HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Subwoofer für kleinen PA Anlage | |
Subwoofer für kleinen PA Anlage+A -A |
v6-driver
12:58
erstellt: 09. Jul 2011, |
Hallo zusammen, ich habe mich lange nicht mehr hier gemeldet weil ich mit meinen Nubert Boxen so zufrieden bin und es keinen Grund gab euch mit Fragen zu belästigen ![]() Demletzt hat mich ein Freund gefragt was ich Ihm für seine kleiene Party-Anlage empfehle. Er besitzt als Verstärker einen Yamaha Ax 470 und als Lautsprecher die Magnat 1200 (ich weiß, das sind ziemliche Schrott-Boxen :D). Jetzt möchte er einen Subwoofer haben, dafür können max. 300€ investiert werden. Er hat selber keinen hohen Ansprüche, er möchte einfach was haben das auf einer Party etas "wumms" hat. Gibt es irgendwas empfehlenswetrtes in dieser Preisklasse? Braucht man eine Endstufe? Hoffentlich könnte ihr was empfehlen ... Gruß V6-Driver [Beitrag von v6-driver am 09. Jul 2011, 13:02 bearbeitet] |
Sqarky
13:30
Man braucht eine Endstufe, eine Frequenzweiche und den Sub. Für 350 könnte man den The Box Cl 115 Sub vom T nehmen. Oder evt den die Paps kiste von Jobsti nachbauen. Aber sonst gibt es nicht viel was ein wenig wumms macht, sondern ehr pfff... Vorteile beim Paps Bass ist, dass Später noch die Tops dazugebaut werden können. Dann hat man schonmal was vernünftiges. |
v6-driver
13:50
vielen Dank für deinen Tipp. Ich werde mir gleich mal die Subs anschauen ![]() Was für eine Frequenzweiche und Endstufe empfiehlst du denn? Kann man das alles an den Ax 470 anschließen ? [Beitrag von v6-driver am 09. Jul 2011, 13:55 bearbeitet] |
Sqarky
13:56
Als Weiche wird die JB Systems EC 102 gern empfohlen. Als Endstufe gibt es dann ehr nur was brauchbares vom T aber da sind die 300€ dann auch wohl schon aufgebraucht. Daher gibt es wohl keine andere Wahl als was aktives zu nehmen, was ich ja bereits vorgeschlagen habe. |
scauter2008
15:08
achat112 oder Behriger B1500D ![]() ![]() der achat hat aber keine weiche eingebaut |
v6-driver
23:23
erstellt: 11. Jul 2011, |
Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe Ihm eure Empfehlungen übermittelt, er findet diese sehr interessant, jedoch hat er nochwas anders im www gefunden: ![]() Mein erster Blick hat mir gesagt lieber die Finger davon zu lassen, aber wofür gibt es hifi-forum...Was haltet Ihr davon, lieber die Magnat Boxen mit Yamaha Ax und Sub, oder direkt das ganze PA Set? Gruß V6-Driver |
scauter2008
23:34
LeonLion
18:42
erstellt: 12. Jul 2011, |
Das Reloop ist Müll. Musste ich vor zwei Wochen noch nen ganzen Abend lang ertragen - Klang Ranz, Bass ist schwabbelig und unsauber und wenns lauter wird nervts nur noch - Finger Weg! Triton 500... |
v6-driver
23:50
wie kann ich das set denn mit musik befeuern? Was brauche ich an Geräten noch zusätzlich dafür? Gruß v6-driver |
Böötman
23:54
Oder halt den "Showsub" sofern Eigenbau mgl ist. |
LeonLion
18:04
erstellt: 13. Jul 2011, |
Prinzipiell eigentlich nur ein Kabel vom Laptop/CD Player bzw. der Musikquelle zur Anlage. Am besten wäre aber noch ne kleine Mische vom großen T für <--50€, dann kannste mehrere Sachen (auch Mikros) anschließen, das Signal besser vorverstärken und hast einfach ne bessere Kontrolle über deine Anlage. Lohnt sich in jedem Fall. |
DaCHRlS
18:31
Du benötigst ein Mischpult, ideal finde ich in dem Preis das Phonic: ![]() Für einen CD-Player oder sonstige Geräte, je ein Kabel: ![]() Zum Anschluss an das Soundsystem dann noch 2 Kabel: ![]() Für ein bisschen bumm bumm reicht im Übrigen der ursprünglich empfohlene CL 115 Sub (€ 349,00), die Endstufe für Sub und die Magnat Lautsprecher ist schon enthalten! Eine Nummer kleiner könnte es auch noch tun, CL 112 Sub (€ 285,00). Wie gesagt, sowohl im kleinen als auch im größeren Sub ist die Endstufe für die vorhandenen Magnat Lautsprecher schon integriert. Für's schmale Budget gibt es auch das kleine Bundle mit den 6" Tops für komplett € 399,-: ![]() Auch wenn man sich da schon im absoluten ulb Bereich bewegt ist das Zeugs für ein wenig mehr Leistung auf einer Party absolut brauchbar. Grüße Chris [Beitrag von DaCHRlS am 13. Jul 2011, 18:35 bearbeitet] |
