Pa subfrage
marcus261287
#1 erstellt: 15. Dez 2016, 18:17
Hi , ich habe von subs 0 ahnung und daher mal eine frage ..
Habe 2 angeboten bekommen .
Ein fame tnt 15 Aktiv ... für 150 euro und ein sub vom sirus sonic 1 system für 100 euro .
ich möchte keine discothek beschallen .. wird auf birthdayfeiern eingesetzt und evtl ab und an draussen sehr selten .. als unterstützung zu meinen aktiv tops .
frage 2 : kann ich die aktiv tops und den sub getrennt regeln . heisst verbinde ich das ganze mit meiner VMS 4.1 .. kann ich dann den bass regeln vom sub und die höhen und mitten von da aus ? oder steigt die intensität parallel zur lautstärke ?
MFG
[Beitrag von marcus261287 am 15. Dez 2016, 18:19 bearbeitet]
dimme1995
#2 erstellt: 16. Dez 2016, 07:21
Also sowohl der Sub von Fame (Hausmarke Music Store), als auch der von sirus sonic (sound-system-24) sind jetzt nicht das goldene vom Ei. Die liegen qualitätsmäsig relativ tief! Der von Sirus Sonic ist eingentlich als System gedacht und hat daher verstärkte Ausgänge für Tops, was für deinen Fall total unnötig ist. Daher würde ich entweder zu dem Fame greifen oder noch ein wenig sparen. Welche Tops hast du denn?
Um auf deine zweite Frage einzugehen muss ich glaube ich noch ein wenig background vermitteln.
Musik, das sind Schallwellen zwischen 20 und 20000 HZ als Bass, den dein Subwoofer übernehmen soll bezeichnet man den Bereich bis ca 150HZ
Was machst du jetzt mit den Low Mid High reglern auf deinem DJ Controler? Ganz einfach du verstärkst die Frequenzen von 0-500, 500-5000, 5000-20000 o.ä. das sind auch keine glatten schnitte bis zu dieser frequenz sondern ein Übergang aber das sprengt jetzt den Rahmen. Das gebündelte Signal (40-20000HZ) gibst du dann via XLR aus dem Controler raus und gehst in den Sub rein. Der Fame Sub hat dann so einen Regler auf dem Grenzfrequenz steht. Da kannst du dann einstellen ober die Frequenzen bis 50,100,150,...HZ übernehmen soll. Die Hochfrequenteren Signal sind dem dann einfach egal. (Tiefpasseigenschaft)
Dann gehst du zu deinen Tops. und schließt da das selbe Signal an. Das Problem dabei ist jetzt, dass die Tops eigentlich den Bass nicht mehr ausgeben sollen. Das macht der Sub schon. Entweder haben deine Tops eine einstellbare untere grenzfrequenz, dass man alles unter 250HZ weg wirft oder so oder du brauchst noch eine Aktive frequenzweiche, die diese Aufgabe übernimmt.
Also zusammen gefasst:
Du musst auf der PA Seite klar regeln, welche Komponenten für welchen Frequenzbereich zuständig sind. Entweder mit eingebauten Filtern oder mit einer externen Frequenzweiche (Thomann hat da eine passive Entwickelt. Habe die noch nie selbst gehört: the box HPF1
Was du mit deinem DJ Pult regelst ist nur das summierte Signal. Der Master Fader verstärkt alle Frequenzen gleich und die Low Mid High Regler jeweils einen bestimmten Frequenzbereich.
Hoffe ich konnte ein wenig Licht ins Dunkle bringen
marcus261287
#3 erstellt: 16. Dez 2016, 20:09
Hallo ich habe 2 Phonics Performer A 230 .
Diese beiden subs wurden mir angeboten .
Ich nutze Das PA system sehr selten . meistens im Heimgebrauch und evtl mal auf einem geburtstag ... Ohne einnahmen etc. . wie gesagt suche sie zur unterstützung ... MFG
dimme1995
#4 erstellt: 17. Dez 2016, 07:35
Was ich dir jetzt vorschlage ist einfach nur eine zusammengebastelte Lösung für möglichst wenig Geld. Wie oben beschrieben wirst du nicht das Optimum aus deinen Boxen rausholen können.
Nehme den Fame Sub und und schalte bei deinen Tops den Low Cut an. Es gibt dann zwar immer noch Frequenzüberschneidungen aber bei weitem nicht mehr so viele.
Also kurz gesagt
Weg Links: Dj-Controler -> Fame Sub mit Grenzfrequenz ca 100-150HZ ->Top Links mit Low Cut
Weg Rechts: Dj-Controler -> Top Rechts mit Low Cut
Neben dem Sub wirst du dann noch zusätzlich ein weiteres XLR Kabel brauchen.
Alternativ dazu:
Schau, dass du deine Tops verkauft bekommst und hole dir ein fertiges 2.1 Set. (MPA MILLI; MARLIS, The Box CL 108/115;110/118, LD-Systems Dave 12;15)
marcus261287
#5 erstellt: 12. Aug 2019, 21:20
oh man , war schon lange nichtmehr hier Update ist ... habe ein HK Audio PREMIUM PR:O 210 Sub
gebraucht gekauft für 200 euro .. denke das war ein schnapper und er läuft und ist mehr als ausreichend für die lautsprecher
db Sub aktiv und Rcf tops aktiv kombinieren
schwaesser am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  28 Beiträge
Aktiv Sub -700?
SporePlunder7 am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  31 Beiträge
Kaufberatung Aktiv Sub
jojora am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  3 Beiträge
aktiv sub
zzreplay am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  13 Beiträge
Kleiner 15" Aktiv Sub gesucht
MerBe am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  25 Beiträge
Aktiv Modul pa sub
Lmeyer am 12.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.09.2017  –  5 Beiträge
Suche 15" Aktiv Sub zu Cromo12
aargau am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  7 Beiträge
Neue Tops zum Sub
Kring0 am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 20.06.2018  –  7 Beiträge
Welche Aktiv tops?
Mojoe95 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  8 Beiträge
Mischpult um aktiv Lautsprecher einzeln zu regeln
Tobi123456789 am 23.07.2021  –  Letzte Antwort am 26.07.2021  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedHelmute
  • Gesamtzahl an Themen1.555.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.641
