Doppel 18" Turbosound,Dynacord,EV,the Box pro
Jere33
#1 erstellt: 13. Apr 2016, 11:45
Hey, ich bin auf der Suche nach einen Doppel 18" Subwoofer (kommt in der Regel ja günstiger als zwei einzelne zu Kaufen)
Die sollen fest in einem kleinen Club stehen. Musikalisch wird es Black, Hip Hop aber auch House und Charts geben (daher darf der nicht zu hoch spielen).
Preislich ist erstmal 1000,- festgesetzt (normalerweise arbeite ich mit Kling & Freitag und ähnlichem, daher weiß ich das es für etwas professionelles viel zu wenig Geld ist, aber Klangqualität ist in diesem Fall nicht wichtig)
Folgende Bässe habe ich bis jetzt gefunden:
- Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- Turbosound Madrid TMS218B
- EV Tour-X TX2181 Subwoofer
- the box pro TP218/1600 MkIII
Der Dynacord sagt mir vom Namen her schonmal gut zu, ebenso wie der Turbosound. Doch letzterer
ist deutlich schwerer. Liegt das an einem besseren oder schlechteren Chassis ?
Der EV Sub spielt erst ab 40hz, ist wahrscheinlich für Hip Hop zu hoch,oder ?
Der von the box pro soll ja echt gut sein, da wäre dann sogar noch Geld für Amping fast mit inbegriffen.
Angetrieben wird das ganze über eine Proline 3000 (klar, LapGruppen wären besser, aber ist wird kein Wert auf Klangqualität gesetzt, denn das gibt das Budget nicht her)
Habt ihr eine Idee, welchen Subwoofer ich am ehesten nehmen sollte ? Gibt es da nennenswerte unterschiede zwischen denen ?
Gruß Jere
[Beitrag von Jere33 am 13. Apr 2016, 12:09 bearbeitet]
*xD*
#2 erstellt: 13. Apr 2016, 19:35
Hi
Sind alles recht günstig bestückte Kisten mit entsprechend nicht so sehr hohem Output.
Auch wenn ich das sonst nicht empfehle, aber Festinstallation schreit förmlich nach Selberbauen. 22mm MDF-Platten her, eine 400-500L Kiste gezimmert, zwei Wuchtbrummen Kaliber 18TBW100, LF18X451 oder 18TLW3000 rein und gib ihm.
Von den Chassis macht eines allein die genannten Fertigsubs platt.
Kurz simuliert - der TLW ist ideal für Clubeinsatz. 470L Nettovolumen, 1100cm² Portfläche, 35cm lang. Erreicht eine vergleichbare Perfomance wie der L'Ac SB 28, nur für "etwas" weniger Geld (der kriegt dieses Jahr wohl einen Nachfolger, so nebenbei erwähnt).
Beispiel: Kiste 50cm Innenhöhe, Chassis links rechts, in der Mitte einen "Schacht" mit 35cm Tiefe und 22cm Breite einbauen. Innenbreite 122cm, Innentiefe 83cm.
[Beitrag von *xD* am 13. Apr 2016, 19:55 bearbeitet]
Gurke28
#3 erstellt: 13. Apr 2016, 23:01
Erklär uns doch erst mal was du unter kleinem Club verstehst?
Größe? PAX Zahl usw
Von den the box teilen halte ich persönlich nicht viel hab da ganz unterschiedliche gehört
ist alles nicht so meines aber ist Geschmackssache
In den Dynaudio stecken anscheinende zu 90% EV teil drin
eventuell macht es auch mal Sinn bei nem Verleiher Bassteile zu leihen um zu testen
je nach Räumlichkeit ist es nicht immer sinnvoll einfach nur was großes zu kaufen
Big_Määääc
#4 erstellt: 14. Apr 2016, 06:26
ein Probelauf mit ausgeliehenen Kisten ist der beste Weg.
vorallem weil man bei Fertigkisten garnix über den Aufbau weiß.
bei doppel 18ern wird nämlich gern einfach nur "ein" großes Volumen umbaut,
das dann schön vor sich brummt und resoniert.
und dann könnst auch gleich bei Kling und Freitag bleiben
stoneeh
#5 erstellt: 14. Apr 2016, 07:51
Fürn Bass is ne Proline sogar klar besser als ne Lab Gruppen.
