HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Neue PA (2000€ +) für Jugendtreff | |
Neue PA (2000€ +) für Jugendtreff+A -A |
Firestorm33
#1 erstellt: 16. Mrz 2011, 14:24 | ||
Hallo zusammen, nach einigen Jahren müssen wir unsere PA-Anlage erneuern. Die alte Anlage ist leider defekt und war damals selbst zusammen gebaut. Erstmal zu den Daten: Die Anlage wird in 2 Räumen die zusammen 90 m² groß sind aufgebaut, die beiden Räume sind in der Mitte durch eine große Schiebewand getrennt (die natürlich im Betrieb offen ist) Wir haben bei uns mehrere Veranstaltungen meißt kleinere Geburtstage mit 50 Personen. Mehr mals im Jahr haben wir Kinder und Jugenddisco mit bis zu 100 Personen. Es gibt keine feste Musikrichtung, aber meisten Charts und Partymusik. Wir haben erst mal 1000 € für eine neue Anlage angesetzt, das könnte aber noch erhöht werden. Ich habe schon einiges jetzt hier im Forum gelesen udn gehe davon aus das das Triton als erstes Vorgeschlagen wird, leider kenne ich aber diese Systeme nicht. Wir würden gerne auch was Sub dabei haben. Wenn zu empfhelen würden wir auch eine passive PA Anlage kaufen damit man diese später auch mal erweitern könnte. Die Anlage wird auch manchmal zum Verleih in einer Fahrzeughalle aufgebaut. (Maße ca. 400m² wobei davon nur die Hälfte benutzt wird mit ca 70 Personen). Wir versuchen nebenbei eine gebrauchte Anlage zu finden, aber das ist halt leider nicht so einfach. Vielleicht könnt ihr uns dabei etwas weiter helfen. Danke schonmal für die Mühe!!! |
Chris_Fine
#2 erstellt: 16. Mrz 2011, 16:47 | ||
Hallo, find ich schonmal gut, dass du dich Informiert hast;) Sowas wird immer seltener. Für eure Anforderungen ist ein Triton auch nicht das optimale, wie du schon sagtest. Euer Budget ist etwas begrenz, von daher sollte man wie du auch schon erkannt hast, etwas gebrauchtes in Erwägung ziehen. Ist Selbstbau möglich? Ihr benutzt euern Treff regelmäßig? Die größeren Partys sind aber nur wenige male im Jahr? Dann würde es Sinn machen erst mal etwas hochwertigeres (soeit es das Budget eben zulässt:) ) zu kaufen, das nur für den Normalbetrieb bestimmt ist. Bei Partys kann man dann zu leihen. Dann wäre es natürlich sinnvoll, sich vorab zu informieren was die Verleiher in eurer Umgebung auf Lager haben. Vlt. haben ja die noch was gebrauchtes im Lager was ihr kaufen könntet... Ist PA mäßig jz schon was vorhanden? Ich schau jz grade mal in die Bucht, vlt. hat die ja was für euch angeschwämmt;) Edith meint: http://www.paforum.d...zoneid=6&itemid=3969 Da bräuchtet ihr vorerst keinen Sub, ja ich weiß ihr wollt viel BASS, aber man kann nicht alles haben. Grüße Chris [Beitrag von Chris_Fine am 16. Mrz 2011, 16:54 bearbeitet] |
scauter2008
#3 erstellt: 16. Mrz 2011, 16:51 | ||
http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_05_subwoofer.htm später mit einen zweiten erweitern und 2 aktiv boxen http://www.thomann.de/de/the_box_pa302a_biamped_fullrangebox.htm was habt ihr den jetzt für eine Anlage ? vielleicht kann man Da wieder was verwenden [Beitrag von scauter2008 am 16. Mrz 2011, 16:51 bearbeitet] |
Firestorm33
#4 erstellt: 16. Mrz 2011, 21:37 | ||
