PA-Anlage für Verein, Kaufberatung, 800€ max.
nigg0h
#1 erstellt: 13. Okt 2011, 17:39
Hi Leute,
wie schon im Titel verraten, geht es um PA-Anlage, die wir gemeinsam in einem Verein nutzen. Unsere alte ist vor kurzem über den Jordan gegangen.
Vorhanden waren: Mischpult, Verstärker, Cd-Deck in einem Case und 2x Jbl Boxen.
Die neue Anlage muss kein neues Cd-Deck enthalten, das alte ist noch funktionstüchtig und wird sowieso kaum gebraucht, da wir die Anlage meistens mit dem Laptop ansteuern. Case braucht es auch kein neues.
Gebraucht wird die Anlage für etwa 5-8 Abende/Nächte per Anno und zwar Indoor sowie Outdoor (meistens jedoch Indoor...) zur Beschallung von etwa 30-50 Leuten.
Das ganze darf max. 800€ kosten und sollte nicht krachen und rauschen, wenn man mal 3 Stunden aufdreht. Der Klang steht vor der Lautstärke!
Ich bedanke mich jetzt schon mal für eure Hilfe
mfg Nico
nigg0h
#2 erstellt: 13. Okt 2011, 17:59
wäre sowas hier: http://www.thomann.de/de/jbl_jrx_115_bundle.htm
+ ein billiges mischpult (behringer bcd 2000/3000)
denn zu empfehlen bzw. miteinander kombinierbar?
oder lieber sowas? http://www.thomann.de/de/behringer_pmp5000_bundle.htm
bei dem ist das mischpult und der verstärker kombiniert(powermixer), richtig?
[Beitrag von nigg0h am 13. Okt 2011, 18:06 bearbeitet]
Mojoe95
#3 erstellt: 13. Okt 2011, 18:29
ich würde eher auf ein aktives 2.1 system setzen
http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_208_d_bundle.htm
aber in eurem fall wäre leihen auch sinnvoll
oder selbstbau????
nigg0h
#4 erstellt: 13. Okt 2011, 18:47
leihen steht nicht zur debatte und für den selbstbau müsste sich irgendjemand viel zu sehr in die materie einarbeiten. also auch eher nicht
wo liegt denn der vorteil des 2.1 systems? bei deinem beispiel bräuchte ich zusätzlich noch ein mischpult, richtig?
nachteil wäre auf jeden fall, dass man noch eine box mehr schleppen müsste. die anlage wird bei ihren einsätzen immer woanders aufgebaut.
kst_pa&licht
#5 erstellt: 13. Okt 2011, 19:12
Wenn Klang vor "laut" kommt, ist das Budget eigentlich zu gering...
Die JRX 115er sind um es kurz zu machen "grausam"
Das zweite Set mit den Ecos bewegt zwar ,mehr Luft, ist aber ebeso "grausam"
Wenn du wenig schleppen willst, aber einen guten Kompromiss aus Klang und laut haben willst kannst du dir die Cromo 12 von dB Technologies anlachen...
nigg0h
#6 erstellt: 13. Okt 2011, 19:34
natürlich sind das alles kompromisse, ist mir schon klar! ich möchte nur das beste aus meinem budget rausholen. und ums schleppen gehts garnicht, das war nur auf den vergleich 2.1/fullrange bezogen.
also macht doch mal vorschläge, wie ein komplettes system aussehen könnte...
- 2 passiven fullrange boxen + mischpult + verstärker
- 2.1 aktiv + mischpult
- 2 passive fullrange + powermixer
gibt es denn in dieser low-budget klasse signifikante unterschiede? wo liegen bei den setups die vor-/nachteile?
ich kenn mich so wenig bei den einzelnen marken usw. aus, dass es teilweise doch recht verwirrend ist
in einem anderen post lese ich, dass man im low-budget bereich niemals 3-wege(das sind fullrange, richtig?) lautsprecher verwenden solle, da diese alle schrott sind.
also lieber auf ein vollaktives 2.1 system zurückgreifen, bei denen ich die hochtöner auf über-kopfhöhe stellen kann?
[Beitrag von nigg0h am 13. Okt 2011, 20:59 bearbeitet]
LeonLion
#7 erstellt: 15. Okt 2011, 11:07
Ich habe die BCS-312 von 4 Acoustic (3 Wege, 330€/Stück) und bin weiterhin sowas von zufrieden mit denen...
Du könntest die beiden Kisten holen, ne gebrauchte TSA2200 oder TA2400 und ein kleines Pult dazu...
Und ja, die JRX-115 sind grausam (Schreihälse, Schwachpunkt Hochtöner..)
