HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Endstufe(n) gesucht. | |
Endstufe(n) gesucht.+A -A |
Schmelli
#1 erstellt: 13. Jan 2010, 13:05 | |||
Hallo ich habe 2 tops von AD-Systems bekommen (je 250W RMS) und einen subwoofer (500W RMS) nun wollte ich mir doch mal eine bzw 2 endstufen dafür zulegen mit crossover...die frage ist nun welche soll es sein? ich möchte gerne sauberen klang und saubere!!!signale an den lautsprecher....und noch halt die üblichen sachen wie clip anzeige limiter usw. das einzige problem ist im mom bei mir das geld weil ich schüler bin.Ich würde maximal im moment 250 euro pro endstufe aufbringen können ^^ oder halt 500 für eine. wenn es möglich ist würde ich gerne nur eine endstufe verwenden was ich mir aber nciht so einfach vorstelle weil die tops je 8 ohm haben udn der subwoofer auch. ich hoffe ihr könnt mir helfen =) lg |
kst_pa&licht
#2 erstellt: 13. Jan 2010, 13:32 | |||
Jetzt wäre nur noch interessant an welcher Impedanz die Boxen die Leistung bringen |
dj_suki
#3 erstellt: 13. Jan 2010, 13:35 | |||
Für dich könnte eine TSA 4 700 (400 €) interessant sein. Das ist eine 4-Kanal Endstufe mit 4x 490 W an 8 Ohm. Dazu noch eine Weiche (JB Systems 90 €) oder kleiner Controler (z.B. T.Racks DS 2/4, 160 €). Damit könntest du die Anlage mit nur einer Stufe stereo aktiv trennen. Den Sub an Kanal a und b Brücken, die Topteile jeweils an Kanal c und d. Wenn noch ein Sub dazukommt, dann entweder im Parallelbetrieb brücken (mehr leistung) oder dan einfach Kanalweise betreiben (sicherer Betrieb an 8 Ohm). Mono-aktiv getrennt mit einer normalen 2-Kanal endstufe ginge natürlich auch. Die Topteile an einen Kanal, der Sub an den anderen. Wenn du den Sub ausreizen möchtest, müsste die Endstufe dann natürlich deutlich mehr als 500 W an 8 Ohm pro Kanal liefern können. TSA 2200, T.Amp 2400 (ca. 300 €), T.Amp-Proline 1800 oder höher, LDPA 1600x (min. LDPA 1000), American Audio V 4001 oder höher. (Jetzt mal rein von den Angaben her, die du gemacht hast.) [Beitrag von dj_suki am 13. Jan 2010, 13:39 bearbeitet] |
dj_suki
#4 erstellt: 13. Jan 2010, 13:37 | |||
Schmelli
#5 erstellt: 13. Jan 2010, 13:50 | |||
also im prinzip gefällt mir die lösung mit der 4-kanal endstufe am besten. die frage ist nur: kann man da auch jeden kanal einzenlnd einstellen wie der ner 2kanal endstufe? ich kenn nru die 2kanal endstufen :-P also einfach ne 4 kanal endstufe und 2kanäle für den sub 2 für die tops? das natürlcih vorher aktiv getrennt :-P? |
Herr_Mo
#6 erstellt: 13. Jan 2010, 13:58 | |||
Klar, Kanäle sind getrennt regelbar. Aber schau doch selbst mal bei Thomann nach TSA 4-700, da findest Du alle Infos |
Schmelli
#7 erstellt: 13. Jan 2010, 14:11 | |||
lol genau den habe ich mir grade angeschaut aber mal ne rein theorethsiche frage die mcih schon seit langen interessiert: wie viel leistung muss eine endstufe bringen im verlgeich zum lautsprecher? |
Bjoernman
#8 erstellt: 13. Jan 2010, 14:32 | |||
Man sagt: Am besten ein Drittel mehr als der Lautsprecher verträgt, denn headroom ist immer gut. [Beitrag von Bjoernman am 13. Jan 2010, 14:33 bearbeitet] |
Schmelli
#9 erstellt: 13. Jan 2010, 14:37 | |||
