HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Subwoofer Erweiterung für LD Dave 10 möglich? | |
Subwoofer Erweiterung für LD Dave 10 möglich?+A -A |
Hellfire_Chris
#1 erstellt: 29. Nov 2017, 10:09 | |
Moin! Ich habe folgendes "Problem": Ich habe mir für meinen Partyraum die LD Dave 10 G3 gekauft. Der Raum ist ca. 32qm groß jedoch mit Schrägen, Sofa, Bar usw. Der zu beschallende Bereich beläuft sich auf ca. 16qm. Die Lautstärke sowie der Klang passt auch. Einziges Manko ist dass der Subwoofer nicht so tief spielt wie ich es gerne hätte. Jetzt ist die Frage: Liegt es am Raum? Kann das System nicht mehr? Ich hätte noch eine tamp E800. Bekommt man einen 2. Subwoofer vernünftig eingebunden? Vllt einen 18" daneben stellen. Dementsprechend mit einer extra Frequenzweiche getrennt. Selbstbau wäre auch ok. Oder würde ein Dave 12,15 oder 18 den gewünschten Bass bringen? Oder vllt Dave 10 weg und komplett selbst bauen? Für meine große Anlage habe ich ja noch 2 x db Technologies Sigma S118 Subwoofer. Aber davon wäre selbst einer schon zuviel für den Raum. Dazu kommt noch das der Partyraum im DG ist und ich die Teile ungern 2 Treppen hoch und runter tragen will. Vorhanden sind jetzt für den Partyraum: Dave 10 G3, Behringer xenyx 802 + bt Empfänger. Angeschlossen habe ich die Dave per Cinchkabel mit 6,3mm klinke Adapter für den Mixer. Vielen Dank im Voraus! Gruß |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 29. Nov 2017, 11:30 | |
In einem Raum, dazu noch einem scheinbar ungünstig gebauten, macht eben dieser den Bass, weniger der Subwoofer. Stell den Subwoofer mal auf die Hörposition, lass Musik laufen und krieche dann im Raum umher und suche eine Position, wo der Bass am besten ist. --> Dort muss der Subwoofer aufgestellt werden. Ein Dave 10 sollte für 16-20m² ausreichend Pegel bringen, auch im Bass. Dass der kleine Sub nicht ultra weit runter kommt sollte von Anfang an klar sein. |
Hellfire_Chris
#3 erstellt: 29. Nov 2017, 11:45 | |
Sorry hab ich vergessen zu schreiben. Das habe ich alles schon gemacht. Das System steht schon an der bestmöglichen Position. Auch die Phasendrehung hab ich ausprobiert. Der Bass ist ja schon merklich da. Aber er spielt nicht soweit runter wie ich es gerne hätte. Für "Wolle Partymusik" ausreichen aber für elektronische Musik eher nicht. Der Raum dämpft das alles schon sehr, das ist richtig. Deswegen meine Idee mit der "Verstärkung" oder Upgrade. Gruß |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 29. Nov 2017, 12:22 | |
OK, wenn er nicht weit genug runter geht, kannst du da nicht viel dran machen... Auch mit einem weiteren Sub unterstützen würde ich lieber lassen. Mehrwege-Bass auch. Stell doch einfach mal den 18"er hin und lass die Satelliten des Dave über einen konventionellen Verstärker laufen. Den Dave-Sub dann ins Lager. Vielleicht wird das ja schon besser. |
Hellfire_Chris
#5 erstellt: 29. Nov 2017, 13:18 | |
Ja wäre einen versuch wert. Nur habe ich aktuell keine Frequenzweiche. Der Subwoofer würde max bis 120hz trennbar sein. Trennung vom LD Sub liegt ja bei 150hz. Ob sich das mit den mini Tops noch halbwegs gut anhört!? |
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 29. Nov 2017, 13:26 | |
Hmm, ja, das müsste man ausprobieren. Ab und zu klingt eine kleine "Lücke" auch nicht verkehrt. Kannst du die Tops denn mit nem Hochpass versehen oder hast du da wirklich KEINE Möglichkeit? Ohne Hochpass würde ich die nämlich nicht betreiben :/ |
