß.
hinweise:
-es sollte nicht soooo teuer sein (mehr als 100€ wollte ich eigl. nicht ausgeben)
Soulbasta
#2 erstellt: 08. Aug 2015, 12:28
der hätte sogar zwei regelbare ausgänge, master und booth (booth wird sonst für das monitoring benutzt).
ein kopfhörer kann immer jede quelle einzeln oder die summe ausgeben.
http://www.thomann.de/de/behringer_dx_626.htm
[Beitrag von Soulbasta am 08. Aug 2015, 13:34 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 08. Aug 2015, 12:36
Hier meine Empfehlung:
https://m.thomann.de...0&search=1439037238#
Einen Pc könntest du hier sogar über USB anschließen.
Nick0815
#4 erstellt: 09. Aug 2015, 17:41
danke für die schnellen antworten...ich schau mir die grade an..
ohne umzustecken? sondern per "knopfdruck" und auch mehrere quellen?
(wie gesagt - ich kenn mich nichts aus, und von den bilden her sagen die mir nicht viel :D)
das, das Donsiox vorgeschlagen hat sieht sehr kompliziert aus - ich bin mir nicht sicher ob das das richtige ist - zumal ich die anschlüße nicht kenn... das sieht aus wie klinke - aber R und L sind getrennt...ist das üblich? gibts da adapter auf cinch?
[Beitrag von Nick0815 am 09. Aug 2015, 17:46 bearbeitet]
Soulbasta
#5 erstellt: 09. Aug 2015, 17:45
ja, auch mehrere, ist für einen dj das a und o.
bei thomann ist die BA zum download.
Nick0815
#6 erstellt: 09. Aug 2015, 17:48
ahhh... cooler tipp mit der BA - thx
€dit:
hab mir das mal angeschaut - das sieht wirklich ganz gut aus...so hab ich mir das vorgestellt, allerdings bin ich mir mit einer kleinen sache noch nicht ganz sicher:
kann man damit zb. auf dem master-ausgang nur ch1 ausgeben während man auf dem booth nur ch2 ausgibt?
eine kleine zusatzfrage noch: der tape ausgang - laufen da alle 3 chs zusammen? in der gleichen lautstärke? wozu ist sowas gut?
[Beitrag von Nick0815 am 09. Aug 2015, 18:01 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 09. Aug 2015, 18:05
Was ist an dem Pult kompliziert? Von oben nach unten gibt es bei den Mikrofonkanälen einen Gain-Regler, mit dem du die Vorverstärkung einstellen kannst. Dann kommt ein Kompressor, der ein Sprachsignal sozusagen "verdichtet". Das brauchst du nicht unbedingt, ist aber ganz nützlich, wenn du mal ein Mikro anschließen willst.
Dann gibt es für jeden Kanal einen Dreiband-Equalizer mit angegebenen Einsatzfrequenzen. Dann kommt der FX-Regler für einen Monitorweg oder um Effektgeräte wie ein Hallgerät einzuschleifen. Darunter PAN und Balance. Mit PAN bestimmst du, ob das Mikrofonsignal eher links oder rechts ertönen soll. Den Balance-Regler kennt man in seiner Funktion von Hifi-Geräten. Und darunter die Level-Regler.
Rechts ist die Mastersektion. Dabei kannst du für zwei Räume, bzw. Kopfhörer und Lautsprecher, die Pegel getrennt voneinander einstellen.
Darüber sind Knöpfe, um einzustellen, auf welchen Kanälen die Signale von USB und dem Cinch-Eingang ausgegeben werden sollen. Der rote Knopf schaltet die Phantomspeisung an oder ab, welche für Kondensatormikrofone benötigt wird. Alle Anschlüsse sind in XLR- oder großer Klinke ausgeführt. Das ist absoluter Standard und kann auf alles mögliche adaptiert werden. 2x Cinch -> 2x Klinke oder Stereo-Miniklinke -> 2x Klinke-Kabel sind in allen Musikläden erhältlich und ziemlich günstig.
Nick0815
#8 erstellt: 09. Aug 2015, 18:11
-> sry ich hab halt 0 plan
aber die ausführung war sehr hilfreich! vielen dank dafür!
Soulbasta
#9 erstellt: 09. Aug 2015, 18:14
das geht nicht.
da läuft logischerweise die summe von master aber unabhängig von lautstärke der summe um es z. b. aufnehmen zu können.
