HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Musikanlage im Partyraum | |
Musikanlage im Partyraum+A -A |
hifonics152
#1 erstellt: 07. Jul 2019, 20:36 | |
Hallo Leute Ich bin neu hier und hoffe das ich meinen Beitrag im richtigen Bereich veröffentliche. Wenn ich es falsch poste, dann entschuldige ich mich schon mal vorab. Ich möchte gerne im Keller ringsrum einen Trockenbau-Kasten machen (mit direkter+indirekter Beleuchtung und natürlich auch Lautsprecher). Es soll ein Partyraum/Billardraum mit Bar werden. Nun zu meinen Fragen: • wieviele Lautsprecher würdet ihr einbauen? • was wären gute Lautsprecher? • welche Anlage könnt ihr mir dazu empfehlen? Mein Budget für die Anlage/Lautsprecher ist ca. 1000-1500€, wäre aber super wenn es günstiger ausfallen würde. Danke schonmal im Vorraus [Beitrag von hifonics152 am 07. Jul 2019, 20:47 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 08. Jul 2019, 06:47 | |
Servus, Die 1.000 bis 1.500€ würde ich an deiner Stelle schon investieren, die Frage ist, in was: stecken wir mal deine Prioritäten ab Möchtest du richtig Partypegel mit drückendem Bass oder eher hochwertige, klanglich gute Beschallung für etwas gehobene Hintergrundmusik? Also: wie laut soll es werden und wie viel Bass brauchst du? Wie viele Menschen werden im Raum sein? Man könnte hier nachdenken, PA-Lautsprecher oder In-Wall-Lautsprecher aus dem Hifi-Bereich einzusetzen. Hast du schon Bilder des Raumes gemacht? Könntest du jene einmal einstellen? Gruß Jan |
hifonics152
#3 erstellt: 08. Jul 2019, 10:43 | |
Danke für die schnelle Antwort Es soll schon klanglich hochwertiger und lauter sein (für kleine Party ausreichend) Maximal sollten es 10-20 Leute sein. Momentan sind die Arbeiter am Werk, deshalb kann ich leider kein aktuelles Bild posten. Es soll aber außenrum ein Kasten mit ca. 40cm Breite und 15 cm Höhe entstehen. In-Wall-Lautsprecher sollten es schon sein, da ich diese gleich im Trockenbaukasten einbauen kann. Gruß Markus |
hifonics152
#4 erstellt: 09. Jul 2019, 20:38 | |
Kann mir keiner sagen, welche Anlage dafür Top wäre? Gruß Markus |
günni777
#5 erstellt: 09. Jul 2019, 21:18 | |
In welcher Höhe befinden sich die Trockenbau Kästen, direkt unter der Decke? Als Verkleidung für Wasserrohre? Da würde ich erstmal nur mit einem Speaker austesten und Richtung Ohrhöhe etwas anwinkeln. Insb. Soundcheck machen, nicht das das iwie Sch... klingt. Lautsprecher machen immer erst mit dem Raum und der Aufstellung bzw. Einbau den guten Klang, kann man nicht isoliert von den Rahmenbedingungen machen. XTZ, Canton, Nubert und und und bieten alle auch Hifi Wand- und Einbau LS an, allerdings eher nicht für Party Pegel je nach Lautstärke geeignet... Alternative Wand Lösungen evtl. noch mal Gedanken drüber machen? Nicht das die Rohre bei der Ersten Party mit den Einbau Lautsprechern das Klappern anfangen.? Sonst ruf mal bei Thomann PA an. vielleicht haben die noch gute Empfehlungen für Dich... |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 09. Jul 2019, 21:53 | |
Ah, jetzt habe ich glaube ich verstanden, wie du das mit dem Trockenbau-Kasten machen möchtest. Quasi eine "Umrandung" der Decke? Mit Deckenlautsprechern wird das schwierig. Die, die man anwinkeln kann und die ganze Fläche beschallen, sind ziemlich teuer. Damit meine ich so etwas: https://www.canton.de/de/pro-house/inceiling/inceiling-885 (kenne die wohlgemerkt nicht) Das Problem, das ich sehe, wäre der Sound in der Mitte des Raumes. Wenigstens ein zentraler Lautsprecher wäre wohl noch nötig, damit der Pegel von Rand zu Mitte nicht zu stark abnimmt. Zur Orientierung würde ich jetzt an 6-8 Lautsprecher denken, um den Bereich abzudecken. Bilder konntest du noch keine machen? Wie hoch ist denn die Decke im Raum? Gruß Jan |
hifonics152