alles klar ^^ aber demnach wäre der tsa 4-700 ja gaaaaaaanz leicht überdimensioniert oder? :-P der bring dann ja locker das doppelte eher mehr ^^ da könnte ich doch ne endstufe ne numme rkleienr nehmen oder? :-P |
Herr_Mo
#10 erstellt: 13. Jan 2010, 14:49 | |||
Richtig, ne Nummer kleiner würde auch gehen. Nur kenne ich keine 4-Kanalendstufe, die weniger Leistung hat und auch dementsprechend weniger kostet, die 4-700 ist schon ein Schnäppchen. Mit der 4-700 wärst Du auch gewappnet, fall mal etwas größere Lautsprecher angeschafft werden, bzw. falls ein zweiter Sub dazu soll. Falls Du Angst um deine Lautsprecher hast: Mit zu viel Leistung macht man die Lautsprecher selten kaputt. Normalerweise klingen die dann schon so bescheiden, dass Du freiwillig leiser machst. Schlimmer ist zu wenig Leistung, dafür aber am Limit fahren. Da kommt der Amp gern ins Clipping, was den LS schlimmer zusetzt, als zu viel saubere Power. |
Schmelli
#11 erstellt: 13. Jan 2010, 14:56 | |||
ne davor ahbe ich keine angst ^^ ich wiess was passiert wenn die leistung unsauber ist ^^ ich ahbe in den herbstferien ein praktikum bei AD-Systems in wesel gemach tun habe chassis entkernt... wenn man sieht wie enige schwingpulen zerstört wurden fragt man sich echt ob da nicht vll en hifi-verstärker am werk war^^ ich dachte eher das ne etwas kleienre endstufe vielleicht weniger kostet was mir als schüler entgegen kommen würde :-P ich habe mir grade noch so einige testberichte durchgelesen zu der endstufe... die schient gnaz gut was zu können ^^ ist zwar keine profi endstufe aber scheut sich laut eingen berichten acuh cniht davor einige andere profi endstufen in den schatten zu stellen ^^ http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=49&t=62185 |
Schmelli
#12 erstellt: 13. Jan 2010, 15:10 | |||
äääääääähm cih lese mir grade so nen bisl die bedienungsanleitung durch und bin auf diesen absatz gestoßen: Die Gain-Regler sind in „dB Dämpfung“ bemaßt. 21 Raststufen stehen zur Verfü¬gung, um die gewünschten Einstellungen reproduzieren zu können. Die oberen 14 Rastschritte stehen für je ca. 1 dB, Deinen Einstellungen solltest Du innerhalb dieses Bereiches machen. Der Bereich unterhalb -14 dB sollte nicht für normale Programm¬pegel benutzt werden, da so der Eingangs-Headroom überschritten werden könnte. Nutze diesen Bereich für Tests mit geringem Pegel. Steht der Gain-Regler in der Mini¬malstellung, wird das Signal komplett stumm geschaltet das versteh ich grade nicht wirklich...der bereich unter-14dB? heisst z.b. -20? oder - 10? |
Herr_Mo
#13 erstellt: 13. Jan 2010, 15:44 | |||
Ich würde sagen es gibt den Regelbereich von 0db bis -20 db und dann noch die komplette Stummschaltung (von Regler rechts = 0db nach Regler links = Stummschaltung gesehen). Der Bereich unter -14db ist also noch stärer abgeschwächt (-15 bis -20?). |
dj_suki
#14 erstellt: 13. Jan 2010, 15:58 | |||
