HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Vergleichbare Fullrange zu Zeck 15/3 gesucht | |
Vergleichbare Fullrange zu Zeck 15/3 gesucht+A -A |
Knallinger2
#1 erstellt: 22. Nov 2010, 20:03 | |
Servus, wie das Topic schon sagt suche ich vergleichbare Lautsprecher zu meinen etwas älteren Zeck 15/3. Bisher wurden die Lautsprecher in verbindung mit 4 BP Hörnern genutzt, jetzt suche ich jedoch für mein Verein ein Vergleichbares System mit ähnlicher Leistung. Musik wird gleichviel House, als auch Rock gehört. Hauptsächlich soll die Anlage ein Partyzelt mit 6x12m beschallen. (Mit dem bisherigen System ohne Probleme) Wie immer ist das Budget sehr begerenzt, deshalb sollen vorweg erstmal ein paar Fullrange Tops und in einem Jahr dann passende Subs dazu benötigt. Wie ich das so sehe werde ich mit einem Passiven System Preisgünstiger unterwegs sein, oder? Vorab dachte ich an ein einfaches Verstärkerrack mit BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO BEHRINGER FBQ1502 ULTRAGRAPH PRO T.AMP TA1050 MK-X später dann noch ein T.AMP TA2400 MK-X für die passenden Lautsprecher wollte ich mir Vorschläge von euch einholen, vielleicht auch gleich die passenden Subs.. Preis Pro Top etwa 350eur (Für die Subs werden insgesamt so ca 900eur eingeplant) selbstbau kommt nicht in frage, werde aus dem Verein bald austreten achja, gibt es eine günstige möglichkeit equalizer und weiche noch mit einem limiter zu erweitern? was ähnliches wie behringer ultra curve - blos günstiger? [Beitrag von Knallinger2 am 22. Nov 2010, 20:30 bearbeitet] |
Big_Määääc
#2 erstellt: 24. Nov 2010, 18:48 | |
ich hoff das ließt jez nicht iwer anders die DAP X-15 ist nen schöner Fullrange Lautsprecher geht auch ohne Sub schonmal ganz gut hier grad für 350 Euro und die darfst du auch gleich an die TA2400 anschließen und später darf da auch ruhig nen Sub drunter der schön tief runter geht, auch wenn er dann nicht so hoch spielt abba dafür habt ihr ja dann die 15erTopbox da fällt mir abba grad keiner Fertigsub ein, und vorallem nicht für nur 900Euro, und dann womöglich gleich 2Stück die X-15 zB. sollte abba trotzdem über die Weiche laufen, damit sie vom Tiefbass unter 45-50Hz entlastet wird die Behringer Weiche ist ganz oK der EQ allerdings nicht (RAUSCHT WIE SAU) [Beitrag von Big_Määääc am 24. Nov 2010, 18:49 bearbeitet] |
_Floh_
#3 erstellt: 24. Nov 2010, 20:21 | |
Ich würde eher eine gebrauchte 15/3er kaufen, als einen der DAP Kübel. Die 15/3er klingt erwiesenermaßen gut und kann auch recht ordentlich Bass. |
Knallinger2
#4 erstellt: 25. Nov 2010, 17:38 | |
die x-15 macht mir einen vernünftigen eindruck.. auch wenn es etwas weniger von der leistung und vom klang ist macht das mal nix. die 35kg sind schon etwas heftig, ähnelt ja so ziemlich meiner Zeck.. gibt es noch alternativen? vielleicht auch im aktiven bereich? |
Big_Määääc
#5 erstellt: 26. Nov 2010, 09:41 | |
du suchst jez abba keine aktiven Top's für 350 Euro Stck. die so änlich sind wie deine Zeck 15/3, oder ?! das kannst du nämlich vergessen, vll gebraucht mit viel Glück die Wharfedale EVP-X15P wäre nen brauchbarer AktivLautsprecher, der auch Bass liefert ist abba schon unterstes Preissegment, gibts für unter 400Euro nur ist leider kein SubsonicFilter vorhanden, der vor Tiefbass schützt und somit den die Belastbarkeit steigern würde sollte doch vorgeschaltet werden, also am besten auch über die Aktivweiche laufen lassen |
Dadl
#6 erstellt: 26. Nov 2010, 10:19 | |