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 09. Aug 2015, 18:19
Gerne
Die Frage war aber nicht rhetorisch gestellt. Bei Fragen -> fragen
Die Dj-Pulte sind meiner Meinung oft weniger robust als die Live-Pültchen. Zudem kann ich Cinch persönlich nicht leiden.. (offene Kontakte, nicht genormt, unsymmetrisch...) Wer allerdings nicht oft umsteckt und nur kurze Kabel unter 10m benötigt kommt damit zurecht. Allerdings sind die Fader natürlich nett und es sieht auch ganz passabel aus.
Soulbasta
#12 erstellt: 09. Aug 2015, 20:30
ein dj-pult ist für diese funktionen des TE viel sinnvoller und einfacher in der handhabug, er braucht keine eingänge für ein mikro und schon gar nicht xlr oder klinke anschlüße, dafür hat er zwei regelbare ausgänge und kann mit dem kopfhörer hören was er will unabhängig davon was die boxen spielen.
was ist das für ein argument – ich kann kein cinch leiden, so ein schwachsinn. der TE möchte aber cinch, wo soll das problem sein? hat dein receiver xlr eingänge?
robust in der 80,- euro liga? das ist ein witz. immerhin ist der dj-mixe aus metal und nicht aus plastik wie der andere.
[Beitrag von Soulbasta am 10. Aug 2015, 05:19 bearbeitet]
Nick0815
#13 erstellt: 10. Aug 2015, 08:58
nich streiten
das geht nicht.
Das geht niemals? ist das mit nur einem mischpult nicht zu realisieren (bräuchte ich dann eigl. 2)? oder nur mit den beiden vorgeschlagenen nicht?
sollte das an mich gerichtet sein? - nein bei mir hat alles (nur) cinch.
für mich persönlich muß es auch nicht zu robust sein - es wird auf den schreibtisch gestellt/-schraubt/-klebt un da wirds die nexten jahre wohl bleiben
btw:
nicht genormt
-> cinch is ne normleitung
Soulbasta
#14 erstellt: 10. Aug 2015, 10:08
das war nicht an dich gerichtet (mit xlr)
was hast du eigentlich vor, logisch kann man sich das nicht erklären.
du könntest den kophörerausgang missbrauchen um zwei verschiedene sachen auszugeben oder den crossover regler nutzen.
wie viel boxen werden benutzt?
Donsiox
Moderator
#15 erstellt: 10. Aug 2015, 10:32
Die Fertigungsgenauigkeit von Cinch-Steckverbindungen ist oft unzureichend, da eine genaue Normung fehlt, weshalb einige Stecker entweder zu locker oder zu fest auf den Buchsen stecken.
-> wiki
Ich mein hier nicht die Gehäuse, sondern die Potis, Buchsen usw.
Das geht niemals? oder nur mit den beiden vorgeschlagenen nicht?
Ja es geht Allerdings nicht in der 80€ Klasse.
http://www.thomann.de/de/swissonic_zm_4.htm leider nur mono. In Stereo kostet das leider etwas mehr.
Aber wie Soulbasta schon fragte, für was genau möchtest du denn das Mischpult einsetzen? Vielleicht reicht auch ein Umschalter.
Nick0815
#16 erstellt: 10. Aug 2015, 11:15
(@Don)
"Cinch (RCA) [...] ist eine weit verbreitete umgangssprachliche Bezeichnung für genormte Steckverbinder zur asymmetrischen Übertragung von elektrischen Signalen."
-> wiki gleiche Seite, nur weiter oben - aber jetz weiß ich auf was du hinauswillst, das sind 2 verschiedene normungen bzw, eine norm und eine "nichts"
...egal
...ja das is nicht ganz einfach zu beschreiben... weil teile von dem system, das ich installieren möchte noch nicht existieren, bzw variabel sind bzw. zum teil noch nicht fertig geplant sind...
der größte/fixe teil wird sein: 2 Rechner, 1 paar boxen (2.1 - logitech-crap - aber mit remotecontroll zur laustärkeregelung) und 1 kopfhörer.
bspw. 1 rechner (A) spielt musik, auf einem rechner (B) laufen sprachchats etc. - musik auf den boxen, sprachchat auf dem kopfhörer -soweit alles noch unproblematisch auch ohne mischer
jetz soll aber die musik von Rechner A auch auf der kopfhörer zu hören sein - bei bedarf (und das möglichst, auch unabhängig vom sprachchat, in geregelter lautstärke)
...das is das setting, wie ich es im moment mit nem 2-kanal/-wege(wie auch immer das heißt)-mischpult realisiert habe
(...weil ich es kann und das ding aufm dachboden gefunden habe.)
