HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Syrincs M3-220 vs. LD Dave 8XS | |
Syrincs M3-220 vs. LD Dave 8XS+A -A |
Jul1anM
#1 erstellt: 20. Jun 2018, 23:39 | |
Ich will mir nun also eine Home/Party PA zulegen , mit der ich sowohl Zuhause in meinem knapp 18m2 rechteckigem Zimmer, als auch auf kleinen Partys (10-20 Pers.) für ordentliche Musik sorgen kann.(House,Elektronisches,alles was so im Radio aktuell kommt an Liedern) Nach umsehen bin ich also zwischen die LD Dave 8XS und die Syrincs M3-220 geraten und kann mich nicht entscheiden. Die Syrincs kommt ja tiefer runter (39hz) im Vergleich zur Dave(45hz) ; da Stellt sich mir die Frage, ob das einen so großen Ungerschied macht? Die Syrincs scheint aber schon seit 1999 auf dem Markt zu sein (stand bei Thomann) und die Dave erst seit 2011, daher wollte ich auch fragen ob man dort klanglich Unterschiede feststellen kann? Dazu kommen noch die Chinchausgänge, welche die Syrincs nicht besitzt.Gekauft krieg ich die Dave für 340€ wärend die Syrincs 398€ kostet. Sind das zwei gute Optionen für die von mir genannten Einsatzzwecke oder gibt es dort eine bessere Lösung (Budget von am besten unter 400€/kein Gebrauchtkauf)? Jul1anM [Beitrag von Jul1anM am 20. Jun 2018, 23:41 bearbeitet] |
bierman
#2 erstellt: 21. Jun 2018, 09:31 | |
Sind beides brauchbare Kleinbeschallungs-Systeme und ihr Geld wert. Ich hab die Syrincs mehrmals gehört, das ganz kleine Dave nur mal kurz in ner Ausstellung. Die Syrincs macht einiges richtig was bei kleinen 2.1-Systemen (Logitech...) mies läuft und klingt musikalisch. Der Bass ist ein Bandpass (genauso beim Dave was nicht jedermanns Sache ist, aber hier gut konstruiert wurde. Wenn du, wovon ich ausgehe, nicht beide nebeneinander Vergleich hören kannst, lass dir zunächst das schicken was dir optisch besser gefällt. Für das Syrincs sind bessere Daten verfügbar: Frequenzbereich (-10 dB): 39 - 24.000 Hz Frequenzbereich (-3 dB): 45 - 19.000 Hz meine Wahl wäre wohl das Syrincs, das gibt es grad als B-Ware für 365 |
Vercors
#3 erstellt: 21. Jun 2018, 13:38 | |
Servus habe beide schin gehört. Die Syrincs klingt zwar minimal etwas feiner, geht gefühlt etwas tiefer, aber bei weitem nicht so laut. Besonders der Subwoofer beim Dave 8 geht deutlich lauter und limitiert besser und feinfühliger. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich ganz klar die Dave 8 vorziehen. |
EmpireSide
#4 erstellt: 21. Jun 2018, 14:25 | |
Stimme dem zu LD Dave 8XS! Tut sich aber nicht sehr viel. |
Jul1anM
#5 erstellt: 21. Jun 2018, 22:04 | |
Danke für die Antworten, habe nun das LD Dave 8XS bestellt, ich denke , ich werde dann mal wenns in 6 Tagen ankommt hier nochmal meine Meinung dazu äußern. Mfg. Jul1anM |
Jul1anM
#6 erstellt: 28. Jun 2018, 21:59 | |
Huhu, ich melde mich mal wieder, die Anlage kam also heute an... soweit so gut... hab sie also voller Freude aufgebaut und angeschlossen. Klanglich war der erste Eindruck echt gut, sehr schön mit gutem Bass, der immer noch reichlich reserve hatte falls nötig (getestet hab ich in meinem Zimmer von ~18qm)... ...leider waren jedoch die Speakon Eingänge für die beiden Tops beim Verstärker im Subwoofer defekt, wodurch es einen Wackelkontakt gab und ich daraufhin die Musikanlage zurückgeschickt habe. Mal sehen wie sich das nun für mich weiterentwickeln wird. Mfg Julian. |
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 29. Jun 2018, 08:42 | |
Hmm... Also Umtausch oder was? Lässt ein neues System kommen? Oder hast du gebraucht gekauft?` Eigentlich sollte das bei LD Systems nicht passieren. Hast du Speakon Kabel mit Neutrik Stecker verwendet? Nachbauten die leicht wackeln hatte ich schon öfters in den Händen. |
Jul1anM
#8 erstellt: 29. Jun 2018, 13:55 | |
Habe das System Neu gekauft. Wird wohl nochmal ein LD Dave 8xs kommen, das Problem war, dass es einen Wackelkontakt bei den Sateliteneingängen gab, woduch das benutzen fast unmöglich gemacht wurde, da ich das Kabel wortwörtlich Festhalten musste, damit Ton aus dem Sateliten kam... Richtige Stecker habe ich auch gehabt. Hatten ja auch funktioniert, wäre da nicht dieser Wackelkontakt aufgrund der Sateliteneingänge gewesen. Heute schick ich es also erstmal zurück.. mal sehen wie sich das jetzt entwickelt.. kann aber jetzt erstmal etwas dauern da ich ab Mittwoch im Urlaub bin und man mir da ja schlecht was liefern kann Ich halt euch hier in dem Thread mal auf dem laufenden was jetzt aus der LD Dave 8xs wird. Mfg. Julian [Beitrag von Jul1anM am 29. Jun 2018, 14:06 bearbeitet] |
EmpireSide
#9 erstellt: 30. Jun 2018, 16:50 | |
Das ist natürlich bitter, aber schön das du dich dazu äußerst |
LD System Dave 8 XS oder Syrincs M3 220 felixwild1997 am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 7 Beiträge |
Gartenparty: DAVE LD10+ oder 8XS ? miculix am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 7 Beiträge |
Unterschiede LD Dave 8 XS und Dave 10 G3 nebred am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 6 Beiträge |
LD Dave 10G3 erweitern. WIng2005 am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 51 Beiträge |
theBox miniray vs. LD Dave 12G3 Scroosh am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen LD Systems Dave 15+ und LD Dave 15G2 tomfelix am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 3 Beiträge |
Unterschied LD Dave 10+ zu LD Dave 10 3G *Shelby* am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 2 Beiträge |
LD Systems Dave 8 XS *Shorty* am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 35 Beiträge |
Welches LD Dave System? (PA) MusicHD am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 4 Beiträge |
LD SYSTEMS DAVE 12 G2 Tanckom am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 6 Beiträge |
2018
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsteini23482
- Gesamtzahl an Themen1.554.713
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.241
