Outdoor Single PA
yomogi
#1 erstellt: 13. Sep 2019, 21:18
ich suche (dringend) einen aktiven Fullrange Top + einen aktiven Sub für Outdoorbetrieb und das dann quasi nur als Outdoor Hintergrundbeschallung (also KEIN Maximalpegel) zum gelegendlichen Einsatz kommt und das dann bitte aus der 'Gut-und-günstig' Abteilung ;). Das Ganze soll dann aber auch schön satt klingen, aber das man sich auch noch gediegen unterhalten kann. Zum Einsatz kommen dann aktuelle Hits und auch viel Vocal Deep House Mixe...
(Der aktiv Fullrange Top soll dann solo auch noch für andere Dinge hergenommen werden.)
Danke schon mal.
AndreS_88
#2 erstellt: 13. Sep 2019, 23:59
Wenn tatsächlich "low Budget" - the Box pro DSP 112. Habe ich selber und kann ich für sowas empfehlen.
yomogi
#3 erstellt: 14. Sep 2019, 08:35
Danke.
Hat der DSP Memory (oder bei jedem ans Netz anschließen alles neu einstellen)?
Und das Teil kann auch bei 'leisen' Tönen (also bei 'Zimmerlautstärke' bzw. so das man sich noch normal unterhalten kann) im Outdoorbereich einen warmen, weichen und trocknen Bass?
Weil ich mir gut vorstellen kann, dass das Teil bei der Gehäusegröße Pegel braucht... (Leider ist es zu Thomann sehr weit für mich - ca. 600 Km)
Und ehrlich gesagt, dass ein Regler mit x Einstellmöglichkeiten besetzt ist, dass muss ich mir dann doch mal ganz genau überlegen bzw. dann doch lieber eine kostengünstige 2 Komponenten Version für 10 - 15 Leute (für um die 500 €).
Hatte vor paar Wochen mal eine SubZero SZS-P12A gehört ('Clone' von Thomanns Fun Generation PL 112 A, wird aber unter dem Namen in GB vertrieben und ob in beiden jeweils die gleichen Komponenten verbaut werden, entzieht sich leider meiner Kenntnis) und die hat mir vom Vocal her eigentlich sehr gut gefallen aber eben im Bass war da bei Zimmerlautstärke nichts mehr zu hören bzw. unter Zuhilfenahme des EQ klang der Bass dann schnell hässlich.
AndreS_88
#4 erstellt: 14. Sep 2019, 09:53
Der DSP bleibt auf dem letzten Stand. Wie gesagt, ich bin zufrieden damit, aber ich meinte eigentlich auch nur als Top, nicht als Ersatz für Sub und Top. Also dazu dann noch einen Sub, gerade Outdoor wirst du da bei deiner Anforderung wohl nicht drum rum kommen.
Ich weiß ja auch nicht wie dein Budget ist, wenn das deutlich mehr hergibt, dann lohnt es natürlich auch was besseres zu holen.
yomogi
#5 erstellt: 14. Sep 2019, 10:05
Danke.
Hatte ich aber geschrieben -> 500 €
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 14. Sep 2019, 10:20
Schau dir mal die Behringer B112W für etwa 200€ an.
Und dazu einen Behringer VQ1800D für etwa 270€.
Das ist zwar echt günstige Ware, hat aber alles was du suchst/brauchst.
Mit 12" ist die B112W auch alleine recht potent, hat BT und einen einfachen EQ an Bord.
Der sub mit 18" ist ne gute Ergänzung zum Top und hat auch einen Low-Cut Ausgang.
Du brauchst also keine aktive FQW.
Wird das Top alleine betrieben kannst du über BT oder Line gehen,
werden Top und Sub betrieben gehst du erst in den Sub und dann weiter mit dem 100Hz Output zum Top - hier ist also nur Line, nicht BT möglich.
AndreS_88
#7 erstellt: 14. Sep 2019, 10:23
Ah, im zweiten Beitrag. Entschuldigung.
Also ich würde dir vorschlagen, dass du dann doch noch versuchst etwas selber anzuhören.
Selbst sowas wie die TheBox Pro DSP wird mit Sub dann ja schon eng vom Budget, aber ich denke mit einem reinen Top wirds schwierig deine Bedürfnisse zu erfüllen. Eventuell auch was bei Thomann bestellen, du kannst da ja auch testen 30 Tage lang.
yomogi
#8 erstellt: 14. Sep 2019, 11:17
werden Top und Sub betrieben gehst du erst in den Sub und dann weiter mit dem 100Hz Output zum Top..
Danke für den Vorschlag.
Welches Kabel brauche ich dazu um beide (Top u. Sub) zu verbinden?
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 14. Sep 2019, 11:31
Dazu könntet du dir doch einfach mal die Anschlüsse der Geräte ansehen, oder?
Oder hast du dir die Geräte überhaupt noch nicht angeschaut?
Hmm..
okay...
Naja...
XLR female auf male.
yomogi
#10 erstellt: 14. Sep 2019, 11:49
Doch, habe ich. Aber beim B112W gibt es zwei verschiedene Anschlüsse...
