PA Kaufberatung
*johny*
#1 erstellt: 04. Jun 2011, 12:51
Hallo
Schon öfters wollten wir uns eine PA bzw. PA Boxen kaufen.
Nun, da wir gerade etwas Geld gespart haben und ich demnächst einen Ferienjob mache, wird es langsam Zeit mal zu schauen auf was wir genau sparen
Also:
Eine Endstufe wäre schon vorhanden (the T.Amp E800)
Wäre es jetzt gut sich zwei passive PA-Boxen und einen Aktiven Subwoofer zu kaufen oder lieber 2 aktive PA-Boxen und einen passiven Subwoofer, den man dann mit der E800 befeuert?
Oder beides Passiv ?
Wir wollen auf jeden Fall ein "getrenntes" System.
Also so das wir die Tops auch ohne Subwoofer betreiben können.
Das ganze sollte dennoch Low-Budget sein. Denn die hälfte unserer Gigs sind leider immer noch die typischen Saufparty´s ... bzw. Geburtstage.
Dennoch soll was mit viel Bass und Druck her, da wir jetzt immer öfters kleine VAs selber beschallen.
Gruß und ein herzliches Dankeschöön schon mal
*johny*
diddes-soundcheck
#2 erstellt: 04. Jun 2011, 13:00
T.Amp verkaufen - alles aktiv machen...
Glaube kaum, dass aus der E800 genug rauskommt um einen halbwegs vernünftigen Sub zu betreiben - stelle ich mal so in den Raum. Und je nach dem wie groß Eure Partys werden, sind 2x 240W/8 Ohm für Topteile auch nicht gerade viel.
Wie hoch ist das Budget?
Welche Musik?
Wieviel Leute werden beschallt?
Wie sehen die Locations aus?
bla, bla, bla...
*johny*
#3 erstellt: 04. Jun 2011, 13:09
Danke für die schnelle Antwort
Also ... leider geht das mit dem Verkaufen schlecht.
Ich benutze die T-Amp E800 daheim als "Homeendstufe" ... also meine "HiFi-Anlage" hängt da dran.
Aber du hast recht. Eigentlich bringt die zu wenig Bumms ...
Früher dachte ich immer "OHAA! BOAH HAT DIE POWER!" ...
Also alles Aktiv ?
Wird das nicht ein bisschen Teuer ?
Budget ... naja wie gesagt ist begrenzt
Eigentlich wollte ich für die 2 Tops nicht mehr als 300 € Ausgeben ... aber wenn es Aktiv sein soll ... dann geh ich da mal rauf bis mindestens 500 €...
Wir verdienen uns ja zusätzlich noch ein bisschen Geld.
Den Subwoofer kann ich mir dann logischerweise erst später kaufen.
-> Musik:
also leider so ziemlich alles.
Charts, normale Klassiker, House, Electro aber auch mal ganz hartes wie Hardstyle, Hardcore, Hardtrance usw ...
-> PAX:
hmm ... also ich weiß nich recht ... ich würde da mal ne Grenze bei 150 Leuten machen. Denn wenn wir mal mehr haben dann mieten wir lieber noch ne PA dazu oder so.
-> Locations:
Quer Beet! Das reicht von der einfachen Garage bis hin zur Mehrzweckhalle.
Wobei ich ich zu "Mehrzweckhalle" Sagen muss ...
Es war mehr ein großer Saal ... als eine Halle. Eben eine kleine Halle und da haben wir nur die "Tanzfläche" beschallt.
Gruß *johny*
Schmelli
#4 erstellt: 04. Jun 2011, 13:46
also 150pax schaffst du nciht annähernd mit dem budget.
da bracuhste minimum 2 18er und gescheite topteile.
udn dann biste bei ca 1k wenn nicht sogar schon fast 2k
lg
Schmelli
scauter2008
#5 erstellt: 04. Jun 2011, 14:25
Selbstbau ?
LBT112
und 2 lmb115
mit den 500euro sind schon mal die 2 lbt112 drinnen
*johny*
#6 erstellt: 04. Jun 2011, 20:30
hmm
okay vielleicht sind die 150 PAX doch etwas übertrieben ...
Mein Favorit sind immer noch die Peavey Pro-12 Messenger.
