HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Mixer mit USB bis 200€ | |
Mixer mit USB bis 200€+A -A |
Razing_Reno
#1 erstellt: 19. Mrz 2010, 21:49 | |||
Hallo, such für Privatzwecke einen Mixer. Er sollte einen direkten USB Anschluss haben für den Computer und XLR Ausgänge. Als Eingang möchte ich anschließen: - Laptop (mit USB) - Mikrofon - E-Gitarre - E-Bass - Evtl CD-Player (Cinch) Effekte wären gut, ist aber kein Muss. Fast Ideal käme mir da vor: - BEHRINGER XENYX X1204 USB Allerdings habe ich über Behringer eher nur mittelmäßiges gehört und zu genanntem Mixer noch nichts in Foren zu lesen bekommen. Hat jmd Erfahrungen oder Alternativen dazu ? Gruß |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 20. Mrz 2010, 20:10 | |||
Einfach mal testen das Teil! Gruß DJ Cure |
Bummi18
#3 erstellt: 20. Mrz 2010, 20:28 | |||
schau mal nach Yamaha MG cx usb serie um gut für live sachen , aber den laptop würd ich nicht über usb anschließen , hast meist keinen Kanalzug dafür (meist nur 1 drehregler, kein EQ) . Die meisten mixer mit usb haben ein intg. Audiointerface drinn und sind eher für recording zwecke (usb) gedacht. Laptop würd ich auf einen normalen stereo in mit normalen kanalzug und EQ legen. Die Yamahas sind schon für diese Preisklasse super Livemixer, hab selber das MG 166 cx USB im gebrauch für normale Disco, Live Sachen und Homerecording. Falls Du kein Recording machen willst gibts auch noch die ohne USB Variante vom 8 / 12/16 Kanal. Falls Du Live etwas auch mit Gesang machen möchtest haben die neuen Yamahas einen recht brauchbaren Kompressor mit on Board für einige Kanäle. Die Effekte sind auch sehr brauchbar und lassen sich super einstellen,Buchse für Fußschalter (effekt on/off) ist auch vorhanden. http://www.thomann.de/de/yamaha_mg_124_cx.htm http://www.thomann.de/de/yamaha_mg_82_cx.htm http://www.thomann.de/de/yamaha_mg_166cx_usb.htm ohne effekte http://www.thomann.de/de/yamaha_mg_166c_usb.htm von den Behringer sachen die ich bis jetzt hatte ... naja waren nicht so toll , über den den du dir rausgesucht hast kann ich nichts sagen und im net auch nichts wirkliches gefunden an meinungen oder tests. Gruß [Beitrag von Bummi18 am 20. Mrz 2010, 20:33 bearbeitet] |
old-reggae-man
#4 erstellt: 02. Apr 2010, 19:30 | |||
Kleiner Tipp an Rande für dich: Behringer-Pulte rauschen verdammt laut! |
Razing_Reno
#5 erstellt: 05. Apr 2010, 19:32 | |||
Das ist etwa so aussagekräftig wie: Ein BMW verbraucht viel Öl Man kann nicht alles über einen Kamm scheren und sofern man besagtes Produkt noch nicht selbst getestet hat, sind umlaufenden Gerüchte mit äußerster Vorsicht zu genießen. |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 05. Apr 2010, 22:44 | |||
Genau so siehts aus! |
Razing_Reno
#7 erstellt: 06. Apr 2010, 10:27 | |||
Ich hät mal ne frage zu der Verbindung. Das Pult hat XLR Ausgänge, am Verstärker habe ich XLR und Klinke Eingänge. Bei Thoman find ich relativ häufig XLR -> Klinke Kabel, selten jedoch XLR -> XLR und wenn, dann steht da Mikrofon Kabel. Welches Kabel würdet ihr als Verbindung empfehlen ? Sollte schon so 5m lang sein. Gruß |
eBill
#8 erstellt: 06. Apr 2010, 11:04 | |||
Das ist für einen Neueinsteiger in die PA-Materie in der Tat etwas verwirrend ... "Mikrofon"-Kabel sind 100% identisch mit XLR-Kabel! Da ist nicht der kleinste Unterschied! Ich habe übrigens auch ein Mischpult mit USB-Anschluß, das A&H ZED14. Verbindung PC - Mixer über USB funktioniert sehr gut (einer von 4 Stereoeingängen wird dann der USB-Kanal), es ist keine Treiberinstallation erforderlich. Man kann auch gut aufnehmen (bei dem Preis natürlich nur das Stereo-Summensignal). eBill |
Razing_Reno
#9 erstellt: 06. Apr 2010, 11:36 | |||
