Newbie braucht Rat von euch Pro`s
Soundfreak23
#1 erstellt: 05. Feb 2017, 21:09
Hey Leute,
Also ich bin von so ziemlich allen begeistert was sich um Musik dreht, hab jz schon aufgelegt und selbst mukke gemacht immer mit nem Freund zussamen und seit längeren hält sich bei uns der Wunsch unsre eigene kleine aber feine Boxenwand zu haben ;P Deshalb haben wir jz seine Garage ausgeräumt und einiges an Werkzeug rangeschafft und nun überlegen wir schon seit 10tagen hin und her welche Boxen es werden sollen nach langem überlegen haben uns die super scooper 18'' zugesagt aber dann hab ich eher negative sachen darüber gelesen und auch das sie träge sind und daher nicht so geeignet für Tekno und Goa und das erst ab 4-6 stück die frequenz tiefer geht . Dann hab ich wieder gelesen das ein tapped horn das non plus ultra sei was tiefgang und klarheit angeht?:/ z.B. Turbosound TSM 3 und 4 Martin WSX? Kann man das so sagen das für Tekno Goa Musik von 160-180 BPM Hornbässe eine gute wahl sind? Ihr müsst wissen das wir nicht wirklich viel Ahnung von Boxen haben bin zwar schon voll am lesen und googeln und komplett gefesselt aber das ist sehr mühsam bei der fülle an bauplänen und dann auch noch rauszufinden welche am geeignetsten ist :O
Daher meine sehr lange Frage: was würdet ihr mir empfehlen wir wollen eine kleine aber feine Wand mit knackigem bass und spürbaren bass mann soll schon merken dass da power dahinter ist aber auch die obigen Frequenzen sollten wirklich kräftig und klar sein wie weis ich was mit was am besten harmoniert ?
wir sind auch bereit mehrere tausend euro in dieses projekt zu investieren wenn es läuft [/b]
Hier Bilder dazu
Turbosound TMS 3 : https://www.divinesound.co.uk/support/manuals/tms3.pdf
Martin WSX: http://hornplans.free.fr/wsx.html
Mini Super Scooper: https://www.freespea...30-super-scooper-18q
[Beitrag von Soundfreak23 am 05. Feb 2017, 21:10 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 06. Feb 2017, 09:06
Hornbässe sind mMn nix wenn es präzise UND weit runter gehen soll (unter 50Hz).
Dann lieber ein Rudel BR-Bässe hinstellen, ist einfacher.
Zudem brauchen Horn-Subwoofer einfach mehr Bruttovolumen (wegen dem Hornkanal).
Bei Vergleichbarem Gehäusevolumen (Super-Scooper 18" - 590L brutto) kann man schon fast 3 kompakte BR-Subwoofer aufstellen (oder 2 etwas günstigere und daurch leicht größere), die zusammen mehr Membranfläche und damit mehr Verschiebevolumen bieten als das Horn mit 1x 18", was einzig und allein für dieses "Schütteln am ganzen Körper" verantwortlich ist (also das Verschiebevolumen = Membranfläche x Hub).
In eurem Fall erst mal zwei BR-Subs mit dem the box speaker 18-500/8-A (139€) bauen.
Einen Thread mit Plänen dazu gibt es hier. Ein Subwoofer mit diesem Chassis lässt sich für knapp über 200€ bauen.
Einen sehr schönen Sub hat dieser User hier gebaut, trotz OSB-Platten finde ich sieht das Teil wirklich super aus! *klick* (und akustisch ist absolut nichts gegen OSB-Platten einzuwenden, wenn man das Gehäuse gut versteift )
Wenn ihr noch nicht sooo denn Bass "gewöhnt" seid, dann werden euch zwei 18"er für den Anfang reichen. In einem "normalen" Wohngebiet mit 20m Abstand zum nächsten Haus kann man die jedenfalls nicht voll aufdrehen, nicht mal zur Hälfte...
Wenns dann mehr sein darf einfach noch mal zwei exakt gleiche bauen. Mit vier Stück kann man dann auf jeden Fall schon ne größere Party machen.
Bei 8 Stück sind dann auch richtig große Raves möglich, würde ich sagen ^^
Dann ist es wichtig gute Tops zu haben, wenn später noch mal ein paar Subs dazu kommen sollen.
Denn von ihnen hängt die komplette Musik, das ganze Geschehen ab.
Klingen die Tops scheiße kann der Bass noch so gut, fett und präzise sein, ganz egal, es wird einfach keinen Spaß machen.
Kenne diese hier jetzt nicht persönlich, kleiner würde ich aber nicht gehen, wenn ihr wirklich was ordentliches reißen wollt:
HK Audio L5 115 F Linear 5 (666€/Box)
dB Technologies Arena 15 (689€/Box)
Nova Visio VS 15 (719€/Box)
Die Endstufen und Controller dazu dürfen natürlich nicht fehlen.