200 Watt an 4 Ohm, n Schalldruck von 97dB/W/m ...
oder vllt. die Peavy Pro-15 ... ?
Wie viel PAX würde man damit beschallt bekommen ?
-> Eigentlich kommt Selbstbau in Frage ... aber ich weiß nich genau
scauter2008
#7 erstellt: 04. Jun 2011, 21:14
du hast doch schon ein Peavey ?
sehr viel besser wird die MESSENGER PRO 12 nicht sein
Max 50pax mit sehr wenig Bass
die lbt121 werden viel besser sein
ab50pax geht ohne sub nichts mehr
*johny*
#8 erstellt: 04. Jun 2011, 21:33
Haha ... nein tut mit leid ich hab immer noch keine Peaveys ... haben uns jetzt noch intelligentes Licht gekauft
Ja ich mein ja ... 2 Peavey Messenger ... von mir aus die 15er und dann ein 18er Sub oder so ...
Also mit den 15er Paeveys geht auch nicht mehr als 50 pax ?
scauter2008
#9 erstellt: 04. Jun 2011, 21:48
Tops sind nicht für Bass ausgelegt
also bisl was geht natürlich aber ein15" top kommt nicht gegen ein 10" sub an
kauf oder Bau 2 gute 8" oder 10"
15" sub drunter
*johny*
#10 erstellt: 04. Jun 2011, 22:08
Ja schon ...
nee ... ich meinte das anderst:
Ob es gut wäre wenn wir uns die Peaveys kaufen würden (12" oder 15") ... und dann da drunter einen schönen 18" Subwoofer.
Also du meinst, das 10" auch nicht schlecht wären ?
scauter2008
#11 erstellt: 04. Jun 2011, 22:34
das Problem bei den 15" Tops sind die mitten
die fehlen meistens
es macht auch keinen Sinn ein 15" Top über 15"/18" Sub
ein 15" kann meistens tiefer als ein 12" (tiefe Frequenzen brauchen viel Luftbewegung, größere Membran es wird mehr Luft bewegt)
das sind bei Tops in der Preisklasse aber meist nicht mehr Alls 5-10hz
Frequenzgang: 60 Hz bis 18 kHz
Wirkungsgrad: 97 dB (1W/1m)
(ich nehme mal an f3)
Messenger PRO 15
Frequenzgang: 50 Hz bis 18 kHz
• Wirkungsgrad: 98 dB (1W/1m)
10hz tiefer und 1db lauter
50hz wen f3 sind schon ok (Tiefbass bekommst da auch mit extrem EQ nicht raus)
du hast also 10hz tiefer dafür fehlen noch mehr mitten wie die 12" und lauter sind die auch nicht
mehr als 97-99db/1w geht bei einen Chassis auch nicht egal wie teuer
ein guter 12" sub Schaft die 40-45hz f3
da man für kick Bass nicht wirklich viel Hub und Membran Fläche braucht im Gegensatz zum Tiefbass (<40-45hz)
hat das 15" Top keine chance gegen einen 12" sub
einziges wo ein 15" Top Sinn macht ist
ist bei 18" die nicht hoch genug spielen
wie X1 und die ganzen Tiefbass Hörner
ein 12" Top kommt aber auch tief genug runter wie die 60hz vom MESSENGER PRO 12
Schmelli
#12 erstellt: 05. Jun 2011, 10:16
mal zu den messenger: die können nicht wirklich bass. ein freund von mir hat die 12er und die sind nichts feines.
vom klang her ganz zu schweigen.
im endeffekt ist es scheiß egal was für ein topteil du über subwoofer stellst.
ob nun 15"top über 12" bass oder 10" top über 18" subwoofer.
du musst nur zusehen das du das zeug gescheit angekoppelt bekommst.
ich zum beispiel nutze im moment 10"topteile und einen 18" subwoofer. geht ohne problem.
Ein bekannte rhignegen hat 12" topteile und doppel 12" subwoofer. geht alles.
also schau einfach was dir am besten gefällt ( auch klanglich) und stell das zeug vernünftig ein
lg
Schmelli
*johny*
#13 erstellt: 05. Jun 2011, 11:08
hmm okay danke für die klarstellung.
Ich dachte immer bei Tops am besten 12" oder 15" ...