Danke schonmal für das schnelle Antworten. Wir benutzen die Anlage bestimmt 10 bis 15 mal im Jahr. Sie sollte auch relativ gut zu transportieren sein ( im LKW ) Das Budget ist auch für bis zu 2000€ ausgelegt. Von der alten Anlage ist leider nichts mehr zu gebrauchen, die haben für eine neue Anlage sowieso viel zu wenig Leistung, da es meist selbst zusammen gebaute Sachen von Conrad sind. Wir hatten uns schon das THE BOX T POWER BUNDLE von thomann angeschaut. Einfache Boxenständer haben wir, so könnte man die Tops ja alleine für ganz kleine Sachen nutzen, wenn man Unterwegs ist. Was ich noch ganz vergessen habe. Das Mischpult ist in Ordnung und kann genutzt werden. Wir haben ein Stage Line MMX-822 [Beitrag von Firestorm33 am 16. Mrz 2011, 21:50 bearbeitet] |
Chris_Fine
#5 erstellt: 16. Mrz 2011, 21:45 | ||
Mit ein weeenig mehr Geld könntet ihr was reisen. 2x Nova VS12 (alternativ die VS 15M von oben) 1x Nova VS 215 TSA 4-700 Behringer DCX Kabel habt ihr? auch anständige? Dann noch ne mini Mische. Preislich bei ca. 2300€ Die Kombi VS 12 und VS 215 hab ich letztes Jahr gehört und fand P/L echt gut. Der Sub geht jz aber nicht bis in den untersten Keller, aber für Konserve mehr als ausreichend. [Beitrag von Chris_Fine am 16. Mrz 2011, 21:46 bearbeitet] |
Firestorm33
#6 erstellt: 16. Mrz 2011, 21:57 | ||
habe meinen Post vorhin editiert: das kam hinzu: Wir hatten uns schon das THE BOX T POWER BUNDLE von thomann angeschaut. Einfache Boxenständer haben wir, so könnte man die Tops ja alleine für ganz kleine Sachen nutzen, wenn man Unterwegs ist. Was ich noch ganz vergessen habe. Das Mischpult ist in Ordnung und kann genutzt werden. Wir haben ein Stage Line MMX-822 |
Der_Köppi
#7 erstellt: 16. Mrz 2011, 22:19 | ||
KST meinte wohl gestern, oder eben noch, in einem anderen Thread, dass der Sub 08 nicht mehr hergestellt wird! Ich denke, in Richtung The Box Pro Achat Sub 115 mit ein paar Tops, von mir aus die PA Reihe, macht schon Spaß;) Wenn das Geld net reicht, später nen zweiten dazu;) |
scauter2008
#8 erstellt: 17. Mrz 2011, 00:13 | ||
sind denen die hässlichen schrauben ausgegangen mit 2k geht natürlich mehr die nova10 könnten auch reichen und den ds2/4 dann käme man mit den 2000euro hin |
Firestorm33
#9 erstellt: 17. Mrz 2011, 01:01 | ||
Könntet ihr auch dabei schreiben welche Endstufen und Frequenzweichen respektive Controller man dazu nehmen sollte. Wenn Möglich hätten wir dann gerne alles zusammen. Auch wenns erstmal nur ein Sub wird denke ich mal ist nicht schlimm. |
scauter2008
#10 erstellt: 17. Mrz 2011, 01:34 | ||
kst_pa&licht
#11 erstellt: 17. Mrz 2011, 01:50 | ||
Sach Mal was erzählt ihr denn wieder für nen Mist 1. Was ist bitte ein Sub 08? 2. Habe ich soetwas oder Ähnliches nie gesagt/gepostet. Um solche Latrinenparolen in zukunft zu vermeiden, am Besten nen Link dazu posten wo das steht... Und was für hässliche Schrauben |
scauter2008
#12 erstellt: 17. Mrz 2011, 02:01 | ||
die schrauben vorne |
kst_pa&licht
#13 erstellt: 17. Mrz 2011, 02:18 | ||
Was hättest du reingemacht? Nieten? Nägel... Bevor du jetzt was sagst... Bitte daran denken das die Frontplatte zu Servicezwecken (Chassiswechsel z.B.) rausgenommen werden muss... |
Firestorm33
#14 erstellt: 17. Mrz 2011, 10:06 | ||
Ich war mal so frei eure Vorschläge zusammen zu fassen. Ich würde gerne nachher ein paar Angebote zusammen haben, da ich diese vorlegen muss um die Gelder zu bekommen. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Ideen wie ein Komplettsystem aussehen könnte. Es wäre auch schön zu wissen ob es Besser ist die amp + controller in einem Case und CD Spieler + Mixer in einem Extra oder ob man einen großen nimmt. Da wären Produkt vorschläge auch gut, da wir am Ende ja ein komplettes System haben möchten. Scauter 2008 1(2) x DB TECHNOLOGIES SUB 05 SUBWOOFER (St. 555 €) http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_05_subwoofer.htm 2 x THE BOX PA302 A (St. 259 €) http://www.thomann.de/de/the_box_pa302a_biamped_fullrangebox.htm Gesamt: 1073€ Gesamt(2 SUBs): 1628€ 2 x NOVA VISIO VS 10 (St. 229€) http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_10.htm 1 x THE T.RACKS DS 2/4 (159 €) http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm Oder 1 x BEHRINGER DCX2496 ULTRADRIVE PRO (259€) http://www.thomann.d...rechermanagement.htm 1 x THE T.AMP TSA 4-700 (398€) http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htm Gesamt: 1015 € (ohne SUB) Gesamt(mit DCX): 115 € s0und_$TAR 2x Nova VISIO VS12 (St. 419€) http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_12.htm Oder 2x NOVA VISIO 15M gebraucht (zusam. 800 €) http://www.paforum.d...zoneid=6&itemid=3969 1x Nova VISIO VS 215 SUB (St. 719€) http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_215_sub.htm 1 x THE T.AMP TSA 4-700 (398€) http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htm 1 x BEHRINGER DCX2496 ULTRADRIVE PRO (259€) http://www.thomann.d...rechermanagement.htm Gesamt: 2214 € Gesamt ( mit NOVA 15M): 2176 € Der Köppi 1 x The Box Pro Achat Sub 115 (St. 398€) http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_115_sub.htm 2 x THE BOX PA302 A (St. 259 €) http://www.thomann.de/de/the_box_pa302a_biamped_fullrangebox.htm Gesamt: 916 € *edit* hab die Aufstellungen mal berichtig, da waren ja aktive mit dabei. Ein Case für CD-Player und Mixer könnten wir auch selbst bauen. Mir stellt sich halt nur die Frage was besser ist aktiv oder passiv für unsere Zwecke. Cooler sieht passiv aus, praktischer denke ich aktiv [Beitrag von Firestorm33 am 17. Mrz 2011, 10:31 bearbeitet] |
Der_Köppi
#15 erstellt: 17. Mrz 2011, 10:26 | ||
Ich weiß nicht mehr, welcher Thread das war. Es war User, der ein Angebot von den Operas mit dem Sub 05 (!!!) bekommen hatte, für 700 €. Dein Kommentar dazu: Wenn du später erweitern willst, dann wirds schwierig, denn der Sub wird net mehr hergestellt. Also nur noch gebraucht erweitern. SO in die Richtung war es! Ich such den Thread! |
Firestorm33
#16 erstellt: 17. Mrz 2011, 10:52 | ||
Mh, also irgendwie bin ich grade total durcheinander gekommen. Wäre nett wenn ihr eure Vorschläge nochmal komplett zusammen stellen könntet Danke schön Hab hier noch 2 zusammen Stellungen gefunden: 1x T-Racks DS 2/4 (159 €) 1x T.AMP 1050 MK-X (195 € für die Tops) 1x T.AMP 2400 MK-X (295 € für die Subs) Zusammen 650 ,€ 2x DAP Audio RX-12 (Preis für das Paar 260,-- Euro inkl. Versand) 2x DAP Audio Pro X-18B (Preis für das Paar 720,-- Euro inkl. Versand) macht zusammen 980,-- Euro Gesamt: 1630 € 2x NOVA VISIO VS 10 460€ 1x NOVA VISIO VS 18 SUB 680€ 1x THE T.AMP TSA 4-700 400€ 1x GEMINI PS 424X 95€ 2x K&M 21450 80€ 1x JB Systems ec 102 80€ +Kabel Macht zusammen ca. 1900€ [Beitrag von Firestorm33 am 17. Mrz 2011, 13:09 bearbeitet] |
Yavem
#17 erstellt: 17. Mrz 2011, 13:28 | ||
