HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Guter Selbstbau 12" Sub gesucht | |
Guter Selbstbau 12" Sub gesucht+A -A |
MerBe
06:11
erstellt: 14. Sep 2017, |||
Hi zusammen, da sich in mir mal wieder die Bastel-Laune meldet, wollte ich mal fragen ob jemand einen guten 12" Sub kennt der sich nachzubauen lohnt? Bei Jobst, Achenbach und dem Lautsprechershop habe ich leider nichts passendes gefunden... Der Sub sollte ein kleiner Allrounder sei. Also kein Kickfill o.ä. Preislich sollte der Bausatz bzw. das Chassis um die 250€ bleiben. Ich freue mich über eure Ideen! |
corell95
06:30
Mit welchen Tops soll der Bass zusammenspielen? Was stellst du dir an Größe und Gewicht vor? Wie tief soll der Bass gehen? Es gibt jede Menge 12" Bass Chassis am Markt und für jeden wieder zig unterschiedliche Gehäuse. Ich persönlich finde in deinem Preisramen den BMS 12S305 sehr interessant, der hat einen Schwingspulenüberhang von 12mm (14-15mm xmax nach typischer Angabe). |
MerBe
06:43
Zusammenspielen wird er hauptsächlich mit meinen Amate Audio JK26A (doppelt 6,5" Top). Wenns die Veranstaltung hergibt, kann es aber auch mal sein dass er mit meinen RCF 712 oder Lambda TX-2A zusammenspielen muss. 15" Subs passen ja bekanntlich optisch macnhmal nicht ins Bild ![]() Gewichtstechnisch wäre ich schon absolut für ein Chassis mit Neodym. Gesamtgewicht sollte unter 20kg bleiben. Also auch kein ausgefallenes Horn ![]() So tief wie es unter den Bedingungen passt ![]() Da es so viele Chassis gibt, hätte ich gerne was "bewehrtes" genommen. |
Carras73
07:37
Hi, hmm?? ich glaube dass das ein Wunschgedanke bleibt. ein einzel 12" Subwoofer, für max 250.-€ der mit 1. Amate Doppel 6.5 " 2. RCF Art 712 3. Lambda TX-2A harmonieren (mithalten) soll?? Die Tops sind ja alle drei sehr verschieden. Ich hab da starke Zweifel,...dass ein 250.-€ - 12 " Sub mit einer RCF Art 712 und schon gar nicht mit der Lambda TX2A mithalten kann. zu einer Art 712 würde ich untendrunter eher einen Doppel15er oder ein bis zwei 18er stellen. Für die Lambda gilt mind. gleiches. Gruß [Beitrag von Carras73 am 14. Sep 2017, 07:38 bearbeitet] |
MerBe
07:51
Es geht ja nicht darum dass der Sub in vollem Pegel mit dem Top mithalten kann, sondern er soll lediglich ergänzen was die Tops, allen voran die JK26A nicht können. Also unter 100Hz gut weiter spielen wo es bei den Tops langsam dünner wird. Mit den Lambdas spiele ich öfters mal mit 3 18er pro Top. Ich weiß also schon dass da mehr geht ![]() Ich suche eigentlich nur eine Ergänzung wenn eben mal nicht so viel stehen darf (Kundenwunsch). Das kommt bei Gala-VAs ja öfters vor. |
corell95
07:58
Du kannst dir ja mal den BS Tek BS.M12s angucken, der wiegt ziemlich genau 20 kg und macht eine sehr schlanke Figur. Evt. gibts den mit etwas Aufpreis auch in Neodym und noch etwas belastbarer. |
persat87
08:26
Als Alternative: ![]() Die interne Frequenzweiche abklemmen und das Logo mit mattem schwarzem Klebeband bedecken. Sieht sehr edel aus und klingt gut. Wird auch als Gala-Set verkauft. ![]() |
MerBe
09:03
Den BS Tek BS.M12s schaue ich mir später mal genauer an! gefällt mir von der Größe richtig gut. Es soll auf jedenfall Selbstbau werden da ich mal wieder Lust zu basteln habe ![]() |
Carras73
09:18
Jo, dann mach doch selber was. Warum nicht. Chassis gibt es sicher gute, brauchbare.... wie Corell schon erwähnt hat. 18Sound 12NLW9300 B&C 12NW100, 12BG76, 12NBX100, 12NW76 BMS 12N630 oder 12N804 RCF LF12X401 oder LF12G301 Wenn es NEO sein soll,..kostet es halt etwas mehr. Aber eine solide BR Kiste sollte sich mit dem einen oder anderen Chassis gut machen lassen. Muss man halt mal durchsimulieren... Gruß [Beitrag von Carras73 am 14. Sep 2017, 09:39 bearbeitet] |
Friwe
09:29
Ich wundere mich gerade echt warum noch niemand den Kappalite 3012LF erwähnt hat. ![]() Im LMB112 verbaut wiegt der 15kg und entspricht eig. genau deinen Anforderungen. Den BMS 12-305 finde ich allerdings auch sehr interessant, Xmax ist für einen 12er wirklich schon enorm. Preislich auch attraktiv, nur eben dreimal so schwer wie der Kappalite. Schätze der geht etwas tiefer. ![]() |