Ja dann können wir uns ja auch 2 schöne 10" oder vllt. sogar 8" kaufen.
Habt ihr da vllt. ne Preisgünstige Alternative ?
Wir träumen ja immer noch von nem geilen Groundstacksystem mit 4 aktiven Subs und 2 aktiven Tops .. aber das wird wohl nie geschehen.
Gruß *johny*
Chris_Fine
#14 erstellt: 05. Jun 2011, 11:32
An der Fasnet hab ich mal die Nova VS 10 gehört und muss sagen, für den Preis echt ok.
Schmelli
#15 erstellt: 05. Jun 2011, 11:44
das kann ich bestätigen.
die nova 10 sind echt gut in P/L
*johny*
#16 erstellt: 05. Jun 2011, 12:40
tut mir leid, aber die NOVA 10 sind uns leider zu teuer.
hmm ... aber 8" oder so in unserem Budget gibt es wohl nich.
Die eintigsten wären die:
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108_top.htm
allerdings reichen die nur für maximal 60 - 80 pax. (Laut Kommentare sogar locker bis 100 pax)
Ich denke das würde uns erstmal reichen, oder ?
Falls es doch mal eng wird kann ich vom örtlichen Musikverein 2 oder 4 Tops mit Powermixer ausleihen
Oder eben ne Dave 15 vom örtlichen Verleiher ... Kosten trägt ja dann der Veranstalter
Und dann passend dazu den THE BOX CL 115 SUB:
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_115_sub.htm
Da könnte man dann alles komplett aktiv mit betreiben.
Falls wir mal aus iwelchen Gründen ohne den Subwoofer ausrücken müssten, hätten wie ja die E800
Und falls die Boxen gar nichts sind dann können wir sie ja zurückgeben ...
Ich denke wir kaufen uns die jetzt erstmal
Chris_Fine
#17 erstellt: 05. Jun 2011, 12:51
erstmal reichen
Jo das ist es ja, ERSTMAL.
Dann werden die Ansprüche und VA´s größer und wieder ne neue
Anlage soll her.
Bei Low Budget dann erstmal einen Käufer finden und dann mit erheblichem Wertverlust verkaufen.
Warum nicht gleich richtig?
Wenn ihr zu zweit, eine Woche lang einen Ferienjob macht,
habt ihr doch min. 600€.
Die E800 weiter benutzen und die VS10 kaufen.
Wenn dann mal wieder Geld da ist, Subs+Endstufe zulegen
Achat 115, Nova VS215, Selbstbau...
TSA 2200...
[Beitrag von Chris_Fine am 05. Jun 2011, 12:54 bearbeitet]
scauter2008
#18 erstellt: 05. Jun 2011, 12:55
http://www.thomann.d...36=1x+10&wgfid5=3937
die Nova 8 währen auch noch was
mit einen 15" sub beschallt man keine 100pax
wen von den 100pax 50 auf der Tanzfläche sind und die wird beschallt dann hast 100pax Werbung
der achat ist bisl besser als der cl 15" Sub
die boxen werden ohne sub nicht wirklich Bass bringen
wen du mit deinen hifi Lautsprecher zufrieden bist hol dir erst mal 2 achat112 oder einen BEHRINGER B1500D der hat Stereo weiche
http://www.thomann.de/de/behringer_b1500dpro.htm
[Beitrag von scauter2008 am 05. Jun 2011, 13:01 bearbeitet]
*johny*
#19 erstellt: 05. Jun 2011, 14:26
Also ich bekomm für die Pfingstferien ca. 300 € ...
Allerdings brauch ich noch ne externe Soundkarte, ne externe HDD und 2 Bildschirme ...
Desweiteren wollen wir uns noch ein Werbebanner kaufen (ca. 40 €) denn jeder Frägt wie wir heißen, oder wo man mit uns Kontakt aufnehmen kann ... Und wir brauche ja jetzt "Kunden".
Kabel und Kabeltrommeln müssen auch noch unbedingt her.
Und wir haben unser Equip teilweise immernoch in Kartons verstaut. Also Geld für Cases brauchen wir auch noch ... und nochmal zu Erinnerung ... wir sind noch Schüler
Und dann sollen wir uns für 500 € 2 10" Tops kaufen ?