Ho, 2 Vorschläge von mir, aber nicht für 1000 Euro . Dafür bekommt man keine PA ... Vorschlag 1 : 2x The Box TA 12 klick (660 Euro) 2x The Box TA 18 klick (850 Euro) 1x The T.Racks DS 2/4 klick (160 Euro) = 1670 Euro, mit XLR Kabeln so +-1700 Euro . Kann bei Bedarf mit 2 weiteren TS 18 erweitert werden und ist klanglich dank des DSP mit 31-Band-EQ gut anpassbar . Das Top ist für den Preis echt enorm laut . Bässe sind auch ok für das was ihr machen wollt . Vorschlag 2 : 2x dB Technologies Cromo 12 klick (540 Euro) 2x dB Technologies Sub 05 klick (1110 Euro) = 1650 Euro, mit Kabeln auch so +- 1700 Euro . Kann bei Bedarf mit 2 weiteren Sub 05 erweitert werden, klanglich besser als das o.g. System (ohne Controller), dafür nicht so viele Einstellmöglichkeiten und kein Controlling . Das 1. System wird lauter sein, das 2. filigraner klingen . Man kann auch erstmal einen Sub kaufen und den 2. (/ 3.+4. wenn man denn will) später dazukaufen, dann kommt man so bei 1200 Euro an . Darunter solltet ihr garnicht erst anfangen . Zu den Nova-Topteilen / -Bässen kann ich nichts sagen, da ich sie noch nie gehört habe . Grüße - Yavem |
Firestorm33
#18 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:04 | ||
Ich hab den Titel mal geändert, da wir ruhig von 2000 € ausgehen können. Ihr müsstet mir auch noch mal sagen was besser wäre aktiv oder passiv für uns ? |
Yavem
#19 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:17 | ||
Ich würde aktive Komponenten holen, da dort auf das jeweilige Lautsprechersystem angepasste Cliplimiter und Aktivweichen verbaut sind . Außerdem ist es in der Bedienung DAU-freundlicher wie ich finde . Desweiteren spart man bei den Thomann-Preisen mittlerweile kaum Geld mehr bei Passivanlagen . Diese sind dafür besser erweiterbar, aber ich denke nicht, dass ihr mehr als 2 Top's und 4 Sub's haben wollt ? Grüße - Yavem |
Firestorm33
#20 erstellt: 17. Mrz 2011, 15:34 | ||
Ich denke auch das wir nur 2 Tops und 2 Subs brauchen. Dachte nur wir nehmen passive da man dort sollte eine mal kaputt gehen diese leichter bzw. billiger tauschen könnte, da aber dort ja nicht mehr viel unterschied ist hast du vollkommen recht. Das schöne ist ja dann bei aktiven das ich die Tops alleine Betreiben kann. Ist unser Stage Line MMX-822 für sowas ausgelegt ? Reichen da Adapter von Chinch auf XLR oder Speakon ? Und wäre es dann richtig die Tops an den Master Out und die Subs an den SUB Out ? |
Yavem
#21 erstellt: 17. Mrz 2011, 16:45 | ||
Je nach System unterschiedlich . beim The Box TA12/TA18+Controller vom Master Out des Mischpultes in den Controller und dann vom Conroller weiter in die Lautsprecher (feste Belegung gibt's nicht, da jeder Kanal frei durchprogrammierbar ist !) beim dB-Technologies vom Master Out in die 2 Sub's und aus den XLR Steckern für die Top's, die sich in den Sub's befinden in die Top's halt . Verstehe nicht warum du fragst, das ist echt selbsterklärend ? Bei den Aktiven Komponenten geht seltener mal was kaputt, da dort Verstärker und Lautsprecher aufeinander abgestimmt sind . Bei passiven Systemen kann man schnell mal was überlasten . Grüße - Yavem |
Firestorm33
#22 erstellt: 17. Mrz 2011, 19:22 | ||
Hi, jop das war mir klar wie man das verkabeln kann. Wollte nur wissen ob es nicht besser ist die zu trennen also die tops an den master out und die subs an den sub out des mischpults, da man so die beiden ja seperat steuern kann. Muss natürlich nicht da man ja so das auch zusammen regeln kann. Ich denke du hast recht mit den aktiven Komponenten und wir werden was aktives nehmen. Ist es den besser einen externen Controller zu nehmen wie bei den T18 ? oder kommt das aufs gleiche heraus ? Aber deine Vorschläge sehen schonmal super aus, vielleicht gibt es ja noch mehr. |
scauter2008
#23 erstellt: 17. Mrz 2011, 19:23 | ||
wen aktiv
die ta18 sollen ja nicht so gut sein passiv das Nova
Firestorm33
#24 erstellt: 17. Mrz 2011, 19:41 | ||
Na halt wieder die Frage ob passiv oder aktiv |
Der_Köppi