Gebraucht kann man für die Bässe nach einer the t.amp TA2400 Ausschau halten. Gibts immer mal wieder ab ~170€. Die reicht für insgesamt 4 Subwoofer.
Wenn ihr es gleich richtig angehen wollt, dann kauft eine the t.amp Proline 3000 (649€), da gehen dann auch insgesamt 6 Bässe.
Für die Tops dann was ähnlich leistungsstarkes, auch eine TA2400 oder so.
Das sind bewährte Endstufen nach klassischer Bauart - Class A/B Endstufensektion und üppig dimensionierter Ringkerntrafo - da kommt das raus, was drauf steht
Einen Controller braucht ihr, um das System vernünftig zum laufen zu bringen (sowas wie das Motorsteuergerät eines PKW).
Da gibt es Einsteigermodelle, dann die Semi-Klasse und auch das Profimaterial jenseits der 800€/1.000€.
Für den Anfang tuts auch eine ganze einfache aktive Frequenzweiche, die dafür sorgt dass die Subwoofer nur mit den tiefen Tönen versorgt werden und die Tops nur die Musik an sich wiedergeben.
Etwas in dieser Art hier wäre in dem Falle richtig: dbx 223Xs (159€)
Sowas gibts auch gebraucht ab ~60€.
Wenn man aber schon "so viel" Geld ausgibt, kann man auch gleich ne Klasse höher rutschen und einen Controller kaufen: Behringer DCX2496LE (219€)
Dann halt noch das ganze Geraffel drum rum, ein Case für die Technik für ~100€, Kabel für ~100€, ein vernünftiger Mixer für ~250€, bisschen Licht für ~500-800€...
Ich denke damit sind erst mal einige Fragen geklärt.
Aber so lange hier noch Luftschlösser gebaut werden sind tiefer greifende Tipps und Ratschläge eh nicht möglich.
Wie schon gesagt ist die Lage der Location nicht ganz unwichtig. Eine richtige GOA-Party kann man nicht an der Grillhütte am Dorfrand oder im Vorstadtgebiet machen...
Soundfreak23
#3 erstellt: 09. Feb 2017, 23:40
Hey cool danke sehr hilfreich ich halte euch am laufenden eventuell auch bilder vom 1.bau
Soundfreak23
#4 erstellt: 10. Feb 2017, 00:02
hättest du da vieleicht einen erprobten und beliebten Plan für die BR-Subs?wäre sehr hilfreich
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 10. Feb 2017, 08:42
Wie wäre es mal mit lesen der verlinkten Artikel?
stoneeh
#6 erstellt: 10. Feb 2017, 09:25
Grösse der zu beschallenden Fläche, bzw Anzahl der zu beschallenden Leute? Indoor, Outdoor? Budget?
Soundfreak23
#7 erstellt: 10. Feb 2017, 12:22
so für circa 50-100 leute eher outdoor und budget circa 2000 euro für die subs werden wahrscheinlich 4 danke ja ich lese die artikel aber der erste link ist nicht erprobt nur theoretisch und ich würde gerne etwas bauen wo ich weis das es gut ist möcht nicht gleich beim ersten bau voll daneben hauen :/ danke leute ihr helft mir echt weiter echt cooles forum
Soundfreak23
#8 erstellt: 10. Feb 2017, 12:23
natürlich pläne für BR-Subs bitte
Vercors
#9 erstellt: 10. Feb 2017, 17:17
die sind aus References link alle erprobt und für gut befunden
irgendwo ist dort im Thread eine Zusammenstellung aller möglichen Gehäusevarianten. Am meisten wird der Pegel BR gebaut. Schon gehört, macht fürs Geld richtig Bums. Wenn du immer alle 4 zusammentreibst kannst du dich auch an den einem der Hornhybriden aus dem Thread versuchen. Allerdings empfehle ich den Pegel Br. Für Anfänger recht einfach zu bauen und genauso einfach zu betreiben.
Auch geht der LBB118 von Jobst. Da soll der 18-500 auch drin laufen.
gruß
max
[Beitrag von Vercors am 10. Feb 2017, 17:18 bearbeitet]
Suche um Rat!
deristes am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  10 Beiträge
Newbie sucht PA für 160 m2 Sporthalle
SIRsmokeAlot am 08.03.2019  –  Letzte Antwort am 18.03.2019  –  16 Beiträge
Anfänger braucht Beratung
ToxicsWorld am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  36 Beiträge
Sub(s) für Sirus pro ps12
-sigi- am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  6 Beiträge
Sirus Pro Sonic-500 Meinungen!
PAxFreak am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  18 Beiträge
Hilfe rat wäre gut
golffreak21 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  14 Beiträge
Arena 12 Pro und 15 Pro
thomasgee am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  3 Beiträge
Funkmicrophon, was braucht es?
Stimo89 am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  6 Beiträge
Rat beim Kauf von einer pa-anlage
carpis1333 am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  10 Beiträge
Brauche Rat bei Boxen
Shogun1985 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  15 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.717
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.778