Der Regelpoti für den Kanal dämpft das Eingangssignal. Damit regelt man indirekt die Stärke des Ausgangssignals. Die Anleitung will dir sagen, dass innerhalb der letzten 14 Stellungen die Leistungsabgabe der Endstufe nicht linear in Watt sondern linear in dB erfolgt. D.h. die Endstufe gibt, wenn Sie voll ausgesteuert ist erst bei 3 Schritten unter Vollanschlag die Hälfte ihrer maximalen Leistung ab. Bei 6 Schritten unter Maximalstellung des Eingangspotis ein viertel usw.. Du sollst die Endstufe nicht unter -14 dB (also -15 - -20 dB) betreiben, weil dabei die Gefahr besteht, dass du den Eingangspegel zu weit erhöchst. Wenn du nur leise Musik hören magst, ist es nat. kein problem, die Endstufe bei -20 dB zu betreiben. Du sollst dann aber nicht, um mehr aus der Endstufe rauszuholen, den Eingangspegel erhöhen sondern die Dämpfung an der Stufe verringern. |
Schmelli
#15 erstellt: 13. Jan 2010, 16:10 | |||
also einmal die quelle auf volle lautstärke mischpult voll aufdrehn udn dann den gain regler betätigen richti?g? [Beitrag von Schmelli am 13. Jan 2010, 17:48 bearbeitet] |
dj_suki
#16 erstellt: 13. Jan 2010, 23:50 | |||
Ein "richtig" in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt nur Sinnvolle und weniger Sinnvolle Wege um die Anlage einzustellen. Grundsätzlich würde ich es aber auch so machen. Mit dem Gainregler das Mischpult so aussteuern, dass die Endstufe nahezu voll ausgesteuert ist und dann die Endstufe so weit auf wie nötig (möglich). Je nach Dynamic der Quelle sollte beim Eingangssignal für die Stufe genügend Headroom bleiben. |
Schmelli
#17 erstellt: 14. Jan 2010, 15:12 | |||
also in meinem falle sollte das mit dem headroom überhaupt kein problem werden die läuft ja maximal auf halber leistung ^^ mehr verpacken die lautsprcher nciht ^^ werde da wohl bald nen bisl zulegen aber welche frequenzweiche könntest du mir denn empfehlen? ich habe mal bei thomann nen bisl rumgescahut und auf diese hier getroffen: http://www.thomann.de/de/db_technologies_asx_18.htm was hälst du davon? [Beitrag von Schmelli am 14. Jan 2010, 15:13 bearbeitet] |
Sqarky
#18 erstellt: 14. Jan 2010, 15:27 | |||
Nutze ich öfter. Lowcut nicht gerade optimal aber 30Hz paßt noch. Gut wenn man nicht soviel rumspielen will. Man stellt die Trennfrequenz einmal per Steckkarte ein. Wenn man immer die gleiche Anlage dabei hat, ne gute Sache. Wenn Du ein wenig Zeit hast vor der VA nach einer geeigneten Einstellung zu suchen könnte man die JB System EC102 nehmen oder die TRacks von Thomann. |
Schmelli
#19 erstellt: 14. Jan 2010, 15:36 | |||
also es ist eine feste top-sub kombi die ich benutze vielleciht kommen bald 2 neue subwoofer anstatt des einen aber da wird sich nciht viel ändern. würde die trennfrequenz zwischen 80 und 100 hertz setzen weil die tops bis 70 hertz spielen.Zudem suche ich eine einfache frequenzweiche ohne irgendwelche spielereien da die anlage nur für den heim gebrauch und private feten gedacht ist. also wäre die tracks von thomann nicht das richitge denke ich . |
Schmelli
#20 erstellt: 15. Jan 2010, 18:19 | |||
kann sonst noch jemand was zu der frequenzweiceh sagen? |
*pappentoaster
#21 erstellt: 15. Jan 2010, 22:12 | |||