Big_Määääc
#8 erstellt: 15. Okt 2011, 12:58
für 30-50 Personen, und damit kleinem Beschallungsabstand, ist nen 2.1System mit 8erTops und passendem Subwoofer die meist beste Lösung
bei 800 Euro sollten eig die gängigen Aktiv-System gebraucht, plus Zubhör, zu bekommen sein
nen Behringer 626 sollte als Mixer auch reichen, hab ich hier auch noch in Reserve und es langt
LeonLion
#9 erstellt: 15. Okt 2011, 14:56
Ich fasse dann mal zusammen...
IMG Stage Line Triton 500 - 550€
Behringer DX-626 - 90€
KME-Stativset - 90€
2x XLR-Kabel - 30€
Macht zusammen ca. 760€.
nigg0h
#10 erstellt: 15. Okt 2011, 17:43
danke schonmal für die antworten!
stative und kabel sind von der "alten" anlage noch komplett vorhanden, müssen also nicht mit einkalkuliert werden.
wenn ich mich zwischen db-technologies und img stage line bei einem 2.1 system entscheiden müsste, was sollte ich tun?
sagen wir mal, das budget würde auf 1000€ aufgestockt werden...
das hier:
http://www.thomann.de/de/the_box_ta_15_basis_bundle.htm
oder das:
http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_12_bundle.htm
oder doch das?
http://www.sound-sys...Line-TRITON-600.html
mfg
[Beitrag von nigg0h am 15. Okt 2011, 17:45 bearbeitet]
Mojoe95
#11 erstellt: 15. Okt 2011, 17:51
also das the box würde ich nicht nehmen da ist der sub so ne schwabbelkiste genauso wie der "große bruder" , die ta12 find ich nicht schlecht...
die anderen hab ich noch nicht gehöhrt aber ich könnte mir vorstellen das aus dem 12" db sub nicht so viel rauskommst
(aber das ist nur eine vermutung ) wie du gern hättest
nigg0h
#12 erstellt: 15. Okt 2011, 18:22
also werd ich mich wohl zwischen der triton und der von dB entscheiden müssen. ich würfel am besten
Mojoe95
#13 erstellt: 15. Okt 2011, 18:42
ich würde noch auf die antwort vom onkel der wem anders warten vielleicht habe die noch eine idee
nigg0h
#14 erstellt: 15. Okt 2011, 18:55
hatte sowieso nicht vor, in den nächsten paar tagen zu bestellen, hat also noch zeit!
Mojoe95
#15 erstellt: 15. Okt 2011, 19:23
das ist gut ^^
Smiley2693
#16 erstellt: 16. Okt 2011, 13:37
nur kurz zu den TA 12 von the box.
bin froh das ich meine wieder losgeworden bin, mit den 35 Kilo ist es nicht möglich sie sicher und alleine auf ein Stativ zu stellen, auch zuzweit ist es verdammt wackelig, am besten gehts mit 3 Leuten.
LeonLion
#17 erstellt: 16. Okt 2011, 18:27
Habt ihr denn alle nichts inner Arme?
Meine 4A BCS-312 wiegen auch über 30 Kilo und sind zudem wegen der 3-Wege Konzeption noch saugroß. Ich muss die auch jedes Wochenende aufn Stativ hoch- und wieder runterheben. Und Kurbel- oder gar Motorstative sind was für Frauen.
In diesem Budgetbereich ist das Thema Gewicht einfach ein Kompromiss, den man sicherlich eingehen muss!
Die TA12 gehen sonst nämlcih durchaus in Ordnung
Mojoe95
#18 erstellt: 16. Okt 2011, 19:12
Die TA12 gehen sonst nämlcih durchaus in Ordnung :)
meine rede ausserdem hat man beim aufbau gleich ein bisschen fitness
Smiley2693
#19 erstellt: 16. Okt 2011, 19:23
in den Armen ham wa genug
die TA 12 mit ihren Butterflygriffen sind einfach zu "unhandlich". Mit den Adam Hall Griffen von deinen Ls geht das wohl einfacher. Ich hab sie auch schon alleine hochgehieft, aber das war auch keine sichere Angelegenheit
Ich möcht dich gerne mal sehen wie du alleine ne CQ-1 oder ne UPA auf nem normalem Stativ auf Höhe bringst ;-)
DIESEN Kompromiss muss man nicht eingehen.