Big_Määääc
09:49
warum keiner den Kappalite erwähnt ? weil im PA Bereich doch eine Eminence Phobie herrscht ![]() |
bierman
13:21
Davon hab ich jetzt noch nichts gemerkt, aber gut zu wissen. Fand die Eminence Chassis "früher" (so vor 10-15 Jahren) immer gut fürs Geld. Seit der chinesischen Neodym-Export-Steuer ist die Kappalite Serie im Verhältnis zur Konkurrenz recht teuer. |
Carras73
13:44
Nun ja, ob das mit einer Eminence Phobie zusammenhängt? Ich weiß es nicht wirklich. Aber wenn man bei den Herstellern von Profimaterial rumschaut,... D&B, L Acoustics, Meyer Sound, Martin Audio, Coda, EAW, TW Audio, HK Audio, KME, KS Audio, DAS, Seeburg, Fohhn, KV2, Function One, K&F, PL Audio, Voice Acoustic, Nexo, JBL,....und...und....und Ich kann das nicht zu 100 % sagen,...aber ich glaube,... Eminence spielt in deren Boxen,...keine Rolle. Zumindest habe ich dazu noch nie was mitbekommen. Und ich vermute auch mal,...dass das bestimmt seinen Grund hat. ![]() Eminence findet man vorwiegend in Budget Lösungen,...wo ein gutes Preis/Leistungsverhältnis gefragt ist. Ich meine die LD Systems Stinger Serie war u.a. mit Eminence + BMS bestückt....ob das noch so ist??? Wobei....Der Kappalite 3012... kostet knapp über 200.-€ und ein BMS 12S305,...sogar leicht weniger. Gruß [Beitrag von Carras73 am 14. Sep 2017, 13:52 bearbeitet] |
MerBe
13:56
ahh stimmt den Kappalite gibts ja auch noch! Aber der ist wirklich ne Ecke teurer geworden oder? Ich habe den gefühlt 60€ günstiger in Erinnerung. Oder ist das nur durch den Neo? |
*xD*
17:45
HK Audio: Verbaute und verbaut massenhaft Eminence, Fohhn hat in einigen früheren Serien auch Eminence eingesetzt. Der 3012LF ist super. Ist das mit leistungsfähigste Chassis in der Klasse (mit 1,2... anderen zusammen). Kann man aber halt keine 2kW draufjagen. |
Carras73
05:58
erstellt: 15. Sep 2017, |||
Hi, die Eminence findet man bei diesen genannten Herstellern doch aber sicher eher in den Budget Lösungen ala HK Powerworks und Co. In Linear 5 Serie von HK werden wohl keine Eminence drin sein...oder? Mal unabhängig davon, dass der Kappalite gut sein soll. (ich kenne ihn nicht und kann dazu nix sagen). Ich denke da gibt es doch den ein oder anderen 12er Treiber welcher sich in 65 bis 85 Liter mit einem Tuning von 40 bis 45 Hz verbauen lässt. Gruß |
Big_Määääc
06:38
Eminence baut dir, wie viele andere auch, gern mal OEM wie du es haben möchtest. sieht man ja bei den vielen Hifi, naja eher zuhochpreisigen Highend Herstellern ![]() persönlich mag ich die frei verfügbaren Eminence Treiber, weil sie gern so ein lockeres auf die Fresse Sounding mitbringen. aber das ist halt nicht immer gefragt ![]() |
MerBe
11:04
erstellt: 19. Sep 2017, |||
sooo kurz zur Info wie es ausging: Es wurde ein Kappalite 3012LF welcher zukünftig an einer LAB Gruppen IPD2400 bespaßt wird ![]() Wenn ich am Wochenende Zeit finde, gehts mit dem Bau los. vielen Dank euch! |
Selbstbau *guck_guck* am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 13 Beiträge |
12" Sub für 2 Viecher Jch1 am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 7 Beiträge |
Passiven Sub gesucht! LeonLion am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 7 Beiträge |
Neuer Sub gesucht Funkstar85 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 13 Beiträge |
Mobile Anlage mit Akku gesucht - kein Selbstbau! Harrycane am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 2 Beiträge |
Selbstbau Set Trizzor am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 3 Beiträge |
Selbstbau Neulinge DJ_MG am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe! Ergeben 12?-Fullrange-Boxen mit 12?-Sub Sinn? BalubaerFR am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 27.08.2019 – 8 Beiträge |
Kleiner 15" Aktiv Sub gesucht MerBe am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 25 Beiträge |
Suche passenden Sub zu Solton S 12 jojora am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 5 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.676
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.920