Ich kenn das von e-gitarren Klinke Kabel, da gibt es auch Instrumenten Kabel und Patch Kabel, der Unterschied ist die Schirmung und die Verarbeitung (Trittfest, besserer Stecker). Bei PA gibt es Patch Kabel, Mikrofon und Audio Kabel. Wenn die alle gleich sind, frage ich mich echt warum die dass in verschiedene Kategorien unterteilen. Welches Kabel könnt ihr empfehlen, ist das hier brauchbar ? http://www.thomann.de/de/cordial_ccm_5_fm.htm THX |
eBill
#10 erstellt: 06. Apr 2010, 12:25 | |||
Ob bei Intrumenten- und Patchkabeln Unterschiede in der Abschirmung im Sinne von besser oder schlechter sind, möchte ich bezweifeln. Patschkabel haben vielleicht eher Geflechtabschirmung, weil dies Kabel nicht so flexibel (und auch nicht trittfest) sein müssen - sind ja auch nur kurze Kabel. Allerdings habe ich noch nie Patchkabel "auseinander genommen". Das von Dir verlinkte Cordial-Kabel geht auf jeden Fall. Ich persönlich würde aber lieber solche Kabel mit "echten" Neutrik-Steckern bevorzugen bzw. ich löte alle Kabel ohnehin selbst mit Marken-Meterware und Neutrik-Steckverbindern. eBill |
old-reggae-man
#11 erstellt: 07. Apr 2010, 01:44 | |||
Man kann nicht alles über einen Kamm scheren und sofern man besagtes Produkt noch nicht selbst getestet hat, sind umlaufenden Gerüchte mit äußerster Vorsicht zu genießen. Nur...es handelt sich um kein GERÜCHT! Ich bin Ex-Behringer Besitzer..und das Ex hat nen Grund...man konnte das Teil an keine PA anschließen, ohne das man ein verdammt lautes Grundrauschen hatte! ich weis ja was ich hinschreib...mit Gerüchten hat das wenig zu tun! [Beitrag von old-reggae-man am 07. Apr 2010, 01:44 bearbeitet] |
Razing_Reno
#12 erstellt: 07. Apr 2010, 13:03 | |||
Und mein alter e30 hat 2liter Öl auf 1000km verbraucht, nicht daran zu Denken, dass BMW zwischenzeitlich weiter entwickelt haben könnte. Evtl habe ich auch nur falsches Öl verwendet, ich weis es nicht. Wenn en Kumpel von mir sich jetzt einen NEUEN bmw kaufen will sag ich, kauf den bloß nicht !! Ein Problem, einzelner Modelle bestimmter Baujahre auf eine gesamte Marke auszuweiten finde ich etwas zu Allgemein gehalten. Mich würde ein spezifischer Test des Einzelprodukts wesentlich mehr erfreuen |
Scholl3ss
#13 erstellt: 08. Apr 2010, 10:43 | |||
das kommt auf das behringer pult an. dass is genauso wie zu sagen, dass t.amp scheiße ist. vor 10, 15 jahren hat t.amp nur endstufen von deutschen herstellern verkauft (pse - von den alten modellen gehen leider nur noch wenige bei der bucht weg) bespielsweise die alten digitale pulte von behringer sind teilweise besser als allen&heath und so weiter
nochmal: es gibt gute behringer produkte, du kannst nicht sagen, ein pult ist schlecht, also ist behringer schlecht. das pult hing an ner powersoft digam Q3002 und einer ev tg5 woran 4 tourx subs, 2bms subs und noch horn tops hingen. das is genauso wie wenn ich sage en deutscher war mal en nazi, jeder deutsche muss ein nazi sein. olli [Beitrag von Scholl3ss am 08. Apr 2010, 10:51 bearbeitet] |
DJ Mixer Buscher95 am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Mixer like_a_g6 am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 13 Beiträge |
DJ Mixer musikfan1998 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 9 Beiträge |
Günstigen Mischpult/Mixer gesucht schluri am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 3 Beiträge |
Welcher Mixer oder Mischpult ? herbert52 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 4 Beiträge |
Klein Mixer PA Sound_Noob am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 19 Beiträge |
PA Mixer empfehlung. mgzr160 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 5 Beiträge |
Mischpult / DJ Mixer Kaufberatung Mocom294 am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 3 Beiträge |
Mixer für Homebereich Ad0r am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 8 Beiträge |
Guter 3-Kanal Mixer Spike3006 am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.806
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.243
