HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Pa-Anlage | |
Pa-Anlage+A -A |
Zoya
18:42
erstellt: 10. Dez 2011, |
Hej, ich bin neu hier & weiß nicht ob das Thema hierher passt, aber ich versuch es einfach mal. Ich habe seit letzen Jahr eine kleine "billig" PA-Anlage.. wie ihr Hifi-freaks sagen werdet xD Um genau zusein die hier: ![]() Mir geht es darum eine Bassbox dazu zukaufen,d enn das sind nur Hochtoener.. Ich weiß nicht was fuer eine Bassbox dazu passt? sollte Preiswert sein. Einige meinten MAGNAT EDITION BS30 oder Mac Audio Auto Car Hifi MPX-112 Subwoofer wo der genau unterschied ist weiß ich nicht. Was ich aber noch wissen wuerde wollen ist, ob ich das einfach anschließen koennte oder gaebe das da probleme wegen der Spannung etc. Waere entt wenn mir da jemand helfen koennte. MfG Noah |
Studio49
20:29
Lieber Noah: Bitte bitte nutze die Suchfunktion nach Begriffen wie "ETC" "HOLLYWOOD" "McCrypt" "Nightline" Bitte lese dir 5-10 Artikel sorgfältig durch und melde dich dann wieder in diesem Post. Um es schonmal kurz zu sagen: Zu diesem Zeug einen Sub = reine Geldverschwendung. --> Das hat überhaupt nix mit einer PA zu tun. An alle Hifi-Forum User: Bitte bitte: Ich bin zwar erst seit einem halben Jahr dabei, aber ich finde diese Posts werden immer mehr. Wir brauchen (das gab es zwar auch schonmal) einen richtig guten und Anschaulich geschriebenen Artikel, in de erklärt wird, was von diesem Billig-Zeug zu halten ist. Gerne helfe (=schreibe) ich auch mit. Wer würde diese Aktion mal managen? |
Zoya
20:41
Wie gesagt,..Billig zeug o; in der Sufu hab ich nix wirkliches gefunden, vill such ich einfach falsch. Habe jemanden gefragt wo sich gut mit auskennt...sie meinte ich brauch evtl einen 2. verstaerker wo ich die bassbox drueber laufen lass & eine Frequenzweiche. Ich wuerde einfach nur eine vernuepfitge antwort darauf ![]() Billigzeug hin oder her.. Danke! MfG Noah |
Ralfii
20:52
Ein Schritt in die richtige Richtung wäre, wir empfehlen dir einen ordentlichen Sub, Verstärker und Aktivweiche, oder einen aktiv-Sub. Ob das Budget reicht, können wir nicht sagen, ist ja keins angegeben. Wenn dann die anderen Billigboxen "durchgegrillt" sind, dann können wir anständige Tops+Amp dazu empfehlen. Irgendwann muss man ja mal damit anfangen, was brauchbares zu kaufen. Wenn kein Geld da ist, entweder sparen (bessere Idee) oder halt nochmal so Elektronikschrott der oben genannten Makren kaufen Fragen: Kannst du selber ein Subwoofergehäuse zusammenbauen, oder muss es was fertiges sein ? Wieviel Geld kannst du ausgeben ? Gruß [Beitrag von Ralfii am 10. Dez 2011, 20:54 bearbeitet] |
muetze67
22:09
zur not nimmste 2 ![]()
schöne idee, aber perlen vor die säue |
Zoya
02:01
erstellt: 11. Dez 2011, |
Hm ich sag mal so... eig kann es mit das billigste sein,..sprich bassbox von magnat 800 watt & n billigen Frequenzweicher .. reicht eig vollkommen bin ich der meinung,.... wenn es im endeffekt durchgrillt weiß ich das ich naechste mal was anstaendiges kaufe.. mh.. selber bauen? eher weniger ![]() LG Noah |
Sqarky
10:27
Eine vernünftige Antwort ist hier leider drauf, nix von dem Material weiter zu kaufen. Eine Empfehlung wird es hier von keinem zu dem Zeug geben. Wenn Du davon etwas kaufen möchtest, ist es eigentlich total egal was Du kaufst, da keines der Produkte für erst genommen werden kann. Man weiß nicht was drin steckt oder was die Dinger leisten. Die Wattangaben sind hingemogelt und um ein weites übertrieben. 800 Watt in dem Fall entspricht wohl ehr einer Belastbarkeit um 100 oder 200 Watt bei niedrigem Wirkungsgrad und einem grotten schlechtem Klang. Wenn Du es vernünftig haben willst, brauchst Du noch einen Verstärker und eine aktive Frequenzweiche. Kosten sind da schonmal gebraucht bei über ca.100€ und neu bei knapp 200€ dann kommen ja noch die Subs dazu. Oder zu knallst alles an einen Endstufe und schaust mal wie lange es hällt und was da raus kommmt. Noch eine Möglichkeit ist ein aktiv Sub bei zB Thomann zu kaufen der eine dreikanal Endstufe drin hat. Der CL 15 müßte sowas haben. Kostet wohl um 350€. Da kannst Du dann die Tops mit ranhängen und hast ne saubere Trennung. Oder wie gesagt, sollte man den Selbstbau nicht vernachlässigen. Ein paar Platten zusammen leimen ist nicht schwer und bietet gute Ergebnisse. Schau dir mal die Mystery PA an. |