v6-driver
21:59
erstellt: 14. Jul 2011, |
Schau dir das mal an: Gemini CDM-3610 ![]() dieses Mischpult besitzt er schon (hat er mir eben erst mitgeteilt -.-) Gruß v6-driver |
DaCHRlS
08:22
erstellt: 15. Jul 2011, |
Na, ist doch spitze, dadurch fällt der kleine Mischer schon mal weg, die Kabel ebenfalls. Der Anschluss vom CD-Player-Mischpult (*g*) erfolgt dann per XLR an die Endstufe im Sub, also 2 x ![]() Der Link ist nur ein Beispiel, Länge und Farbe könnt ihr dann noch passend raussuchen... ![]() EDIT meint: Wenn ihr jetzt erstmal die Magnat weiter verwendet müsst ihr natürlich noch entsprechende Anschlusskabel schnitzen, da der Ausgang an den Endstufen des Subs nur mit Speakon-Stecker ausgeführt ist. Also entweder günstiges 2,5mm² Speakonkabel kaufen und auf der Seite der Magnat den Speakonstecker abschneiden, oder Speakon Stecker kaufen und an die vorhandenen Lautsprecherkabel löten - müsst ihr selber entscheiden was euch lieber ist, geht beides! Die Magnat werden auf jeden Fall wesentlich lauter werden, durch die vorhandene Weiche in der Endstufe, die die Magnat von Signalen unterhalb 130 Hz befreit (vermutlich 6db, konnte ich keine Angabe zu finden) und gleichzeitig wesentlich mehr Ausgangsleistung als am Yamaha zur Verfügung steht - vermutlich genug um die Magnat nicht nur mechanisch sondern auch elektrisch zu grillen, da müsst ihr ein wenig Vorsicht walten lassen. Yamaha Ax 470: 2 x 75w Thoman CL 115: 2 x 220w Im Zweifelsfall nach dem Rösten > neue Tops ![]() [Beitrag von DaCHRlS am 15. Jul 2011, 08:47 bearbeitet] |
v6-driver
14:44
Viiiiiielen Dank für die Ausführliche Antwort. Doch leider konnte ich dir nicht in allen Teilen folgen, ich habe jetzt mal ein Bild angehangen wo die Geräte drauf gemalt sind, kannst du vielleicht mal mit Paint einfach ein paar Linien ziehen wie man das dann verkabel muss? Ich verstehe nicht wo man dann die Lautsprecher anschließen muss, an dem Sub oder am Yahama?? ![]() Gruß v6-driver [Beitrag von v6-driver am 15. Jul 2011, 14:45 bearbeitet] |
DaCHRlS
18:36
Robman79
18:43
v6-driver
20:17
...langsam baut sich was zusammen ![]() was für einen Stecker brauch man denn jetzt: den ![]() ![]() V6-Driver [Beitrag von v6-driver am 15. Jul 2011, 20:19 bearbeitet] |
DaCHRlS
20:53
Aus meiner Sicht ist die Beschreibung der genannten Neutriks falsch rum (Stecker und Buchse), entsprechend bin ich da jetzt gerade selber ein wenig ratlos. Von der Abbildung und Logik her wäre der fx der richtige Stecker. Female müsste stimmen, Male sollten die Einbaubuchsen sein. Du kannst auch ein fertiges Kabel nehmen und in 2 Hälften schneiden ![]() Ansonsten kannst Du aber auch nen billigen Stecker nehmen, für den Anwendungsfall ist das ausreichend ![]() ![]() Es sei denn Du willst unbedingt das Nickelgehäuse, dann kauf... ![]() |
Aktive PA Anlage, Lautsprecher & Subwoofer Black_Veteran am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 20 Beiträge |
PA Subwoofer Sonni123 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 40 Beiträge |
PA-Subwoofer rex_1 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 9 Beiträge |
Brauche für meine PA anlage einen Subwoofer XxRamboxX am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 3 Beiträge |
Neuer Subwoofer für vorhandene PA-Anlage equanox am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 20 Beiträge |
Neuer Subwoofer für vorhandene PA Anlage equanox am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 17 Beiträge |
Günstige PA Anlage für kleinen Raum. Machbar? noesges97 am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 27 Beiträge |
PA Anlage für kleinen Partykeller und Outdoor? Timo2912 am 29.11.2022 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 17 Beiträge |
Empfehlung für passive PA-Subwoofer? ToX91 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 5 Beiträge |
Suche Pa Anlage für Vereinsheim Bulldogfahrer am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.928