Ich weiß nicht recht ob sich das so lohnt.
-> Kla das man mit einem 15" Sub keine 100 pax beschallt ...
Also mal anderst gefragt:
Was wären die günstigstens Topteile jetzt ... die wir bezahlen können ... die man mit der E800 befeuern kann ... und die man evtl. später noch nutzen kann ?
Subs müssen wir uns erst noch verdienen.
Ende August haben wir mal wieder einen 18. ...
Das "Geburtstagskind" meinte ... ich geb euch 200 € wenn ihr mir mehr Bass gebt.
Also das war auf der letzen Party die wir beschallt haben. Und das war mit den HiFis ...
Und wie schon jemand angedeutet hat ... jetzt n Sub zu kaufen wäre "Banane" ...
Also erstmal Tops her ...
Schmelli
#20 erstellt: 05. Jun 2011, 14:29
also was man gästen zumuten kann wüsst eich ncihts was so günstigist..
vll wäre ne überlegeung: alles verticken udn enn kleines aktives 2.1 system kaufen...
lg
*johny*
#21 erstellt: 05. Jun 2011, 14:33
hmm ...
Und was meinst du jetzt mit alles ?
-> Und was für ein aktives 2.1 System ?
Mein Favorit: Dave 15 G2 ...
Oder ne Proton 18 ... aber das sind nur Träume
scauter2008
#22 erstellt: 05. Jun 2011, 15:01
nimm deine Lautsprecher und kauf 1-2 subs
Grad der Bass ist wichtig bei den jugendlichen
und dann wen wieder Geld da ist 2 Nova 8"
*johny*
#23 erstellt: 05. Jun 2011, 22:31
hmm
also jetzt n subwoofer unter die HiFis damit genug Bass da is ?
Und dann sparen wir auf 2 schöne Topteile !?
hmm und welche Subs sollen wir uns dann kaufen ?
Weil derzeit reichen die Hifis ja noch, nur an Bass fehlt es logischerweise ...
Also laut genug sind wir laut Publikum schon ... nur eben das Bumms fehlt.
Also ne Idee was für Subwoofer ?
Schmelli
#24 erstellt: 06. Jun 2011, 05:45
bestimmt das budget welche subwoofe rin frage kommen.
fest steht: selbstbau kommt ihr erheblich günstiger weg
Kassenführer.
#25 erstellt: 06. Jun 2011, 07:52
Kein Budget, aber schon als Pros auftreten wollen.....
Gehen wir das mal alles durch:
- externe Soundkarte!
Wie macht Ihr es denn jetzt? Interne? Geht doch aber erstmal. Denn bei Eurem Publikum/art der VAs ist die Lautstärke wichtiger, als der Klang!
- externe HDD!
Die interne zu klein?
Außerdem werden die einem doch bei den großen Händlern hinterher geschmissen!
- ZWEI Bildschirme!
- Werbebanner!
Hängt doch erstmal einen Zettel auf. Bastelt Euch ein Plakat. Stellt am PC eigene Visitenkarten her, die Ihr auslegt.
- Kabel und Kabletrommel.
Kabel sind wirklich wichtig. Aber man braucht doch auch nicht jede Länge. Lieber lange Kabel und die dann aufgewickelt liegen haben, als zu kleine Kabel.
Hatte letzten Mittwoch was aufgebaut. Toll, es fehlten 1,5m zur Steckdose. Hatte aber nur mnoch 20 und 30 Meter Verlängerung. NA UND! der Rest lag sauber daneben.
Und eine Trommel ist nett ab gewissen Längen. Aber auch in der Rangliste des benötigten sehr weit unten. Dann schießt Ihr die Kabel eben noch mit der Hand auf.
- Cases!
Das Equipment sollte geschützt sein.
Also ein/zwei Case/s für Endstufen, Controller. Ein Rack für Mixer.
Boxen sollten Schutzhüllen haben. Wobei, und nicht böse sein, bei Euren Sachen vieleicht nicht so wichtig.
Ein Freund hat seine Kabel in Klappboxen transportiert. Seine CD-Player und Mixer immer in der OVP auf Festivals geschleppt. Wurde nie schräg angeguckt!
Und bis ich mein Case für die Kabel hatte, hat mir der große schwedische Möbelunternehmen mit seinen blauen Taschen super geholfen.
