Kleinmischpult für die dave 15g2
lugl
#1 erstellt: 03. Dez 2011, 19:38
brauch nen kleinmixer (max.70€)
sollte leicht verständlich sein (bin so ziemlich ein Anfänger)
was haltet ihr von denen
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1002.htm#bewertung
oder reicht der
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm
und wie schauts mit den kabel aus
kann ich das so machen
subwoofer
http://www.thomann.de/de/cordial_ctl_5_mp.htm#bewertung
mixer
http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_3_wpp.htm
pc
oder ist das komplet falsch
bin für andere ideen aufgeschlossen.
Der_Köppi
#2 erstellt: 03. Dez 2011, 20:22
Die Mischer tu'n sich alle nix in der Preisklasse.
Beide Behringer haben symmetrische Klinkenausgänge.
Wenn dein Sub XLR Inputs hat dann nimmste ein Stereo - Klinken Kabel auf XLR.
eBill
#3 erstellt: 03. Dez 2011, 20:52
lugl schrieb:
... oder ist das komplet falsch?
In einem Punkt ist es in der Tat total falsch ... konkret dieses Kabel ist völlig fehl in dieser Konfiguration! Das ist ein unabgeschirmtes Lautsprecherkabel mit großem Leiterquerschnitt (2,5mm² oder so) für ältere PA-Systeme mit Klinke und XLR.
Für die Verbindung der genannten Mixer ist z. B. so ein Kabel geeignet. Es würde ausreichen, weil diese billigen Behringer Kleinmixer unsymmetrische Ausgänge haben. Ich würde aber besser so ein Kabel nehmen ... vollsymmetrisch ist besser, falls Du mal ein Mixer mit symmetrischen Ausgängen hast; das Kabel funktioniert auch bei unsymmetrischen Ausgängen. Es kann beliebig mit Mikrofonkabel (XLR-Buchse/-Stecker) verlängert werden.
Beim Mixer ist zu beachten, ob die Stereoeingänge Klangregelung/EQ haben oder nicht. Ich würde in jedem Fall zu Klangregelung/EQ raten! Xenyx 1002 hat Lineeingänge ohne Klangregelung!
Von Kleinmixern à la Behringer, t-mix & Co. kannst nicht viel in Qualität und Haltbarkeit erwarten, insbesondere Rauschen ist oft ein störendes Problem. Als wirklich tauglicher Kleinmixer gilt Yamaha MG 102 ... preislich darunter kann man eigentlich nur abraten. Meine Empfehlung wäre A&H ZED-10 - sehr gute Qualität (ALPS-Regler, Neutrik-Buchsen), robust (Vollmetallgehäuse), langlebig, kein lästiges Steckernetzteil ...
Laut Manual für die XENYX-Serie haben die Teile unsymmetrische (unbalanced) Ausgänge!
eBill
Der_Köppi
#4 erstellt: 03. Dez 2011, 21:07
Tja, das war doe 50:50 Chance, nur weil man zu faul das mal eben zu öffnen.
Dann kannste auch Mono - Klinke nehmen
lugl
#5 erstellt: 03. Dez 2011, 22:01
wenn ich den yamaha mixer nehm
welches kabel brauch ich vom pc zum mixer
diddes-soundcheck
#6 erstellt: 03. Dez 2011, 22:04
Die Frage ist doch: Was willst Du an den Mixer ranhängen? Danach kann man entscheiden, welcher Mixer sinnvoll ist.
lugl
#7 erstellt: 03. Dez 2011, 22:17
reicht für meine zwecke nicht das auch (tops entschärfen und sowas)
http://www.thomann.de/de/alesis_multimix_4usb.htm
da könnt ma dan den pc gleich über usb am mixer dranmachen
lugl
#8 erstellt: 03. Dez 2011, 22:21
brauch kein mikrofon keine instumente
will nur lautstärke bass und tops einstellen können
sons müss man immer hinter den sub greifen
eBill
#9 erstellt: 04. Dez 2011, 11:12
Prinzipiell wäre dafür das von Dir bereits genannte Adapterkabel geeignet. Mich persönlich würden aber 3m Länge stören, eher 1 oder 1,5m sind da sinnvoll. Das Kabel eignet sich für alle Zuspieler mit 3,5mm Stereoklinkenausgang.
Du solltest Dir noch einen ganzen Sack solcher Adapter Cinch-auf-6,3mm Monoklinke zulegen - damit kannst Du Zuspieler über meist vorhandene Cinch-Kabel an Mixer mit 6,3er Monokinkeneingänge anschließen.
lugl schrieb:
... tops entschärfen und sowas ... will nur lautstärke bass und tops einstellen können,
sonst muß man immer hinter den sub greifen
Die Frage wurde ja schon gestellt ... wenn es um Konservenmusik geht, ist eine Anpassung der Titel bei Bass/Höhen obligatorisch (weil sehr unterschiedlich produziert bzw. wegen unterschiedlicher Herkunft), daher unbedingt ein Mixer mit 2- oder besser 3-Band EQ (Klangregelung). Dieser Alesis hat keine Klangregelung bei den Line-Eingängen!
