HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » PA für Jugendraum ca. 50m² - max. 1000€ - Special-... | |
PA für Jugendraum ca. 50m² - max. 1000€ - Special-Effects?+A -A |
Ranch1969
#1 erstellt: 16. Jan 2011, 18:14 | ||
Hallo! Ich leite einen Jugendraum in unserem Ort, genannt "Ranch". Dementsprechend ist dieser auch eingerichtet. Wir haben nun allerdings vor, die Anlage endlich mal zu erneuern, weil bei der einen großen zum Teil nur noch der Hochtöner funktioniert, bei der anderen großen nur noch der Tieftöner, die anderen zwei sind von unterschiedlichen Fabrikaten und es hört sich echt scheiße an so... Raum Die Ranch ist schätzungsweise um die 50m² groß. Wenn man zur Türe reinkommt, sieht man zwei Stehtische und rechts davon eine kleine Sitzecke. Blickt man nach links, sieht man die Theke. Neben der Tür, durch die man reinkommt, hängt eine große Box (Hersteller: "McFun"). Im Eck von den Stehtischen hängt die zweite große Box dazu. In der Sitzecke eine kleinere Box (Hersteller: Kenwood. Über der Theke eine noch kleine Box (Hersteller: Yamaha) Technische Voraussetzungen Wie gesagt, zwei große, diagonal zu einander ausgerichtete Boxen der Marke "McFun", die Gerüchten zufolgen einst mal bei conrad bestellt wurden und zusätzlich noch zwei alte ,kleinere, diagonal zu einander ausgerichtete Boxen der Marken "Kenwood" und "Yamaha". Was die für ne Leistung haben, kann ich euch leider nicht sagen, wohl eher nicht so viel Als Verstärker wird ein "Omnitronic P-500" benutzt und als Mischpult ein "Hollywood MX-5S". Die Lautsprecherkabel zu den Boxen sind über der Decke schon in alle vier Ecken verteilt. Die zwei rechten Lautsprecher sind "zusammengezwirbelt" und an den einen Verstärker-Ausgang angeschlossen, die zwei linken an den rechten. Die Musik geht meist vom Computer (Sound: Realtek HD Audio) aus über die normale Klinke, in Notfällen (falls der PC mal kurz abstürzt o.ä.) kann auch kurz über den externen CD-Player, der auch ans Mischpult angeschlossen ist, abgespielt werden. Zweck Die Ranch hat jedes zweite Wochenende geöffnet und wird meist von Jugendlichen genutzt, es gibt aber auch ab und zu "Seniorenranch" oder andere, größere Feste, die darin stattfinden. Die Musik, die durch die Boxen nach draußen dringt, ist also querbeet gemixt, von Techno über Hip-Hop bis zu Oldies. Wenn es richtig voll ist, sind schätzungsweise ca. 50 Personen drin. Der Lautstärkepegel variiert, wenn die Leute mehr reden wollen, eben leiser und wenn sie tanzen wollen, wird halt lauter gemacht, sodass man schreien muss, wenn man sich unterhalten will. Ne db-Zahl kann ich euch leider nicht geben. Wunsch/Ziel Eine neue (passive) Anlage, die einen qualitativ einigermaßen hochwertigen Sound bieten kann und auch eine gute Lautstärke mit gutem Bass erreichen kann. Die Lautsprecher sollten an der Wand anbringbar sein. Am Verstärker und am Mischpult sollte nicht zu viel rumgespielt werden können, ein Limiter im Verstärker eingebaut wäre sinnvoll, weil es da immer solche Personen gibt, die dran rumspielen wollen und so Schaden anrichten. Das Budget liegt bei ca. 1000€, wenn man dann allerdings für 1300€ ein richtig gutes System erhält, geht das auch noch. Selbstbau wäre zwar möglich, allerdings bevorzuge ich fertige (neue, keine ebay-) Produkte. Außerdem sind wir unter Zeitdruck, da bald eine große Party steigt. Mir ist wichtig, dass es nicht irgend n Billigprodukt ist, das schnell kaputt geht, sondern eher etwas langlebiges, mit dem man Spaß haben kann. Fragen 1. Wie sollte man die Anordnung der Boxen wählen? 