Jere33
#6 erstellt: 14. Apr 2016, 09:42
Danke für die Antworten bis jetzt !
Bis jetzt steht da noch eine Anlage drin, die auf XLR statt Speakon setzt - dementsprechend dürfte die schon ihre 30 Jahre alt sein. ( 2x 18" Sub und 4 x 12" Top)
Ich würde mich aber nochmal dazu gesondert melden (auch zu Topteilen), wenn ein klares Budget steht, es ist nämlich bis jetzt nichts abgesprochen, aber ein "fertiges" Konzept kommt ja meistens immer besser an
Raumgröße ist ca. (HxBxT) 2,5 m x 4 m x 10-15 m (Raum ist bis auf 2 Eingänge komplett geschlossen, Bar ist im Nebenraum) PAX ist denke ich mal so 100 Personen. Es handelt sich um einen Jugendclub mit 14-18 Jahre alte Jugendliche.
Mit Selbstbau habe ich keinerlei Erfahrung. Der Besitzer wird eh nicht die Zeit dazu haben, aber ich könnte mir das schon vorstellen selbst zu machen. Werde dass dann bei Zeit mal abklären bzw. als Option offen halten.
Was kommen denn da noch für Zusatzkosten hinzu ? (Beispiel)
- 2x Eighteensound 18LW2400 630,-
- MDF Platten so 300,- ?
- Buchsen + Kabel 30,-
- Frontgitter und Frontschaum 200,- ?
- Warnex Lack, reicht da 1L (nur ungefähr, oder braucht man da schon 5-8 L ?)
Mit leihen wird leider etwas schlecht, da es bei uns nur Funktion One, Kling & Freitag, D&B, Coda Audio und aktives von RCF gibt. Und von einem D&B Sub auf Subwoofer anderer Marken und Preisklassen zu schließen dürfte ja recht schwierig werden.
Aber nochmal vielen Dank für eure Hilfe bis jetzt !
P.S: ich spiele zur Zeit mit dem Gedanken aus Kosten und vor allem Gewichtsgründen 10" Tops vor zu schlagen. Normalerweise würde ich zwar sagen geht gar nicht (im professionellen Bereich) aber wenn die Tops dann so bis ca. 100hz spielen und die Subs dann so bis 90-100hz, ginge das, oder ?
Jere33
#7 erstellt: 14. Apr 2016, 15:14
Habe jetzt doch die Komplette Anlage zur Diskussion gestellt und interessante Zusatzinformationen geben -> http://www.hifi-foru...m_id=240&thread=2504
Frequenzweiche, Tops / Topteile für doppel 18"
ceny am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  30 Beiträge
the box pro TP218/1600 A
IchAS am 18.08.2021  –  Letzte Antwort am 26.01.2023  –  8 Beiträge
The box Pro oder Alto?
coms am 19.03.2019  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  2 Beiträge
Suche Subwoofer (18 Zoll; NOVA/KME/EV?)
g-heim am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  27 Beiträge
Fyi: Thomann doppel 18 sub / 118/800 Gehäuse
Karakuri am 01.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  2 Beiträge
the box PA 18 ECO MKII
chrisbo79pa am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  9 Beiträge
Kaufberatung The Box pro Achat
Trizzor am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  4 Beiträge
The box pro achat system
-Lando- am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  4 Beiträge
Passende aktiv Tops für EV EKX 18 SP
mixer_2130 am 18.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  14 Beiträge
Kosten für EV Doppel 15" Baujahr 2006
hor5-t92 am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSpencer_Pfaff
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.675