Was ich Dir damit sagen will:
Lieber in Boxen investieren, als in Kram, der super aussieht, einem eine Piep verlängerung ist!
flo42
#26 erstellt: 06. Jun 2011, 07:56
wo kommt ihr denn her?
Frage, da gebrauchte Subwoofer für euch interessant sind.
Schmelli
#27 erstellt: 06. Jun 2011, 11:23
also ich habe meine kabel in so ner reisetasche :-P
da sind ein paar lange stromkabel drin ls kabel xlr etc.
gecased sind nur endstufen.
der rest wir in der ovp transportiert. geht super
Chris_Fine
#28 erstellt: 06. Jun 2011, 12:39
Da ich ja nun weiß, das dein Dadi Schreiner ist,
LMB 115N, MBH118, Achenbach 18"..
wenn ganz billig die BR/Hybrid-Version vom 18-500
(Bandpass wird zu groß)
Als Amping wird ne Proline 3000 zu teuer sein, wa?
Dann tut´s auch ne TSA 2200.
Schmelli
#29 erstellt: 06. Jun 2011, 12:53
wenn proline 3k nich tzu teuer vll die Synq 3k6 in betracht ziehen
*johny*
#30 erstellt: 06. Jun 2011, 18:28
Also jetzt bin ich total verwirrt
Erstmal ein paar Fakten klären.
Ich hab mir ein gebrauchtes Laptop gekauft. Einfach so ... ich mein für 20 € kann man nich viel falsch machen oder ?
Jedoch hat der Laptop eine miserable Soundkarte ...
-> Schlechte Ton-Quali und mann bekommt einfach nicht den Bass und die Lautstärke wie z.B. bei meiner 7.1 Soundkarte an meinem PC.
-> Ebenso die HDD ... 80 GB reichen nicht aus.
Und ich finde die Ausrede "Ja, das Lied hab ich, aber leider ist es daheim" etwas doof und unglaubwürdig.
Also ich weiß nicht mit dem Selbstbau ...
bis wir dann ne passende Endstufe und ne Frequenzweiche haben ...
da brauchen wir ja locker nochmal 900 € (inkl. Sub)
Ist das is nich ein bisschen teuer ?
Zu den Cases ...
ovp ? Original Verpackung ?
Ja ein passendes Amprack würden wir uns dann auch gerne zulegen ... da dann auf jedenfall Selbstbau ... Denn 300 € für n Amprack finde ich einfach zu viel.
Hmm ich dachte das ich mir bei einem Baumarkt vielleicht ein paar Kunststoff-Boxen kaufen könnte ... grad so für Kabel etc.
Chris_Fine
#31 erstellt: 06. Jun 2011, 18:30
Das wenn der Vater Schreiner ist....
Aber gut, leichter isses.
Kannst auch mal beim Becker/ Metzger fragen, die haben die stabilen Kunststoffkorbe, wenn die Kratzer haben, müssen die die aussortieren.
Die sind auch nicht schlecht.
[Beitrag von Chris_Fine am 06. Jun 2011, 18:31 bearbeitet]
*johny*
#32 erstellt: 06. Jun 2011, 18:41
Ja das hat mein Vater ja auch gemeint.
Wir wollten und für Stative so n langes Case bauen lassen ... schön mit Rollen ... aber das wird einfach zu schwer ... vor allem wenn das dann noch beladen ist
diddes-soundcheck
#33 erstellt: 06. Jun 2011, 18:44
Naja...
Für Stative gibt es günstige Tragetaschen.
Wie groß sollen den die Cases fürs Material werden, bzw, welches Material soll den eingecased werden?
(Jetzt kommt bestimmt gleich ne PM von einem Forenmitglied, der fragt, ob ich den all meine Cases loswerden will )
*johny*
#34 erstellt: 06. Jun 2011, 18:51
hmm ...
Also wie gesagt ... wir wollten ein großes, langes ... für sämtliche Stative und Mikro-Ständer ...
Und dann eben 2 Kunststoff-Boxen für Kabel.
Und dann noch welche für Lichteffekte und 4 PAR 56 ...
Und dann sollte noch n "großes" Amprack her ... je nachdem was wir jetzt machen ... so ca. 8 HE ... wahrscheinlich auf Rollen.
