HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Kaufberatung subwoofer | |
Kaufberatung subwoofer+A -A |
All_Massiv_
19:14
erstellt: 03. Nov 2016, |
Hallo , Ich suche Einen guten subwoofer für meinen Hobby Raum. Der Raum ist 58qm Groß und teilt sich in 2 Bereiche einmal Tanzflächen 29qm und Bar Bereich 29qm . Musik wird hauptsächlich Hip Hop und Charts gespielt . Als Lautsprecher möchte ich 2x JBL EON 612 nehmen . Jetzt die Frage nach dem subwoofer. Er soll richtig gut Druck machen den man auch deutlich spüren kann . Habe die beiden ins Auge gefasst the box pro TP218/1600 A Oder JBL PRX 718 XLF Jetzt ist die Frage welcher besser Druck von beiden macht ? Oder andere Vorschläge in der Preisklasse . Mfg Andreas |
dejavu1712
20:31
Du bist hier im falschen Unterforum.... ![]() Aber der theBox hat zwei 18er, der JBL nur einen, daher hinkt der vergleich mMn etwas und mal ehrlich, 58 qm sind ja nicht gerade riesig, der Doppel 18er ist da wohl etwas übermotorisiert. Aus klanglicher Sicht ist mMn viel wichtiger ist das du die Tops und den Subwoofer mit einer DSP/Frequenzweiche trennst, wie z.b. die DBX DriveRack PA2 oder der Behringer Ultradrive. Alternativen wären ein oder zwei ![]() habe davon zweimal die passive Variante oder ein ![]() |
All_Massiv_
20:46
Hallo , Haben die Aktiven nicht eine Frequenzweiche verbaut ? Also meinst du das der JBL PRX 718 XLF mit einem 18 er ausreichend ist ? Wie gesagt möchte das man den Bass richtig spürt . Mfg Andreas |
dejavu1712
23:12
Es geht darum die Tops und den/die Subwoofer flexibel trennen zu können und an den Raum anzupassen, das ist viel wichtiger als zwei riesigere Subs die vor Kraft nicht gehen können und nicht zum Raum bzw. dem Rest passt, ist aber nur meine persönliche Meinung, Du kannst auch die internen FW nutzen, nur wirst Du so das Potenzial eines 2.1 Setups nicht voll ausschöpfen können. Ein 18er Sub reicht mMn und wenn nicht, kann man ja noch einen zweiten nachrüsten. Zum JBL kann ich nichts sagen,nur das du mit zweien davon schon bei gut 2000€ bist! ![]() [Beitrag von dejavu1712 am 03. Nov 2016, 23:13 bearbeitet] |
All_Massiv_
15:54
erstellt: 04. Nov 2016, |
Hatte eine anfrage an thomann geschickt wegen dem subwoofer . Und die meinten das der the box pro TP218/1600 A Für meine Zwecke besser geeignet währe und mehr Druck abliefert . Stimmt das oder wird das empfohlen weil es die Haus Marke ist ? Mfg |
JoPeMUC
18:04
Das kommt auf Deine Frage an. Mehr Druck dürfte der TP machen, da er die doppelte Membranfläche und 2dB mehr Maximalpegel hat. Vermutlich wird sich so ein riesiger Sub auf (nur) 58 Quadratmetern überhaupt nicht richtig entfalten können. Bevor Du hier groß investierst, würde ich mir erstmal einen 18er ausleihen und in dem Raum testen. Und vielleicht mit einem 15er und einem Doppel-12er vergleichen. Welchen 18er Du testest ist dabei fast egal, solange es ein Bassreflex ist - der Raum dürfte da mehr ausmachen als der Sub. |
Big_Määääc
11:41
erstellt: 05. Nov 2016, |
die Raumgröße ist dem Bass erstmal schittt-egol. allerdings ist immer die Gefahr, das du son riesen Sub nur an der falschen zustark Raumoden-anregenden Position aufstellen kannst, und dann bringt dir das leistungsfähigste Teil nix . Aktivsubs sind zudem anfällig für umfallende abgestellte Getränke. und nen DSP sollte man sich heute auch gönnen. |
All_Massiv_
13:28
Big_Määääc
13:55
da würde ich ne klassische 4Punkt Beschallung machen (Deckenhöhe wird ja nicht grad hoch sein ?! ) mit max 8er Tops, und nen paar tiefgetunte BR Subs ( 12er ) zustellen, wo es grad akustisch passt. den kleinen T.racks DSP zu Trennung und EQ 30 m2 Raum rockt man eig schon mit der Seeburg TS Mini ![]() |
dejavu1712
10:17
erstellt: 07. Nov 2016, |
Ah, die JBL Tops sind noch gar nicht gekauft, das hatte ich bis jetzt anders verstanden. Da stelle ich mir doch die Frage, aus welchen Gründen hast Du gerade die JBL ausgesucht? Ich bin auf Grund der neuen Infos ebenfalls der Meinung, das vier LS (jeweils in den Raumecken) und mehrere Subwoofer (gleichmäßigere Raum Anregung) in dem Fall wohl sinnvoller sind, daher würde ich auch aus Gründen der Flexibilität und des Aufwandes auf ein passives System setzen. Wenn es sich bei den vier LS und Subwoofer um 8 Ohm Modelle handelt, reichen zwei Endstufen aus und man könnte bei Modellen mit integriertem ![]() Frequenzweiche wie z.B. die oben genannte t.racks DS 24 dann sogar komplett verzichten. |
JBL PRX 718 vs Eon 518 Maximilian1995 am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 22 Beiträge |
JBL EON 305 ohne Subwoofer? Roni66 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 8 Beiträge |
Subwoofer gesucht zu vorhandenen JBL boxen Davlan am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 3 Beiträge |
Welcher aktiv Subwoofer? Kai_W am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 10 Beiträge |
Welcher Subwoofer ist besser? Salamibrot am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 6 Beiträge |
Lohnt es sich einen neuen Subwoofer zu kaufen? pa-anlage1231 am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 17 Beiträge |
Welcher Subwoofer ist besser? BlueOneStar am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 2 Beiträge |
the box pro TP218/1600 A IchAS am 18.08.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2023 – 8 Beiträge |
Meinung ; Subwoofer Kauf the Box Pro Achat 108 Lampenhalter38 am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 7 Beiträge |
Subwoofer 18" Selbstbau kilian31 am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 16 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbeka59
- Gesamtzahl an Themen1.552.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.235