Die Weiche hat nen scheiß Low-Cut:D das lässt du besser... Dann lass lieber Weiche und Ultragraph weg und pack den T.Racks 2/4 rein... reicht auf jeden Fall für deine Anwendung... Die EVP-X15 hab ich selbst (nicht als Aktiv) und joa... kann man auch mal ohne Sub einsetzen... allerdings kein Vergleich zu der Belastung die sie mit Sub und an nem ordentlichen Amp hat... das ist hier wirklich wichtig den Amp ordentlichst überzudimensionieren... ich zum Beispiel finde sie klingt an der VLP-2500 ganz gut... (im Vergleich zu Crown XLS-602D und 802D) sollte wohl am höheren Dämpfungsfaktor liegen... Dann gehn da locker 400 bis 500 Watt durch schätze ich... kommt dann auch mit 2*18" Sub pro Seite mit... mit entsprechendem Amping... Als Aktivversion durfte ich sie mal kurz hören... joa... tut sich nichts mit der Passiven. Wenn du allerdings nen Amprack brauchen würdest dann kannste gleich die aktive Variante nehmen und später mit den EVP-X18BP erweitern... die gehn auch gut:D Wenn ich mir allerdings jetzt akut ne Anlage kaufen wollte würde ich mir die EVP-Neo-Reihe mal anhören... ist schön leicht und sollte ähnlich zur EVP-X klingen... Sonst Nova Visio Serie... P/L-mäßig bestimmt mit das beste am Markt (in dem Preissektor) Grüße |
Big_Määääc
#7 erstellt: 26. Nov 2010, 10:25 | |
ach der T.Racks ist wieder lieferbar ?! aha jupp dann lass mal das Behringer Zeug beim Händler !! |
Dadl
#8 erstellt: 26. Nov 2010, 10:30 | |
hatte ich gar nicht nachgeschaut weil ich gar nicht wusste, dass der nicht lieferbar war:D aber offensichtlich ist er ja lieferbar Wharfedale DLX-153 könntest du mal Probehören... die wird aber richtig ordentlich Amping brauchen... Grüße |
Big_Määääc
#9 erstellt: 26. Nov 2010, 11:33 | |
ja die darf gut amping haben und ist wieder heftig schwer |
Dadl
#10 erstellt: 26. Nov 2010, 11:51 | |
war denn überhaupt geringes gewicht gefordert??? grüße |
Big_Määääc
#11 erstellt: 26. Nov 2010, 12:07 | |
nööö ich glaub nicht ?! nur nen Preis von ca 350Euro pro Top passiv |
Dadl
#12 erstellt: 26. Nov 2010, 17:10 | |
für 350 gibts z.B. die EVP-X15 passiv... aber die wird denke ich mal nicht an den Klang der Zeck drankommen... an den Pegel vllt... Grüße |
Knallinger2
#13 erstellt: 30. Nov 2010, 23:44 | |
alles klar, danke dann werd ich die mal irgendwo nach möglichkeit probe hören.. für den t.racks hab ich mich auf jedenfall mal entschieden gruß |
Alternative zu Zeck 15/3 Mini Pro richie_b am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 3 Beiträge |
Brauche Subw. passend zu Zeck 15/3 v2 Flamedramon am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 21 Beiträge |
Endstufe + Fullrange-Boxen gesucht schluri am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 8 Beiträge |
Zeck 15/3 Klotz Nano oder doch was anderes? frikkler am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 9 Beiträge |
Fullrange Tops bis 3000? gesucht F28 am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 25.09.2019 – 67 Beiträge |
Fullrange Top bis 500? metal_drummer am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 7 Beiträge |
Fullrange Lautsprecher für AV und Gartenpartys gesucht Hannichipsfrisch am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 11 Beiträge |
ZECK PA digitalisieren? fordgranada23 am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Pa 15 Fullrange Lautsprecher Ev Zlx Raminx1234 am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Entscheidungshilfe für Fullrange Plastikbomber Mario477 am 07.08.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2018 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.007