2. Reichen zwei (große) Boxen für diese Raumgröße aus, oder eher mit zusätzlichem Subwoofer? Oder wieder vier Boxen, oder vier + Subwoofer? 3. Welche der Bestandteile sollte/könnte man behalten? Die vier Boxen komplett weg, den Verstärker und das Mischpult behalten? Reicht der Verstärker denn aus, um gute, neue Boxen zu versorgen? 3. Wie viel Leistung sollten die Lautsprecher haben, um den Raum ausreichend zu beschallen? 4. Gibt es Mischpulte, die einen (MP3)CD-Player integriert haben? So könnten wir uns den hässlichen externen CD-Player da sparen, und so auch Platz gewinnen. (falls das Mischpult eh nicht ausreichend ist...) 5. Kann ich die Sound-Qualität verbessern durch eine andere Soundkarte im Computer? Gibt es z.B. 4.1-Soundkarten, falls wir jetzt ein 4.1-System wählen würden? Special-Effects Mich würde es reizen, irgendwelche Special-Effecte mithilfe der Anlage in die Ranch zu integrieren, z.B. LED-Membranen leuchtend passend zum Bass oder in das Sofa integrierte Lautsprecher (sodass man das Brummen unter sich spürt ) oder einen in die Theke integrierten Subwoofer oder einen (LED-Membran-) Subwoofer in die Sitzecke, mit Plexiglas-Scheibe drauf und gleichzeitig als normaler Tisch nutzbar oder etwas ähnliches. Gibt es in diesem Gebiet etwas, das einfach und schnell umzusetzen wäre? Was sagt ihr? Ich bin über jeden hilfreichen Kommentar dankbar! MfG, Ranch1969 |
scauter2008
#2 erstellt: 16. Jan 2011, 19:19 | ||
hab mir jetzt nicht alles durchgelesen 2.1 pa triton 500 http://www.sound-sys...Line-TRITON-500.html und Alls Mischpult http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm
an der p500 könnte Mann die dran machen http://www.fl-electronic.de/ihr_heimkino/bodyshaker.html und irgendwie ins Sofa bauen
gibt es bloß bei ebay das sind die "1000" Kisten für Kinder
du brauchst keine 4.1 Karte du hast immer Stereo also 2 Kanal (so wie du es jetzt hast ) eine neue Soundkarte bringt schon was http://geizhals.at/deutschland/a172183.html [Beitrag von scauter2008 am 16. Jan 2011, 19:35 bearbeitet] |
TerminX
#3 erstellt: 16. Jan 2011, 20:40 | ||
Wollte auch die Triton vorschlagen :-D Was größeres lohnt sich nicht wirklich, wenn nur max. 50 Leute drin sind. Außerdem scheint mir die Räumlichkeit ziemlich klein. LED Membranen würd ich lassen, auch wenns lustig aussieht. Neue Soundkarte muss nicht unbedingt sein (Die Realtek HDs (zumindest meine) klingt in Ordnung). Allerdings ist so eine auch nicht teuer und du hast nen Ausgang mehr, falls mal DJs kommen oder so... mfg, TerminX |
Der_Köppi
#4 erstellt: 16. Jan 2011, 22:26 | ||
Habe ich noch nie bei Boxen gesehen, die das Leisten, was sie kosten. Zudem gibt es sowas einfach nicht, außer bei diesen China Krachern. Ne Möglichkeit wäre, die Boxen mit nem PAR anzustrahlen. Dann mit LED's RGB und di hast deine Membran sogar in verschiedenen Farben leuchtend;) Zudem: Wenn du die 500 nimmst, kannste die Membrane eh nicht anstrahlen, da sie mit Schutzgittern geschützt sind;) |
Ranch1969
#5 erstellt: 16. Jan 2011, 23:58 | ||
