Klein-PA bis 50 pax Indoor
damaddiin
#1 erstellt: 10. Jul 2011, 10:42
suche eine kleine PA-Anlage für bis zu 50 pax,
Indoor für Räume bis 50m²
Budget sind 600€ (Für 2 Tops + Amp)
Musikrichtung wäre House/Electro für kleine Partys und "normale" Musik für irgendwelche Familienfeste...
Selbstbau möglich und erwünscht.
Am besten würde mir eine Passivlösung gefallen, ich dachte da so an 2 Jobst LMT121?
Reicht das so, oder was würdet ihr mir empfehlen?
Wichtig ist auch Erweiterbarkeit, da später noch 2 18" Subs dazukommen sollen.
mfg Martin
flo42
#2 erstellt: 10. Jul 2011, 10:48
da hast du schon sehr gut überlegt und soweit einfach alles richtig gemacht
Du brauchst noch einen Controller T Racks DS 2/4 wäre gut und günstig, damit kannst du aus den Tops viel mehr herauskitzeln und vernünftig zu den subwoofern trennen.
Als Verstärker würd ich eine TSA 2200 nehmen, die kann später für die Bässe dienen und wenn dann die Tops als reine Tops dienen brauchen sie auch kein so dickes amping mehr, sodass du etwas weniger leistungsstarkes dafür klanglich besseres holen kannst.
damaddiin
#3 erstellt: 10. Jul 2011, 11:17
also wären 2 LMT121 erstmal in Ordnung?
zu erwähnen wäre noch dass ich günstig an MDF 15mm, Spanplatte 16 und 19mm und OSb 16mm rankomme.
Die TSA2200 sieht soweit auch schon gut aus.
mfg Martin
flo42
#4 erstellt: 10. Jul 2011, 11:25
Gibt ja genügend Testberichte zu der Ist einfach die beste PA Endstufe in dem Preisbereich.
Gewicht, Leistung, Stabilität usw stimmen einfach.
Tu dir einen gefallen und nimm kein MDF das ist zu schwer. Im Nachhinein glaub ich das jetzt auch
Span bröselt schnell ist nicht so tolle aber geht schon.
aber erwarte keine bassorgien, das top kann fullrange kaum
lmt151 wäre ne alternative falls man mit konstruktionsbedingt etwas schwächelnden mitten klarkommt. bei elektronischer musik normalerweise kein problem.
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 10. Jul 2011, 12:27
Für 50 Leute sind die LMT-121 zu überdimensioniert und Bass bekommste da null raus, also eher ungeeignet! Dann lieber fertige RCF 310 von RCF, kommt mehr Bass und sind leichter&kleiner.
Schau dir das lm paps mal an
Sqarky
#6 erstellt: 10. Jul 2011, 12:36
MDF ist im semiprofessionellen Bereich ok.
Von der TSA war ich nicht so begeistert. Aber in dem Preisbereich ist wohl nix anderes zu bekommen. Ausser vielleicht was gebrauchtes aus dem Hause LD oder wenn das Gewicht nicht stört ne Proline 1800.
Wenn Du bei 50 Pax bleiben willst und nur zwei FR Kisten will, dann würde ich gleich ein paar LMT151N bauen. Da hat man dann ein gutes Fullrange Ergebniss. Anstonsten mußte halt mit Subs erweitern. Aber wie schon gesagt, die Paps wäre auch eine gute Möglichkeit. Da könnte man dann auch noch eine weiteren Sub mit Aktivmodul dazubauen. Die Tops machen das gut mit.
light-Green_Apple
#7 erstellt: 10. Jul 2011, 13:42
damaddiin
#8 erstellt: 10. Jul 2011, 19:30
Also ich denke das LM Paps fällt wegen erweiterbarkeit flach...
wie wäre es mit 2 LBT-1121, dazu würden ja leistungstechnisch 2 18" Subs gut passen.
mfg martin
flo42
#9 erstellt: 10. Jul 2011, 20:41
Ich würd mir das LB schon gönnen
klingt besser
geht lauter auch im bass ( dadurch weniger zischeln weil man nicht voll ausfahren muss)
Indoor PA
hochstoeger am 12.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  15 Beiträge
PA für 200 PAX
Tobi13579 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  43 Beiträge
2.1 PA bis 2k
EDM4LIFE am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  6 Beiträge
PA-Anlage Outdoor 50 bis Max 150 pax.
Noyar am 31.05.2018  –  Letzte Antwort am 31.05.2018  –  2 Beiträge
PA Anlage für Geburtstag/Gartenpartys/Indoor gesucht
*DiSzse* am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  4 Beiträge
PA für DJ max ca. 100 PAX
realmaddog am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2017  –  10 Beiträge
PA für 90 PAX in Partykeller 108m²
Aspasa am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  7 Beiträge
PA bis 1500 Euro gesucht
Gamer777 am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  3 Beiträge
PA für Kellerbar 60-70 pax
redbull18 am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  8 Beiträge
PA-Kaufberatung bis 1000?
fixmaster am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.369
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