#25 erstellt: 17. Mrz 2011, 23:11 | ||
Wenn wir nicht von Aktiv und Passiv ausgehen.. Auch welchen Bass wird denn mehr Wert gelegt? Den Punch, also Kick, oder der, der dir die Hosenbeine flattern lässt? |
Firestorm33
#26 erstellt: 18. Mrz 2011, 01:34 | ||
Gute Frage, denke die Jungens wollen spüren das der Bass da ist ;), denke da eher der Kick, aber ihr könnt das besser sagen was zu empfhelen ist. Hab mir das jetzt lange überlegt ob aktiv oder passiv und dazu einiges gelesen. Der einzigste nachteil den ich bei aktiv gesehen habe waren die seperaten netzkabel zu den boxen, da kann man aber 2 verlängerungskabel mit verteiler machen und dann hat man das schon erledigt. Daher denke ich das für unsere Zwecke, aktive besser sind. Ich bin in PA nicht so wirklich fit und es soll ja transportabel sein daher wird es so besser sein. Denke aber das wir vielleicht auch ein neues Mischpult haben müssen, bzw. das dann als nächstes neu holen mit einem schönen doppel cd player im case. [Beitrag von Firestorm33 am 18. Mrz 2011, 01:35 bearbeitet] |
Yavem
#27 erstellt: 18. Mrz 2011, 06:01 | ||
Moin ...
Was ist das denn schon wieder für eine Aussage ? Die TA12 spielen bis in den Kickbassbereich hinein gut, der TA 18 brummelt nur untenrum . Was soll daran schlecht sein ? Ok, wenn du eine Liveband perfekt abmischen willst vielleicht nicht das Optimum (aber definitiv ein Kompromiss !) . Für die Anforderungen passt der doch herrlich . Einfach mal den Thread komplett durchlesen .
Entscheidung gefällt, gut .
Besorgt euch erstmal eine neue PA, das ist das Wichtigste, da es das schwächste Glied in der Kette ist . Mit dem Mischpult müsstet ihr eigentlich auskommen . - Yavem [Beitrag von Yavem am 18. Mrz 2011, 13:41 bearbeitet] |
Firestorm33
#28 erstellt: 18. Mrz 2011, 12:50 | ||
Ok, ich denke es ist einfacher wenn wir eine PA ohne Controller nehmen oder ? Denn mit Controller sollte man bestimmt einiges an Ahnung haben wie man was abstimmt. |
Yavem
#29 erstellt: 18. Mrz 2011, 13:48 | ||
Ja, es ist einfacher ... Aber einfacher ist halt nicht immer gleich besser . Ich würde nicht darauf verzichten wollen, weil ihr in dem Controller nochmal zusätzliche Limiter drin habt, einen 31-Band-EQ mit regelbarer Bandbreite und verschiedenste Möglichkeiten habt das System - je nach Raum und Aufstellung - zu trennen . Ich gebe zu, die Bedienung ist für jemanden der das Ding das erste mal in der Hand hat grausam ! Aber wenn man sich mal eine halbe Stunde damit beschäftigt kommt man ziemlich gut dahinter . Und falls was unklar ist gibt's ja immer noch Google, Forensuche oder auch direkt uns andere Forenmember . Ich z.B. arbeite bei meiner kleinst-PA mit diesem Controller und finde ihne unerlässlich . Aber entscheiden musst du das letztenendes selbst . 160 Euro für den Umfang an Geräten der dort drinsteckt ist definitiv ein Schnäppchen . Grüße - Yavem |
lennox2005
#30 erstellt: 18. Mrz 2011, 14:47 | ||
Tach
Jepp, das Gerät ist irgendwann beherrschbar, ich möchte es echt nicht mehr missen. Allein die Möglichkeiten der je nach Räumlichkeit anders einstellbaren Trennung Tops / Subs oder auch mal Tops Fullrange oder nur mit einem Sub, dann die Möglichkeit Subsonic frei wählbar, gleich nach Subsonic ne ordentliche Schippe boosten... Dazu lassen sich diese Presets abspeichern, bis zu 10 Stück. Auf jeden Fall lässt sich mit dem Ding erheblich mehr aus den Kisten rausholen als ohne. Ich würde die DS2/4 nicht mehr missen wollen, fürs Geld echt ok. Hat als ichs kaufte noch 20 Eus mehr gekostet als jetzt. |