Und dann haben wir uns überlegt ... weil wir immer Mischpult, DJ Controller, Laptop usw auf dem Tisch aufbauen, dass es einfacher wäre, das alles in einem Mixercase zu transportieren.
Also dann grad Deckel Runter und Party
Allerdings müssen wir wieder bedenken das unser gesamtes Equipment leider in einen Golf V passen muss ... und der ist jetzt schon eigentlich ziemlich voll ... also wenn die HiFis wegfallen wäre ja wieder Platz für 2 PA Boxen ...
Schmelli
#35 erstellt: 06. Jun 2011, 18:58
das was ihr alles mitnehmen wollt passt NIE IM LEBEN in einen golf V
da bracuht ihr mindestens 2....
*johny*
#36 erstellt: 06. Jun 2011, 19:03
Also wie gesagt ...
Jetzt passt noch alles rein ... und nach Oben hin ist ja noch Platz ...
Also wenn die HiFis wegfallen ... dann ist die hälfte wieder frei ... da wäre dann Platz für 2 Tops und einen 15" Subwoofer ... und dann wäre meiner Meinung nach immer noch Platz
diddes-soundcheck
#37 erstellt: 06. Jun 2011, 19:08
Um passende Cases zusammen zustellen, sollte man schon alle Garäte wissen.
Beispiele:
Ein "billiges" 8 he Case rund 140 Euro:
8he
Billiges DJ Case rund 70 Euro
dj case
Kunststoff-Boxen vom ALD... 2,49 € für Kabel etc.
Case für PAR 56 rund 90 - 100 Euro
par56case
usw...
*johny*
#38 erstellt: 06. Jun 2011, 19:16
Cool ...
wieso sind die denn so billig ?
Wo hast du die denn gefunden ?
Soll ich mal alles aufzählen ?
Also:
Licht:
4 PAR 56 (kurze Version)
300 Watt Derby
300 Watt Mushroom
2 LED Beam effekte (eher klein)
2 LED Scanner (für die haben wir aber schon eigene Taschen)
Ein 50 Watt Flower
Und dann noch "Deko" Licht ... z.B. UV Licht, ein LED Farbwechsler für uns
Zum DJ-Case
wie gesagt ... da müsste nur ein DJ Laptop drauf, Platz für die Externe HDD und eben das Mischpult (Kleinmixer 12 CH) ... mit den Maßen: 277 x 275 x 28/45mm
Und dann noch unser DJ Controller ... der nur ein bisschen Breiter ist. Sollte beides neben einander passen.
Für das Lichtlaptop brauchen wir ja kein extra Case...
Oh man ich glaubs nich ... ein 8 HE Rack für 140 € ?
Kannst du mir da bitte Links zu nem Shop oder so geben ?
*johny*
diddes-soundcheck
#39 erstellt: 06. Jun 2011, 19:18
Ist ein Liefernat von mir
PM kommt.
[Beitrag von diddes-soundcheck am 06. Jun 2011, 19:30 bearbeitet]
*johny*
#40 erstellt: 11. Jun 2011, 12:30
Cool ... da freue ich mich sehr
Ich werde mal schauen was wir so am dringendsten brauchen.
BTT:
Wie sieht es nun aus ?
Wir haben in 5 Wochen wieder einen großen 18. Geburtstag den wir beschallen und beleuchten sollen.
Geplant sind 50 - 70 Leute. Jedoch lässt sich sowas schwer einschätzen.
Der "Kunde" meinte, das die Lautstärke völlig ausreichen würde. Nur der Bass würde ihm fehlen.
Natürlich sollen nicht alle 50 - 70 Leute beschallt werden.
Und Discolautstärke erreichen wir ja eh nicht !
Dennoch fehlt der Bass...
Und wir wollten doch eh n Sub.
Was würdet ihr von dem hier halten ?
Ja ich weiß ... ultra-low-budget ... aber viel mehr können wir uns nicht leisten!
Bei Selbstbau weiß ich nicht recht.
Da bezahlen wir für den Subwoofer ca. 250 € ... brauchen dann aber ne Endstufe mit viel Druck ... und die kosten dann mal 300 - 500 € ... die wir wieder leider nicht haben.
