HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Brauche Hilfe beim Zusammenstellen von Partyanlage... | |
Brauche Hilfe beim Zusammenstellen von Partyanlage für Hütte+A -A |
/Dömi/
#1 erstellt: 08. Jan 2011, 21:37 | |
Hallo, ich köönte etwas Hilfe beim Zusammenstellen einer Partyanlage brauchen Hier ein paar Fakten: - 20m² - 400 € Budget - Kaum/Mittelmäßige Erfahrung mit PA Technik - Bevorzugte Musikrichtung: Sowas wie die ganzen Future Trance Cd´s - Aufgelegt wird per Laptop und logischerweise Mp3´s - Es werden Boxen und Verstärker benötigt Hoffe ihr könnt mir da was empfehlen. Gruß /Dömi/ |
Sqarky
#2 erstellt: 08. Jan 2011, 21:50 | |
Für 400€ sollte man auf aktive 2.1 Systeme zurückgreifen. In dem Preisbereich gibt es kaum Lautsprecher die taugen. Schau mal nach Triton200, Dave10 oder beim T nach nem kleinen 106/112 Bundle. Wenn Du noch kein Pult hast, solltest Du das dann auch noch einplanen. Ansonsten gibt es ja auch noch die MPA Marlis. Das ist dann so das letzte was man notdürftig noch nehmen könnte. Oder halt auf Hifi zurückgreifen. Für 20m² eigentlich total ausreichend. |
/Dömi/
#3 erstellt: 09. Jan 2011, 02:56 | |
Hmm überzeugt mich jetzt nicht so.. Ich schreib mal was in Hifi Bereich. Danke trotzdem |
scauter2008
#4 erstellt: 09. Jan 2011, 03:08 | |
was überzeugt dicht den nicht ? hifi klingt sicher bisl bester aber werden nicht lange halten |
/Dömi/
#5 erstellt: 09. Jan 2011, 03:14 | |
Naja z.B. der Subwoofer, ich gebs zu ich kenn mich nicht aus, aber ich hab jetzt auch schon einige Beiträge gelesen, in denen stand, dass man im Bereich der PA-Anlagen Lautsprecher unter 15" nur als MItteltöner verwenden kann, aber nie als richtigen Sub. Ob etwas dran ist weiß ich nicht, deshalb bin ich ja in dieses Forum gekommen |
scauter2008
#6 erstellt: 09. Jan 2011, 03:33 | |
ich frag mich immer in welchen Foren ihr unterwegs seit http://www.bassbacke.de/hints/bass/basslautsprecher.htm 15" werden nicht gern Alls tief/miteltöner eingesetzt da sie nicht so hoch spielen könne und deshalb meist bei 15" tops der mittelten fehlt.
das sind 12" 15" besser 12" 15" werden gerne eingesetzt spielen nicht so tief sind dafür präziser also klingen besser. 18" für 20m² übertrieben und mit 400euro auch nicht machbar kannst du selbst bauen ? http://www.hifi-foru...orum_id=237&thread=3 wen 2 tops http://www.thomann.de/de/the_box_pa302a_biamped_fullrangebox.htm |
/Dömi/
#7 erstellt: 09. Jan 2011, 03:45 | |
Das selbstbauen von dem 18er hört sich gar nicht mal so schlecht an Und was nehm ich da dann als Mittel/Hochtöner und welchen Verstärker? Außerdem ist der LS mit seinem 18" nicht zu groß? Wegen Kickbass wie du gemeint hast? Aber wie in dem Thread geschrieben wird, geht es den Leuten auf den PArtys wo ich auflege nur darum dass sie den Bass richtig spüren und der gut drückt, da kommts nicht in erster Linie auf einen exakten Klang an. |
scauter2008
#8 erstellt: 09. Jan 2011, 03:48 | |
was kannst den ausgeben ? mit 400euro kannst nichts anfangen wie viel Leute sollen den beschalte werden ? und wie groß ist die Fläche? du kannst dich da mal umschauen http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/entwicklungen.htm der lmb115 http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lbb-115/lbb-115.htm [Beitrag von scauter2008 am 09. Jan 2011, 03:52 bearbeitet] |
/Dömi/
#9 erstellt: 09. Jan 2011, 03:56 | |
400€ darüber geht nichts. Raum ca. 16-25 m², Ca. 30-40 Leute. Wir haben allerdings noch 3 Wege Boxen rumstehen, mit je einer Leistung von 500W (Ob es stimmt, ka, steht halt drauf). Evtl könnte man die 2 Boxen dann ja mit einbeziehen und dann halt noch einen Verstärker kaufen und zusätzlich den Subwoofer (THE BOX SPEAKER 18-500/8-A) in ein angemessenes Gehäuse mit 200l stecken. Vielleicht würde man so auf ein angemessenes Klangergebniss kommen? |
scauter2008
#10 erstellt: 09. Jan 2011, 04:02 | |
