HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Erweiterung meiner Vorhanden Anlage | |
Erweiterung meiner Vorhanden Anlage+A -A |
GK9
14:04
erstellt: 15. Aug 2011, |
Hallo, da durch Fehlbedienung meine Bassboxen ausgefallen sind (siehe weiter unten), brauche ich jetzt Ersatz und wollte die Gelegenheit nutzen gleich etwas aufzuwerten. Ich benötige also neue Bassboxen(ja auch die Tops sind nicht der Hammer werden aber später ausgetauscht, Vorschläge für später aber gerne willkommen). Nach Möglichkeit 2 (nicht 4 aus Transportgründen). Investitionssumme: ca. 800 Euro. Kein Eigenbau. Ich bitte um Sinnvolle Vorschläge. Bitte nicht zu viel Kritik an meiner bisherigen Zusammenstellung. Folgendes ist bereits vorhanden: Endstufe Samson PG3800 (sollte nach Möglichkeit wieder für den Bass zuständig sein) ![]() The T.AMP E800 ![]() Q-D6 Mixer 3-Kanal DJ Mixer ![]() CX 3400 Super-X Pro Frequenzweiche ![]() Peavy Pro System bestehend aus ![]() Wobei die Bassboxen sich verabschiedet haben (nicht mein Verschulden ) Da es über Versicherung geregelt wird, weiß ich nicht ob ich die Gehäuse noch benutzen kann. ![]() und diverse Kabel. Musik kommt hauptsächlich vom Laptop über nen Soundblaster X-Fi USB ![]() Musikrichtung: Electro, Trance, Dance, House Beschallt werden zur Zeit ca. 50-70 Leute meistens draußen. Kann aber gerne noch Luft nach oben sein. schon mal vielen Dank für eure Hilfe |
scauter2008
14:15
warst du im clippen ? die cx3400 ist mit ihren low cut von 25hz nicht so gut das machen die subs nicht lange mit du kannst die aber in reiche schalten und hast dann einen low cut von 44hz du gehst im ersten Kanal rein mit high out zum zweiten Kanal mit high zu den tops und mit low zu den subs oder eine neue weiche ![]() ![]() ![]() ![]() |
Studio49
14:17
Wie du willst. Dann sag ich halt nix dazu.... Als Subwoofer kann ich nur empfehlen: The BOX TP118/800 Preis/Leistung ist einfach unschlagbar. Hat 600W an 8R; deine Samson hat 560W an 8R. Geht an für sich schoon. Der TP118 fühlt sich aber auch bei 800W RMS noch wohl :-D Gruß Richard |
GK9
14:30
ich war leider nicht dabei als es passiert ist, hab sie nur "Defekt" zurück bekommen, die haben den Ausfall ja nicht mal mitbekommen. Hab Teller ausgebaut und direkt getestet, da kommt nix mehr. naja wird ja Bezahlt also egal. Danke für die schnellen Antworten. Natürlich ist sinnvolle Kritik ok^^, solange nicht sowas kommt wie "alles müll kauf neu". |
schubidubap
15:39
Kannst du die gehäuse mal ausmessen? also alle maße des Gehäuses (innenvolumen ist interesant) und die Abmessungen des BR Ports ausmessen? Dann können wir dir evtl sagen was man da machen kann. Wenn man das gehäuse sinnvoll benutzen kann, könnte man ein richtig dickes 4 Ohm Chassi besorgen, damit der Amp auch was zu tun kriegt ![]() |
scauter2008
16:03
den Kanal muss man vielleicht anpassen wäre aber die günstigste Lösung ![]() hast du jetzt 2 oder 4 subs ? Volumen ~125L (20mm Holz) Kappa Pro 15LF ![]() Tuni 44hz f10 34hz f3 42hz f0 50hz ![]() RCF L15P200AK passt auch vom Volumen her ![]() tuni 43hz f10 32hz f3 40hz f0 52hz [Beitrag von scauter2008 am 15. Aug 2011, 16:18 bearbeitet] |
schubidubap
16:19
scauter2008
16:32
das finde ich schon wieder übertrieben den kann er ja mit der Endstufe gar nicht ausfahren dan kommen noch welche auf die ide sich PEAVEY PRO zu kaufen und wundern sich das da nicht das gleiche raus kommt ![]() aus was ist den das Gehäuse Span MDF MP ? mit den RCF oder kappa sind das 400euro würde das Restgeld eher in einen Controller stecken und neue tops ![]() schubi wo bits den den noch zu kaufen ? [Beitrag von scauter2008 am 15. Aug 2011, 16:41 bearbeitet] |
schubidubap
16:43
du kriegst fast alle 18Sound chassis auch in 4 Ohm. Macht also durchaus sinn. Das Chassi war nur ein Beispiel. Kp ob der in dem Gehäuse läuft Edit: habe grade gesehen das der Amp doch nur 900W an 4 Ohm hat. Ein dickeres Chassis macht trotzdem sinn ![]() [Beitrag von schubidubap am 15. Aug 2011, 16:44 bearbeitet] |
GK9
16:52
1. es sind 2 subs bzw. nur noch gehäuse. Davon ![]() Ich bin wegen Arbeit leider Umgezogen und muss mal schauen ob ich meinen Bruder oder so zum Ausmessen überredet bekomme,bin nur alle 3-4 Wochen da, dann gibt es auch gleich Bilder zum Innenleben (hab ich leider nicht dran gedacht als ich die am Wochenende offen hatte). Da mein Kumpel der die Box geschrottet hat, versucht er es über Versicherung laufen zu lassen, weiss ich noch nicht ob ich die Gehäuse dann nutzen kann. Sicher das mir das Gehäuse nicht um die Ohren fliegt wenn ich da was Stärkeres einbaue? |
