Kaufberatung für leistungsfähige Lautsprecher für mobile Festival-Bühne
MedimeisterBB
#1 erstellt: 11. Mai 2022, 10:11
Hallo zusammen,
Ich bin auf der Suche nach 2 leistungsfähigen Lautsprechern, die im Freien größere Menschengruppen mit Musik und Ansagen beschallen können.
Zum Hintergrund:
Als Teil eines studentischen Festivals mit ca. 20.000 Studenten gibt es neben den offiziellen Bühnen auch kleinere, von den Studenten der einzelnen Unis gebaute „Fanfahrzeuge“ (etwa vergleichbar mit Anhängern bei Karnevalsumzügen) die verteilt auf dem Gelände für Musik und ordentlich Stimmung sorgen.
Anforderungen an die Lautsprecher:
- 4 aufeinanderfolgende Tage Dauerbetrieb (8:00 – 20:00 Uhr) im Sommer aushalten können ohne
überhitzen / übersteuern
- grobe Witterungsbeständigkeit (bei stärkerem Regen wird das ganze Equipment eingepackt)
- möglichst viel Bumms für möglichst wenig Geld (ich meine damit, dass die Boxen zum Feiern
gedacht sind und nicht durch gewerbliche Nutzung refinanziert werden können)
- integriert werden sollen die Boxen in ein DJ Setup
Vorgaben von der Festivalleitung zur erlaubten Leistung der Beschallungsanlage:
- darf aus max. 2 Lautsprechern bestehen
- max. 12 Zoll Chassis pro Lautsprecher
- max. 1000 Watt Gesamtleistung der Anlage
Ich freue mich über Beratungen und Vorschläge, gerne auch in verschiedenen Preisklassen!
beste Grüße
Medimeister
[Beitrag von MedimeisterBB am 11. Mai 2022, 10:16 bearbeitet]
Yahoohu
#2 erstellt: 11. Mai 2022, 10:19
Moin,
nix für ungut, aber das ist ein xfach durchgelutschtes Thema hier.
Bitte die Suchfunktion oben rechts nutzen >Festivalbox
Da gibt es alles, von billig bis hochwertig.
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 11. Mai 2022, 12:29
Hi Medimeister,
ich würde dir raten, hier deinen örtlichen Beschallungsdienstleister zu beauftragen.
Zwei gute Aktivlautsprecher oder Passivlautsprecher + Verstärker von Marken wie JBL, RCF, Yamaha, Seeburg, Fohhn o.ä. mieten, vier Tage nutzen, zurückbringen.
Die Beschränkung auf max. 12" verstehe ich nicht ganz - gerade Outdoor geht nichts über mehr Membranfläche.
Bei zwei 12" Tops ist die Bassleistung outdoor wirklich recht begrenzt, gerade mit DJ dahinter.
Wenn du kaufen willst ist das Budget sehr wichtig. Aber da kannst du auch erst einmal Thomann/Session/Musicstore filtern was dir so gefällt und dann nochmal hier nachfragen.
Viele Grüße
Jan
Buddy_Casino
#4 erstellt: 11. Mai 2022, 14:08
Hmm, ein bisschen speziell ist die Anfrage ja schon, aufgrund der Rahmenbedingungen. Dafür dass die etwas sinnlos sind kann der OT ja nichts. Ich lese das so, gesucht sind:
- 2x 12" oder 1x Doppel-12er Fullrange oder
- 12" Sub mit möglichst hohem Wirkungsgrad, und ein passendes Top, wahrscheinlich dann 8"
Da könnte man evtl schon konkret werden.
@MedimeisterBB: kommt beim Sub auch Selbstbau in frage? Vl. könnte man hier kreativ werden und die Leistungs- und Größenlimits mit einer Hornkonstruktion umschiffen?
Böötman
#5 erstellt: 11. Mai 2022, 17:51
Sind die 1000 W max die Maximalleistung / RMS Leistung oder die angegebene Leistungsaufnahme vom Typenschild? Ist die Anzahl der 12" Chassis pro Ls begrenzt? (in der Anforderung steht der Durchmesser, nicht aber die Anzahl pro Box)
MedimeisterBB
#6 erstellt: 19. Mai 2022, 13:26
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
Ich gehe der Reihe nach die Anmerkungen mal durch:
@Donsiox
Mieten käme für uns eher nicht in Frage. Wir würden das Equipment gerne langfristig und auch für andere Veranstaltungen nutzen. An die Leistungsgrenzen würden die Boxen aber bestimmt nur bei dem o.g. Festival getrieben werden.
Zu den 12" outdoor kann ich dir wirklich keine Hintergründe nennen. Dazu haben wir aus der Gruppe aber auch einfach kein Hintergrundwissen worauf es ankommt, weshalb ich hier nachfrage.
Als Budget gilt natürlich der Grundsatz so wenig wie möglich aber so viel wie nötig um etwas gescheites zu besorgen. 500-700€ pro Lautsprecher wären da schon akzeptabel. Thomann hatte mir pauschal mal für satte 999€ das EV SX300 Pi Fullrangesystem empfohlen. Bei uns kam auch schon mal die Frage auf, wie sinnvoll in Sachen Preis/Leistung es ist, einen zweiten Lautsprecher der Marke Soundboks zu kaufen, da einer bereits in Besitz des Studentenvereins ist.