Wenn Dir USB gefällt, dann nimm den A&H ZED-10, wirkt wie eine USB-Soundkarte (keine Treiberinstallation erforderlich) - da wirkt auch die Mixerklangregelung auf dem USB-Kanal. Außerdem kannst Du Effekte über Software-Plug-Ins einschleifen - ist hier für Gitarreneffekte und Amp-Simulation demonstriert, geht aber auch bei Sprache/Musik. Es gibt sehr viele YT-Videos über die A&H ZED-Serie.
eBill
lugl
#10 erstellt: 04. Dez 2011, 13:01
hab mich für den yamaha mixer entschieden (der andere ist mir zu teuer)
also kann ich des so machen
sub
http://www.thomann.de/de/cae_mikrokabel.htm#bewertung
mixer
http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_15_wpp.htm
pc
eBill
#11 erstellt: 04. Dez 2011, 20:41
Ja, die Kabel sind ok; bei diesem Kabel brauchst Du 2 Stück, das sollte klar sein. Wie schon gesagt, bestelle noch solche Cinch-auf-6,3er Monoklinke beim T - "draußen" (Mediamärkte & Co.) kosten die 5,-€!
eBill
lugl
#12 erstellt: 04. Dez 2011, 20:55
das zweite hätte ich jetzt fast vergessen
danke für den hinweis
hab mir 4 adapter dazu bestellt
lugl
#13 erstellt: 04. Dez 2011, 21:08
für was brauch ich des zweite kabel eigendlich
braucht man nicht nur eins vom mixer inden sub
Kassenführer.
#14 erstellt: 04. Dez 2011, 21:15
Links und Rechts!
lugl
#15 erstellt: 04. Dez 2011, 21:57
bestell mal des ganze
ich schreib noch wie mirs daugt
cptnkuno
#16 erstellt: 05. Dez 2011, 20:01
Ich möchte diese Aussage noch einmal aufgreifen, weil ich es genau anders herum kenne. Stereoklinkenstecker in unsymmetrische Monoklinkenbuchse macht Probleme weil Pin 3 am XLR dann in der Luft hängt. Anders rum funktioniert, wenn die Distanz zwischen den zu verbindenden Geräten unter 10m ist, drüber kann es zu Problemen mit Einstreuungen kommen.
lugl
#17 erstellt: 14. Dez 2011, 21:05
großes schwarzes packchen ist gekommen freu freu freu
machs erst an weinachte auf
schreib da wie gefällt
lugl
#18 erstellt: 25. Dez 2011, 11:47
die anlag macht schon ordentlich dampf (für meine verhältnisse)
nun hätt ich da noch ne frage
wie kann ich genau den subwoofer mit mixer mit pc verbinden
so geht es nicht hab ich festgestellt
die zwei klinken vom subwoofer in die sereo out vom mixer (links zu links und rechts zu rechts)
danach die zwei klinken vom pc in die "insert out in 777(unball)" vom mixer
es geht nicht hilfe hilfe hilfe
wie geht es????
eBill
#19 erstellt: 25. Dez 2011, 13:38
Die Frage verstehe ich jetzt nicht. Mit Insert-Anschlüssen hast Du nichts zu schaffen - das ist zum Einschleifen von externen Effekten gedacht! Ich weiß nicht, was Du mit "777" meinst.
Man will ja nicht noch mal den ganzen Thread lesen, also nenne bitte noch mal genau das verwendete Mischpult und die Kabel und wie alles genau (mit Kabelart und Anschlußbezeichnungen) verbunden ist.
eBill
Fullinger85
#20 erstellt: 25. Dez 2011, 16:05
Du besitzt doch den YAMAHA MG102 oder?
1) du verwendest den Line Eingang von Kanal 1 für links und den Line Eingang von Kanal 2 für rechts und dazu drehst bei jedem Kanal den Balanceregler (Pan) in die entsprechende Richtung links/rechts. Hier steht dir dann der Kompressor und Low Cut Schalter zur Verfügung. Nachteil du musst für beide Kanäle identische Einstellungen wählen.
2) du nimmst gleich die Stereokanäle 3/4 oder 5/6, reicht eigentlich, denn da hast genauso den 3 BAND EQ
lugl
#21 erstellt: 25. Dez 2011, 21:38
da war so n zeichen des hat wie 777 ausgeschaut
also die 2 http://www.thomann.de/de/cae_mikrokabel.htm kabel in die stereo out anschlüsse ist richtig oder wie?
es rührt sich trotz dem noch nichts (wenn ich die 2 klinken http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_15_wpp.htm vom pc in den 3/4 oder 5/6 einsteck
eBill
#22 erstellt: 25. Dez 2011, 22:41
Mögliche Ursachen (wenn Mixer nicht gerade defekt ist) bzw. Funktionskontrolle:
  • Die 6,3er Klinkenstecker bei 3/4, 5/6, 7/8 bzw. 9/10 müssen bis Anschlag hineingesteckt werden - das sind Schaltbuchsen, in der ersten Raststelle ist die Funktion anders (siehe Blockschaltbild).