Würde für den Anfang nichtmal der reichen ?
Wir könnten ja später noch n zweiten kaufen.
http://www.musicstor...S/art-PAH0009225-000
Trotzdem mal nebenbei ... was würdet ihr sagen ? Wie viel bzw. wenig PAX würde man damit beschallt bekommen ? 20, 30 oder sogar 40 ?
Gruß *johny*
*johny*
#41 erstellt: 13. Jun 2011, 13:46
Hab ich was falsches geschrieben ? Oder warum bekomme ich keine antwort mehr ?
Bestimmt weil ich mit so ultra-low-budget Zeugs komm
Ich bitte um Kommentare ... Wir brauchen nämlich so schnell wie möglich ein bisschen Bass.
Wir haben schon wieder einen Gig, bei dem wir ein bisschen Bass brauchen.
Zudem kommts ... das ich jetzt noch mehr Kickbass-Süchtig geworden bin.
Offtopic:
War gestern und vorgestern auf einem Sportfest.
Mein Kumpel und ich haben uns natürlich erstmal die Stage angeschaut ... An dem einen Tag waren da 6 doppel 18" Subwoofer vor der Bühne.
Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen Übertrieben für ein ca. 100m² Zelt !
Ich mein ... wir waren dann drausen ... und da stand ein Autoanhänger der die ganze Zeit Töne von sich gegeben hat.
Und wir saßen dann noch ca. 60 Meter weg ... in einem Bushaltestellenhäuschen ... und da hat der Bass auf der Lunge noch ordentlich gedrückt!
Und dazwischen waren diverse LKWs und Autos und Bäume...!
Gruß *johny*
Chris_Fine
#42 erstellt: 13. Jun 2011, 14:10
Der AA PWX 15P wiegt laut Musicstore 60kg!
Das wiegen normal 2 15"er!
Aber da Bandpass wird der sicherlich Output haben..
40 Pax werden damit wohl gehn (ich kann auch nicht nachvollziehen wie man mit ner Triton 500 fünfzig Pax machen kann )
Laut dieser PDF wiegt er nur 40kg?!
http://www.americanaudio.us/pdffiles/pxw15p.pdf
[Beitrag von Chris_Fine am 13. Jun 2011, 14:15 bearbeitet]
*johny*
#43 erstellt: 13. Jun 2011, 20:24
Hallö
Danke für die PFD
Cool ... 40 Pax ... für den Anfang ja schon mal ned schlecht
Also der würde schon gut drücken ?
Gruß *johny*
scauter2008
#44 erstellt: 13. Jun 2011, 20:30
noch so ein Tauber
fahr doch mal hin und hör ihn dir an
40pax sollten schon drinnen sein
*johny*
#45 erstellt: 14. Jun 2011, 19:10
Hallo nochmal.
Also jetzt weiß ich nicht mehr.
In der Nacht hat mich ein Blitz getroffen
Wären selbstbau-Subs nich doch besser ?
Ich dachte da dann gleich mal an 2 fette 18"
Aber erstmal nur einen bauen ... dann Geld verdienen und dann einen zweiten.
Als Chassis dachte ich an günstige 18" vom T:
http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htm
Gehäuse baut der daddy
Ich brauch nur noch einen Bauplan habt ihr da einen guten für mich ? Dankeschööön
Und dann noch grundsätzliches wie Amp und Controller.
Also wie gesagt ... am Ende sollen 2 18" Subwoofer mit einer Endstufe betrieben werden. ... Also mindestens 1kW an 8 Ohm.
Ne günstige Endstufe würde ja ausreichen.
Wir dachten da an die TSA 2200 oder 2400 vom T ...
Habt ihr vielleicht noch was billigeres ?
Und dann ne Frequenzweiche. Da fehlt das Geld. Also was billiges ... Behringer CX-Serie ...
Amprack baut auch der daddy
Könnt ihr mir da n bissl helfen ?
Gruß *johny*
P.S.
Was denkt ihr ... wie viel PAX schafft man mit so einem 18-Zöller ... (500 Watt an 8 Ohm) ...
Und später mit 2 ?
