Günstige PA Anlage Kaufberatung
Joystickx2
#1 erstellt: 22. Feb 2021, 00:23
ich bin auf der suche nach einer günstigen PA Anlage. Ich besitzet bereits eine DAP Audio Palladium P-1200
die ich vor einem Monat geschenkt bekommen habe, da ein Kanal defekt war. Habe sie nun repariert und jetzt läuft sie wieder ohne Probleme. Außerdem besitze ich ein Behringer EURORACK UB802. Ich bin jetzt auf der suche nach günstigen PA Lautsprechern.
Als Subwoofer hatte ich jetzt vor mir den JM-sub212 zu bauen mit den the box Speaker 12-280/8-W. Bei den Lautsprechern bin ich mir noch nicht sicher. Ich möchte allgemein nicht sehr viel Geld in die Anlage stecken weswegen das so günstig wie möglich sein sollte. Mit Selbstbau habe ich kein Problem. Ich würde für 75 Euro an einem paar von den AA CRAAFT Solton K12 rankommen. Leider kann ich keine Daten zu den Lautsprechern im Internet finden. Sonst würde ich auch für 95 Euro an einem Paar von AA CRAAFT EL 15/2 rankommen. Leider finde ich auch nicht wirklich viel zu diesen Lautsprechern im Internet.
Was würdet ihr mir empfehlen ? Kennt jemand diese Lautsprecher ? Oder soll ich mir doch Lautsprecher selbst bauen ?
P@Freak
#2 erstellt: 22. Feb 2021, 01:45
in deiner 'Rechnung' fehlt aber noch eine zweite Endstufe und eine aktive Frequenzweiche / DSP Systemcontroller weil sonnst kannst du Sub - und Sat Boxen nicht zusammen betreiben.
P@Freak
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 22. Feb 2021, 09:24
Naja, wenn's auf Teufel komm raus billig sein muss: 2-Wege Mono
Aber ja, die FQW fehlt noch.
Boxen immer Probe hören.
Daten (ich denke Mal hier geht es um die überaus "wichtigen" Wattzahlen) bringen dir gar nichts, wenn die Box mies klingt.
AA Craaft / Solton ist ja immerhin ein Name.
Also einfach Mal vor Ort anschauen & anhören.
Ist das nicht möglich, dann das Angebot vergessen und etwas in der Nähe suchen.
Wie ist denn deine PLZ?
Darüber hinaus wäre es interessant zu erfahren, was deine Motivation ist, JETZT und dann auch noch "so billig wie möglich" dir eine PA anzuschaffen?
Partys werden über die nächsten Monate weder im öffentlichen noch im privaten Rahmen gestattet sein.
Zum Einsatz wird sie also nicht kommen.
Und mit "billig, billig, billig" beeindruckst du weder irgendwelche potenziellen Kunden noch sonst irgendjemanden. Bezahlen wird dich dafür niemand...
Des Weiteren gibt es so, SO viele Dienstleister und voll ausgestattete Privat-DJs, dass es grundsätzlich kaum Kundschaft für dich geben wird.
JoPeMUC
#4 erstellt: 22. Feb 2021, 11:36
Partycliquen wachsen naturgemäß immer wieder neue nach, und einer kümmert sich dann halt um die Musik. Sich für den internen Gebrauch eine kleine Anlage zulegen zu wollen, finde ich durchaus legitim, zumal man dabei auch wieder Erfahrungen machen und etwas lernen kann. Hier haben wir ja zumindest jemanden, der eine defekte Endstufe reparieren kann.
Und wenn man jetzt keine Feten feiern kann, ist doch der ideale Zeitpunkt, sich technisch darauf vorzubereiten.
Der Sub ist schon einmal eine sehr gute Basis. Für große Parties reicht der natürlich nicht, also kann man auch Tops nehmen, die von der Leistung dazu passen. Pegel dürfte also nicht das wichtigste Kriterium sein.
Zu einem Doppel-12-Sub würde ich nach Tops mit 10" oder höchstens 12" Tiefmitteltöner suchen. 15/2 klingt schon so, als sei es nicht das, was Du brauchen könntest.
Frequenzweiche oder DSP sind schon am Anfang ein Muss, eine zweite Endstufe ist dann sinnvoll, wenn wieder Geld da ist.
Jochen
Joystickx2
#5 erstellt: 24. Feb 2021, 12:02
Danke für die Antworten.
Ich werde mir mal dann die Lautsprecher für 75 Euro anschauen und probehören. Eine Frequenzweiche wollte ich mir noch besorgen genauso wie eine zweite Endstufe.
