Musikbox(en) für Tanzkurs
bockseb
#1 erstellt: 03. Dez 2010, 15:08
ich weiß ned ob ich hier überhaupt richtig bin aber ich schreibe mal:
Ich suche eine (oder 2) Boxen für eine Jugendgruppe. Wir machen jetzt in nächster Zeit einen Tanzkurs in einer kleineren Gruppe und ich wollte jetzt eine Box, müssen nicht 2 sein inkl. Verstärker kaufen, da ich selbst wahrscheinlich öfter so Tanzkurse machen werde (also keine BUMM BUMM Boxen bitte). Beschallungsraum wären ca 75 - 100 m² (Tanzen braucht halt a bisserl Platz).
Ich habe schon öfter bei Tanzschulen Boxen von HK Audio gesehen, werde ich mir aber nicht leisten können.
Was wäre im Bereich bis ca. 200 € sinnvoll. Wie gesagt, es muss keine hohe Lautstärke erzielt werden, ist nur für normalen Musikeinsatz gedacht.
Danke schon einmal.
MfG
ps: hab grad gsehn, der titel is supa ^^
[Beitrag von bockseb am 03. Dez 2010, 15:08 bearbeitet]
Dadl
#2 erstellt: 03. Dez 2010, 16:08
Ganz ehrlich: NEIN! da gibts nichts sinnvolles... hättest du auch gemerkt wenn du dir die 7545415 anderen Threads, die genau um deine Frage gehen, durchgelesen hättest...
PA geht so bei gut 500 los... da gibts ne Triton 500 für...
Ansonsten NEIN!
Und HK ist in den unteren Preissegmenten einfach nur überteuert!
Sonst gäbs vllt noch Wharfedale EVP-X-Serie... da die EVP-X15 hab ich selbst kann man was mit anfangen... aber für Bassgewitter und ähnliches brauchste noch Subs...
dann wirds auch ganz ganz schneller sehr sehr teuer:D
bockseb
#3 erstellt: 03. Dez 2010, 16:23
brauch ich alles nicht, find ich total überdimensioniert. Wollt eig die Magnat Soundforce, nachdem ich aber glesen hab was die können wollt ich um was anderes in der preiklasse schaun. Hab glesen der T400 Verstärker (oder so) soll ned so schlecht sein.
nEvErM!nD
#4 erstellt: 03. Dez 2010, 16:24
Sorry lieber Dadl, aber hättest du mal den Post mal richtig gelesen...
... hättest du auch gelesen, dass er auch gar kein Bassgewitter oder ähnliches braucht.
Wenn eben wirklich nicht mehr Geld da ist und an sich nur eine "Hintergrund"-Beschallung für einen Tanzkurs gesucht ist muss es ja nicht gleich die 2.1-PA sein.
Die Frage ist jetzt:
Ist das ganze stationär oder muss es transportabl sein?
Falls du das ganze transportieren muss würde ich für den Anfang zu einen aktiven Tops für etwa 200€ greifen (z.B. dB Technologies Basic Serie) und ein Stativ dazu.
Wenn dann wieder etwas Geld da ist das selbe nochmal (besser Schallverteilung und Entlastung für die Lautsprecher).
Wenn das ganze jedoch eine Festinstallation werden soll gäbe es wiederum ander Möglichkeiten.
Ist sicher nicht das Optimum aber wenn das Budget nunmal nicht mehr hergibt kann man damit sicher leben.
PS:
Von solchem Zeug hälst du wie du selbst sagtest lieber Abstand.
Wenn du das Zeug auch mal mitnehmen willst wie gesagt auch lieber aktive Lautsprecher (mit eingebauter Endstufe nehmen).
[Beitrag von nEvErM!nD am 03. Dez 2010, 16:25 bearbeitet]
bockseb
#5 erstellt: 03. Dez 2010, 16:34
Wenn ihr sagts ich soll 250 od 300 €ausgeben und dann brauch ich keine bedenken mehr haben ist das auch gut. Ich brauch Folgendes:
Box + Verstärker (od. Aktiv) - Laptop dran - passt
mitnehmen wäre gut, wird aber wenn dann nicht jeden tag auf und abgebaut, sondern wenn alle Monate einmal.
Dadl
#6 erstellt: 03. Dez 2010, 16:35
Ich würde auch bei nem kleinen Tanzkurs zu nem 2.1-System greifen... aus Tops kommt nunmal kein Bass... und bei uns in der Tanzschule hängen die Opera (ohne D) und es stehen sogar 2 Sub05 da... und ich fands vom Sound grässlich... viel zu hoch und bah!
Jetzt weiß ich das solche 2.1-Systeme wirklich ganz gut spielen und dann auch ausgeglichnen Ton haben... gerade wenn man sie nicht am Limit betreibt was in einer Tanzschule wohl nicht gefordert sein wird...
Die Cromo-Serie (Nachfolger der Basic) sollen ja sogar ganz gut gehen dank DSP und so
da kostet aber eine Box (Cromo 12 aber auch 333,-) und für 399 gibts das Yamaha Stagepas 250 und das klingt wie Wohnzimmer nur lauter... und man braucht kein Mischpult mehr weil eins dabei ist... meines Erachtens genau das was du mindestens brauchst...
Natürlich kannst du dir auch eine einzelne Box kaufen... wird dich aber nicht überzeugen... meine ich jedenfalls
Alles was dir für 200,- nen guten Klang verspricht ist schlicht gelogen... für 279 gibts gerade das MPA M.A.R.L.I.S. als optische B-Ware... das sollte für ne Tanzschule genügen und exorbitant besser sein als eine Box alleine...
