HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Suche Funk-Mikrofon für Sprache | |
Suche Funk-Mikrofon für Sprache+A -A |
Sound_Noob
11:53
erstellt: 01. Feb 2011, |
Also gleich zu meiner Frage: Ich suche ein Funk-Mikrofon-Set (Empfänger/Mirkkofon). Es soll: -nur für Sprache benötigt (Kirche) -gute Qualität --> vor allem bei der Klammer zum anstecken, falls es öfters an/ab gemacht wird - Ansteckmikrofon sein (Lavalier-Mikrofon ?) - ≈200 Euro das Budget kann aber auch gehoben/gesenkt werden, je nachdem, ob es sich für mehr Qualität lohnt Vielen Dank! |
kst_pa&licht
12:06
Wenn du ein Gutes Lavalier Mikro willst kostet das schon alleine (ohne Bodypack und Empfänger) gut 200 Euronen aufwärts! z.B. Shure WL50T Lavalier (Krawatten) Mikros sind sehr rückkopplungsfreudig, daher muss von Anfang an auf eine gute Qualität setzen. Komplettsets mit Mic, Empfänger und Sender für 200/300 Euro kannst du in der Pfeife rauchen. Also in erster Linie das Mikrofon, der Rest taugt meist. Von Shure gibt es z.B. den PGX-14E T10 Empfänger mit nem Bodypack im Set für 229 Euro. Dazu das WL-50T. Das T10 steht für das Frequenzband. Es ist wichtig, das deine Funkstrecke bis 865MHz arbeitet, damit auch nach 2015 das Set funktioniert! |
Sound_Noob
13:02
Aha vielen Dank im vorraus schonmal, klingt jetzt ja nun doch recht kompliziert, aber dennoch verständlich ![]() Weil das, was du mir geschrieben hast gibts da nicht ![]() Ich würde nämlich gerne wieder bei thomann bestellen, ist ein echt toller Shop... Und das ![]() ist nur das Mikrofon, ohne Kabel, ohne alles? Was brauche ich noch zusätlich? |
Sound_Noob
13:09
Ich habe mir nochmal überlegt, es würde auch ein Headset Mikrofon gehen, darf aber nich ein Monster Teil sein, sondern klein und unauffälig. Geht das dann vom Mikro über Funk zum Bodypack --> und dann per Funk zum Empfänger(Mischpult) ? Und das Body Pack, geht das auch mit Akku und dann in so einer Ladestation o. ä. ? Danke! |
kst_pa&licht
13:48
Das Set ist schon das Richtige ![]() Das WT-50 hat Kabel dran und Stecker, das dann auch in das Bodypack passt (ist ja beides Shure). Also wird das Mikrofon, egal ob Headset oder Lavalier, oder Gitarrenabnehmer... in das Bodypack eingesteckt. Das Bodypack ist der Sender. Der Empfänger ist das "große Teil" Bodypack läuft selbstverständlich mit Batterie. Was für eine kannst selber schauen... Das Verwenden von Akkus ist immer so ne Sache, da die ne erheblich kürzere Betriebsdauer ermöglichen als herkömmliche Alkaline Batterien (wegen geringerer Spannung und geringerer Kapazität!) Wenn es nur für die Dauer eines Gottesdienstes ist, sollte das gehen. Ladeschale gibt es meines Wissens für das PG nicht |
Sound_Noob
13:51
Gibt es das gleiche Set auch als Headset version ? Also einfach nur das hier kaufen (oder halt die "Headset" Version und alles ist dabei und nichts wird mehr benötigt? ![]() Danke ! ![]() |
Sound_Noob
13:55
Mir fällt doch noch was ein: Da das ein Kondensator Mikrofon ist, muss ich da dann noch was beachtet (Phantom speisung o. ä. ? Ach ne, ich steck ja nur den Empfänger ins Mischpult, einfach rein und gut ist, sry ![]() 2. Kann ich mit diesem Empfänger + Bodypack auch dann zusätzlich ein Stabmikrofon kaufen und benutzen, wenn ja welches ( bitte ein Thoman Link ![]() --> natürlich nicht für den gleichzeitigen Betrieb [Beitrag von Sound_Noob am 01. Feb 2011, 13:59 bearbeitet] |
kst_pa&licht
14:20
Nix Link, suchen ! Such ma Handsender PG58 oder so... Headset geht auch, da gilt aber das Gleiche. N Gutes Headset wäre das WCM-16 |
Sound_Noob
14:28
![]() Aber bei dem anderen: ![]() brauche ich sonst nix mehr und kann auch ein Stab Mikrofon mit verwenden? Z.B.: ![]() Kann ich mit dem Sender/Empfänger des Lavalier Mikrofons verwenden? (Gleiches gilt fürs Headset, also auch mit sender/Empfänger des lavalier sets verwenden? |