Big_Määääc
#7 erstellt: 29. Nov 2017, 13:46 | |
die Dave 10 ist für Hintergrund und Singer/Songwriter oK, für mehr nicht. weg damit und komplett neu. Jobst JB System 128 link |
Hellfire_Chris
#8 erstellt: 29. Nov 2017, 13:48 | |
nur über den DB Subwoofer. Halt bei 120hz statt der originalen 150hz. Ist halt ne ziemliche Kabelorgie da ich ja erst in den Sub muss von da in den Verstärker und dann in die Lautsprecher. Aber zum Testen sollte es gehen. Die nächste Variante wäre halt einen aktiven Subwoofer (für etwa 500€) kaufen und meine RCF Art 310 dazu nehmen. Müsste ich halt die RCF öfters auf und abbauen was eigentlich nicht so der Plan war. Die kleinen LD Tops mit Distanzstangen und Gabel fand ich so eigentlich schon ganz gut da es kaum Platz braucht. |
Hellfire_Chris
#9 erstellt: 01. Dez 2017, 10:53 | |
Mir wurde als alternative jetzt ein Set bestehend aus: db Technologies Hype 8 oder 10 und dem SUB 615 empfohlen. Finde zu den Lautsprechern jetzt nicht soviel Erfahrungsberichte. Der Subwoofer scheint laut Bewertungen ja recht gut zu sein. Ich finde aber nirgends eine Info dazu bei welcher Frequenz der Ausgang des Subwoofer getrennt ist. Ein bisschen weiter gesponnen habe ich überlegt den SUB 615 erst einmal mit meinen RCF Art 310 laufen zu lassen und auch evtl. so stehen zu lassen. Die Frage ist dann, ob sich überhaupt ein Wechsel der Tops für meine "große" Anlage lohnt. Ich würde dann wahrscheinlich die Art 312/712 oder die db Opera 12 nehmen. Wie gesagt die größte Frage ist, ob sich da ein Wechsel der Tops überhaupt bezahlt macht. Die Dave 10 stehen jedenfalls zum verkauf. Ich denke damit komme ich nicht weiter. |
Hellfire_Chris
#10 erstellt: 05. Dez 2017, 21:18 | |
So der Subwoofer ist heute gekommen und ich hab auch schon fleißig getestet Habe dafür jetzt die Art 310 angeschlossen. Wenn ich x-over einschalte sind diese bei 120hz getrennt. Das hat sich jedenfalls irgendwie nicht rund angehört. Ich habe die dann mal Fullrange laufen lassen. Das hat sich dann schon deutlich besser angehört. Jetzt ist die Frage wie sich das ganze verhält wenn ich die Opera oder B-Hype 10 mit X-over anschließe. In der Anleitung steht jedenfalls dass diese Einstellung für den Betrieb mit B-Hype und Opera vorgesehen ist. Was meint ihr dazu? Und wenn andere Tops, welche nehmen? Opera oder B-Hype? |
Unterschied LD Dave 10+ zu LD Dave 10 3G *Shelby* am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 2 Beiträge |
LD Systems SUB Erweiterung Majah195 am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 7 Beiträge |
LD Dave 10G3 erweitern. WIng2005 am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 51 Beiträge |
Kaufsuche: Evtl. LD System Dave 10 ? Sound_Noob am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 21 Beiträge |
Unterschied zwischen LD Systems Dave 15+ und LD Dave 15G2 tomfelix am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 3 Beiträge |
LD Systems Dave 10 G3 oder Dave 12 G3? Lampenhalter38 am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 13 Beiträge |
Unterschiede LD Dave 8 XS und Dave 10 G3 nebred am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 6 Beiträge |
Erweiterung meiner DAVE 12 G3 MisterCornholio am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 2 Beiträge |
LD SYSTEMS DAVE 12 G2 Tanckom am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 6 Beiträge |
Welches LD Dave System? (PA) MusicHD am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.042