Vielen Dank erstmal für eure Beiträge! Bei der Stage Line Triton-500 ist allerdings das Problem mit dem Standort. Die einzige Möglichkeit, die ich dann hab, ist aus dem Bareck ein Teil herauszusägen und dort den Subwoofer anzubringen. Wenn es überhaupt reicht, wird dahinter nicht so viel Platz sein, benötigt der viel Luftzufuhr? Und wird der Sound nur aus der Membran selber rausgeblasen oder auch aus den zwei Löchern da? Optimal wäre es dann nämlich, wenn dann nur die Membran aus der Theke herausschauen würde. Und sind die Tops an der Wand montierbar? Ich finde nirgends n Bild von der Rückansicht... Aber benötige ich dafür unbedingt das Behringer-Mischpult? Was sind die Vorteile davon? Kann ich nicht das alte übernehmen? Der Vorteil davon war, dass es für alle leicht zu bedienen war und dass die Kabel nach hinten weggegangen sind. Und die Bodyshaker sehen sehr interessant aus Danke, werd mir mal die Sofakonstruktion genauer ansehen. [Beitrag von Ranch1969 am 16. Jan 2011, 23:59 bearbeitet] |
scauter2008
#6 erstellt: 17. Jan 2011, 00:18 | ||
kannst den nicht in die ecke stehlen sonst wirklich ein Loch in die bar schneiden
das Chassis sitzt vorne das vorm Chassis ist die Abdeckung
nein aber deines ist nicht Grad das beste http://www.thomann.de/de/behringer_vmx100_pro_mixer.htm http://www.thomann.de/de/behringer_dx_626.htm du kannst in den boxen auch wieder deine harken rein drehen sollte aber keinen auf den Kopf fallen |
Kassenführer.
#7 erstellt: 17. Jan 2011, 13:02 | ||
Zur Not mußt der TE eben nur Wandhalter mitbestellen. Wandhalter |
Ranch1969
#8 erstellt: 06. Mai 2011, 18:49 | ||
Kurze Rückmeldung: Die Triton P-500 ist nun seit ca. einem Monat in Benutzung, nachdem bei der ersten Lieferung ein defektes Gerät raus kam, von dem die Rücklieferung & Reperatur extrem viel Zeit, zahlreiche Anrufe und noch mehr E-Mails gekostet hat...Von http://www.sound-systems24.com/ ist definitiv abzuraten! Schlechteren Service kann man sich nicht mehr vorstellen! Die Anlage passt, für unseren Zweck sogar mehr als ausreichend. Auch das Behringer DX 626 ist vom Funktionsumfang genau richtig. Die Bodyshakers werden eventuell mal eingebaut, wenn genügend Zeit vorhanden ist. Ich bedanke mich vielmals für eure Antworten & Hilfe! |
PA für Jugendraum ca 1200? bananaj0 am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 26 Beiträge |
PA für Jugendraum nicolai2288 am 29.06.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 7 Beiträge |
Jugendraum PA Boxen Mathika am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 9 Beiträge |
PA Anlage max. 1000 ? milan1899 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 9 Beiträge |
PA für Jugendraum, 55qm, unter 800? BeezyP am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 6 Beiträge |
Suche Komplettanlage für Jugendraum Finn18 am 27.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 8 Beiträge |
PA-Anlage für Jugendraum, Budget 350? Ch4rly727 am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 7 Beiträge |
PA-Kaufberatung für Club-/Jugendraum bis 1.200? Beataffe am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 20 Beiträge |
Subwoofer für Jugendraum Jensen1991 am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Jugendraum GandalfDerGraue69 am 13.10.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRhönsprudel
- Gesamtzahl an Themen1.554.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.347