kst_pa&licht
15:03
![]() Ein normales PG58 nutzt dir nix ![]() Der Link zum WCM 16 Stimmt auch. Wenn du dir ![]() kaufst, kannst du den verlinkten Handsender und eigentlich alle Shure lavalier oder Headsets mit dem TQG Stecker an dem Bodypack verwenden. |
Sound_Noob
15:14
Super, danke, dan kaufe ich mir jetzt 1mal den Handsender ![]() 1mal ![]() Sind ja kompatibel ![]() Aber gleichzeitig über ein Bodypack geht nicht? Aber sonst bracuhe ich ja nix mehr, oder? Und ich muss bei dem Lavalier Set T10 und NICHT R10 auswählen? [Beitrag von Sound_Noob am 01. Feb 2011, 15:17 bearbeitet] |
kst_pa&licht
16:36
Also du musst bei Handsender und dem Komplettset das gleiche Frequenzband haben. Also entweder 2x T10 oder 2x R10 .... T10 ist für dich das Richtige. Und nicht vergessen, es wird warscheinlich nötig sein das Lavalier gegen ein Besseres zu tauschen. Aber versuchs erst Mal so... Zwei Sender auf einer Frequenz zu betreiben geht nicht, da heben sich die Signale der beiden Sender auf. Nennt sich dann Duplex... Der Empfänger kann nur eine Frequenz gleichzeitig! So das sollte es sein. Ich empfehle dir dringend dich Mal in entsprechende Fachlektüre einzulesen, damit die Inbetriebnahme auch klappt. Schau hier Mal auf die Homepage von Shure, da gibts Tipps... |
Sound_Noob
16:55
Also ich habe mich jetzt eingelesen ![]() ![]() Der hat den Sender eingebaut und ich brauche von dem ![]() nur den Empfänger, das Lavalie rbraucht den Taschen Sender und schickt dieses an den gr. Empfänger, dieser kommt ans Mischpult. Der handsender (Stabmikrofon) ist mit dem Empfänger des Lavalier Sets kompatibel. Ich soll das Lavalier des Sets gegen ein anderes austauschen,, das sollte recht einfach gehen, einfach anstecken, dafür geeignet wäre: ![]() UND das gewählte System ist ein Diversity Gerät (mit 2 Antennen) d.h. Ich habe keine Drop-Outs und mehr Spass ![]() ? ![]() Danke! [Beitrag von Sound_Noob am 01. Feb 2011, 17:00 bearbeitet] |
kst_pa&licht
17:15
Sehr schön erklärt. Aber wie gesagt, probier erst Mal das beigefügte Lavalier. Wichtig ist die optimale Positionierung auf dem "Gewand". Auch muss der Sprecher dann n bissl üben um möglichst sauber in das Ding reinzusprechen, nicht großartig den Kopf verrenken... |
Sound_Noob
17:28
Super, danke! Dann kaufe ich mir jetzt die beiden Sachen, probiere alles aus und schreibe dir eine PN , wenn ich noch fragen habe, ok ? Vielen Dank! |
Electronic Star kabelloses Funk Mikrofon Set System Fabi12 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 3 Beiträge |
Komplett PA für Sprache bis 1000? gesucht Tarkil am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 15 Beiträge |
Lautsprecherbeschallung, Übertragung und digitale Aufnahme von Sprache beama am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 2 Beiträge |
Suche Funk Headset mit Bügel für Moderation Älecks am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 7 Beiträge |
Lautsprecher + Mikrofon für Hochzeit patbluestar am 01.07.2020 – Letzte Antwort am 13.07.2021 – 23 Beiträge |
Drum Mikrofon Hifimane am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 2 Beiträge |
Mikrofon Stroboskop Empfindlichkeit DJ-Intus am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 5 Beiträge |
Drahtlos-Ansteck-Mikrofon für PC Mr.Vile am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 5 Beiträge |
Beschaffung/Anschluss Mikrofon für karaoke supercat am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 10 Beiträge |
Aktivbox für Sportkurs. Sprache und Musik gleichzeitig? sanne123 am 28.09.2022 – Letzte Antwort am 29.09.2022 – 6 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Rainer
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.223