-> beide Eingangssignale sind auf beiden geräten gleichzeitig...<- das muß schonmal geändert werden, weil die sprachchats auch auf den boxen zu hören sind - was in letzter zeit nicht tragisch war aber in zukunfut soll das nicht mehr sein, außer ich will das bewusst so einstellen :).
Es soll noch ein 3. gerät (radio/rechner/cd-spieler...ist noch offen/bzw. soll variabel bleiben) dazukommen, und evtl noch ein paar boxen (verbindung zu einem anderen raum, evtl. verstärker/audio-eingang von nem rechner) dazu kommen( aber dieser "3. ausgang" darf dann auch der gleiche, wie der für die boxen sein...also erstmal unproblematisch)
also im prinzip:
A -> 1 A+B -> 1 A+B+C -> 1 ...das ganze dann noch für Ausgang 2 - einzeln und zusammen
B -> 1 A+C -> 1
C -> 1 B+C -> 1
das ganze soll dann natürlich ( )in möglichst guter qualität stattfinden...
ich hoffe das ist ein bisschen anschaulicher...ich hänge nochmal n bild an, das im prinzip auch das erste is, aber auf dem viellt. besser zum tragen kommt was ich eigl. will <.<
BeispielMischpult3-2_2
achso, sry das kam bei mir falsch an
vielleicht, ja...ich hab keine ahnung ^^
[Beitrag von Nick0815 am 10. Aug 2015, 11:34 bearbeitet]
Soulbasta
#17 erstellt: 10. Aug 2015, 11:45
das was du beschreibst sollte alles mit dem dj mixer möglich sein.
kopfhörer werden eh extra geregelt und haben die möglichkeit sich mit der summe zu vermischen (cue/main)
Nick0815
#18 erstellt: 14. Aug 2015, 08:13
ok..ich werd mir das wohl mal anschaun
vielen dank euch beiden
Nick0815
#19 erstellt: 05. Sep 2015, 11:19
moin,
ich wollte mich mal nochmal melden, ein freund hatte mir eine lösung vorgeschlagen
(so richtig ernst gemeint war es wohl nicht, aber für mich hörte sich das ganz gut an):
-man nehme 2 mischpulte mit je 3 eingängen - 1 mischpult bspw. fürs headset und 1 für die boxen
-dann nimmt man z.b. so nen stecker und verbindet jede soundquelle einmal mit jedem mischpult.
im prinzip is das genau das, was ich in einem gerät gesucht habe...
"neue" frage:
-kann das gut gehen? (soundquali, etc.)
gruß 0815
skizze:
2mischpulte
Soulbasta
#20 erstellt: 05. Sep 2015, 11:25
hast du schon einen überhaupt probiert? ich habe es schon erwähnt, dass man den kophörer unabhängig von boxen nutzen kann um was anderes zu hören. zwei sind nicht nötig aber ohne auszuprobieren wirst du ewig nachdenken.
Nick0815
#21 erstellt: 05. Sep 2015, 18:04
das behringer hat n kumpel von mir - wir haben es nicht so zu 100% hinbekommen - es würde auch gehen...notfalls
Donsiox
Moderator
#22 erstellt: 05. Sep 2015, 18:13
Das bedeutet auf jeden Fall viele Kabel und viele Regler.
Und für den Preis der zwei Pulte, Kabel, Adapter... findest du bestimmt auch eine fertige Lösung.
robitobi11
#23 erstellt: 06. Sep 2015, 04:09
Tag miteinander,
hast du denn mal über ein kleines Live-Pult mit Auxweg nachgedacht?
Wenn da der Auxweg auf Pre/Post Fader umschaltbar ist wären doch alle Probleme (ausser Chinch, aber das ist ja zu lösen) geregelt. Oder versteh ich da was falsch?
Grüße,
Robert
Einfaches Mischpult
chiksterminator am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung Mischpult
Thebar am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  4 Beiträge
Mrclyo am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  20 Beiträge
Mischpult - Funktionsweise und Kaufberatung
sony-fan am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  20 Beiträge
Mischpult / DJ Mixer Kaufberatung
Mocom294 am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  3 Beiträge
mischpult
lars_15 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  19 Beiträge
Suche Mischpult für Schule
hello_man am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  17 Beiträge
Mischpult
-hertie- am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  3 Beiträge
Mischpult Empfehlung
rambus123 am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  8 Beiträge
"Mixstation" mit Mischpult, CD-Player gesucht.
MerBe am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.663
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