Firestorm33
#31 erstellt: 18. Mrz 2011, 19:09 | ||
Ok habt mich überzeugt, also nehmen wir 2 Aktive Fullrangetops + 2 Aktive Subs + Controller Habt ihr noch andere Vorschläge als das T12/T18/DS8+10 Bundle ? |
Der_Köppi
#32 erstellt: 18. Mrz 2011, 20:09 | ||
Bisher wurde der TA18 nur mit anderen Tops getestet. Da würde er immer als schwabbel Bass bezeichnet, der auch sehr unpräzise sei. Eig. logisch bei nem 18"er Bandpass! Aber wenn Tops super den den Kick rein spielen, den TA18 schön tief trennen, seh ich dem ganzen sehr positiv entgegen;) Also, ich hab nichts mehr auszusetzen;) |
Firestorm33
#33 erstellt: 21. Mrz 2011, 09:56 | ||
So ich hab mal wieder eine Zusammenfassung von den Vorschlägen von euch gemacht. Vielleicht gibt es aj weitere Ideen oder ihr habt noch ein paar Kommentare zu den Vorgeschlagenen. scauter2008 2 x DB Technologies SUB 05 Subwoofer (1110 €) http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_05_subwoofer.htm 2 x THE BOX PA302 A (520 €) http://www.thomann.de/de/the_box_pa302a_biamped_fullrangebox.htm Gesamt: 1630 € Der Köppi 2 x THE BOX PRO ACHAT 115 SUB (800 €) http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_115_sub.htm 2 x THE BOX PA302 A (520 €) http://www.thomann.de/de/the_box_pa302a_biamped_fullrangebox.htm Gesamt: 1320 € Yavem 2x The Box TA 12 (660 Euro) http://www.thomann.de/de/the_box_ta12.htm 2x The Box TA 18 (850 Euro) http://www.thomann.de/de/the_box_ta18.htm 1x The T.Racks DS 2/4 (160 Euro) http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm Gesamt: 1670 € Yavem & scauter2008 2x dB Technologies Cromo 12 (740 Euro) http://www.thomann.de/de/db_technologies_cromo_12.htm 2x dB Technologies Sub 05 (1110 Euro) http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_05_subwoofer.htm Gesamt: 1850 € |
Der_Köppi
#34 erstellt: 21. Mrz 2011, 17:31 | ||
Bleib mal bei den TA 18"er Bundle;) Mit dem Controller dazu, wirste da eventuell noch was raus bekommen. Allerdings viellt. auch das passive Set, da die Endstufe im TA18 sehr unter dimensioniert sein soll;) |
Firestorm33
#35 erstellt: 22. Mrz 2011, 00:46 | ||
Wäre interessant ob da viel Unterschied ist bei aktiv und passiv. Ich habe mit passiv nur leider das Problem das ich Angst habe das mir damit einer schnell die Anlage kaputt fährt. Vom Budget her würde die variante als passiv ja passen, die gibt es ja im Bundle und man könnte noch eine schöne Kiste für Mischpult und Cd Player bauen. Würde gerne mal direkt wissen was ihr mir raten würdet, aktiv o. passiv usw. Danke |
Firestorm33
#36 erstellt: 22. Mrz 2011, 12:35 | ||
Habe das HK Audio LUCAS 2000 Angeboten bekommen, was haltet ihr von diesem System ? [Beitrag von Firestorm33 am 25. Mrz 2011, 12:16 bearbeitet] |
Der_Köppi
#37 erstellt: 22. Mrz 2011, 17:45 | ||
Kenne das System nicht. Aber zum T - Bundle: Wenn du dir den T.Racks 2/4 dau holst, kann dir die Anlage keiner kaputt fahren, da Limiter;) Ich würde hier klar das passive vorziehen, da mit kleinem EQ'ing, vorallem aus den bässe, eventuell noch en bissel mehr raus zu holen ist. |
Firestorm33
#38 erstellt: 25. Mrz 2011, 12:16 | ||
So habe jetzt die HK Audio LUCAS 2000 gehört und bin begeistert. Sie ist in einem super Zustand und der Bass reicht alle male. Der Klang ist auch bei hoher Leistung perfekt. Ich denke wir haben unsere Anlage gefunden Jetzt brauchen wir aber doch ein neues Mischpult, was so ca 200-250 € kostet. Es ist für 1 Mikro-Eingang und 2 Line-Eingänge. Außgänge müssen XLR sein. Mit einem neuen CD Player warten wir erstmal, da das das Budget übersteigen wird. |