Danke.
JoPeMUC
#11 erstellt: 14. Sep 2019, 11:49
Meine Standardempfehlung: EV ZLX 12P. Bis zu einem gewissen Pegel auch ohne Subwoofer ziemlich rund, auch untenrum.
Jochen
yomogi
#12 erstellt: 14. Sep 2019, 11:51
JoPeMUC (Beitrag #11) schrieb:
EV ZLX 12P.
Auch Outdoor (bis 10 Meter Entfernung)?
Big_Määääc
#13 erstellt: 14. Sep 2019, 15:08
wenn du gleichmäßig runden Sound auch im Bass möchtest,
dann musst du bei so kleinen Kisten, wie gewünscht,
iwas mit psycho-BassEQ hernehmen.
denn der Bass wird normalerweise sonst kugelförmig im gegesatz zum MidHigh abgestrahlt,
was auf Entfernung sich dann dünn anhört.
die PsychoBassEQs arbeiten mit Obertönen,
also keine Tiefbassfrequenzen,
sondern höherliegenden Tönen,
die auch mit kleineren Kisten schon weiter tragen/hörbar sind.
Produkte müssts eig zB von JBL Teufel Soundbooks .... geben.
stoneeh
#14 erstellt: 14. Sep 2019, 17:19
Ich wollte grad widersprechen, da ich die ZLX12 gehört habe, die ich eigtl. ziemlich als reines Top empfunden hatte. Dann schau ich zur Sicherheit nochmal in die Datenblätter, und siehe da, weisen die passive und aktive Version (je nach Modus) komplett verschiedene Frequenzgänge auf. Die passive Version geht tatsächlich erst ab 100 Hz, was komplett mit meinem Höreindruck übereinstimmt; die aktive ab 60.
Ob man das jetzt Fullrange-tauglich nennen will, darüber kann man streiten. Für mich ist Fullrange 50 Hz flat, da sich, wie ich oft betone, die meisten Bassdrums ziemlich genau bei 50 Hz abspielen. Die ZLX12P ist da schon bei -10 dB. Voll und satt klingen, was hier gewünscht ist, wird das vermutlich nicht.
Zudem wird bei den Fullrange-Modi via EQ untenrum, wahrscheinlich unter des BR-Tunings, geboosted, was den Maximalpegel stark einschränkt. Für Hintergrundbeschallung vll. noch ok, aber ob das dann noch souverän klingt?
Das einzige Top, das ich bis jetzt gehört habe, das ich vom hören her als Fullrange-tauglich empfunden habe, war ein JBL Eon G2. Laut Datenblatt geht der Lautsprecher bis 50 Hz fast flat. Ich bin mir sicher, das wurde bei dem Lautsprecher via einer entsprechenden tiefen BR-Abstimmung erreicht, nicht via EQ-Trickserei. Das Teil hat echt satte Bässe rausgehaun, und rundherum voll und harmonisch gespielt. So stell ich mir Fullrange vor.
Neu kaufen kann man die Eon G2 nicht mehr, aber das Nachfolgemodell Eon 615 weist fast den gleichen Frequenzgang auf. Gehört hab ich es noch nicht, aber ich würde es basierend auf dem Frequenzgang mal in die nähere Auswahl nehmen.
JoPeMUC
#15 erstellt: 16. Sep 2019, 09:46
Ja, die ZLX 12P wird da kräftig mit dem DSP tricksen. Und natürlich geht das auf Kosten des Maximalpegels - oder es wird eben bei höherem Pegel automatisch zurückgefahren.
Im Ausgangsposting ging es aber (in Fettdruck!) um Hintergrundbeschallung. Und bei Hintergrundbeschallungspegel klingt die Box erfahrungsgemäß für den Preis wirklich gut, auch untenrum. Jedenfalls so gut, dass sie einen Versuch wert ist.
Außerdem waren die Anforderungen ja:
- normalerweise in Kombination mit Subwoofer
- aktiv Fullrange Top soll dann solo auch noch für andere Dinge hergenommen werden
- 'Gut-und-günstig' Abteilung
Das erfüllt die Box IMHO hervorragend.
Jochen
PA Top teil gesucht (Aktiv)
aargau am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  42 Beiträge
Frequenzweiche für Sub + Fullrange Boxen
xy-maps am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  3 Beiträge
PA für outdoor
Teq89 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  22 Beiträge
PA Selbstbau Keller + Outdoor
Albitec am 13.04.2022  –  Letzte Antwort am 13.04.2022  –  5 Beiträge
Outdoor PA für 1,5K
Snens am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2020  –  9 Beiträge
2.1 Anlage für Outdoor-Lounge
lesta49 am 09.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.04.2020  –  4 Beiträge
Fullrange Top bis 500?
metal_drummer am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  7 Beiträge
Lautsprecher fuer mobile Outdoor Anwendung
soranus am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  7 Beiträge
Kaufberatung Outdoor PA
ossi3000 am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  7 Beiträge
Aktiver Fullrange Lautsprecher
marius2000 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  12 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.353
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.375