Ist meine Meinung... darf jetzt gerne zerrissen werden!
bockseb
#7 erstellt: 03. Dez 2010, 16:50
Ich hab amal gschaut:
THE BOX CL 108 TOP
Auch Magnat, aber vlt sind die ja besser : Magnat PA 112
Ajo bei mir daheim steht zur Not (Falls dann bessere Boxen) ein Denon 1911er. Würde der zur Not auch als VErstärker gehn ?
Dadl
#8 erstellt: 03. Dez 2010, 17:15
Das hilft schon viel wenn man nicht für 200,- auch noch nen Verstärker braucht
es gäbe da ja nen Peavey Bundle für dein Geld aber ich habe die noch nie gehört und kann deshalb auch nicht sagen ob das gut ist oder reichen würde...
Hier
Ich meine du kannst es ja bestellen testen und zurückschicken wenn es dir nicht gefällt...
Brauchst noch Kabel dazu... z.B. 2x das das Problem ist das du die nicht zurückschicken können wirst weil du auf einer Seite den Stecker abmachen musst um an deinen AVR zu gehen...
scauter2008
#9 erstellt: 03. Dez 2010, 19:53
Musikbox(en) für Musik
was kommt den noch so alles aus den boxen außer Musik
aktiv boxen brauchst keinen Verstärker
http://www.thomann.de/de/the_box_pa110a.htm
bockseb
#10 erstellt: 04. Dez 2010, 11:08
Überzeugt mich alles noch nicht wirklich. Wäre es da nicht fast besser meine Lautsprecher von daheim (2x Magnat Supreme 200) mit dem Verstärker mitzunehmen ? Und vllt noch ein Paar dazu zu nehmen oder ist das nicht sinnvoll?
Chris_Fine
#11 erstellt: 04. Dez 2010, 11:55
Das kommt eben ganz darauf an. Hifi LS sind halt nicht dafür ausgelegt längere Zeit auf Vollast zu laufen.
Also wenn du nur ein bisschen Hintergrundgeplenkel brauchst, wird das denke ich schon reichen. Darfst halt keine Wunder erwarten, denn 100m² sind auch nicht nicht gerade wenig...
MfG
CTjunkey
#12 erstellt: 04. Dez 2010, 12:52
Solange keine Discolautstärken erreicht werden müssen, reichen Hifi-Lautsprecher normalerweise vollkommen aus.
Ich würde es einfach erstmal mit den Magnats ausprobieren.
[Beitrag von CTjunkey am 04. Dez 2010, 12:53 bearbeitet]
Ductor
#13 erstellt: 04. Dez 2010, 13:43
Mach dich mal nicht verrückt, wegen etwas Hintergrundgedudel.
Nimm deinen Denon und häng dort die hier dran und feddich.
Die Dinger sind absolut robust und machen für ihre Größe 'nen Höllenalarm.
Hab die im Sommer bei mir im Garten hängen und bin bis jetzt voll zufrieden (sowohl vom Klang als auch von der Lautstärke).
[Beitrag von Ductor am 04. Dez 2010, 13:45 bearbeitet]
Dadl
#14 erstellt: 04. Dez 2010, 15:35
Nimm wenn sie dir nicht zu schade sind das sie dann in deiner Tanzschule oder dem Raum oder was auch immer stehen deine Magnats von Zuhause... das tuts völlig...
Wenn nicht vllt noch 2 mehr... da musste nur schauen ob der Denon ne sinnvolle Einstellung dafür hat...
Ihr wollt ja auch nurn bisschen Tanzen und keine Diskoparty oder?
kst_pa&licht
#15 erstellt: 04. Dez 2010, 21:25
Für das was der TE machen will ist eigentlich ein Aktives System wie geschaffen.
Die Preisvorstellung von zweihundert Euro ist aber eher unrealistisch.
Da bekommt man egal ob aktiv oder passiv Nichts was auf Dauer Spass macht, klingt und auch Leistung hat.
Bitte nix von Magnat, das was die haben sind alles, aber keine tauglichen PA-Boxen.
Wo ich zur Not ansetzen würde wäre z.B. eine PA-202A von the Box, also Thomann. Die wird das Stück für knapp unter 200 Euro verkauft.
Stativ dazu und ein Kabel von Stereo-Klinke 3,5mm auf XLR, dann sollte das Starterset fertig sein, allerdings sehr sehr Bodenständige Quallität ohne sonderlich ausgewogenen Klang. Sackschwer sind die Kübel auch...
Interessanter wäre die PA302A von the Box.
Auch mal ansehen die Cromo 10 oder 12 von dB Technologies.
muetze67
#16 erstellt: 04. Dez 2010, 21:51
als ich vor 30 jahren einentanzkurs gemacht habe, hatte der tanzlehrer einen plattenspieler mit im deckel eingebauten 12" breitbänder. hat bei ca. 30 leuten auf´m saal einer kneipe auch gereicht. ist ja tanzkurs und keine disco.
was ich damit sagen will:
probier deine hifianlage aus. eigentlich sollte das reichen
Boxen kaufen
FoX25 am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  12 Beiträge
Boxen zum "Krawall" machen
gbk-crew am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  65 Beiträge
Boxen für Veranstaltung ca. 50 - 100 Personen
marvy am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  3 Beiträge
Neue Boxen müssen her
NeonViper am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  21 Beiträge
Welchen verstärker für Kabarett ca. 100 Leute
kraflhanse am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  14 Beiträge
Behringer Boxen für Party?
*Julius* am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  27 Beiträge
Boxen für Kellerpartys RCF 300?
Hifistevo am 09.03.2020  –  Letzte Antwort am 10.03.2020  –  4 Beiträge
Verstärker & Boxen, passen die?
Feierfoxx am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  9 Beiträge
Anlage für Jugendgruppe bis ca 350?
Neo92 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  8 Beiträge
Boxen für Proberaum
naan am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.576
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.676