Chris_Fine
#39 erstellt: 25. Mrz 2011, 12:55 | ||
Mit dem Lucas, ich weiß nicht.. ich kenne es nicht, aber wenn es den üblichen HK Audio Eigenschaften folgt, würde ich noch ein "Vergleichsobjekt" anhören, um zu schauen ob P/L stimmt. (nicht von HK, gleicher Preisbereich) http://www.thomann.de/de/allenheath_xone_22.htm Kann ich nur empfehlen, steht auch in unserm Jugendraum Zum Thema CD Player, ich würde euch einfach nen DVD Player empfehlen. Den bekommst für umme, die Wiedergabequalität ist gut und den Geist aufgeben tut er auch nicht soo schnell. [Beitrag von Chris_Fine am 25. Mrz 2011, 20:29 bearbeitet] |
TerminX
#40 erstellt: 25. Mrz 2011, 13:06 | ||
Lucas 2000? Google sagt mir als Kaufpreis mindestens 2,750k €. Das würd ich mir wirklich gut überlegen. Hab einmal ne Lucas gehört und fands nicht berauschend, jetzt wo ich den Preis kenne, sogar noch weniger Bass war ok, aber die Mitten fand ich auf Distanz recht schwach. Spar doch lieber 1000 Euro und nimm eins von den Vorgeschlagenen Systemen. Für Konserve ist das TA12/TA18 bundle echt nicht schlecht. |
Firestorm33
#41 erstellt: 25. Mrz 2011, 13:29 | ||
Ich bekomme diese Anlage gebraucht von einem DJ der direkt um die Ecke wohnt. Der Preis ist sogar unter dem T12/T18 Bundle. Wir bekommen die komplett mit Kabeln,Taschen usw. und dazu den Service. Denke da fahren wir schon gut mit. DIe Idee mit dem DvD Player ist gut, danke. |
Der_Köppi
#42 erstellt: 26. Mrz 2011, 02:37 | ||
Ganz ehrlich... was ist das auch fürn Vergleich? Immerhin reden wir hier vom T Bundle, welches 2 18"er Bässe und 12er Tops on board hatund dann reden wir plötzlich von nem viiiiiel kleinere System, mit dem ein bruchteil von dem TA Bundle zu beschallen ist. Also überlet euch bitte... Was wollt ihr und wie viele Leute wollt ihr nun entgültig beschallen? Wo (Raum) hast du das HK gehört? |
Yavem
#43 erstellt: 26. Mrz 2011, 09:56 | ||
Wenn ihr das HK-System gut finden dann nehmt das, steht dann auch ein Name drauf . Lasst euch beim Preis aber ruhig Spielraum nach unten hin . Ansonsten kennast du fast jeden X-beliebigen CD-Player nehmen der nicht unterste Schiene ist . Grüße - Yavem |
TerminX
#44 erstellt: 26. Mrz 2011, 16:02 | ||
Ich denke kaum dass der Service von eurem DJ besser ist als der von Thomann. Euer DJ kann euch immerhin kein komplett neues Top geben, wenn eins von euren Hops geht. War bei mir so. Zwei Tops waren eingesandt wegen kleinem Fehler (ein Top spielt in den Höhen etwas schwächer als das andere)... und weil die Wartezeit recht lang war, haben sie mir 2 komplett neue, leicht höherwertige Tops mit voller Garantie geschenkt! Fand ich schon krass! |
Firestorm33
#45 erstellt: 26. Mrz 2011, 18:30 | ||
Naja da habt ihr schon recht. Mal eben ein paar Daten zu System: 2 Tops mit jeweils 400W RMS, dazu ein 18er Sub mit 1200W RMS. In dem Sub sind 3 Endstufen verbaut. Das System war im Januar bei HK und wurde komplett erneuert da eine Endstufe platt war. Wir bekommen von ihm den Service und sollte was sein können wir mit der Anlage zu HK die das meist sehr kulant handhaben. DIe Anlage war aber nach 10 Jahren zum ersten mal zur reperatur. Hat fast keine gebrauchsspuren. Gehört haben wir die Anlage bei uns im Jugendtreff. Hier ist die Broschüre dazu: http://87.106.71.220/oma/hk/brochures/lucas_2000_info_d.pdf Dazu haben wir empfholen bekommen diese Sachen von thomann zu nehmen: http://www.thomann.de/de/numark_c3_usb.htm http://www.thomann.de/de/numark_cdn_88_pro.htm http://www.thomann.de/de/thon_4he_winkelrack.htm Damit hätten wir ein komplettes System zusammen. Edit: Hauptsächlich es ja fürs Jugendtreff d.h. 100m² mit ca 60-90 Personen. Was haltet ihr davon ? Ihr meint das HK System ist schlechter als das T12/T18 Bundle ? [Beitrag von Firestorm33 am 26. Mrz 2011, 18:37 bearbeitet] |
