HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Amp für Nova VS 215 Sub(s) gesucht | |
Amp für Nova VS 215 Sub(s) gesucht+A -A |
Fullinger85
23:08
erstellt: 14. Aug 2011, |
Servus! könnte oben genannten Sub günstig als B-Ware erwerben (ca 550 €) und bin daher auf der Suche nach einem passenden AMP. Hier der Sub: ![]() Angedacht ist auch, dass später evtl mal nen 2. 215er dazukommt, was ich beim AMP Kauf schon berücksichtigen möchte. Budget ist natürlich arg bemessen, da auch noch Urlaub ansteht ![]() So als erstes ist mir da ne TA-2400 ins Auge gesprungen? Würde die das akzeptabel packen? (also mit 2 Novas) Link: ![]() Dann möchte ich das Ganze aktiv trennen, dafür ist ne DS 2/4 vorhanden. Da ich mit passiven Systemen wenig Erfahrung habe, was muss ich beim Lautsprecherkabelkauf beachten? Zu den Novas steht, wenn man sie "aktiv" trennt, kommt das "Basssignal" über die Adern 2+ /2- statt 1+ / 1- ( mit passiver Weiche) ... was ist darunter zu verstehen, brauch ich dann ein 4-adriges Speakonkabel? ![]() |
scauter2008
23:43
nimm die tsa2200 an 2+ 2- wird wohl gleich zum Chassis gehen 1+ 1- bleibt dann frei |
Fullinger85
00:08
erstellt: 15. Aug 2011, |
Meinst du die reicht mit ihren angegebenen 2x910 W @ 4 Ohm? Also immerhin müssen Doppel 15er angetrieben werden, die Continous pro Kiste 1000 W Rms vertragen. Bisschen Reserve beim AMP wäre mir da schon lieb (auch wenn ich nicht unbedingt darauf abziele, das Equipment am Limit zu betreiben). |
scauter2008
00:17
das sind ~500w pro Chassis das sollte schon reichen die tsa ist im Bass besser als die ta2400 ![]() oder gleich eine proline 1800 |
Fullinger85
00:23
Naja die absoluten Eisenschweine möchte ich eigentlich auch meiden. Geringeres Gewicht, kompakte Maße und leise Lüfter sind auch viel Wert. Zumal mit 2 von den Subs sollte schon bisschen was gehen, auch wenn sie jetzt nicht bis aufs letzte ausgereizt werden. |
scauter2008
00:32
du Könntest ja mal die neue BEHRINGER INUKE6000 testen sollte bald lieferbar sein wird wohl um die 1.5-2kw/4ohm bringen die 3000 ist nicht schlecht ![]() ansonsten gäb es noch ![]() ![]() |
Fullinger85
13:43
Naja die Behringer sind mir noch recht neu so dass es da rel. wenig Erfahrung mit gibt. Mich würde da das Design und die Plastikfront abschrecken. Eine Möglichkeit sehe ich noch im TSA 4-700 im Doppelbrückenmodus 1+2 & 3+4 mit angegeben 2x1800W @ 4 Ohm, das dürfte reichlich Headroom geben. Generell stört mich an den T. Amps nur, dass sie alle nur Speakonausgänge für 2 adrige Kabel haben (1+ /1-)... wie um Himmels willen krieg ich dann den Sub aktiv getrennt? Weil mit passiver Weiche (Trennfrequenzen unbekannt) + bisschen vorher mit dem DS 2/4 nach meinen Wünschen rumbasteln, ergibt doch auch nen fragwürdiges Ergebnis. Ist zwar ne doofe Frage, aber kann man am Stecker von so nem 2 adrigen Spekonkabel einfach die Pinbelegung ändern? |
scauter2008
13:55
das speakon Stecker am Kabel von 1+ 1- auf 2+ 2- um stecken ![]() ob die tsa4700 halt wirklich 2ohm stabil ist ![]() |
An@log
14:00
Ich schreibe jetzt mal im Falle von zwei VS 215: Für die VS 215 würde ich auf jeden Fall was größeres als eine TSA nehmen. Zudem lasst diesen Quatsch mit dieser Brückerei der TSA4700... Selbst wenn diese nicht sofort abraucht, es kommt nur noch Mist aus dem Amp raus. Von der Leistung passt eine Proline 1800 super dazu, auch wenn das Ding sau schwer ist. Wenn du aktiv trennst brauchst du 4 Polige Speakons. Reichen tut natürlich ein Kabel mit 2 Adern. Diese belegst du einfach auf 2+/2- [Beitrag von An@log am 15. Aug 2011, 14:01 bearbeitet] |
diddes-soundcheck
14:04
