4 x Eminence Kappa 15LF aber keine Ahnung was für eine AMP
*MoVe*
#1 erstellt: 05. Feb 2010, 11:31
Hallo an alle (wie ich) Wald und Wiesen DJ`s! ! !
Ich brauche etwas Hilfe bei der Dimensionierung meiner Bass Endstufe die ich mir zulegen möchte. Ich habe 4 x Subwoofer mit Eminence Kappa 15LF 600 Watt Rms. Die Endstufe wird aktiv getrennt. Was würdet ihr mir da empfehlen so bis 500€ ? Mehr ist leider nicht drin da mein Kumpel und ich nur etwa 6 kleine Partys machen, da kann es aber auch schon sein das 100 – 300 Leute zusammen kommen.
P.S. Ist möglich das zu den 4 Subs noch eventuell 2 HK Bässe mit dran kommen.
Im voraus schon einmal danke für eure Antworten
Gruß *MoVe*
Sqarky
#2 erstellt: 05. Feb 2010, 12:01
Würd zu einer LDPA 1600x greifen. Hat auch keine Probleme bis zum 2 Ohm betrieb runter. Kannst also quasi auch 8 Bässe mit 8 Ohm anschliessen.
Wenn dir schleppen nix ausmacht wäre die Proline 3000 auch was. Ist zwar ein wenig stark, aber das macht ja nix. Ist auch 2 Ohm stabil und da haste auch für 6 Bässe genug Feuer.
*MoVe*
#3 erstellt: 05. Feb 2010, 16:07
Danke für die rasche Antwort,
an die Proline 3000 von Thomann habe ich auch schon gedacht, habe aber gehört das sie im Bassbereich eine Lusche sein soll. Habe auch schon an zwei kleine AMP`s gedacht aber Blick das mit dem brücken noch nicht. DU denkst das die LDPA auch was wäre?
Gruß *MoVe*
rossparr
#4 erstellt: 05. Feb 2010, 16:39
Die Proline ist DIE Endstufe für tiefe Frequenzen im niedrigen Preissektor.
diddes-soundcheck
#5 erstellt: 05. Feb 2010, 16:53
Die LDPA-1600X kann ich empfehlen. Die drückt gut - wirklich gut fürs Geld. Meistens geht sie mit meinen vier umgebauten HK-Bässen raus. Ehemalige HK PR115 Sub . Jetzt mit vier Stück Stageline SP-38A/500 BS bestückt, Reflexkanäle modifiziert.... etc.
"Geht ab wies Messer"
Probehören gerne, wenn Du nicht gerade in Hamburg wohnst
*MoVe*
#6 erstellt: 06. Feb 2010, 10:03
Helft mir bei der Entscheidung ! ! !
Jetzt fehlt mir nur noch ein entscheidendes Argument um mich für eine der beiden zu entscheiden.
Das Problem, bis nächste Woche Donnerstag Brauch ich sie. Danke für Eure Hilfe, wünsche euch ein schönes Wochenende und Narri--------Narro
Gruß *MoVe*
Sqarky
#7 erstellt: 06. Feb 2010, 10:25
Proline: Mehr Feuer, schwerer, größer.
LD: Ausreichend Feuer, leichter, kleiner, qualitativ hochwertiger.
Die Entscheidung liegt ganz bei dir. Ich würde die LDPA nehmen. Ist leichter und qualitativer. Die Kappa LF vertragen eh keine 600Watt und für sechs Bässe macht die genug Druck. Ausserdem hat sie schon nen Lowcut und Weiche drin. Auch das Gewicht ist einfach angenehmer. Class H Verstärker, also wird der auch nicht so warm.
*MoVe*
#8 erstellt: 06. Feb 2010, 11:08
Das hilft mir Sqarky, ich sag mal vielen Dank und ich werde mich hier nun öfter melden. Netter Kontakt mit euch.
Gruß *MoVe*
Endstufe für ARLS Mod mit Eminence Kappa LF 15"
Dirtbiker77xx am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  5 Beiträge
Eminence 18" Omega pro A
Herzog_Igzorn am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  4 Beiträge
Eminence Beta-8A
phage51 am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  10 Beiträge
Welchen AMP für 4 Sub´s?
AS165H2 am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  2 Beiträge
welche endstufe/ welche chassis für sub
averello am 19.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  6 Beiträge
4 x Fullrange für 60qm + passender Verstärker
clio-driver am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  14 Beiträge
Fane Colossus oder Eminence SIGMA pro 18
djkretsche am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  5 Beiträge
Amp für Magnat Soundforce 1300 (4 Stück)
#Schnizl# am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  31 Beiträge
Kaufberatung- Lautsprecher + AMP für max. 800?
Metalfreestyler am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  2 Beiträge
Welche 18er an THE T.AMP TA2400 MK-X
Buzzel am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  6 Beiträge
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedStefan_Bl.
  • Gesamtzahl an Themen1.555.961
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.241
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