TerminX
#46 erstellt: 26. Mrz 2011, 18:44 | ||
Es bringt auf jedenfall weniger Bass/Pegel! Und ich würde die TA12 besser einschätzen als die Lucas Tops. Fand die halt nicht so dolle wie schon beschrieben |
Dadl
#47 erstellt: 26. Mrz 2011, 19:06 | ||
Also der Prospekt über das Lucas 2000 ist von 2003... gehen wir davon aus das dieser Prospekt zum Erscheinen der Anlage erschienen ist: Dann ist die Anlage nichtmal 10 Jahre alt Grüße |
TerminX
#48 erstellt: 26. Mrz 2011, 19:24 | ||
10 Jahre ist ne lange Zeit. Vor allem weiß kein Mensch was der DJ mit einer relativ kleinen Lucas 2000 alles angestellt hat. Würde mich nicht wundern, wenn die öfters stundenlang am Limit geprügelt wurde. Außerdem ist auch schon mal der Amp durchgeballert... spricht nicht unbedingt für zuverlässigkeit bzw. korrekte bedienung... Bei Thomann haste 3 Jahre garantie und super service. Das ist keine Werbung für Thomann oder so. Aber es ist nunmal einfach so, dass die im Service endgeil sind! [Beitrag von TerminX am 26. Mrz 2011, 20:33 bearbeitet] |
Chris_Fine
#49 erstellt: 26. Mrz 2011, 20:24 | ||
Für ein 10 Jahre altes Lukas 1700€? Nein! (jedenfalls wenn´s nach mir gienge) |
Firestorm33
#50 erstellt: 28. Mrz 2011, 21:16 | ||
Die Anlage hat im Januar komplett neue Elektronic mit Endstufen bekommen nach neuer Technik, da die alte nach den Jahren nicht mehr zu reparieren war (Transistoren mussten nach 10 Jahren raus, da defekt). Ich bekomme jetzt einen Beleg über die Reperatur und die Anlage geht vorher nochmal zu Überprüfung in die Werkstatt. Mehr kann man doch nicht machen oder ? Da sollte der Preis von 1700 doch dann in Ordnung sein, oder ? |
Der_Köppi
#51 erstellt: 28. Mrz 2011, 21:54 | ||
Ich bin nicht so der HK Fan zu de Budget. Viele andere auch nicht. Ehrlich gesat verwundert mich dein Sprung von den 150 Partygästen auf die höchstens 60-70. Aber naja. |
Jugendtreff Beschallung Hildo2906 am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 01.05.2021 – 4 Beiträge |
Gesucht: PA - Anlage 2000? baehm am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 54 Beiträge |
PA Anlage für 2000? mheine am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 13 Beiträge |
PA für Partykeller, Budget 2000? rob89 am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 17 Beiträge |
Neue PA Zany00 am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 2 Beiträge |
PA für 1500? bis 2000? JAYSAS am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 33 Beiträge |
PA für 1500? bis 2000? JAYSAS am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 4 Beiträge |
PA Anlage für ca. 2000? Henning114 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 25 Beiträge |
Kaufberatung Bauwagen bzw Jugendtreff Anlage _ben78 am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 10 Beiträge |
PA System zusammenstellen 2000-3000? DrDogo am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 9 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedifihhoerer
- Gesamtzahl an Themen1.552.606
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.334