Gegen die db Cromo 12 verliert die TA 12 in allen Punkten, sowohl von den Daten wie auch vom Sound, und kostet nur minimal mehr.
von dem Stativ-Set würde ich alleine auf Grund der Kommentare beim T schon Abstand halten.
für die Cromo 12
eher die richtigen -> http://www.thomann.de/de/km_21436.htm
mit passender Tasche -> http://www.thomann.de/de/km_21311_bag.htm
und falls es ein Triton 500/600 wird, da wiegen die kleinen Tops ja keine 10kg, könntest du auch mal diese ausprobieren:
Stative: http://www.thomann.de/de/k+m_21420_boxenstativ.htm
Tasche: http://www.thomann.de/de/km_21422_tragetasche.htm
oder ein Stativ + eine Distanzstange: http://www.thomann.de/de/km_21347_distanzrohr.htm ist allerdings teurer als die kleinen Stative mit denen du auch flexibler bist.
also meine Empfehlung: 2 ordentliche Stative + Tasche (oben gepostet) und 2 db Cromo 12.
macht mit nem Kleinmixer und Kabeln zusammen um die 900€ ist dann die Mitte deines Budgets. (800€ - 1000€ nehm ich jetzt auf Grund deines Posts an)
Nach Stativen oder z.b. dem Kleinmixer kannst du dich auch mal bei den Kleinanzeiben bei Thomann -> LINK mal um schauen
und die Cromos versuchst du am besten über einen Händler zu bekommen, sollten dann günstiger sein als bei Thomann, oder du bekommst z.b. noch die passenden Taschen dazu
Henning
[Beitrag von Smiley2693 am 16. Okt 2011, 19:27 bearbeitet]
LeonLion
#20 erstellt: 16. Okt 2011, 19:37
Da hast du aber auch wieder recht...
Wobei ich finde, das ne TA12 mehr so den auffe Fresse Sound hat, finde ich Fullrange schöner
nigg0h
#21 erstellt: 17. Okt 2011, 17:29
hey leute, danke schonmal für die vielen antworten!
ich hatte es zwar schon einmal geschrieben aber ich tu's einfach nochmal: stative und kabel sind noch vorhanden, müssen also nicht mit eingerechnet werden!
geht jetzt lediglich noch darum, ob triton 600 oder das
dB tech. bundle
die aspekte gewicht und handlichkeit können erstmal außen vor gelassen werden
[Beitrag von nigg0h am 17. Okt 2011, 17:30 bearbeitet]
crazyvolcano
#22 erstellt: 19. Okt 2011, 08:43
Ich persönlich würde eher zum DB raten. Falls du mal aufrüsten willst ist das bei diesen Systemen einfacher als bei der Triton. Ferner scheinen mir die Limiter bei DB besser zu sein als bei der Triton. Weiter bis du halt mit dem DB universeller. Sprich wenn es nur mal Hintergrundbeschallung sein soll kannst du den Woofer zu hause lassen. Das geht beim Triton nicht, da die Endstufe für alles im Woofer ist. Die Frage ist halt was du genau damit vor hast.
nigg0h
#23 erstellt: 19. Okt 2011, 20:27
aufrüsten wird auf keinen fall nötig sein, da die anlage vielen leuten zusammen gehört und nur dann gebraucht wird, wenn eine person geburtstag etc. feiert. sollte so einfach wie möglich gehalten werden aber auch gute reserven haben.
die 1000€ budget dürfen ruhig ausgenutzt werden!
Mojoe95
#24 erstellt: 19. Okt 2011, 21:16
du kannst natürlich auch
2*die http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_108_cx_a_bstock.htm
und 2*der
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_suba.htm
aber dann brauchst du ja noch kabel und stative
nigg0h
#25 erstellt: 19. Okt 2011, 21:20
und nochmal zum dritten mal: kabel und stative sind vorhanden
und ein system mit 3 einheiten wäre schon besser... ist einfacher zu ahndhaben etc.
[Beitrag von nigg0h am 19. Okt 2011, 21:21 bearbeitet]
Mojoe95
#26 erstellt: 19. Okt 2011, 21:21
nigg0h schrieb:
und nochmal zum dritten mal: kabel und stative sind vorhanden :P
achso hatte ich irgendwo oben gelesen das nicht oder so ähnlich
Kaufberatung PA Anlage
Clavis1 am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  5 Beiträge
Kompakte PA für Verein gesucht! ~600?
Headm4ster am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  18 Beiträge
PA Kaufberatung, Endstufe, kleines Mischpult, Lautsprecher für ca. 800-1200?
zultan32 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  21 Beiträge
Kaufberatung für PA Anlage
Fabisaic am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  56 Beiträge
PA Anlage bis 800 ?
FoxBox am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  6 Beiträge
Kaufberatung PA, Selbstbau!? max. 3500?
c3rn am 12.06.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  16 Beiträge
Kaufberatung PA Anlage bis 4000?
supagosh am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  2 Beiträge
PA Anlage Max 1500?
Lopus22 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  17 Beiträge
PA Anlage max. 1000 ?
milan1899 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  9 Beiträge
dark-seb am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.576
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.685