Jau, ich! Und zwar folgendes: Wenn Du planst, das ganze etwas länger zu benutzen, empfiehlt es sich, grundsätzlich auf Qualität zu achten. Nicht, dass ich die vorgenannten Geräte schlecht machen möchte, jedoch habe ich mit den sehr günstigen Teilen nicht die besten Erfahrungen gemacht. Geräte eines Herstellers, der mit B beginnt z.B., empfehle ich nur noch, wenn das Budget absolut nicht mehr hergibt und so eine Notlösung her muss. Die Teile besagten Herstellers sind i.d.R. schon äußerst preiswert, so dass es fraglich ist, ob noch günstigere Geräte am Ende nicht doch teuer bezahlt werden müssen...Schaut doch mal in die Racks der Profis. Was dort verbaut ist, kann man bedenkenlos kaufen. Und: Ja, selbst ein wirklich grosser der Branche verwendet z.B. in den Monitorracks Frequenzweichen von B.. Allerdings hat man dort immer einen Stapel Ersatzgeräte dabei und defekte Teile werden einfach weggeworfen... [Beitrag von *pappentoaster am 15. Jan 2010, 22:17 bearbeitet] |
Schmelli
#22 erstellt: 15. Jan 2010, 23:02 | |||
also ich habe mich nach der empfehlung des tsa 4-700 erst einmal informiert und selbst dj's mit großen equipment sagen das dieser amp für den preis extrem gut ist und auch mit anderen "guten" marken mithalten trotz des preises. und zur frequenzweiceh die ist nicht von B sondern von D ;)vll nächstes mal erst genau lesen bevor du B schlecht machst ( auch wenns gerechtfertigt ist) und wenn du alles schlecht machst dann solltest du vielleciht auch eine empfehlung abgeben welche auch von nem schüler zu finanzieren ist [Beitrag von Schmelli am 15. Jan 2010, 23:04 bearbeitet] |
*pappentoaster
#23 erstellt: 16. Jan 2010, 00:11 | |||
Nun, wenn Dir die Weiche gefällt, steht es Dir ja frei, sie zu kaufen. Im übrigen habe auch ich schon mehrfach z.B. die von Dir genannte Endstufe empfohlen. Weil ich zum einen noch nichts schlechtes über sie gehört oder gelesen habe und zum anderen, weil sie auf mich einen soliden Eindruck macht. Weiterhin glaube ich, dass man meinem Post recht klar entnehmen kann, dass es nicht mein Anliegen ist, bestimmte Hersteller oder deren Produkte schlecht zu machen, sonder dass ich gerade Mensche wie Dir mit schmalem Budget einen Fehlkauf zu ersparen versuche. Das hier war wohl der falsche Thread. Aber um der Sache wirklich gerecht zu werden, werde ich mal einen Thread eröffnen, in dem jeder seine Erfahrungen mit beliebigen Geräten beschreiben kann. Ich denke, so etwas würde allen nützen! |
Schmelli
#24 erstellt: 16. Jan 2010, 15:57 | |||
naja es kam finde ich schon so rüber als wolltest du die sachen schlecht machen aber jetz mal davon abgesehn: was sagst du denn zu der frequenzweiche? bzw welche "gute" gibt es in dem preisrahmen? kann dann auch ruhig nen bischen mehr sein wenns dann halt ne gute ist ^^ was mir an der frequenzweiche eben gefällt ist die idioten sichere bedienung ^^steckkarte hinten rein und fertig.kann niemand mehr so leciht dran ^^ |
*pappentoaster
#25 erstellt: 16. Jan 2010, 17:16 | |||
Empfehlen, weil tausendfach bewährt und annerkannt gut und trotzdem günstig, kann ich z.B. dbx 223Xl. Allerdings entspricht diese nicht Deinen Vorgaben bzgl. Bedienung. Auch eine Peavey könnte für Dich in frage kommen. Auch möglich, dass die JB besser ist, als ihr Preis vermuten lässt und schließlich kann es auch sein, dass ICH bislang nur Montagsgeräte von Behringer erwischt habe (was aber schon eine unwahrscheinliche Aneinanderreihung von Zufällen wäre, bei der Masse an Geräten, die ich schon persönlich habe sterben sehen). Empfehlen würde ich, wie gesagt, die dbx! [Beitrag von *pappentoaster am 16. Jan 2010, 17:27 bearbeitet] |
Schmelli
