Alter SUB von EV anschließen!
inferno2910
#1 erstellt: 12. Jul 2011, 22:19
Hi!! Ich habe ein kleines Problem. NAchdem Ich mir bei Ebay 2 Monitore von AC bestellt hatte ( 2 x 50 Watt 8 Ohm und diese an meinen Verstärker (IMG Stage Line StA 100) angeschlossen habe, stellte ich fest, dass der Bass doch sehr dürftig ist und habe deshalb einen 15" Bass von EV mit 200 Watt 8 Ohm gekauft. Diesen möchte ich jetzt mittles eines weiteren Verstärkers (Ibiza 1000) mit den anderen Verbinden. (Frequenzweiche muß ich mir noch kaufen.) Der Sub hat 2 Klinke Ausgänge. Und der Verstärker XLR, Schraub und PA Anschlüße. Ist es möglich per Y-Kabel nebst Klinke PA Adapter in diesen Eingang zu gehen oder benötige ich zum Betreiben des Subs einen bestimmten Verstärker.
PS: Ich bin mir bewußt, dass der Ibiza 1000 ein Billigverstärker ist. Gebe aber die Hoffnung nicht auf, dass dieser mit 600 Watt an 8 OHM meinen Bass auf seine Leistung bringt! (200 Watt 8 Ohm)
cptnkuno
#2 erstellt: 13. Jul 2011, 12:45
und welche Eingänge hat er?
Diese PA Anschlüsse heißen Speakon.
Wozu willst du ein Y-Kabel verwenden, und welchen Eingang meinst du? Die von dir beschriebenen Anschlüsse am Verstärker sind Ausgänge.
PS: Ich bin mir bewußt, dass der Ibiza 1000 ein Billigverstärker ist. Gebe aber die Hoffnung nicht auf, dass dieser mit 600 Watt an 8 OHM meinen Bass auf seine Leistung bringt! (200 Watt 8 Ohm) :)
Ich glaub nicht, daß da an 8 Ohm 200 W rauskommen, das Ding wiegt unter 10 Kilo
inferno2910
#3 erstellt: 13. Jul 2011, 17:52
Mit den Ausgängen meinte ich die EIngänge SRY falsch ausgedrückt. Du kommst nur mit 2 Klinke Steckern in die Box (Sub) Sie hat keine Speakon Eingänge bzw Ausgänge zum durchschleifen.
Dafür auch das Y Kabel.
In der Bescheibung des Verstärkes (Ibiza 1000) heißt es das der 1600 Watt bei 4 Ohm ( 2 x 800 Watt), oder 2 x 600 Watt bei 8 OHm hat. Die 600 Watt bei 8 Ohm nehme ich Ihm auch nicht ab. Er soll auch nur 200 bei 8 Ohm schaffen auf einem Kanal.
Welchen Verstärker würdest du empfehlen. Die von EV waren mir alle zu heavy in der Leistung. Brsuche ja "nur" 200 Watt bei 8 Ohm. Denke das dort ein Verstärker von 300 Watt an 8 Ohm reicht. Oder mehr?
Was hällst du von den Verstärkern die man Brücken kann?
Ne andere Möglichkeit um an Leistung zu kommen!!
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 13. Jul 2011, 21:25
Ich würde mal tippen der zweite Klinkenanschluss dient zum durchschleifen, wenn du da versuchst beide Kanäle der Endstufe anzuschließen schließt die schön gegeneinander kurz!
Glaub nicht dass der EV nen doppelschwingspuler ist, wenn doch verbessert mich
cptnkuno
#5 erstellt: 13. Jul 2011, 23:30
Das sind zwei durchverbundene Anschlüsse. Bei einem gehst du rein, den zweiten nimmst du zum Weiterschleifen, Y Kabel vollkommen unnötig.
Ich schätze, wenn da 50 W pro Seite rauskommen mußt du schon froh sein, für Subbetrieb ist so was vollkommen ungeeignet, weil da ja auch kein ordentliches Netzteil drinnen ist. Da kann es dir passieren, daß mit dem Amp gleich der Speaker mitstirbt.
Ich würde sagen, daß der EV 400 saubere Watt locker verkraftet. Von da her irgendeine Stufe, die das an einem Kanal an 8 Ohm kann.
Brücken ist bei der benötigten Leistung nicht wirklich notwendig.
Ralfii
#6 erstellt: 14. Jul 2011, 07:12
Hi
Ist es denn so eine Box ?
meine hat auch zwei Klinkenbuchsen an der Rückseite, die sind durchgeschleift.
Speakon gab es damals noch nicht, meine Box ist locker schon 25-30 Jahre alt
http://www.hifi-foru...m_id=182&thread=7642
thwandi
#7 erstellt: 14. Jul 2011, 12:30
Insofern es die alten EVM 15B oder 18B sind, dann sollte man denen tunlichst nicht mehr leistung geben als draufsteht! DIe sterben sonst ziemlich schnell
Lg
*** Aktiv Sub/PA gesucht * EV, RCF, dB ***
lanzpanz am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  14 Beiträge
Wie Weiche an Sub anschließen?
Druschi7 am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  5 Beiträge
EV ZX-5 mit Yamaha P7000S suchen Sub
DJ_Pat am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  12 Beiträge
Lieber 4x12" EV ZXA1-Sub oder 1x18"?
PoWl am 15.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.07.2018  –  51 Beiträge
EV TOUR-X VS EV ELX
JAYSAS am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  12 Beiträge
EV ZXA1-Sub oder the box pro Achat 112 Sub A
chrisbo79pa am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  3 Beiträge
EV ZLX 12P - welcher Bass? Alternativen zu EV?
Gaschdi am 20.12.2022  –  Letzte Antwort am 27.12.2022  –  22 Beiträge
Aktiver Sub max. 550 ?
chrisbo79pa am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  21 Beiträge
EV Tour-X System
JAYSAS am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  21 Beiträge
EV ELX 115
housefan_ am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.329
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