  • Pegelregler für entsprechenden Kanalzug bzw. Stereo Master Control sind nicht aufgedreht. Bei 3/4 + 5/6 auch GAIN-Regler vorsichtig aufdrehen und Peak-LED beobachten -> siehe Manual.
  • Regler "Main Level" am Subwoofer vorsichtig aufdrehen. Offensichtlich geht ja das PA-Set, da Du "ordentlich dampf" erwähnt hast (Direktanschluß an Cinch am Subwoofer?).
  • Kopfhörer anschließen und Audioausgabe auf KH kontrollieren.
Hier gibt es einen Mixer-Workshop - prinzipiell funktionieren PA-Kleinmixer nicht viel anders als die "Großen".
Falls etwas im Audiobereich nicht funktioniert, kann man den wirklich uralten "Nasser-Finger-Test" probieren ... Du steckst die beiden XLR-Kabel am Subwoofer an, drehst "Main Level" am Subwoofer leicht auf und berührst abwechselnd Spitze/Tip und Ring der 6,3er Klinkenstecker mit einem angefeuchteten Finger -> es muß ein Brummen und Prasseln in den Lautsprechern zu vernehmen sein. Das ist ein einfacher Funktionstest, wo man eine Wiedergabekette (von hinten beginnend) grob durchtesten kann (bei Cinch den "heißen" Mittelstift berühren).
eBill
lugl
#23 erstellt: 25. Dez 2011, 23:13
danke für die antwort
hab die klinken direkt in den sub gestecht(klinke xlr kombibuchse )
morgen kommt mein cousin bei mir vorbei der kennt sich da auch aus
der kann mir dann vor ort helfen
Fullinger85
#24 erstellt: 26. Dez 2011, 15:45
Ja, Stereo Out = Main Out! Teste doch erstmal ohne Anlage dran, bis die LEDs von der Levelanzeige beginnen zu leuchten. Den Gain vom entsprechenden Eingangskanal viell. erstmal auf 10-11 Uhr und im Anschluss kannst einach mal den Kanal bis Anschlag aufmachen. Danach langsam beginnen den Stereo/Main Levelregler hochzunehmen bis die LEDs loslegen. Das muss einfach funktionieren (sollte das Gerät nicht tatsächlich einen richtigen weg haben)
lugl
#25 erstellt: 26. Dez 2011, 20:55
Es geeeeeeht
ich und mein cousin haben blos nen bisschen rumgedreht und schon läut die musik
(ich glaub ich hab nur zu leise aufgedreht)
ich hät da doch noch ne frage
über meinen boxen (ld dave 15g2) ist ja ein metallgitter (statt wie bei der alten mit akustikschaum )
aber unter dem gitter ist noch ein stoff oder so(1mm dick)
könnte man das gitter wegschrauben den stoff rausnehmen und das gitter wieder draufschrauben
(dann könnte man das chassis sehen )
Oder hat der stoff noch einen Grund (außer blöd die sicht versperren )
vielleicht wegen Schmutz oder dem klang?
cptnkuno
#26 erstellt: 10. Jan 2012, 18:12
Schmutz ist meist nicht so das problem, aber er hält beispielsweise Spritzwasser von der Membrane fern.
lugl
#27 erstellt: 10. Jan 2012, 21:48
alles klar
war ee ne blode idee
hab mal rein geschaut und der is viel komplizierter verbaut als ich dachte
Unterschied zwischen LD Systems Dave 15+ und LD Dave 15G2
tomfelix am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  3 Beiträge
Alternativen zu Dave 12G3
Mondgesicht2005 am 13.07.2022  –  Letzte Antwort am 17.07.2022  –  14 Beiträge
LD Dave 10G3 erweitern.
WIng2005 am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  51 Beiträge
Dave 12 G2 erweitern?
PAxFreak am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  7 Beiträge
Unterschied LD Dave 10+ zu LD Dave 10 3G
*Shelby* am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  2 Beiträge
Unterschiede LD Dave 8 XS und Dave 10 G3
nebred am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  6 Beiträge
LD Systems Dave 10 G3 oder Dave 12 G3?
Lampenhalter38 am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  13 Beiträge
LD SYSTEMS DAVE 12 G2
Tanckom am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  6 Beiträge
Welches LD Dave System? (PA)
MusicHD am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  4 Beiträge
Gartenparty: DAVE LD10+ oder 8XS ?
miculix am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  7 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.316