Wie wäre es mit ner LDPA 1600X hat "nur" 20Kilo und ist 2HE hoch statt 30 Kilo und 3HE wie die Proline und leistet 2x 1100Watt an 4 Ohm. Ich betreibe mit der unter anderem 4 Stück Stageline SP38A-500/BS: ![]() Sehr guter Amp fürs Geld, kann ich nur empfehlen. [Beitrag von diddes-soundcheck am 15. Aug 2011, 14:05 bearbeitet] |
An@log
14:07
Jop die LDPA 1600 wäre ein guter Kompromiss. |
Fullinger85
15:19
Gut die verschlingt nochmal ein bisschen mehr Geld, aber ihr meint die LD macht defintiv mehr her als die "leichten" T. Produkte? Dann wird der 2. Nova halt bissl länger warten müssen ;-) Was kann ich mit vorerst einem Nova in etwa Pax angehen(Indoor)? Tops sind zwei ART 315A. |
An@log
16:12
Ich würde die LD aufjeden Fall vorziehen. Die Größenordnung ist von vielen Faktoren abhängig. Ich habe bisher immer nur zwei oder vier VS 215 dabei gehabt. Mit zweien als Monoblock waren es schon mal um die 400 Pax. [Beitrag von An@log am 15. Aug 2011, 16:13 bearbeitet] |
Fullinger85
16:33
und davon tanzend? Hätte eigentlich jetzt keine großen Anwendungen bis der 2. kommt, nur nen ca 65qm Raum der überwiegend auch die Tanzfläche darstellt mit ner Bar und paar runden Stechtischen am Rand. Musik Querbeet mit Tendenz zu House - dürfte reichen oder? |
scauter2008
16:35
2 15" reichen locker für 65m² |
An@log
17:00
Um den 65qm Raum zu zerlegen reicht der eine doppel 15er ![]() |
Fullinger85
20:34
erstellt: 28. Aug 2011, |
so es wird nun wahrscheinlich ne Proline 3000 werden und dazu zunächst ein VS 215 Sub, der zweite folgt im Oktober. 1)Hat jemand eine Ahnung wie man die Limiter richtig berechnet, da ja die 3000er schon ne Ecke mehr schiebt als notwendig? - Habe dazu so ein Excelfile gefunden zur groben Berechnung, dazu bräuchte ich allerdings die wirklichen Leistungsangaben( @4 Ohm und @8 Ohm Stereo) der Proline. Angeblich soll sie ja mehr raushauen als offiziell angegeben. 2) Macht das der Proline was aus, wenn ich bis der zweite Nova kommt den einen nur an einem Kanal betreibe? (zwecks gleichmäßiger Belastung) ?? (wird mit Monosumme angefahren) |
light-Green_Apple
20:56
Sollte gehn... |
scauter2008
21:20
du brauchst nicht Brücken da kommt genug Leistung raus |
Nord-PA
16:14
erstellt: 02. Okt 2012, |
Die T-AMP 2400 X hat schon nen Limiter drin... dann sollte doch jede berechnung etc entfallen?! Sie haut dann nicht mehr als 1,2Kw pro seite raus... und 600RMS können die NOVA auch locker ab! Die INUKE 3000 hab ich mir für meine Tops bestellt (800RMS) , passt also sehr gut... werd sie aber auch mal im bassbereich testen! Erfahrungen folgen.. |
diddes-soundcheck
17:58
@Nord-PA: Über ein Jahr zu spät dran. ![]() [Beitrag von diddes-soundcheck am 02. Okt 2012, 17:58 bearbeitet] |
Nova VS 215 vs Pyrit 212 cco am 06.04.2022 – Letzte Antwort am 20.07.2022 – 3 Beiträge |
Endstufe für Nova Visio VS 10 gesucht David1234 am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 2 Beiträge |
Pa Amp für Sub Gamesplayer am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für neue PA (Sub und Topteil) thomasgee am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 25 Beiträge |
Welchen AMP für 4 Sub´s? AS165H2 am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 2 Beiträge |
Mobile PA: Welchen Sub zu Nova Visio VS8? srionic am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 10.06.2017 – 5 Beiträge |
2 HK Pro 18 s + 2 nova visio vs 10? Selbstbauler_1991 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 7 Beiträge |
Passiven Sub gesucht! LeonLion am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 7 Beiträge |
Amp gesucht eismann2 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 3 Beiträge |
Suche Subwoofer (18 Zoll; NOVA/KME/EV?) g-heim am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 27 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.404