triton http://www.sound-sys...Line-TRITON-500.html oder dave http://www.sound-sys...xenhochstaender.html mit 400euro geht gar nichts hab den 18-500 selbst in ~15m² und der drückt ordentlich 200l wehren auch ok http://www.hifi-foru...ead=3&postID=869#869 aktive weiche http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm oder Jb 02 Endstufe http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm Endstufe für die boxen http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm [Beitrag von scauter2008 am 09. Jan 2011, 04:07 bearbeitet] |
/Dömi/
#11 erstellt: 09. Jan 2011, 04:16 | |
Das ganze wäre dann so aufgebaut oder? Laptop -> Endtsufe -> Frequenzweiche -> Endstufe(Boxen)-> Boxen Und von der Frequenzweiche -> Subwoofer so oder? |
scauter2008
#12 erstellt: 09. Jan 2011, 04:38 | |
ja du könntest auch mono fahren Also 1 kanal sub und 1 Kanal die 2 boxen dann bereutest bloß 1 Endstufe als boxen würden die schon reichen http://www.thomann.de/de/the_box_pa108_passive_fullrangebox.htm |
Sqarky
#13 erstellt: 09. Jan 2011, 11:34 | |
Was für Lautsprecher sindn das? 3 Wege und 500Watt klingt jetzt ehr nach den üblichen Billigstverdächtigen. Dann lieber nicht. Das man nichts unter 15" nehmen kann, ist totaler Blödsinn. Der Sub sollte immer zu den Tops passen. Und dass 15" nicht gern für als TMT eingesetzt werden, gehört auch ehr in die unterste Schublade. |
scauter2008
#14 erstellt: 09. Jan 2011, 11:55 | |
ich rede hier auch von den boxen unter200euro |
Sqarky
#15 erstellt: 09. Jan 2011, 12:30 | |
Das liegt dann aber auch ehr am schlechten Hochtöner. |
/Dömi/
#16 erstellt: 09. Jan 2011, 14:25 | |
Upps, hab ich geschrieben eine 500W? Meinte beide zusammen! Sprich, 250W pro Box. Hmm ne also die sind auch schon älter, und wurden früher immer mit einem Yamaha Verstärker (Receiver?) betrieben und haben dort sehr gute Klangergebnisse gebracht. Wo liegt dann der Unterschied wenn ich den Sub nur Mono betreiben? Und welche Endstufe sollte ich dann nehmen von den 2 Links die du gepostet hast? Die erste oder? |
Sqarky
#17 erstellt: 09. Jan 2011, 14:32 | |
Bei Subs ist es fast egal ob Mono oder Stereo. Der Bass bringt ja kein Klangbild wo es wichtig ist, dass es von links oder rechts kommt. Haben die Lautsprecher mit 250Watt auch evt Typenbezeichnungen oder genauere Angaben? Es ist nicht förderlich wenn man genauere Angaben immer erst erbetteln muß um zu helfen. |
scauter2008
#18 erstellt: 09. Jan 2011, 14:34 | |
ta1050 mono ist halt mono die Lautsprecher haben dann kein Stereo Signal was aber egal ist da 99% der Musik mono ist acdc hat zum Beispiel Stereo du hörst mal eine Gitarre von links und dann von rechts |
/Dömi/
#19 erstellt: 09. Jan 2011, 14:34 | |
Ja das ist mir auch klar, aber ich kann einfach gerade keine genaueren Angaben geben, weil diese Boxen nicht bei mir stehen, sondern in der HÜtte, und daher kann ich nicht nachschauen |
/Dömi/
#20 erstellt: 09. Jan 2011, 23:53 | |
So, hab jetzt nochmal mit den Geldgebern geredet und konnte ein Budget von 600€ maximal (!!) 650€ rausleiheren. Ich dachte jetzt, da wahrscheinlich die Hütte noch erweitert wird, dass ich jetzt für das zusätzliche Geld noch einen zweiten Sub und die vorher angespruchene 2. Endstufe nehme, oder sind andere Vorschläge vorhanden? |
joe1893
#21 erstellt: 10. Jan 2011, 00:05 | |
Also wenn du die 600-650 bekommst, würd ich doch einfach das Dave12 oder Hero100 kaufen. Gruß |
scauter2008
#22 erstellt: 10. Jan 2011, 00:05 | |
wen du die 18-500 sub bauen willst nimm lieber die jb http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE oder http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm da holst das Maximum raus aber für euch reicht die jb auch für 2 subs http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm also Bau erst mal einen und wen er dir gefähl baust einen zweiten ich hab meinen im zimmer ~15m² drückt ordentlich habt ihr schon ein Mischpult ? http://www.thomann.de/de/the_tmix_mix_802.htm |
/Dömi/
#23 erstellt: 10. Jan 2011, 00:53 | |