Zoya
11:23
Danke erstmal fuer die Meinungn. Ich hatte oben ja schonmal erwaehnt das ihr sagen werdet das es billig kram ist. Mir geht es jetz darum... wenn ich die bassbox mit an den verstaerker anschließe, ob der durchfakelt... oder ob da ein 2 x her muss... kann mir da wer was dazu sagen? MfG Zoya |
Sqarky
12:10
Die meisten Lautsprecher haben eine Impedanz (Widerstand) von 8Ohm. Um so geringer der Widerstand desto mehr Strom kann fliessen. Nimmst Du also zwei Lautsprecher mit 8 Ohm und schaltest die parallel, bekommst Du einen Widerstand von 4 Ohm. Es hängt dann an dem Verstärker ob er mit dem Widerstand umgehen kann und den benötigten Strom liefern kann. Eigentlich alle Verstärker kommen mit 4 ohm zurecht. Jedoch ist es nicht klar, ob Schrottverstärker es schaffen. Diese Art von Anlagen werden leider nicht mehr hier unter Billigkram geführt, sondern unterste Schublade also Schrott =) Du wirst auch keine Trennung hinbekommen. Der Sub wird so hoch spielen wie er kann und das wir dröhnen bis der Arzt kommt, zur Folge haben. Eine zweite Endstufe und Weiche ist bei Bässen eigentlich Pflicht. |
Zoya
13:45
Ok. aber warum wird der Widerstand kleiner bei 2. wird er da nicht groeßer? jetz habe ich ja ![]() only 8 Ohm steht da.. wenn ich mir jetz eine 2. endstufe kaufen wuerde wollen,...dann gibts noch eine 4-16ohm auch billig kram aber waere die dann im endeffekt besser unabhaengig der qualitaet oder haengt das jetz davon ab ob ich eine bassbox mit 8 ohm habe doer 4 ohm etc. ich dachte da so an magnat Edition B30 wie meinst das:"Du wirst auch keine Trennung hinbekommen. Der Sub wird so hoch spielen wie er kann und das wir dröhnen" MfG Noah [Beitrag von Zoya am 11. Dez 2011, 14:11 bearbeitet] |
muetze67
14:22
[quote]Ok. aber warum wird der Widerstand kleiner bei 2. wird er da nicht groeßer?[/quote] [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Widerstand#Reihen-_und_Parallelschaltung]klick[/url] [quote]wie meinst das:"Du wirst auch keine Trennung hinbekommen. Der Sub wird so hoch spielen wie er kann und das wir dröhnen[/quote] jedes lautsprecherchassis, ht,mt,tt, iost für einen betimmten frequenzbereich gedacht, wie die namen schon sagen. ein tieftöner kann z.b nur tiefe frequenzen bis z.b. 150 hz sauber wiedergeben, dann muß er mittelsfrepuenzweiche getrennt werden. wenn du keine weiche hast, bekommt er das ganze frequenzspektrum ab, welcheser aber nicht umsetzen kann. dann klingt er halt scheiße ![]() [quote]jetz habe ich ja http://www.etc-shop....o-400-bl/a-81003865/ [/quote] hey, für 50€ ne gute wahl ![]() [Beitrag von muetze67 am 11. Dez 2011, 14:26 bearbeitet] |
Zoya
14:28
alles klar.. dass ich das mit einer frequensweiche trennen muss ist mir bewusst, mir geht es jetz darum ob ich wenn ich mir jetz einfach die magnat edition b30 hole... ob ich die anschließen kann an dem versaterker den ich jetzt habe wegen der ohm groeße etc & was es da alles gibt oder ob ich fuer die bassbox jetz extra nochmal einen vrstaerker kaufen muss/sollte.. "hey, für 50€ ne gute wahl" ich liebe ironie ![]() |
niclas_1234
14:34
hy Zoya also wenn du schon mit diesem Zeug glücklich werden möchtest dann tu dir selber den Gefallenund kaufe dir wenigstens Kein Car Hifi sondern PA (also das was es sein soll) Wenigstens sowas solltest du nehmen: ![]() ( Da ist nen Verstärker drinne brauchst aalso keine Endstufe mehr) ![]() Oder sowas denn alles ist besser als Car Hifi wenn du schon kein Geld ausgeben möchtest. ![]() |