Wie meinst du das ? Also wie kann ich mit einer Endstufe 2 Lautsprecher und ein Subwoofer betreiben?
Gibt es sonst eigentlich irgendeinen günstigen DSP? Hat jemand eine Idee was ich für eine günstige Endstufe kaufen sollte ?
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 24. Feb 2021, 12:52
Endstufe und FQW/DSP siehe jeder <<< ich suche eine günstige PA >>> Thread
Verschaltungen einfacher, kleiner PA-Anlagen
2-Wege Mono-Setup Passiv bestehend aus
• einem Mischpult
• einer Endstufe (bzw. 2 Enstufenkanäle)
• einer aktiven Frequenzweiche
• passiven Tops
• und passiven Subwoofern
Verschaltung:
1) Vom Mixer in die Frequenzweiche
2) mit HIGH OUT in die Endstufe Kanal R
3) mit LOW OUT in die Endstufe Kanal L
4) Am rechten Ausgang der Endstufe werden die Tops parallel angeschlossen
5) Am linken Ausgang nur die Subwoofer
So werden die Frequenzen richtig getrennt, die Subs erhalten die Bässe, die Tops die Mitten und Höhen.
Nachteil: Man hat auf den Tops nur den rechten Kanal und auf den Subwoofern nur den linken Kanal. Für sehr kleine Anlagen ist das aber ein durchaus brauchbares Konzept.
Achtung: Es ist darauf zu achten, dass durch die Parallelschaltung der Boxen nicht die Minimalimpedanz der Endstufe unterschritten wird!
Den JM-sub212 dann einfach an Kanal L der Endstufe, das passt.
Die 12-280/8-W haben ja jeweils 8Ω, zwei parallel also 4Ω --> damit kann jede halbwegs brauchbare Endstufe umgehen.
Bei den Tops an Kanal R darauf achten, dass sie je 8Ω haben.
Noch mal die Frage wie deine PLZ ist und wie hoch das maximale Budget ist.
Joystickx2
#7 erstellt: 24. Feb 2021, 13:16
Alles klar werde ich dann so machen.
Es sollte eigentlich einfach so günstig wie möglich sein sodass es noch gut ist. Dann schau ich wie teuer das insgesamt wird. Warum sollte ich den jetzt hier meine PLZ ins Forum schreiben ?
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 24. Feb 2021, 13:21
Gebrauchtkauf in deiner Region
Ein €-Betrag wäre schon nice - bei 200€ braucht man nicht anfangen
stoneeh
#9 erstellt: 24. Feb 2021, 16:29
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Dazu reicht natürlich auch die ungefähre Region. Wo genau du wohnst geht natürlich keinen an - Privatsphäre & Datenschutz gehen vor.
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 24. Feb 2021, 17:48
Eben.
Einfach nur die vollständige PLZ (oder von mir aus auch nur vier Stellen 3107x) gibt uns ja noch keine Idee darüber wo du genau wohnst.
Wobei der Gedankengang "warum soll ich irgendjemandem im Internet sagen wie meine PLZ ist" schon irgendwie, naja, amüsant ist, wo doch Jedermann ein Smartphone samt Smartwatch an sich trägt, der Fitness-Tracker läuft eh mit, nebenbei wird Pokémon Go gespielt und heute Abend bloß nicht vergessen auf <<<Random Social Media Plattform eintragen>>> die Fotos von dem tollen Spaziergang von heute Mittag mit meinem gerade neugeborenen Kind zu posten LOL
Das Internet weiß jetzt schon mehr über dich als dir lieb ist.
Da dürfte deine PLZ wohl eher die geringste Sorge darstellen :D
Günstige PA Anlage bis 500?
patrickxd am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  13 Beiträge
Günstige pa
Graphy am 14.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  8 Beiträge
Kaufberatung: PA-Anlage für Faschingwagen
Skyliner74 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  15 Beiträge
Günstige PA für 200? !
djTobiStyle am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  20 Beiträge
Günstige PA Lautsprecher.
schander am 24.08.2019  –  Letzte Antwort am 02.09.2019  –  56 Beiträge
Kaufberatung PA - Anlage
KIllahorst am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  15 Beiträge
Kaufberatung PA Anlage
dark-seb am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  12 Beiträge
PA- Anlage anschaffen, Kaufberatung
Steffen94 am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  5 Beiträge
Kaufberatung-PA-Anlage
blauerHund am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  5 Beiträge
PA-Anlage Kaufhilfe/Kaufberatung
S+V am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  28 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsmoothny
  • Gesamtzahl an Themen1.559.325
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.700