Also bei 2 Subs und 2 Standboxen sind mein Setup wie folgt aus: Laptop -> Tamp Tsa 2200 -> Tracks DS 2/4 -> Boxen /Sub richtig so? Und warum braucht man bei 2 Subs eine andere Frequenzqweiche? Tut mir leid falls ich ein bisschen nervig bin, aber ich möchte auch ein wenig den Sinn dahinter verstehen, wenn ich dann eigenständig mal was bastel Ok glaub ich habs verstanden. Nur wegen den 4 Ausgängen dann oder? Also immer je 1 Ausgang zu einer 3-Wege Box und 1 Ausgang zu einem Sub oder? Aber mein Steup dürfte reichen einige Leute ordentlich zu beschallen oder? [Beitrag von /Dömi/ am 10. Jan 2011, 00:58 bearbeitet] |
scauter2008
#24 erstellt: 10. Jan 2011, 01:01 | |
nein e800 oder e400 für top pc ds2/4 tsa 2200 sub pc ds2/4 e400 tops
hab ich nicht geschrieben für euch reicht die jb auch |
/Dömi/
#25 erstellt: 10. Jan 2011, 01:05 | |
Und was ist mit der Behringer CX 2310 ? Geht die auch? Dann würde ich so bauen: Laptop -> Cx 2310 -> E-400 -> Tops Laptop -> Cx 2310 -> tsa 2200 -> Subs Passt so? [Beitrag von /Dömi/ am 10. Jan 2011, 01:06 bearbeitet] |
scauter2008
#26 erstellt: 10. Jan 2011, 01:20 | |
die hat einen low cut bei 25hz was die subs stärker belastet Trance hat viel kick Bass ~60-120hz die jb hat den low cut bei 40hz low cut heißt das alles unter 40hz 12db abgesenkt wird
du brauchst aber bloß eine PC -> Mischpult -> ec102 -> 1 Kabel zur -> tsa2200 -> subs 2 Kabel zur -> e400 -> tops Mischpult brauchst nicht unbedingt die Frequenz weiche dient schon als vorverstärken hättest halt eine Pegel anzeige du kast dich auch nach einen gebrauchten amp umschauen http://cgi.ebay.de/T...&hash=item4cf461f56f |
/Dömi/
#27 erstellt: 10. Jan 2011, 01:24 | |
Ja Mischpult haben wir eh noch irgendwo rumliegen Ok dann wirds wahrscheinlich die jb. Ja ich meinte meine erklärung eh so dass vom Laptop alles ind Frequenzweiche kommt und nach der Frequenzweiche dann auf 2 Endstufen aufgeteilt wird. |
scauter2008
#28 erstellt: 10. Jan 2011, 01:29 | |
kann man auch 3weg aktiv machen |
/Dömi/
#29 erstellt: 11. Jan 2011, 23:54 | |
Was meinst damit? |
scauter2008
#30 erstellt: 11. Jan 2011, 23:59 | |
man kann mit einer aktiv weiche auch 3weg Lautsprecher aktiv trennen, macht aber fast keiner |
/Dömi/
#31 erstellt: 12. Jan 2011, 00:25 | |
Achso so meintest du das Ne werden wir auch nicht machen.. Die Bestellung wird jetzt dann wahrscheinlich bald so aussehen: - 2x The Box 18/500 - T.amp Tsa 2200 - T.amp E-400 - The Tracks Ds 2/4 Lautsprechermanagement Sind die 765 € gut angelegt? Denke schon oder? |
scauter2008
#32 erstellt: 12. Jan 2011, 00:29 | |
ja würde so passen Kabel nicht vergessen http://www.thomann.de/de/cordial_ccm_05_fm.htm |
/Dömi/
#33 erstellt: 12. Jan 2011, 00:31 | |
Oh gut hätt ich fast vergessen. Die passen für alles? Wo bekomm ich denn ein anschlussfeld für die selbst gebastelten Subs her? |
scauter2008
#34 erstellt: 12. Jan 2011, 00:47 | |
eBay hat euer mixer xlr klinke ? oder cinch lepi Mischpult http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2050.htm http://www.thomann.de/de/the_sssnake_yrk2030.htm Mischpult ds2/4 http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_mc.htm http://www.thomann.de/de/the_sssnake_fxp1009_audiokabel.htm ds2/4 die xlr 3 Stück 1 für die 2200 (mono) und 2 für die e400 Stereo |
partyanlage gesucht MaxiSound am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 4 Beiträge |
Komplette Partyanlage callmesagitt am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 7 Beiträge |
Hifieinsteiger sucht Partyanlage elixf16 am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 17.06.2020 – 52 Beiträge |
Gebrauchter Verstärker für Partyanlage VelocityVC am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 12 Beiträge |
Partyanlage für 20qm Raum -xszz- am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 12 Beiträge |
Partyanlage für 400-500 ? calvin196 am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 42 Beiträge |
Kaufberatung "Partyanlage fuer Draußen" gonzmaster am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 8 Beiträge |
Partyanlage gesucht. Komplett KaSaX am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 7 Beiträge |
Lautsprecher für Party-Hütte? geist_hu am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 15 Beiträge |
Partyanlage 350eur, allgemeine Fragen grashalm4 am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.201