#7 erstellt: 11. Jul 2019, 05:34 | |
Wasserrohre oder ähnliches sind keine vorhanden, ist ja ein Neubau-Keller. mein Keller hat eine Höhe (FFB) von 2,52m. Ich möchte sowieso Spots im Keller haben und eine indirekte Beleuchtung. Dann würde ich gleich in den Kasten ein paar Lautsprecher einbauen. Dankw für den Tipp, ich werd mal bei Thomann nachfragen. |
86bibo
#8 erstellt: 05. Sep 2019, 11:15 | |
PA gibt es in der Regel nicht als Einbaulautsprecher. Die Frage ist auch, ob du wirklich so was brauchst. In fast allen Kellerbars, in denen ich bisher war, hat die Maximallautstärke von guten Hifi-Lautsprechern locker ausgereicht um da ordentliche Parties zu feiern. Hier sollte man dann über Subwoofer nachdenken, die die LS im Bassbereich unterstützen. Hier kann man gerne dann zu PA-Equipment greifen (12" oder 15"). Einbaulautsprecher sind ein sehr interessantes, aber auch schwieriges Feld. Die Vorposter haben es bereits angesprochen, dass die Schallquelle eher ungünstig platziert ist. Wenn man die anwinkeln kann, wäre das enorm gut. Da du sie nur im Randbereich einbauen willst, ist das Problem, dass du in der Mitte des Raumes dann ein Hochtonloch hast. Zudem ist es ungünstig, wenn die Lautsprecher sehr nah an der Seitenwand positioniert sind, da dann viel Reflektionsschall dazu kommt. Meist werden solche "hochwertigen/professionellen" Deckeninstallationen so gelöst, das man sehr viele Lautsprecher gleichmäßig unter der Decke verteilt. Das scheint bei dir aber eher nicht möglich. Bei vielen LS ist auch kein abgeschlossenes Gehäuse dabei. D.h. dieses müsste in der Decke geschaffen werden, da sonst der Klang, insbesondere im tiefen Frequenzbereich nicht passt. Die Frage für mich ist jetzt wirklich, wie viel Wert du auf Klang legst? Also richtig Hifi oder eher Hauptsache besser als ne BT-Box. Gute Deckenlautsprecher sind teuer, sodass du mit den 1500€ normalerweise nicht hinkommen wirst (einer kostet da gern mal 300€ aufwärts). Da fehlt dann aber immer noch der Subwoofer, da dies Einbaulautsprecher nicht können. Ein brauchbarer Aktivsub geht ab 500€ los und für die Deckenlautsprecher brauchst du ja auch einen Verstärker. Mein Tip: Wenn Klang nicht ganz so wichtig ist, dann einfach nach brauchbaren Deckenlautsprechern suchen und so wie du geplant hast einbauen. Wenn du da doch viel Wert drauf legst, dann eher in ein klassischen 2.1 oder 2.2. Setup investieren oder zum Hifi-Fachmann gehen und die Anlage vernünftig auslegen lassen. Da reichen dann aber wie gesagt die 1500€ höchstwahrscheinlich nicht aus. |
Partyraum soiza am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 7 Beiträge |
Lautsprecher für kleinen Partyraum hxxxnry am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 12 Beiträge |
Lautsprecher für Partyraum cybertech1976 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 7 Beiträge |
Lautsprecher für Deckeneinbau Partyraum/Garage mephisto1111 am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 5 Beiträge |
Partyraum Beschallung bis ca. 4000? Iceman1992 am 16.08.2022 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 11 Beiträge |
PA-Anlage für Partyraum ND5000 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 6 Beiträge |
Hobbyraum als Partyraum umgestalten marcel_mansouri am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 7 Beiträge |
Anlage für Partyraum 50m2 civas am 16.08.2021 – Letzte Antwort am 19.08.2021 – 6 Beiträge |
PA-Anlage für Partyraum Brotkopf393 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 5 Beiträge |
suche eine Anlage für mein Partyraum matze8012 am 27.08.2024 – Letzte Antwort am 12.11.2024 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLondonist
- Gesamtzahl an Themen1.557.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.014
