Umrüstung PA in Partykeller
zigenpeter
#1 erstellt: 21. Jan 2019, 13:14
Hallo Zusammen,
derzeit steht mal wieder ein kleines Projekt wo ich mir noch nicht ganz so schlüssig bin ich es am besten umsetze.
Es geht um einen Partykeller der derzeit mit folgendem ausgestattet ist:
Subwoofer:Jobst LBB118 mit Thomann 18/500
Tops: Thomann PA502 (direkt auf den Bässen)
Amping Subwoofer: Thomann TA 1050 MKX
Amping Tops: Phonic Max 860
Aktive Weiche ist verbaut (Hersteller nicht bekannt)
Die Bässe wurden erst neu eingebaut da die alten nach 10 Jahren Betrieb nicht mehr wollten.
Nun ist das Problem das die beiden Tops immer auf Volllast laufen und ja nicht unbedingt den besten Klang haben. Man wird einfach niedergebrüllt wenn man vorbei geht oder gerade in der nähe ist.
Deswegen war die Überlegung die Tops durch 4 kleinere verteilt im Raum zu ersetzen.
der Rest soll weitestgehend nicht angetastet werden falls nicht nötig.
Die beiden Thomann Tops werden dann für Mobilen Einsatz mit andere Endstufe weiter genutzt.
Meine Frage ist nun ob es Sinn macht die beiden durch z.b 4x LD Sat 82;the box pro achat 206;...
Budget sag ich mal um die 800 Euro. Aber wir wissen ja alle das es meist doch teurer wird
Anbei noch eine kleine Skizze vom Raum
Skizze
vielen Dank
Zalerion
#2 erstellt: 21. Jan 2019, 14:17
Deine (günstigen) 15er Tops werden am Limit geprügelt und du willst auf deutlich kleinere günstige Tops ausweichen, die tendenziell weniger Pegel können und daher, trotz 4 Punkt, vermutlich immer noch am Limit kreischen werden?
Außerdem brauchst du zu einem 18er Sub Tops, die entsprechend weit runter spielen, habe gerade auf dem Handy die Daten nicht, tendenziell sind da allerdings 6er und 8er nicht die erste Wahl.
Ich würde eher in der solideren Mittelklasse schauen bei 10" oder 12", damit da wirklich ein Mehrwert entsteht. 4 sind dann allerdings nicht drin, wird dann zu teuer.
(beispiele wären elx 112 oder cbr 12)
Das Problem mit
wirst du mit den meisten Lautsprechern haben, da Keller eine entsprechende Aufstellung erzwingen.
Eigentlich gehören die Lautsprecher höher/weiter von den Ohren weg.
Kleinere können hier minimal helfen, 4 Punkt auch ein bisschen, aber das Problem ist die Lautstärke die man braucht um durch den Raum zu kommen, und die bekommst du erst runter, wenn entsprechend viele Lautsprecher entsprechend kleine Bereiche abdecken.
Und bei den kleinen Lautsprechern bietet sich dann eher ein 12, Sub an, um Löcher zu vermeiden.
[Beitrag von Zalerion am 21. Jan 2019, 17:36 bearbeitet]
zigenpeter
#3 erstellt: 21. Jan 2019, 14:53
vielen Dank für die schnelle Antwort.
die Tops werden derzeit nicht voll geprügelt nur sind sie sehr kreischend und grell.
Auslastung vll 80 %
Das mit dem Frequenzloch hab ich noch nicht bedacht das stimmt......
4 Punkt war der gedanke eben die Lautstärke auf mehrere Punkte zu verteilen ....
cptnkuno
#4 erstellt: 21. Jan 2019, 15:50
zigenpeter (Beitrag #3) schrieb:
Auslastung vll 80 %
Also Betrieb bei -1dB
zigenpeter
#5 erstellt: 21. Jan 2019, 16:10
die 80 % Auslastung waren geschätzt
Aber es wüde definitiv noch mehr Lautstärke gehen.... aber das ist dann echt nicht mehr schön in dem niedrigen Beton-bau
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 21. Jan 2019, 17:31
Auslastung vll 80 %
Die logarithmische Rechnung ist vielen Leuten nicht klar ^^
Es waren wohl eher so 25 "echte" Prozent wenn da noch deutlich mehr möglich wäre.
Aber zum Problem an sich würde ich auch zu 4 Stück Mittelklasse 10"ern raten.
Das ist dein Budget aber bereits mit zwei Boxen ausgereizt...
Achat 110 vielleicht, aber soooo das Gelbe vom Ei sind die ja auch nicht.
LD Systems Stinger 10 schon eher.
Von der G2 könnte man vier Stück für 800€ auf dem Gebrauchtmarkt finden denke ich.
Neu wären es ja auch "nur" ca. 300€ mehr als dein angepeiltes Budget.
Damits im Keller aber auch wirklich schön klingt sind raumakustische Maßnahmen aber eigentlich Pflicht.
Stoffe, Polster- und Holzmöbel helfen da schon sehr krass.
Auch einfach alle Wände mit Bühnenmolton abhängen macht ordentlich was aus.
Deckenabsorber sollten bei ausreichender Höhe auch in Betracht gezogen werden.
zigenpeter
#7 erstellt: 21. Jan 2019, 17:50
das mit dem logarythmus hatte ich war mal in der Schule..... aber ja lange geschichte
gibt es bei den LD Stinger große Unterschiede zwischen Version 2 und 3 ?
bei 4 x 10 " bräuchte ich aber auch wieder ein größere Endstufe.....mhh
Der Raum ist natürlich schon mit Dingen gefüllt. 3 Sofas Teppichboden. Große Bilder auf Holzrahmen...etc...
mit der Decke ist es so ein Problem.... die ist verdammt niedrig und reiner Beton. also da geht nicht wirklich was.
Gibt es in der Richtung eventuel auch Lautsprecher die man Querlegen könnte.Eine Art 2x8" Top. um ein bisschen Höhe zu gewinnen.
Partykeller, PA mit Deckenlautsprecher
osc1992 am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  20 Beiträge
PA Boxen für Partykeller
Rescue.Me am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  13 Beiträge
Partykeller PA-Upgrade ~500?
FeelsGoodMan am 29.05.2020  –  Letzte Antwort am 22.06.2020  –  33 Beiträge
Kaufberatung Boxen/PA für Partykeller
Sniper-Mac am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  13 Beiträge
PA Subwoofer für 15qm² Partykeller
OneD3vice am 22.09.2022  –  Letzte Antwort am 23.09.2022  –  7 Beiträge
PA für Partykeller, Budget 2000?
rob89 am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  17 Beiträge
PA für 90 PAX in Partykeller 108m²
Aspasa am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  7 Beiträge
PA Anlage günstig für Partykeller mit Skizze
kweb am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  22 Beiträge
PA-Upgrade für clubartigen Partykeller mit Qualitätsansprüchen
Hydrum am 17.04.2023  –  Letzte Antwort am 20.04.2023  –  10 Beiträge
kleine (PA) Anlage für Partykeller, Schüler budget.
theracer am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  13 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.655