MedimeisterBB
#7 erstellt: 19. Mai 2022, 13:49
@Buddy Casino
Ja die Vorgaben der Festival-Leitung sind da wahrscheinlich wirklich etwas eigenartig für Kenner.
Ich habe nochmal nachgefragt und die gesamte Beschallungsanlage darf maximal aus zwei Lautsprechern bestehen. Dabei darf maximal ein 12"-Chassis pro Lautsprecher verbaut sein (kleinere Chassis dürfen anscheinend mehrere verbaut sein).
Subs sind prinzipiell nicht erlaubt
MedimeisterBB
#8 erstellt: 19. Mai 2022, 13:53
@Böötman
Die 1000W beziehen sich auf die insgesamt maximal erlaubte RMS-Leistung.
Ja, die Anzahl der 12"-Chassis ist pro LS begrenzt. Also maximal ein 12-Zoller pro LS
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 19. Mai 2022, 14:01
Gibt es dazu irgendeine Begründung? Baugröße, Optik...
Gerade ohne Subwoofer wird es outdoor, mit einem oder zwei klassischen 12" Tops, doch sehr dünn.
Zwei Soundboksen beispielweise haben insgesamt 4 10" Treiber und sind, bezogen auf die Frontseite, auch noch größer als die meisten PA-Lautsprecher (dafür weniger tief gebaut).
Die Soundboks ist ja ein Akku-Lautsprecher, der ggf. auch noch am Netzteil betrieben werden kann, das weiß ich nicht.
Ob sie allerdings das hier kann:
da wäre ich mir nicht so sicher.
LG
Jan
Buddy_Casino
#10 erstellt: 19. Mai 2022, 15:55
Ehrlich gesagt würde ich dann einfach eine zweite Soundboks kaufen. Aufgrund der Einschränkungen ist eine optimale Variante eh nicht machbar. Ein 15" oder 18" Sub + Tops wäre eine Überlegung Wert gewesen, dann wäre der Abstand zur Soundboks Lösung groß genug damit es sich lohnt, aber so? Ihr bräuchtet dann allerdings noch Batterien sonst kommt das mit der Laufzeit nicht hin.
Kunibert63
#11 erstellt: 19. Mai 2022, 16:14
Und ihr könnt jetzt Erfahrungen sammeln. Also eine Stromversorgung für die Soudboks und loslegen. Für die Zukunft wisst ihr bescheit was ihr wirklich braucht.
Oder doch mieten und mit überschaubaren Ausgaben für die geplante Eigenanlage lernen was gebraucht wird.
music12
#12 erstellt: 19. Mai 2022, 17:34
Welche Festivalleitung macht so eine Vorschrift. Wenn man Angst vor Klagen der Anwohner hat, sollte man sich ein anderes Tätigkeitsfeld suchen als Veranstaltungen zu organisieren.
Wer ist hier eigentlich Ross und wer Reiter. Wenn nur ein bestimmter Pegel zu einer bestimmten Zeit erlaubt ist, macht man dieses wie vorher vereinbart über die Lautstärke. Vorschriften, wie man sein Equipment aufzustellen hat, unterliegt nicht den Veranstalter, sondern den Dienstleister der die Gerätschaft stellt.
Und das bist du, Medimeister.
technobruder
#13 erstellt: 20. Mai 2022, 16:22
so wie ich das verstanden habe gibt es ja richtige buehnen mit richtigen anlagen drauf.
zusaetzlich darf sich jede truppe eigene musik mitbringen. vermutlich gibts jetzt diese einschraenkungen, damit die eigene musik halbwegs lokal bleibt und das ganze nicht ausartet.
Gurke28
#14 erstellt: 22. Mai 2022, 05:31
Wird die Einschränkungen ja nicht umsonst geben !
Denn man kennt es ja, jeder will den anderen überbieten und der Beste sein und das ufert dann eh aus.
Sieht man ja hier an den Kommentaren. Die meisten würden 6 Subs und 6 Tops mit 30KW hinstellen
Ist grundsätzlich ja auch ok.
Und ob du nun Yamaha EV JBL oder ähnliches nimmst ist fast egal da gibts nicht so viel Unterschiede.
Kaufberatung/Segensprechung mobile PA
joost-enth am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  14 Beiträge
Endstufe/Lautsprecherberatung für Festival
Xenon143 am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  8 Beiträge
Lautsprecher fuer mobile Outdoor Anwendung
soranus am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  7 Beiträge
Mobile Beschallung
MrGreendisk am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  3 Beiträge
Mobile PA - Anlage für den Sommer! Kaufberatung
Chappelles am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  7 Beiträge
Pa-Anlage für Festival
-Sebring- am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  9 Beiträge
PA-Anlage für Festival/Gartenpartys
k1rBy am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  15 Beiträge
kleine PA für festival/Gartenparty
Unterhose154 am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  11 Beiträge
Stereo Verstärker/Endstufe für Festival
Boelk am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  5 Beiträge
Tops für Campground auf Festival
Moviestar- am 08.08.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  16 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMPrunner
  • Gesamtzahl an Themen1.557.614
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.078
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