muetze67
14:35
der b 30 ist fürs auto gedacht, nicht zur beschallung von räumen, das kannder nicht (gut), wenn überhaupt irgendwas ![]() da der keine weice verbaut hat und 4 ohm, ist es nicht ratsam, den mit deinen anderen ls an einer endstufe zu betreiben. also 2. amp und ne weiche |
muetze67
14:41
wo sind wir hingeraten, das sowas empfohlen wird, oh mann. man gut, das es hier um "party-pa" im weitesten sinne geht ![]() |
Zoya
14:43
alles klar, also wenn ich mir ![]() hole brauch ich keine 2 endstufe/verstaerker... & dazu brauch ich noch eine frequenzweiche.. sollte halt auch das billigste vom billigen sein wenn ihr versteht was ich mein,... soll kein highend zeug sein ![]() ![]() bin ich mit der auf einem minimal korrekten weg oder total holzweg? ich moechte ja tiefen von mitt/hoehen trennen.. sprich Stereo 2-Wege brauch ich, doer versteh ich das einfach nur nicht!? ![]() lg |
muetze67
14:49
kannst du so kaufen, der sub hat allerdings ne weiche verbaut. nimm trotzdemk das behringer teil mit. erwarte aber keine wunder oder bassorgien. |
Zoya
14:54
also kann ich die frequenzweiche weglassen? weil der eine eingebaut hat... doer was moechtest du mir damit sagen? also wenn die frequenzweiche dabei ist, wuesste ich wie ich es anschließen muesste,..aber ohne!? soundquelle>mixer>frequenzweiche>verstaerker>boxen & an der frequenzweiche stell ich ein welche sounds zu hochtoener gehen & welche zum sub.. wie mach ich das ohne frequensweiche? kann ich das an dem sub selber einstellen das alle frequenzen ueber xx sind "geschlukt" werden & einfach ignoriert werden? oder wie muss ich mir das vorstellen |
muetze67
15:01
an der verbauten fw kannst du nur einstellen, wie hoch der bass spielen soll. die tops spielen immer noch fullrange. mit einer externen weiche stellst du dann auch die übernahmefrequenz der tops ein. anschluß: mische- weiche - amp - ls |
Zoya
15:04
alles klar.. danke^^ |
Zoya
15:22
jetzt meinte einer er aht ne bassrolle einfach angeklemmt,..ohne fw oder anderes.. das soll funzen?!? |
Sqarky
15:36
Funktionieren tut irgendwie irgendwp alles. Aber was da dann für ein Ergebniss kauskommt ist die Frage. Freude wird man damit jedenfalls nicht haben und ohne FR erst recht nicht. |
Zoya
15:39
er meinte ist trz eine gute qualitaet |
Studio49
15:53
Die Qualität ist wahrscheinlich genau soo genial und mega Spitze wie bei deiner Anlage... ![]() ![]() ![]() |
niclas_1234
15:53
#25
Ich würde sowas in normalem Falle auch nicht empfehlen. ABER hier wird eindeutig klar das der Themensteller sich nicht belehren lässt. Und da versuche ich schadensbegrenzung zu betreiben ansaatt die ganze zeit zu predigen wie schlecht das Zeug ist. Es scheint ja nicht aufzufallen das das andauernde spar weiter nichts bringt. Und dann soll er sich wenigstens so ein möchtegern PA kaufen ansatt ner Autobassrolle. Also sehe ich hier keinen Grund abfällig zu werden ![]() |
Suche DJ / PA Anlage romangysin am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 13 Beiträge |
Garten "PA-Anlage" alt, billig aber fein Zoya am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 10 Beiträge |
PA Anlage Hellgrinder am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 24 Beiträge |
Kleine PA-Anlage Joker9292 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 4 Beiträge |
Pa Anlage DjMCBraisel am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 22 Beiträge |
Bassbox ronaldo_18 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 17 Beiträge |
PA-Anlage Kaufhilfe/Kaufberatung S+V am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 28 Beiträge |
Such PA Anlage für Newcomer DJ Pegel1995 am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 6 Beiträge |
Pa Anlage um 1000? Dr_Arthur am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 22 Beiträge |
pa-anlage für kleine veranstaltungen Engels1994 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.150