#26 erstellt: 17. Jan 2010, 17:13 | |||
acuh wenn ich mcih bei der endstufe eig schon festgelegt hatte habe ich mir überlegt das ich doch auf 2 endstufen umsteige damit ich wenigstens langsdam mal nen bisl krach machen kann hier nun ein paar vorschläge ich weiss nur nchit ob die so gut sind: ld-systems pa-800. die gibbet in der bucht (im moment) ganz günstig. da hätte ich genug headroom und so wie ich gehört habe ist die sehr kräftig und gut für subwoofer geeignet. denke für meine tops wäre die gar nicht mal so schlecht weil ja noch welche dazu kommen sollen, oder? alternativ würde ich THE T.AMP TA1050 MK-X vorschlagen natürlich sollen beide endstufen die tops versorgen ne schnelle antwort wäre sehr gut: danke schonmal [Beitrag von Schmelli am 17. Jan 2010, 17:24 bearbeitet] |
Bjoernman
#27 erstellt: 17. Jan 2010, 17:37 | |||
Die ld systems ist top für den Preis. |
dj_suki
#28 erstellt: 17. Jan 2010, 17:41 | |||
Ich habe die LDPA 800 und kann sie ohne weiteres auch empfehlen. Für einen Sub wäre sie sicher ausreichend, für 2 Wahrscheinlich etwas knap (vor allem da nicht für 2 Ohm/ 4 Ohm-Bridge freigegeben). Für die Beiden Topteile reicht sie allemal. Positiv ist mir der relativ leise Lüfter der 800er aufgefallen. Die STufe eignet sich damit auch für den Betrieb im Wohnzimmer. Bei lauter Musik ist das nat. egal. |
Schmelli
#29 erstellt: 17. Jan 2010, 17:57 | |||
gut zu wissen :-P dann werde ich mal sehn ob die ld was wird ^^ dann ist noch wenigstens genug platz für nen 2.paar tops ^^das irgendwann kommt ^^für die subwoofer kommt dann eh ne andere endstufe ^^ |
Schmelli
#30 erstellt: 17. Jan 2010, 21:08 | |||
ich schreibe mal weiter weil cih gerne alles durchplane^^ alsooo wenn das mit der ld nichts wird dann stehen die beiden endstufen zur auswahl: American Audio VLP 1000 (empfehlung vom chef von AD-Systems) american audio VX-1000 oder der t-amp den ich schon einmal hier erwähnt habe. was meint ihr dazu? den preis außer acht gelassen? [Beitrag von Schmelli am 17. Jan 2010, 21:17 bearbeitet] |
Endstufe für 2 Tops und passiven Subwoofer Korrenspondenz am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe für 500 Watt rms an 8 ohm? #Thies# am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 5 Beiträge |
Tops für 200? DJ_pablo am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 30 Beiträge |
Passende Endstufe zu Subs/Tops gesucht Mateo123 am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 17 Beiträge |
Endstufe gesucht ! StWeinzierl am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 44 Beiträge |
Empfehlung für passive PA-Subwoofer? ToX91 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 5 Beiträge |
Endstufe für DAP Subwoofer Sascha2241 am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 20 Beiträge |
"Günstige" Endstufe für Eigenbau-Subwoofer? King-Dyeon am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 2 Beiträge |
PA Subwoofer und Endstufe 400 Euro Noe17122000 am 23.07.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 11 Beiträge |
Aktive PA Subwoofer + 2 Tops Mallisebastian11 am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedchadwick1465
- Gesamtzahl an Themen1.555.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.133