schubidubap
16:57
sollte weniger das problem sein. So unglaublich schlecht können die Peavey garnicht verarbeitet sein. ![]() Ansonsten musste halt noch ein paar schrauben reinjagen ![]() |
GK9
22:18
scauter2008
22:23
kann dein bekannter mal die 4 ecken da messen tief wird wohl ~2cm sein die wirst du wahrscheinlich verlängern müssen was ja kein Problem ist einfach ein Brett in die ecke ![]() |
GK9
13:09
erstellt: 16. Aug 2011, |
also wenn du mir sagst was mit den vier Ecken gemeint ist sollte das ausmessen machbar sein. |
scauter2008
13:46
die dreieckigen Bass Reflex Öffnungen |
GK9
16:06
wegen der Frequenceweiche und 25hz cut die Samson PG3800 hat ja noch •Zuschaltbares 30Hz Tiefpassfilter war bei mir auch immer an kann natürlich sein das der Aus war als se die Boxen geschrottet haben. bzw. Reicht das den oder sollte trotzdem eine bessere Weiche her? Maße versuch ich Heute noch zu bekommen. |
scauter2008
16:10
ja bessere weiche kann man noch mal was raus holen |
GK9
21:14
Maße 11,0cm * 15,5cm * 10,5cm * 1,5cm(material) bei beiden Dreiecken |
scauter2008
21:27
in matte bin ich eine null ![]() das wäre also ein Kanal mit ~20x20cm ? [Beitrag von scauter2008 am 16. Aug 2011, 21:29 bearbeitet] |
schubidubap
21:33
231cm² |
scauter2008
21:59
schubidubap
22:06
woher hast du denn das Volumen? |
scauter2008
22:19
hab mit 120L gerechnet sollte hinkommen komm auf ~130L mit 15mm Material schau aber auf den Bilder so aus als würde das Gehäuse nicht ganz durch gen das das 2 Kammern an der Seite sind |
GK9
22:33
außen sind es 20mm nur vorne die 15. Features: passiver Subwoofer Lautsprechervestückung: 15" ST-Premium Woofer Belastbarkeit: 300 W RMS, 600 Watt Programm, 1000 Watt Peak Impedanz: 4 Ohm Frequenzgang: 45 - 300Hz Schalldruck: 98dB passive Frequenzweiche regelt Mid/High-Output Anschlüsse: 2x Speakon / 2x 6,3mm Klinken Hochständerflansch robuster Teppichbezug silbernes Metallschutzgitter große Teardropgriffe Maße (HxBxT): 505 x 660 x 485 mm Gewicht: 26,5 kg steht bei musicstore |
Schmelli
00:55
#25
erstellt: 17. Aug 2011, |
wie wärs im zweifelsfall mit : die komischen peavy dinger wegschmeißen ( kenne die dinger leider) und einen potenten 18er dafür stellen? platz ist in etwa der selbe nur pegel und klang wird besser.... |
scauter2008
02:30
#26
wen da ein gutes Chassis rein kommt ist es doch ein guter sub 2 15" werden mehr drücken als 1 18" |
Schmelli
14:44
#27
das auf jedenfall nur ich bezweifle mal einfach das man aus den büchsen noch was rausholen kann was in irgendeinerweise mit nem gescheiten subwoofer mithalten kann. falls es doch geht lasse ich mcih gerne überzeugen aber ich glaube nicht dran |
schubidubap
15:49
#28
Es wird halt von daher nicht richtig mithalten können weil das Gehäuse nie perfekt für ein amtliches Chassi sein wird. |
Schmelli
17:22
#29
genau das meine ich. da das budget da ist sollte man vll über eine ordentliche lösung nachdenken. |
Robman79
19:06
#30
Ich würde mein Augenmerk auf die Anpassung neuer Chassis an die vorhandenen Gehäuse legen! Da gibt es bestimmt eine passende Lösung ![]() |
Erweiterung PA Anlage moritzk am 23.09.2022 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 2 Beiträge |
Erneuerung/Erweiterung einer Anlage n1tro am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 5 Beiträge |
Erweiterung zu PA-Komplettset Anlage? thebiggamertv am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 6 Beiträge |
Erweiterung meiner DAVE 12 G3 MisterCornholio am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 2 Beiträge |
Hilfe: Peavey PR12 - Erweiterung noonoose am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 6 Beiträge |
Erweiterung/Umbau PA-Anlage für Sportheim + Außenlautsprecher Chris_Bau am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 5 Beiträge |
Erweiterung/Verbesserung Musikanlage Jugendclub bartx am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 20 Beiträge |
Party PA erweiterung soiza am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 10 Beiträge |
PA Erweiterung Sub + Co. Bomber_Pengo am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 38 Beiträge |
Sub-Erweiterung Eigenbau TwoWorlds am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.530