Haben die auch ein bisschen punsh wenn man davor steht ?
flo42
#46 erstellt: 14. Jun 2011, 19:16
Du brauchst ihn nun nicht gleich Kiloweise füttern, da kommt auch an 100w schon betrachtliches raus
Pax Angaben sind immer so ungenau... Mit einem schaffste schonmal deutlich mehr als mit nem Triton. Mit 2 locker die 100.
Gehäusepläne findest du im 18-500 Thread im Forum auf Seite 1 .
Ja Selbstbau ist überlegen.
PS: Ich hab einen davon zu verkaufen
scauter2008
#47 erstellt: 14. Jun 2011, 19:20
http://www.hifi-forum.de/viewthread-237-3.html
wens groß sein darf den Bp also den JBP.118 :
ansonsten den BR von floh
floh verkauft seinen ja
http://www.hifi-foru...m_id=188&thread=2084
tsa2200 oder was gebrauchtes von eBay
[Beitrag von scauter2008 am 14. Jun 2011, 19:34 bearbeitet]
*johny*
#48 erstellt: 14. Jun 2011, 20:04
Also der Selbstbau-Sub mit dem 18-500 wäre besser als der AA 15P oder ?
Und was wäre jetzt ein geeigneter Amp ?
Oder doch lieber die TSA-2200 ?
Vielleicht lässt sich hier noch ein bisschen sparen !?
Der ist anscheinend ganz schön beliebt
Vielen Dank für die Baupläne
Dann kann ich fast bald bestellen ...
Frage noch:
Also ich brauch dann ja noch 2 Buchsen ... Ein Ausgang zum durchschleifen
Wie ich gelesen hab, am besten NEUTRIK nehmen ...
Wie sieht das dann Ende aus, Ich hab das Gehäuse und das Chassi ... brauch ich da nich noch Drähte für die Stecker oder so ?
Wie verlegt man das ? Egal ? Am Boden Entlang ? Gut festmachen ? ...
Und wie schließt man das alles an ? Kann man das löten oder wie macht man das ?
Gruß *johny*
flo42
#49 erstellt: 14. Jun 2011, 20:08
TSA ist die beste Wahl
Die is zurecht beliebt.
Nix anderes als Neutrik
Man nimmt ganz normales Lautsprecherkabel:
Beim Chassi ist ein Klemmanschluss, bei den Buchsen lötet man üblicherweise.
Ich hab bei meinem Pegel-BR das Kabel mit 10 Nägeln, kleinen dafür vorgesehenen Plastikteilchen und Leim an der Seitenwand angebracht.
scauter2008
#50 erstellt: 14. Jun 2011, 20:38
*johny*
#51 erstellt: 14. Jun 2011, 20:46
Okay dann die TSA
Okay dann is ja alles kla
Kann ja eigentlich losgehen
Allerdings hab ich da jetzt etwas bedenken ...
Wir das vielleicht nicht doch zu groß ?
Ich mein wie gesagt ... wir haben nur einen GOLF V ... und der ist ja schon halber mit Licht voll ...
Vielleicht lieber ein 15" ?
Obwohl wir vielleicht ne Anhängerkupplung bekommen ... dann wäre das Problem eher: "Wie viele Subwoofer sollen wir mitnehmen ? 10 ? :D"
hmm ... ich hab da jetzt echt bedenken.
Ich bin am überlegen ob wir nicht irgendwie etwas besser verpacken können um mehr Platz im Auto zu bekommen.
Gruß *johny*
Passive Pa Anlage anschliessen
shandon am 13.07.2021  –  Letzte Antwort am 14.07.2021  –  10 Beiträge
Pa Anlage
musikfan1998 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  5 Beiträge
PA-Boxen
Teary am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  7 Beiträge
Aktive PA-Anlage für Jr
psp_otto am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  7 Beiträge
PA Boxen Kaufberatung
dj_rico03 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  3 Beiträge
Aktive digitale PA-Boxen
Suchtkrüppel am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  13 Beiträge
Kaufberatung Boxen/PA für Partykeller
Sniper-Mac am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  13 Beiträge
Kaufberatung PA-Endstufe
Trialstyle am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  7 Beiträge
PA Boxen für Live-Rap
QultRap am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  6 Beiträge
Hilfe bei Kauf: PA System
Malte01 am 01.06.2018  –  Letzte Antwort am 06.06.2018  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHalloLena
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.728
